开始使用 Meshtastic
note
当设备处于以下状态时,请不要手动重启或关闭设备。否则设备可能会损坏。
  1. 尚未完成消息传输过程
  2. 正在被配置
烧录固件​
访问 Meshtastic Web Flasher。
对于 Wio tracker Wio Tracker L2 Pro 和 Wio Tracker L2 的固件烧录,选择目标设备为 Seeed Wio Tracker L2,并选择最新固件,然后点击 Flash。
打开设备电源,点击 Enter DFU Mode,会出现一个名为 Tracker L2 的串口,点击并连接它。
然后点击 “Flash”。如果你想覆盖之前的固件,请不要忘记勾选 “Full Erase and Install”。
入门指南​
UI 切换​
进入 Setting 页面 -> 选择 Reboot/Shutdown -> 长按蓝牙图标 -> 点击 OK
当你 long-press 蓝牙图标时,会弹出 BaseUI 切换弹窗。
如果你只是点击蓝牙图标,你会进入蓝牙模式。如果出现这种情况,长按屏幕上显示的蓝牙图标,设备会自动重启回到 MUI。
手机连接​
步骤 1. 查找 Node ID
在设备标签上找到 MAC 地址。Node ID 基于 MAC 地址的最后四位数字。最后一位应为 -2。例如,如果设备为 29CA,则实际的 node id 应为 29c8。
步骤 2. 进入蓝牙连接模式
进入 Setting 页面,点击 Reboot/Shutdown,然后点击 Bluetooth 图标。
在使用 MUI 时,请先切换到蓝牙配对模式,再与手机配对。否则你的手机无法识别设备。
设备随后会以蓝牙模式重启。蓝牙配对码会显示在屏幕上。
步骤 2. 下载 Meshtastic APP
点击这里 下载 Meshtastic APP。
步骤 3. 与设备配对
  • 在蓝牙面板中选择目标设备。
  • 输入屏幕上显示的代码,然后点击 Pair 连接设备。
配置 LoRa​
为了开始在 mesh 网络中通信,你必须设置所在区域。该设置控制设备使用的频率范围,应根据你所在的地区进行设置。
区域列表
Region CodeDescriptionFrequency Range (MHz)Duty Cycle (%)Power Limit (dBm)
UNSETUnsetN/AN/AN/A
USUnited States902.0 - 928.010030
EU_868European Union 868MHz869.4 - 869.651027
更多区域信息请参考 LoRa Region by Country。
info
EU_868 必须遵守每小时 10% 的占空比限制,以滚动 1 小时为周期,每分钟计算一次。当达到限制时,你的设备将停止发射,直到再次被允许。
进入 Setting 页面,点击 LeoR Region,设备会自动重启。
现在你已经在设备上设置了 LoRa 区域,可以继续配置任意 LoRa Configs 以满足你的需求。
地图使用​
步骤 1. 启用 GPS
你需要启用 GPS 才能获取位置信息。这可以在设备上通过 long pressing the position icon 直接配置。
你也可以在手机 APP 上进行配置。
步骤 2. SD 卡准备
你需要在 SD 卡中进行格式化并安装地图。关于 SD 卡的详细使用教程,请点击这里查看。
步骤 3. 安装 SD 卡
步骤 4. 查看地图
等待地图加载。成功连接 Wi-Fi 并获取位置信息后,设备会显示离线地图。
高级用法​
通过网页连接​
如果你想在网页上发送文本消息并与其他节点通信,现在可以将设备连接到 Meshtastic Website。
步骤 1:切换到 BaseUI
步骤 2:打开网页
点击这里 进入该网站。
步骤 3:添加新设备
点击 "+ New Connection"。
选择串口方式。打开设备管理器查看设备连接到哪个端口。在弹出窗口中选择该端口。
你的设备会显示在列表中。点击进行连接。如果连接成功,你可以直接在网页上看到设备状态。
配置 GPS​
你可以调整更新间隔和广播间隔,以获取更加实时的位置数据。
对于 IOS,请打开 Accurate Location。否则,定位可能会有偏差。
传感器连接​
你可以通过 Grove 接口为设备添加传感器。以下传感器已验证与设备上的 Grove 接口兼容。
传感器类型传感器型号
环境传感器气压BMP085
温度MCP9808 、PCT2075
温度和湿度SHT31/SHTC3/SHT4X、AHT10
温度、湿度和气压BME280
其他心率和血氧饱和度 SpO₂MAX30102
I2C 键盘CardKB
  • 启用 Telemetry 以获取传感器数据。如果你想在 OLED 屏幕上显示传感器数据,请启用 on screen
例如,当将 Grove BME280 环境传感器(温度、湿度和气压计)插入 Grove 接口时,读数可以直接显示在设备的触摸屏上:
BME280 display effect
其他功能​
交互方式效果
长按 Home 图标重新同步
长按节点列表图标进入节点筛选页面
