在 JetPack 7.2 和 Jetson AGX Orin 上使用 TensorRT 部署全权重 GR00T N1.7
本教程在 JetPack 7.2 的 Jetson AGX Orin 上,使用完整的 TensorRT 推理流水线部署一个微调后的 NVIDIA Isaac GR00T N1.7 策略。与旧的 Orin 工作流仅加速 DiT 组件不同,本实现会为全部七个模型组件构建 TensorRT 引擎:
  1. Vision Transformer (ViT)
  2. Large Language Model (LLM)
  3. 视觉-语言自注意力
  4. 状态编码器
  5. 动作编码器
  6. DiT 动作专家
  7. 动作解码器
经验证的工作流使用本地 LeRobot 数据集进行离线推理。它不会打开机器人串口或发送执行器指令,因此适合在集成实体机器人之前,用于检查模型转换和动作生成。
GR00T N1.7 full TensorRT deployment on Jetson AGX Orin
项目仓库​
JetPack 7.2 的实现、转换脚本、运行时改动以及原始部署说明可在以下仓库中获取:
本指南基于以下仓库提交版本进行验证:
93d711e3d56ca054d1cd41b12115a37ae57b46f6
后续提交可能会改进软件包版本或命令行选项。若要复现文中测得的结果,请从固定的提交版本开始,并单独审阅之后的更改。
测试过的配置​
项目测试值
设备Jetson AGX Orin,计算能力 sm_87
JetPack / L4TJetPack 7.2 / L4T R39.2
操作系统 / 内核Ubuntu 24.04 / Linux 6.8 Tegra
系统 CUDACUDA 13.2
系统 TensorRT10.16.2.10
Python3.12.3
PyTorch2.8.0,Jetson AI Lab CUDA 12.9 wheel
TorchVision0.23.0
Transformers4.57.6
ONNX1.20.1
PyAV / FFmpegPyAV 16.1.0 / FFmpeg 8
TensorRT batch size1
动作视界16
warning
仓库中较早的 Orin 配置面向 JetPack 6.2、Python 3.10、CUDA 12.6 和更早版本的 TensorRT。对于本 JetPack 7.2 工作流,请不要运行 scripts/deployment/orin/install_deps.sh 或 scripts/activate_orin.sh。
note
经验证环境中使用的 PyTorch wheel 自带 CUDA 12.9 运行时。TensorRT 仍然使用 JetPack 7.2 提供的系统 CUDA 13.2 安装。请保持本指南中展示的激活顺序和库路径顺序。
存储与内存规划​
为仓库、检查点、本地 VLM 主干、数据集、ONNX 计算图、TensorRT 引擎以及临时构建文件预留至少 45–50 GB 的可用存储空间。经验证的 TensorRT 构建产物目录大约占用 13 GB。
测试中的 AGX Orin 暴露了约 29 GB 可用统一内存,且未使用交换分区。在构建引擎之前:
free -h
df -h "${HOME}"
sudo tegrastats
如果 TensorRT 构建器被内存不足杀死,请关闭浏览器、笔记本、桌面应用以及无关的模型服务。
1. 定义可移植路径​
项目的 README 记录的是原始测试机器上的路径。与其复制特定机器的绝对路径,不如在你自己的 home 目录下创建一个可复用的配置:
mkdir -p "${HOME}/.config/gr00t-jp72"
cat > "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh" <<'EOF'
export GR00T_WORKSPACE="${HOME}/gr00t-jp72"
export GR00T_REPO="${GR00T_WORKSPACE}/Isaac-GR00T-Orin-JP72"
export GR00T_CHECKPOINT="${GR00T_WORKSPACE}/checkpoints/checkpoint-10000"
export GR00T_DATASET="${GR00T_WORKSPACE}/datasets/grab_tube_0_eval"
export GR00T_BACKBONE="${GR00T_WORKSPACE}/models/Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct"
export GR00T_TRT_OUTPUT="${GR00T_WORKSPACE}/artifacts/rebot_trt"
EOF
source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"
mkdir -p \
"$(dirname "${GR00T_REPO}")" \
"$(dirname "${GR00T_CHECKPOINT}")" \
"$(dirname "${GR00T_DATASET}")" \
"$(dirname "${GR00T_BACKBONE}")" \
"${GR00T_TRT_OUTPUT}"
在每个新终端中使用这些变量之前,运行以下命令:
