Ripple 入门指南
什么是 Ripple?
Ripple UI 是用于 L2 Pro 的触摸屏固件。它让你可以直接在设备上添加联系人、收发消息、查看地图并记录你的 GPS 轨迹,而无需使用手机来完成这些任务。
Ripple 与 MeshCore 的关系
MeshCore 负责网状网络通信。Ripple UI 让你可以直接在 L2 Pro 触摸屏上使用它。
| 名称 | 作用 |
| MeshCore | LoRa 网状网络通信 |
| Ripple UI 固件 | 独立触摸屏操作 |
| MeshCore Companion 固件 | 通过手机或其他客户端进行操作 |
直接烧录 Ripple UI,无需先安装 Companion。
更新后的固件使用 MeshCore 配置文件,不再在 New Network 界面中提供 Ripple 选项。
Ripple 适合谁?
希望直接在设备上聊天,而不想一直保持手机连接的用户。
希望使用离线地图并记录自己路线的户外用户。
希望在不同 MeshCore 网络配置文件之间切换的用户。
需要管理 MeshCore 中继、Room Server 或传感器节点的高级用户。部分管理功能需要付费解锁码。
功能特性
独立消息功能: 通过触摸屏发送点对点和群组消息。
多网络配置文件: 分别保存无线电设置、身份、联系人和偏好设置。
可自定义主屏幕: 为联系人、频道和设置添加快捷方式。
地图: 从 microSD 加载地图,拖动以平移,点击按钮进行缩放。
GPS 轨迹: 记录你的位置和时间戳,然后在地图上查看你的路线。
截图: 长按屏幕左上角以捕获当前界面。
远程管理: 在目标节点授权的前提下解锁节点管理功能。
烧录固件
如果你的设备已经安装了此处描述的 Ripple UI 版本,请跳转到 首次设置。
提供两种固件变体:
Ripple GUI:数据存储在 SD 卡(-SD): 将配置和数据存储在 microSD 卡中。使用前插入一张容量不超过 32 GB、FAT32 格式化的卡。
Ripple GUI(内部存储): 将配置和数据存储在设备内部闪存中。
步骤 1:打开网页烧录工具
访问 Wio Tracker L2 Web Flasher,为 L2 选择 Ripple UI 固件和存储变体。使用支持串口访问的桌面浏览器,例如 Chrome 或 Edge。
选择 Seeed Studio Wio Tracker L2 Pro,选择一个 Ripple GUI 变体,并选择固件版本。下图示例为 v12.3。
步骤 2:手动进入下载模式
在插入 USB 数据线的同时按住 U/B 按钮,然后按下 RST 进入固件下载模式。
步骤 3:选择端口并烧录
点击 Flash!,在串口对话框中选择你的设备并连接。按照屏幕提示完成烧录。
上图中的 Erase device 选项会清除内部闪存中的数据和设置,包括解锁状态。在擦除前请备份重要数据并妥善保存你的 Unlock Code。
步骤 4:重启
烧录完成后,按下 RST 启动 Ripple UI。
如果点击 Flash 后无法继续,请确认设备已进入下载模式。同时检查 USB 数据线、浏览器的串口权限,以及是否有其他应用正在占用该端口。
首次设置
在首次启动时,按照屏幕上的触摸和按键教程进行操作。
硬件按键
Ripple UI 将触摸屏输入与两个硬件按键结合使用:
- 屏幕开/关(顶部按键): 按下以点亮或关闭屏幕。关闭屏幕不会关闭设备电源。
- ENTER(侧边 U/B 按钮): 在提示时按下以确认选择、保存更改或提交输入。
创建网络配置文件
完成首次启动时显示的触摸屏和 Select 按钮教程。
选择适合你所在地区的无线电预设,或输入本地网络使用的频率、扩频因子(SF)和其他参数。
使用字母和数字为配置文件命名,不要包含空格。
保存配置文件。如有提示,请重启设备以应用设置。
对于两台设备的测试,请在两台设备上使用匹配的无线电设置。选择相同的预设是最简单的方式。如果使用自定义设置,请同时检查带宽、编码率和其他参数,而不仅仅是频率和 SF。
设置你的名称
点击左侧的
L,打开当前网络配置文件,并选择Identity。 -
将默认名称更改为易于识别的名称,例如
micha或michb。名称最多可包含 31 个字符。
浏览界面
点击屏幕左侧的 G、L 或 M 在三个主页之间切换。
- G: 网格
- L: 列表
- M: 地图
- Extra
G 是一个 3 × 4 网格的可自定义主屏幕。
长按空白单元格以添加联系人、群组频道或设置的快捷方式。
长按已有快捷方式以将其移除。
L 会列出你的网络配置文件、联系人、群组频道以及 Discover。使用此页面添加联系人、编辑你的 Identity,并打开会话。
截图中显示的是测试时使用的名称。你的列表将取决于你的配置文件和联系人。
M 显示地图、位置以及任何已加载的 GPS 轨迹。
拖动屏幕以平移。
点击
+或−进行缩放。不支持双指缩放。 -
点击位置跟随按钮以让地图始终以你的位置为中心。启用时按钮会变为橙色,且屏幕保持常亮。
