《Zigbee》网络:使用 XBee Series 2 和 Seeed 产品
XBee ZB 模块可以以多种不同的方式使用,并提供许多配置参数。在本教程中,我们尝试通过简单的步骤展示基本配置。
- 请至少完整阅读一次本教程,然后再决定为您的应用选择哪种配置。
本教程使用 XBee Series 2 模块,不使用旧的 Series 1 模块。我们在我们的 Bazaar 商店中销售 Series 2 模块。
《Zigbee》模块和网络
《Zigbee》 是一种基于 IEEE 802 标准的低功耗、短距离无线设备标准,适用于个人区域网络(PAN)。《Zigbee》模块工作在未授权的 ISM(工业、科学、医疗)频段。《Zigbee》设备支持点对点、点对多点和网状通信。它们为嵌入式系统提供了方便的低功耗无线解决方案,特别是在功耗是关键因素的情况下。《Zigbee》网络由三种不同类型的 ZigBee 设备组成:协调器、路由器、终端设备。每个网络都有一个 16 位的 PAN ID。网络中的所有设备都分配了一个唯一的 PAN ID。
设备类型
ZigBee 协调器 (ZC):最强大的设备,协调器构成网络树的根,并可能桥接到其他网络。每个网络必须有一个 ZigBee 协调器,因为它是最初启动网络的设备。协调器通过选择一个 RF 信道和 PAN ID 来启动个人区域网络(PAN)。ZC 还允许路由器和终端设备加入 PAN。它能够存储有关网络的信息,包括充当信任中心和安全密钥的存储库。
ZigBee 路由器 (ZR):除了运行应用功能外,路由器还可以作为中间路由器,转发其他设备的数据。路由器只有在与 ZC 建立连接后才能开始运行。
ZigBee 终端设备 (ZED):仅包含与父节点(协调器或路由器)通信所需的功能;它无法中继其他设备的数据。这种关系允许节点大部分时间处于休眠状态,从而实现长电池寿命。ZED 必须像路由器一样加入 PAN 后才能发送任何传感器数据。ZED 需要的内存最少,因此比 ZR 或 ZC 更便宜制造。
设备地址
当设备连接到《Zigbee》网络时,它会获得一个 16 位网络地址。
每个设备(节点)都有一个 64 位设备地址。在 XBee ZB 模块中,这个 64 位地址是由制造商分配的唯一永久编号。这也是设备的序列号。
任何从一个《Zigbee》设备发送到另一个设备的数据,都是通过指定 16 位网络地址和 64 位设备地址来发送的。
获取 Zigbee 模块
Seeedstudio Bazaar 目前销售两种来自 digi 的 Zigbee 模块:
XBee® RF Modules ZNet 2.5 RF Module 模块是 Series 2 硬件,配备 ZNet 2.5 固件。
在本教程中,我们将使用 XBee ZB 固件 在 XBee ZNet 2.5 模块 上运行。XBee ZNet 2.5 模块 可以通过以下步骤升级为 XBee ZB 固件:将 XBee/XBee-PRO ZNet 2.5 模块转换为 ZB 模块。此过程将在下一节中详细说明。
XBee ZB 硬件和引脚布局
- XBee ZB 模块配备芯片天线。
https://www.seeedstudio.com/depot/images/product/xbee2.jpg
- XBee ZB 模块的引脚如下所示。
使用 UartSBee_V3.1 或 Grove - XBee Carrier 升级 XBee 固件
安装 USB 转串口驱动程序
连接到 UartSBee_V3.1 的 XBee ZB 用于配置 | 连接到 Grove - XBee Carrier 的 XBee ZB 用于配置 |
- 按以下步骤安装 FT232RL 芯片的必要驱动程序:
Windows
- 在 Windows 操作系统中,首次插入设备(UartSBee 或 Grove - XBee Carrier)时,可能会要求安装驱动程序。
从 FTDI 网站下载并安装 虚拟 COM 端口 驱动程序:
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
- 安装驱动程序时会打开一个向导。选择“从列表或特定位置安装”。
- 选择下载的驱动程序路径。
- 如果下载的是未签名的驱动程序,会出现以下窗口。点击“继续安装”。
- UartSBee 驱动程序成功安装。Windows 会为 FT232RL 分配一个 COM 端口名称,例如 COM10、COM11 等。请在设备管理器中检查确切的名称。在此示例中,COM16 被分配给 UartSBee。
GNU/Linux
所有现代 GNU/Linux 操作系统都自带 FT232RL 驱动程序。要检查是否检测到 UartSBee 或 Grove - XBee Carrier,请运行 lsusb 命令。输出应类似于以下内容。
GNU/Linux 会分配 /dev/ttyUSB0、/dev/ttyUSB1 等作为设备名称。
使用 Digi 的 X-CTU (XCTU) 软件
X-CTU 是 XBee Configuration 和 Test Utility(配置和测试工具)。它主要用于配置 XBee 模块以及升级板载 MCU 固件。它还配备了一个 串口终端,可以使用 AT 命令与 XBee 调制解调器交互。X-CTU 是一个 Windows 应用程序,但已知可以通过 Wine 在 GNU/Linux 上运行。
从 Digi 的 X-CTU 页面 下载 X-CTU。
安装 X-CTU。