你可以修改 paths.sh 中的值,将大文件放到 NVMe SSD 上。请保持仓库、模型、数据集和输出路径彼此分离。
2. 克隆 JetPack 7.2 仓库​
git clone https://github.com/jjjadand/Isaac-GR00T-Orin-JP72.git "${GR00T_REPO}"
cd "${GR00T_REPO}"
git checkout 93d711e3d56ca054d1cd41b12115a37ae57b46f6
如果仓库已经存在,请确认其当前修订版本:
git -C "${GR00T_REPO}" rev-parse HEAD
git -C "${GR00T_REPO}" status --short
在 ONNX 导出或引擎构建进行过程中,请不要切换提交版本。
3. 准备所需输入​
3.1 微调后的 GR00T N1.7 检查点​
将你的微调检查点复制到 ${GR00T_CHECKPOINT} 中。推理检查点需要 GR00T 配置、统计信息和模型分片。一个典型的目录结构如下:
checkpoint-10000/
├── config.json
├── embodiment_id.json
├── model-00001-of-00003.safetensors
├── model-00002-of-00003.safetensors
├── model-00003-of-00003.safetensors
├── model.safetensors.index.json
├── processor_config.json
└── statistics.json
诸如 optimizer.pt、scheduler.pt 和 trainer_state.json 之类的训练状态文件,在推理或 ONNX 导出时并不需要。
验证配置的路径:
test -f "${GR00T_CHECKPOINT}/config.json"
test -f "${GR00T_CHECKPOINT}/processor_config.json"
test -f "${GR00T_CHECKPOINT}/statistics.json"
3.2 下载本地 Qwen3-VL 主干​
N1.7 策略仍然需要兼容的主干架构、分词器和图像处理器。该仓库通过 GR00T_BACKBONE_PATH 支持完全本地的主干,因此在导出或推理期间不需要 Hugging Face 登录。
uv tool run --from modelscope modelscope download \
Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct \
--local-dir "${GR00T_BACKBONE}"
确认主模型文件和配置已就绪:
test -f "${GR00T_BACKBONE}/config.json"
test -f "${GR00T_BACKBONE}/model.safetensors"
ls -lh "${GR00T_BACKBONE}/model.safetensors"
在测试下载中,model.safetensors 文件大小约为 4.25 GB。
3.3 准备本地 LeRobot 数据集​
离线干跑测试通过 --dataset-path 接受本地 LeRobot v2/v2.1 数据集。对于经验证的 RS-Rebot 示例,最小目录结构为:
grab_tube_0_eval/
├── data/chunk-000/episode_000000.parquet
├── videos/chunk-000/observation.images.front/episode_000000.mp4
├── videos/chunk-000/observation.images.side/episode_000000.mp4
└── meta/
├── episodes.jsonl
├── info.json
├── modality.json
├── stats.json
└── tasks.jsonl
给定示例期望:
  • embodiment 标签:NEW_EMBODIMENT;
  • 相机键:front 和 side;
  • 状态和动作维度:7;
  • 动作视界:16。
检查点中的 processor_config.json 与数据集中的 meta/modality.json 必须对状态、动作和视频模态给出兼容的描述。
使用 --dataset-path 传入本地目录。不要把本地文件夹传给期望 Hugging Face 仓库 ID 的选项,否则可能触发不必要的 Hub 请求并返回 HTTP 401 错误。
4. 安装 JetPack 7.2 环境​
4.1 安装系统软件包​
JetPack 7.2 必须已经提供 CUDA、TensorRT、cuDNN 以及 TensorRT 的 Python 绑定。
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y --no-install-recommends \
ffmpeg \
libopenblas0-pthread \
python3.12-venv \
python3-dev
检查平台软件包:
cat /etc/nv_tegra_release
/usr/local/cuda-13.2/bin/nvcc --version
