Frigate NVR with Raspberry Pi 5/CM5
简介
Frigate NVR 是一个开源网络视频录像机,专为使用 AI 模型进行实时目标检测而设计。与 Raspberry Pi 5/CM5 配对,它能够在边缘实现高效的视频监控。本指南将引导您完成安装和配置过程,以实现最佳设置。
官方 Frigate
准备硬件
推荐组件
reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx
另外,您还需要至少一个摄像头进行视频流传输。您可以参考推荐硬件查看推荐的摄像头。
安装 Hailo PCIe 驱动程序
步骤 1:启用 PCIe Gen 3
打开终端并运行以下命令。
sudo apt update
sudo raspi-config
在对话框中,选择 6 Advanced Options,然后选择 A8 PCIe Speed
6 Advanced Options A8 PCIe Speed
选择 "Yes" 启用 PCIe Gen 3 模式。
Choose Yes
之后,点击 "Finish" 退出。
编辑 /boot/firmware/config.txt,在文件末尾添加以下行。
dtoverlay=pciex1-compat-pi5,no-mip
步骤 2:安装 Hailo PCIe 驱动程序
安装 dkms 包。安装 Hailo PCIe 驱动程序需要此包。
sudo apt update
sudo apt install dkms
GitHub 获取 Hailo PCIe 驱动程序。
git clone https://github.com/hailo-ai/hailort-drivers
cd hailort-drivers/linux/pcie
git checkout 24e7ff2fb58fab7029024c1a1d3f2d1914f56d7b
然后,安装 Hailo PCIe 驱动程序。
sudo make install_dkms
安装后,下载 Hailo 固件并将其复制到 /lib/firmware/hailo 目录。
cd ../..
./download_firmware.sh
sudo mkdir -p /lib/firmware/hailo
sudo cp hailo8_fw*.bin /lib/firmware/hailo/hailo8_fw.bin
为了避免 PCIe max_desc_page_size 问题,我们还需要在 /etc/modprobe.d/hailo_pci.conf 中创建一个规则,内容如下。
options hailo_pci force_desc_page_size=4096
重启系统以使更改生效。
sudo reboot
系统重启后,Hailo PCIe 驱动程序安装成功。将创建 /dev/hailo0 设备。通过运行以下命令检查设备。
$ ls /dev/hailo*
/dev/hailo0
安装 Frigate NVR
在这一部分,我们假设您已经设置好摄像头并准备好使用 RTSP 协议以 1920x1080 分辨率进行流传输。
  • 示例 RTSP URL:rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
步骤 1:准备环境
  1. 更新您的系统:
    sudo apt update
  2. 安装 Docker:
    curl -fsSL get.docker.com | bash
    sudo usermod -aG docker $USER
  3. 重启系统:
    sudo reboot
步骤 2:部署 Frigate
  1. 拉取 Frigate 镜像:
    前往 Package frigate,选择一个带有 -h8l 后缀的镜像。在此示例中,我们选择 ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8l
    docker pull ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8l
  2. 创建 Docker Compose 文件:
    这是 frigate.yml 文件的示例,hailo0 设备是您在上一步中创建的设备,配置文件位于 ./config 目录中,数据文件位于 ./data 目录中:
    services:
    frigate-hailo:
    container_name: frigate-hailo
    privileged: true
    restart: unless-stopped
    image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8l
    shm_size: 1024mb
    devices:
    - /dev/hailo0:/dev/hailo0
    volumes:
    - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    - ./config/:/config
    - ./data/db/:/data/db
    - ./data/storage:/media/frigate
    - type: tmpfs
    target: /tmp/cache
    tmpfs:
    ports:
    - 5000:5000
  3. 编辑 Frigate 配置:
    这是 config/config.yml 文件的示例,用于 Frigate 应用程序:
    database:
    path: /data/db/frigate.db
    go2rtc:
    streams:
    home:
    - rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
    cameras:
    home:
    ffmpeg:
    inputs:
    - path: rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
    roles:
    - record
    - detect
    mqtt:
    enabled: False
    objects:
    track:
    - person
    - cat
    detectors:
    hailo8l:
    type: hailo8l
    device: PCIe
    model:
    width: 300
    height: 300
    model_type: ssd
    path: /config/model_cache/h8l_cache/ssd_mobilenet_v1.hef
    version: 0.15-1
  4. 启动 Docker 实例:
    docker compose -f frigate.yml up -d
    Frigate 启动并运行后,您可以在 http://<your-raspberry-pi-ip>:5000 访问 Frigate Web UI 来检查摄像头流。
    frigate-web
Seeed Frigate
修改 PCIe 设置
打开 config.txt
sudo nano /boot/firmware/config.txt
将以下文本添加到 config.txt
dtparam=pciex1_gen=3
然后使用 Ctrl+x 保存文件并重启 AI 盒子
安装 docker 和 hailo-all
sudo apt update
sudo apt install hailo-all
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
sudo apt install docker-compose-plugin
创建 yml 文件
创建 frigate.yml 供 docker compose 运行 frigate
cd ~
sudo nano frigate.yml
这是 frigate.yml 的示例
version: "3.9"
services:
frigate-hailo:
privileged: true
image: mjqx2023/frigate_seeed:latest
shm_size: 1024mb
environment:
- HAILO_MONITOR=1
devices:
volumes:
- ./config/:/config
- type: tmpfs
target: /tmp/cache
tmpfs:
ports:
- 5000:5000
- 1984:1984
- 5002:5002
- 5003:5003
下载 yolo 模型并创建 config.yml。
mkdir config && cd config && mkdir model_cache
cd model_cache && wget https://hailo-model-zoo.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ModelZoo/Compiled/v2.14.0/hailo8/yolov8n.hef
cd .. && nano config.yml
这是 config.yml 的示例
database:
go2rtc:
streams:
home:
- rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
home1:
yard:
yard1:
cameras:
home:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/home
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
improve_contrast: true
yard:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/yard
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
home1:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/home1
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
yard1:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/yard1
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
mqtt:
enabled: false
objects:
track:
- person
- cat
detectors:
hailo8l:
type: hailo8l
device: PCIe
model:
width: 640
height: 640
path: /config/model_cache/yolov8n.hef
version: 0.16-0
camera_groups:
test:
order: 1
icon: LuAlignEndHorizontal
cameras:
- home
- home1
- yard
- yard1
拉取 docker 镜像并运行 frigate
拉取 frigate_seeed 镜像
cd ~
docker pull mjqx2023/frigate_seeed
docker compose -f frigate.yml start
然后在您的 AI box 网页浏览器中打开 localhost:5000frigate-web