长按设置图标关闭屏幕
常见问题​
设备无法通过 BLE 与手机配对​
  • 使用 MUI 时,请先切换到蓝牙配对模式,再与手机配对。否则你的手机无法识别设备。前往 Setting 页面,点击 Reboot/Shutdown,然后点击 Bluetooth icon。
  • 使用 BaseUI 时,在设置并启用 Wifi 之后,你只能通过网络将设备与手机 APP 连接。
设备无法连接我的 Wifi​
  • 请确保你连接的是 2.4g Wifi。该设备无法与 5G Wifi 配对。通常手机热点可以在手机设置中调整为 2.4g,因此你可以先测试手机热点。
  • 在设置好 Wifi 名称和 Wifi 密码后,请启用 Wifi。
当 wifi ip 为空且 wifi 图标为灰色时,表示 Wifi 已禁用。当显示 wifi ip 且 wifi 图标为白色时,表示 Wifi 已启用。
设备自动关机​
现象说明
  • 设备开机后,过一会儿会自动关机或重启。
  • 串口日志运行一段时间后停止。
这可能是由于在设备处于以下状态时,手动强制重启或关机导致的:尚未完成消息传输过程、正在配置中等……
故障排查
你需要执行 flash 擦除,然后重新烧录最新固件。
刷写固件后屏幕一直黑屏​
现象说明
  • 刷写固件后,设备无法正常启动,屏幕一直黑屏。
故障排查
  • 步骤 1. 按一次 RST 按钮以重置设备。在大多数情况下,重置后屏幕会亮起。
  • 步骤 2. 如果屏幕仍然不亮,请先尝试烧录出厂固件或 Meshtastic 2.8.2 beta,然后再重新烧录你需要的固件。
恢复出厂设置​
如果你想恢复到默认设置,可以执行恢复出厂设置。你可以通过以下两种方法进行恢复出厂设置。
进入 Setting 页面,点击 Configure Reset,选择 Factory Reset,然后点击 OK。
设备将以默认配置重启。
私信发送失败​
NodeDB 重置​
NodeDB 是本地数据库,用于存储当前 Mesh 网络中已发现节点的信息。如果你遇到无法与某个节点通信的情况,可能是因为你的 NodeDB 中存储了该节点的过时信息,你需要对其进行更新。
进入 Setting 页面,点击 Configure Reset,选择 NodedB Reset,然后点击 OK。
设备将重启。
交换用户信息​
每个节点都会周期性地发送自己的节点信息,使 Mesh 中的其他节点能够“看到”和“识别”它。两个节点需要彼此交换节点信息,才能相互通信。如果你无法与列表中的某个节点收发私信,可以在 App 中手动提示它们交换信息。
Device entry in Settings
重新生成私钥​
每个节点都拥有一对公钥/私钥。要交换加密的私信,发送方会使用接收方的公钥对消息进行加密,只有该接收方的私钥才能解密。因此,一旦两个节点互相知道对方的公钥,就可以进行私密通信。如果某个节点在私信传输中总是失败,请尝试重新生成它的私钥。重新生成后,从其他设备的节点列表中删除该节点,以便它们重新连接并获取该节点的新公钥。
重启故障设备以使配置生效。
note
在重新生成密钥后,其他设备需要重新连接该节点。因此,最好在其他设备的节点列表中删除该节点。
信号质量​
  • SNR 反映通信链路的质量。正常设备通常在 -7 dB 以上工作。SNR 低于 -10 dB 的设备表示性能较差。
  • RSSI 由设备及其周围环境共同决定。正常设备通常在 -110 dBm 以上工作。RSSI 低于 -115 dBm 的设备被认为性能较差。
    为获得最佳信号效果,请在开阔、无遮挡且干扰最小的区域使用设备。
电池映射​
#define OCV_ARRAY 4180, 4040, 3864, 3800, 3745, 3710, 3687, 3663, 3623, 3482, 3300
为什么其他节点上显示的我的位置有偏移?​
这是预期行为,而不是 GPS 或硬件故障。每个信道都有一个 Position precision(位置精度)设置,默认是 13 bits。这会将你广播的每个位置四舍五入到约 ±2.9 km 的网格(共享信道的隐私默认设置),而你自己的设备通过蓝牙显示的是全精度定位——因此你在自己设备上看到的位置是准确的,但其他节点看到的会有偏移。
Precise location off, slider at ±2.9 km
如需发送全精度位置,需要在每一台设备上启用:
  1. 在 Meshtastic App 中打开 Channels 并点击你的信道。
  2. 打开 Precise location(将精度设置为 32 = 全精度)。
  3. 在每台设备上重复上述操作——该设置在发送端生效。
Precise location on (full precision)
CLI 方式:meshtastic --ch-set module_settings.position_precision 32 --ch-index 0
注意(固件 2.8+): 公共信道(无密钥、默认密钥或单字节密钥)被限制为 15 bits(约 729 m)。如需全精度,请使用带随机密钥的私有信道。
资源​
技术支持与产品讨论​