dpkg-query -W python3-libnvinfer libnvinfer10 tensorrt
经验证环境报告为 L4T R39.2、CUDA 13.2 和 TensorRT 10.16。
4.2 创建专用 Python 环境​
cd "${GR00T_REPO}"
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
export PATH="${HOME}/.local/bin:${PATH}"
uv venv --python /usr/bin/python3.12 .venv-jp72
不要复用仓库中的 .venv,其中可能包含为其他 Jetson 平台构建的软件包。
4.3 安装测试过的 Orin PyTorch 轮子​
uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" --no-deps \
"https://pypi.jetson-ai-lab.io/jp6/cu129/+f/f36/0db283b1249b3/torch-2.8.0-cp312-cp312-linux_aarch64.whl" \
"https://pypi.jetson-ai-lab.io/jp6/cu129/+f/255/341cb5beb4673/torchvision-0.23.0-cp312-cp312-linux_aarch64.whl"
安装 PyTorch wheel 所需的 CUDA 12.9 运行时库:
uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" \
nvidia-cublas-cu12==12.9.2.10 \
nvidia-cuda-cupti-cu12==12.9.79 \
nvidia-cuda-nvrtc-cu12==12.9.86 \
nvidia-cuda-runtime-cu12==12.9.79 \
nvidia-cufft-cu12==11.4.1.4 \
nvidia-curand-cu12==10.3.10.19 \
nvidia-cusolver-cu12==11.7.5.82 \
nvidia-cusparse-cu12==12.5.10.65 \
nvidia-nvjitlink-cu12==12.9.86
4.4 安装 GR00T 依赖​
accelerate==1.12.0 \
albumentations==1.4.18 \
av==16.1.0 \
build==1.4.0 \
click==8.1.8 \
cryptography==46.0.7 \
datasets==3.6.0 \
dm-tree==0.1.8 \
einops==0.8.1 \
gitpython==3.1.50 \
gymnasium==1.2.2 \
"huggingface-hub[cli]==0.36.2" \
jsonlines==4.0.0 \
lmdb==1.7.5 \
matplotlib==3.10.1 \
msgpack==1.1.0 \
msgpack-numpy==0.4.8 \
numpy==1.26.4 \
omegaconf==2.3.0 \
onnx==1.20.1 \
onnxscript==0.6.2 \
opencv-python-headless==4.11.0.86 \
pandas==2.2.3 \
peft==0.17.1 \
pytest==9.0.3 \
pytest-timeout==2.4.0 \
pyzmq==27.0.1 \
ruff==0.15.1 \
safetensors==0.7.0 \
scipy==1.15.3 \
termcolor==3.2.0 \
transformers==4.57.6 \
tyro==0.9.17 \
wandb==0.23.0
"https://pypi.jetson-ai-lab.io/jp6/cu129/+f/c46/66317287eb28a/diffusers-0.36.0.dev0-py3-none-any.whl"
uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" --no-deps -e "${GR00T_REPO}"
在此经过测试的配置中不要安装 TorchCodec。使用 PyAV 16 配合 JetPack 7.2 的 FFmpeg 8 来解码数据集视频。Flash Attention 是可选的,并未在验证环境中安装。
4.5 暴露系统 TensorRT Python 包​
使用 Python 来确定环境实际的 site-packages 路径,而不是硬编码用户名:
GR00T_SITE_PACKAGES="$("${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" -c 'import site; print(site.getsitepackages()[0])')"
printf '%s\n' '/usr/lib/python3.12/dist-packages' \
> "${GR00T_SITE_PACKAGES}/jetpack_system_packages.pth"
5. 激活并验证​
在每个新的 shell 中运行以下代码块:
cd "${GR00T_REPO}"