打开 X-CTU --> PC Settings 标签。
选择连接到 UartSBee / Grove - XBee Carrier 的 USB 串口。
点击 Test / Query 按钮。
一个对话框会显示 调制解调器类型、调制解调器固件版本和 序列号。
在此示例中,XBee ZNet 2.5 调制解调器显示为 XB24-B。需要将其升级为 XB24-ZB 固件。
打开 Modem Configuration 标签。
点击 Download New Versions 按钮。
- 会打开以下对话框:
点击 Web 按钮。这会从 Digi 的服务器下载所有设备固件。
一旦最新的固件下载完成,将显示更新摘要。这表明更新已成功完成且没有任何问题。如果未出现此对话框,请重复上述步骤。
打开 Modem Configuration(调制解调器配置)标签页。
点击 Modem Parameters and Firmware(调制解调器参数和固件)--> Read(读取)按钮。
检测到 XBee ZNet 2.5 固件 XB24-B,并显示其所有配置参数。
它还显示固件的 Function Set(功能集)为 ZIGBEE ROUTER/END DEVICE AT,版本为 1220。
Function Set 决定了 XBee 模块已经编程或将要编程的固件。Series 2 设备可以用于多种不同模式(ZC 或 ZR,ZED)。我们需要选择适合的固件功能集。
现在,将固件更新为 XB24-ZB。(请注意,我们不是使用 XB24-B 固件,而是使用与 XBee ZNet 2.5 模块硬件兼容的不同固件集)
选择 Modem:XBEE 为 XB24-ZB。
选择 Function Set 为 ZIGBEE COORDINATOR AT。
- 注意:ZIGBEE COORDINATOR AT 是我们将在下一部分使用的一个功能集。您可以选择适合您应用的任何功能集。
选择最新版本的固件。在撰写本指南时,最新版本为 208C。
点击 Write(写入)按钮。这将永久将固件写入 XBee 模块。
使用 XBee ZB 模块和 PC 的无线 UART 演示
此演示配置两个 XBee 模块,使其在上电后自动连接并持续进行数据收发。此设置可用作无线 UART,将任意两台 PC 或带串口的 MCU 连接起来。
将这些模块连接到 PC 的串口,并确保驱动程序已安装。
打开 X-CTU,选择设备的 USB-串口,如下图所示:
使用 COORDINATOR AT 功能集固件为一个模块编程,使用 ROUTER AT 功能集固件为另一个模块编程。始终使用最新版本的固件。请参阅上面的部分了解如何编程固件。
现在,打开 Modem Configuration(调制解调器配置)标签页,并配置两个模块的目标地址,如下所示:
将 COORDINATOR 的目标地址高设置为 ROUTER 的序列号高。
将 COORDINATOR 的目标地址低设置为 ROUTER 的序列号低。
将 ROUTER 的目标地址高设置为 COORDINATOR 的序列号高。
将 ROUTER 的目标地址低设置为 COORDINATOR 的序列号低。
- 将这些参数写入模块。
在参数配置期间未修改 PAN ID。它保持为 0,因为附近只有一个 Zigbee 网络。您可能需要将两个模块的 PAN ID 更改为一个 16 位数字。
打开两个模块的 Terminal(终端)标签页,并点击 Show Hex(显示十六进制)按钮。
在 COORDINATOR 终端中输入一条消息,它将通过无线发送到 ROUTER。同样,在 ROUTER 终端中输入的任何文本都会发送到 COORDINATOR 终端。
使用 XBee ZB 模块和 Arduino 的无线 UART 演示
使用 XBee ZB 模块的无线传感器网络(WSN)演示
参考资料
- Wikipedia Zigbee 页面 - 设备类型 (CC-BY-SA)
相关项目
如果您想使用 XBee 制作一些很棒的项目,这里有一些项目供参考。
蜂鸟项目
该项目使用 Zigbee 网状网络和 GPRS SIM900 卡与服务器通信。服务器对数据进行分析,并为用户提供实时信息以及预测功能。
热水太阳能锅炉项目
太阳能锅炉非常棒,因为它利用免费的太阳能为您提供热水,但如果阳光不足或者热水已经被用完怎么办?这个项目可以帮助您做出正确的决定。它会在您热水耗尽时发出警告,并允许您打开电加热器。它还会告诉您什么时候可以洗澡或淋浴!
与我们分享您的精彩项目
怀着创造和分享的精神,这正是我们认为造物者的意义所在。
正因为如此,开源社区才能如此繁荣。
无论您是谁,无论您制作了什么,黑客、造物者、艺术家还是工程师,
只要您开始与他人分享您的作品,
您就成为了开源社区的一部分,并为其做出了贡献。
现在在 Recipe 上与我们分享您的精彩项目,并赢得成为 Seeed 核心用户的机会。
- 核心用户是那些对 Seeed 产品表现出高度兴趣并做出显著贡献的人。
- 我们与核心用户合作开发新产品,换句话说,核心用户将有机会在产品正式发布前体验 Seeed 的任何新产品,并为我们提供宝贵的反馈,帮助我们改进产品性能和用户体验。在大多数情况下,如果核心用户有任何好的创意,我们将提供硬件组件、PCBA 服务以及技术支持。此外,与核心用户进一步的商业合作也是非常可能的。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
