Xadow - 振动马达
这个小型振动马达可以像您的手机一样振动。使用时,您只需要为模块供电,然后发送"振动"命令。实际上,"振动"命令是将控制引脚设置为高电平,然后它就会工作。我喜欢这个模块,因为它可以产生短期震动来提示我某个操作是否成功,比如摇动我的手臂来切换iPhone歌曲,这听起来很糟糕,但它不像蜂鸣器。
规格参数
工作电压:3.3V
额定转速:9000rpm
由两个数字信号控制
尺寸:25.43mm x 20.35mm
演示
这里是一个演示代码,展示如何开启振动马达。
硬件安装:
注意:当将Xadow振动马达连接到Xadow主板时,您应该注意连接方向。连接方法是一个Xadow模块的未填充角需要连接到另一个模块的直角(参见每个Xadow模块的四个角)。 演示代码如下:
<pre>
DDRF |= 0x01;
DDRB |= 0x04;
//打开振动马达
PORTF |= 0x01;
PORTB |= 0x04;
//关闭振动马达
PORTF &= ~(0x01);
PORTB |= 0x04;
//打开振动马达
PORTF |= 0x01;
PORTB |= 0x04;
//关闭振动马达
PORTF |= 0x01;
PORTB &= ~(0x04);
//打开振动马达
PORTF |= 0x01;
PORTB |= 0x04;
//关闭振动马达
PORTF &= ~(0x01);
PORTB &= ~(0x04);
}</pre>
原理图在线查看器
资源