deactivate 2>/dev/null || true
source .venv-jp72/bin/activate
source scripts/activate_orin_jp72.sh
# Override the original test-machine path configured by the activation script.
export GR00T_BACKBONE_PATH="${GR00T_BACKBONE}"
hash -r
验证解释器、GPU 架构、TensorRT 绑定、backbone 和视频后端:
python - <<'PY'
import os
import sys
import tensorrt
import torch
print("python:", sys.executable)
print("torch:", torch.__version__)
print("torch CUDA:", torch.version.cuda)
print("GPU:", torch.cuda.get_device_name(0))
print("architectures:", torch.cuda.get_arch_list())
print("TensorRT:", tensorrt.__version__)
print("backbone:", os.environ["GR00T_BACKBONE_PATH"])
print("video backend:", os.environ["GR00T_VIDEO_BACKEND"])
assert sys.executable.endswith("/.venv-jp72/bin/python")
assert "sm_87" in torch.cuda.get_arch_list()
assert os.environ["GR00T_VIDEO_BACKEND"] == "pyav"
PY
预期的关键值包括 PyTorch 2.8.0、PyTorch CUDA 12.9、sm_87、TensorRT 10.16.2.10,以及 pyav 后端。
warning
请使用已激活环境中的普通 python 命令。安装完成后避免使用 uv run python,因为它可能会同步仓库的默认项目环境并替换可用的 Jetson 专用软件包。
6. 运行 PyTorch 冒烟测试​
在导出之前,先验证 checkpoint、本地 backbone、数据集、视频解码器和 CUDA 前向传播能协同工作:
python scripts/deployment/standalone_inference_script.py \
--model-path "${GR00T_CHECKPOINT}" \
--dataset-path "${GR00T_DATASET}" \
--embodiment-tag NEW_EMBODIMENT \
--traj-ids 0 \
--steps 1 \
--execution-horizon 16 \
--denoising-steps 4 \
--inference-mode pytorch \
--save-plot-path /tmp/rebot_pytorch_smoke.jpeg
在该命令能够加载一个数据集观测并生成一个动作预测之前,不要继续进行 TensorRT 导出。
7. 将完整模型导出为 ONNX​
以静态 batch size 为 1 导出全部七个组件:
python scripts/deployment/build_trt_pipeline.py \
--export-mode full_pipeline \
--batch-size 1 \
--output-dir "${GR00T_TRT_OUTPUT}" \
--workspace 4096 \
--steps export
经验证的导出大约需要两分钟。确认 ONNX 目录中包含七个计算图和导出元数据:
find "${GR00T_TRT_OUTPUT}/onnx" -maxdepth 1 -type f \
-printf '%f %s bytes\n' | sort
保持 dit_bf16.onnx.data 与 dit_bf16.onnx 放在一起;它包含 DiT 计算图使用的外部张量数据。
8. 构建七个 TensorRT 引擎​
在目标 AGX Orin 上构建引擎。TensorRT 引擎与 GPU 架构、TensorRT 版本、计算图形状和 batch size 绑定。
--batch-size 1 \
--workspace 4096 \
--steps build
经验证的构建大约耗时 3 分 37 秒,并生成:
action_decoder.engine
action_encoder.engine
dit_bf16.engine
llm_bf16.engine
state_encoder.engine
vit.engine
vl_self_attention.engine
验证引擎目录:
find "${GR00T_TRT_OUTPUT}/engines" -maxdepth 1 -type f \
在更改 checkpoint、输入相机布局或分辨率、动作视界、batch size、GPU、CUDA/TensorRT 安装或 ONNX 计算图后,请重新构建。
9. 对比验证 TensorRT 与 PyTorch​
运行仓库中的数值验证阶段:
--batch-size 1 \
--workspace 4096 \
--steps verify
经验证的运行结果为:
对比项余弦相似度
ViT 输出0.995977
Backbone 输出0.999958
最终动作0.997426
验证状态通过
将这些数值视为复现参考。不同的微调 checkpoint、数据集样本或依赖版本可能会产生略有差异的数值。
10. 运行全 TensorRT 离线推理​
以下命令会加载轨迹 0,并预测两个 16 动作块。它不会初始化 RS-Rebot 硬件运行器。
--traj-ids 0 \
--steps 32 \
--skip-timing-steps 1 \
--inference-mode trt_full_pipeline \
--trt-engine-path "${GR00T_TRT_OUTPUT}/engines" \
--save-plot-path /tmp/rebot_trt_result.jpeg
一次成功的运行会包含类似如下的信息:
N1.7 full-pipeline TRT engines loaded.
