BC01 室内蓝牙 Beacon
BLE(低功耗蓝牙)定位 Beacon 是一种小型无线设备,会以固定时间间隔发射蓝牙信号。这些信号可以被支持蓝牙的设备检测到,例如 SenseCAP T1000 TrackerSenseCAP T2000 Tracker,从而让这些设备判断与 Beacon 的距离,构建用于室内定位、资产追踪等应用的基于位置的解决方案。
版本对比
版本对比
蓝牙室内定位系统
GPS 已经证明了其在室外定位方面的能力。现在,我们也倾向于转向室内定位,而蓝牙 Beacon 让室内精确定位成为可能。与 SenseCAP T1000 Tracker 结合即可构建室内定位解决方案。
在目标区域内部署蓝牙 Beacon,Tracker 接收 Beacon 发出的信号,定位精度可达米级(2-3 米)。可以实现资产追踪、路线规划、反向寻车等功能,并可集成到小程序和 APP 中。
更多详情请查看 室内定位系统
特性
  • Bluetooth® LE 5.0
  • 电池寿命长:可更换锂电池,默认配置下(0dBm/500ms)续航超过 5 年。
  • 远距离传输:在空旷区域最远可达 120 米。
  • 高兼容性:兼容 iOS 7.0+ 和 Android 4.3+ 系统
按键功能
开机关机
打开产品后盖,长按按键 3 秒,蓝色 LED 常亮 5 秒,则表示开机成功。在开机状态下,打开产品后盖,长按按键 3 秒,蓝色 LED 闪烁 5 次,表示关机成功。
部署指南
  • 蓝牙 Beacon 通常安装在距离地面 2.5-3m 的高度,水平间距为 5-10m。根据环境不同,可以采用列式部署或在空间内均匀分布成三角形网格。
  • 不同场景的部署策略有所差异。例如,室内环境可以采用中心(密集)布置或三角网格(稀疏)分布。在室内走廊中,约 3m 宽的走廊可采用中线布置,更宽的走廊可采用双列布置。高层建筑中(层高 > 4m)应避免安装在天花板上,而应选择墙面或较低位置安装,间距约 5m。室外开阔区域则建议采用三角网格布置。
红色为错误示例,蓝色为正确示例。
  • 在潮湿环境中部署时,需要考虑产品的防水等级,避免长时间浸水。
  • 安装产品时应与金属、玻璃或其他遮挡物保持一定距离,不应靠近拐角。
部署指南仅供参考。实际部署应根据客户的定位算法、产品安装环境以及测试条件进行定制化设计。
磁吸安装说明
安装条件
  • 产品安装所用的工具或平台材质表面,应为可被磁铁吸附的设备或支架表面;
  • 推荐安装温度范围:20~40°C;
  • 安装产品时,尽量远离拐角、其他周围磁场以及大型障碍物。
安装步骤
将产品的磁性接触面直接吸附在需要安装的支架或设备表面即可。
由于带磁产品的体积和重量通常大于普通产品(无磁吸),建议不要将此类产品安装在天花板等表面,以避免掉落风险。
3M 胶/免钉胶安装说明
安装条件
  • 产品安装的平台材质表面应为平整、干燥的表面,如陶瓷、玻璃/环氧树脂、亚克力、PBT、ABS、PC 和硬质 PVC 等。由于不同型号双面胶的粘性和可安装性存在差异,不建议在有灰质纹理、未完全干燥、老化、潮湿的墙面(如水泥墙、石膏板等)上使用默认双面胶,否则存在脱落风险;
  • 推荐安装温度范围:20~40℃;
  • 产品应远离金属、玻璃屏蔽或其他遮挡物安装;产品不应部署在靠近拐角的位置。
安装步骤
  • 安装前:清洁需要粘贴的应用平台或工具表面,确保粘贴表面干燥且无灰尘;
  • 粘贴时,用手或工具将双面胶贴在设备上并按压 1-2 秒,多次重复按压,使产品的双面胶或免钉胶与应用粘贴表面更好地粘合。
如果需要在低温环境或恶劣环境中安装产品,建议使用双面胶 + 强力免钉胶的方式安装,以获得最佳效果。关于免钉胶的更多信息,请联系我司销售人员。
规格
通用规格
材质PC
颜色白色
IP 等级
尺寸(L*W*H)Φ50*20.5mm
重量39g(含电池)
电池锂电池,2400mAh
芯片nRF52 系列
蓝牙版本BLE 5.0
蓝牙协议iBeacon
传感器支持加速度计
LED内置
APPBeaconSET
工作温度-30~60°C
电池寿命
超过 5 年
(默认配置 0dBm/500ms)。
默认广播参数
参数默认值
UUIDFDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major10001
Minor19641
测量功率-59dBm
发射功率-30 - +4dBm,默认 0dBm
广播间隔100ms~10s,默认 500ms
密码seeed123 (字母和数字)
序列号 ID
设备名称BC01(1-7 个字符)
连接模式是/否
软重启seeed123 (与密码相同)
电池服务
电池图标显示,实时检测
满格为 100%
兼容性信息
系统设备
BLEBLE 4.2+
IOS 7.0+
iPhone 4S、iPhone 5/5C/5S,
iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus、iPhone 7/7Plus,
iPad mini/mini2/4/Air/Pro 等。
Android 4.3+
Samsung,XIAOMI,HUAWEI,ONEPLUS,ViVO,OPPO 等。
配置
  • 步骤 1:下载 Beaconset APP
  • 步骤 2:连接 Beacon,可以通过 MAC 地址进行区分,MAC 地址也贴在 Beacon 标签上。
  • 步骤 3:设置
根据需要修改参数并点击 Save。出现提示时,输入密码 seeed123 进行确认。