ViT: TRT | LLM: TRT | Action Head: TRT
All inference steps completed for current trajectory-id 0
pred_action_joints vs time (32, 7)
Done
经验证的热身后推理时间为每个 16 动作预测块 0.2755 秒,约为每秒 3.63 个块。该结果适用于经过测试的 checkpoint、数据集形状、引擎配置和 AGX Orin 的运行条件。
脚本中的 MSE 和 MAE 数值是将模型预测与记录的数据集动作进行比较。它们不是 TensorRT 转换误差指标;如需比较 PyTorch 与 TensorRT 的一致性,请使用余弦验证阶段。
全 TensorRT 推理演示​
下方视频演示了在 JetPack 7.2 和 Jetson AGX Orin 上运行的完整 GR00T N1.7 TensorRT 工作流。
11. 安全警告​
来自 TorchVision 的 libnvjpeg.so.12​
经过测试的数据集路径使用 PyAV 和 FFmpeg,而不是 torchvision.io。该警告不会阻塞已验证的推理工作流。
flash_attn is not installed​
参考 PyTorch 模型在加载和导出期间使用 SDPA。完整流水线推理会用 TensorRT 引擎替换 ViT、LLM 和动作组件。
lm_head.weight is newly initialized​
GR00T 消耗的是 backbone 的隐藏状态,而不是语言生成头。微调后的策略 checkpoint 提供了动作推理所使用的权重。
12. 故障排查​
torch._C has no _dlpack_exchange_api​
当前激活的是错误的环境。检查解释器:
which python
python -c "import sys; print(sys.executable)"
路径必须以 ${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python 结尾。重新激活环境并再次运行 source scripts/activate_orin_jp72.sh。
Hugging Face HTTP 401​
确认在仓库激活脚本之后应用了本地 backbone 覆盖:
export HF_HUB_OFFLINE=1
export TRANSFORMERS_OFFLINE=1
test -f "${GR00T_BACKBONE_PATH}/config.json"
test -f "${GR00T_BACKBONE_PATH}/model.safetensors"
TorchCodec 或 FFmpeg 导入失败​
确认已选择 PyAV:
python -c "import os, av; print(os.environ['GR00T_VIDEO_BACKEND'], av.__version__)"
预期输出以 pyav 16.1.0 开头。
引擎形状或反序列化错误​
不要从其他 GPU 或 TensorRT 安装中拷贝引擎。检查 export_metadata.json 是否与引擎输出一同存在,并在目标设备上重新构建 ONNX 和 TensorRT 工件。
TensorRT 构建内存不足​
  1. 关闭无关的 GPU 应用和模型服务。
  2. 保持 --workspace 4096,而不是立刻增大它。
  3. 顺序执行各个构建阶段。
  4. 使用 df -h、free -h 和 tegrastats 确认有足够的存储和内存。
  5. 如果在多次构建失败后内存仍然碎片化,请重启进入一个干净会话。
13. 向机器人控制迈进​
经验证的命令有意设计为离线空跑测试。在连接实体机器人之前:
  1. 在已录制的回合上比较 TensorRT 与 PyTorch 的动作轨迹;
  2. 确认关节顺序、单位、缩放、限制和具身化元数据;
  3. 将所有生成的指令钳制在安全的关节和速度限制内;
  4. 实现急停、指令超时和陈旧观测检测;
  5. 在执行器断电或空载的情况下进行测试;
  6. 从低速、短视界动作开始;
  7. 记录延迟、内存、功耗、温度和任务成功率。
在没有硬件特定安全层的情况下,不要将离线命令直接复用为机器人控制器。
复现检查清单​
  • 已安装 JetPack 7.2 / L4T R39.2。
  • CUDA 13.2 和 TensorRT 10.16 可见。
  • 仓库已按文档指定的修订版本克隆。
  • .venv-jp72 使用 Python 3.12 和 Orin 的 sm_87 PyTorch wheel。
  • 本地 Qwen3-VL backbone 在没有 Hub 请求的情况下可以加载。
  • checkpoint 与 LeRobot 数据集模态匹配。
  • PyTorch 冒烟测试通过。
  • 已导出七个 ONNX 计算图。
  • 已在目标 Orin 上生成七个 TensorRT 引擎。
  • 数值验证报告通过。
  • 离线全 TensorRT 推理完成并保存图表。
相关资源​
技术支持与产品讨论​
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