打开主屏幕左下角菜单进入 Extra,其中包含设备设置和工具。
Display: 调整字体大小、主题、动画和强调色。
Wi-Fi: 配置连接和地图下载。地图下载需要解锁码。
Networks: 创建和管理网络配置文件。
GPS Config: 配置 GPS 通信设置;默认设置通常适用于 L2 Pro。
Timezone: 设置本地 UTC 偏移。
SX1262: 检查 LoRa 射频初始化状态。
code=0表示成功。
标题栏和系统菜单
| 区域 | 功能 |
| 点击标题栏左侧 | 打开 Switch To 以切换网络配置文件 |
| 长按左上角 | 截取屏幕截图 |
| 标题栏中间 | 打开快速开关 |
| 标题栏右侧 | 打开 GPS 信息 |
| 主屏幕左下角菜单 | 打开系统设置,包括 Display、Wi-Fi、Networks 和 Timezone |
截图
长按屏幕左上角 以捕获当前界面。你可以使用截图分享设置或报告问题。
捕获的截图为 BMP 文件,文件名包含日期和时间,如下所示。
发送你的第一条消息
让你的设备可被发现
为两台设备配置匹配的 MeshCore 无线电设置。
为每台设备设置不同的
Identity名称。 -
将
Advert设置为On以允许身份广播。 -
在
L页面打开Discover,等待附近节点出现。
要立即发送身份广播,请打开 Discover 菜单:
| 选项 | 功能 |
Send ID Local | 向附近设备发送零跳数身份广播 |
Send ID Broadcast | 向整个 Mesh 广播你的身份 |
Scan Local | 请求附近支持发现响应的节点进行回复;常用于发现中继器 |
Scan Local 不会列出所有设备。节点必须在通信范围内并配置为响应。
添加联系人
在
Discover中选择目标节点。 -
打开右上角菜单并选择
Add to Contacts。 -
返回
L并确认联系人已列出。 -
在另一台设备上重复上述操作。
发送私信
打开联系人。
点击输入框并输入消息。
按下
ENTER发送并等待确认。 -
在另一台设备上打开会话并回复。
私信会等待接收方的确认(ACK)。如果发送失败,请检查无线电设置和距离,然后重试。如果之前的路径已不可用,在 Path 下选择 Flood (reset) 以寻找新路径。
地图和 GPS 轨迹
准备离线地图
准备一张容量不超过 32 GB、FAT32 格式的 microSD 卡。
按以下文件夹结构将栅格地图瓦片保存到此卡中:
/tiles/{zoom}/{x}/{y}.png
插入存储卡,启动设备并打开
M。如果 SD 卡被挂载或卸载,设备需要重启。 -
平移到你的瓦片覆盖区域并选择可用的缩放级别。
zoom 是缩放级别;x 和 y 是瓦片坐标。锁定设备仅渲染 缩放级别 1–9。更高的缩放级别需要解锁码。
通过 Wi-Fi 下载地图(需要解锁)
按照下文说明解锁设备。
从主屏幕系统菜单中打开
Wi-Fi。 -
输入你的网络名称和密码,并启用地图下载。
按下
ENTER保存,并在提示时重启。 -
确认 Wi-Fi 菜单显示橙色连接指示。
打开地图并平移或缩放到所需区域。瓦片会按需下载并缓存在 SD 卡上。
设置广播中使用的位置
| Advert Location 设置 | 使用的位置 |
GPS | 设备 GPS 获取的位置 |
Manual | 在地图上通过 Advert Loc 选择的固定位置 |
要使用在地图上选择的点,首先将 Advert Location 设置为 Manual。在 GPS 模式下,广播会继续使用 GPS 位置。
解锁高级功能
你可以在购买解锁码前先试用基础消息功能。当你需要详细地图、Wi-Fi 地图下载、更长轨迹或高级管理功能时,再解锁设备。
查找设备序列号
在设备菜单中找到并打开 Unlock。记录该界面显示的 Serial number。购买时请使用这个完整的序列号,而不是 MAC 地址的最后几位或 Pair Device PIN。
获取解锁码
打开 Scott 的 Ripple Ultra Unlock Code 页面,按照购买说明操作,并提供设备上显示的序列号。授权按设备发放;每个授权仅输入一个设备序列号。
如果你的设备附带了适用的解锁码,请继续下一步。
在设备上输入解锁码
收到与你序列号对应的 Unlock Code 后,再次打开
Unlock。 -
输入完整的解锁码并提交。
激活成功后,
Unlock选项会消失。 -
打开你想使用的高级功能并确认其已可用。
请将解锁码与其对应的设备序列号妥善保存。在我们的测试中,使用 erase_flash 擦除 Flash 并重新安装固件后,需要再次输入设备的解锁码。
高级功能
自动遥测: 当你打开具有直接路径的会话时请求遥测。如果对端节点允许 GPS 遥测,则显示位置、方向和距离。
Room 管理 CLI: 使用管理员密码访问 Room Server 命令行。
中继器管理: 检查中继器状态并远程管理节点。
传感器管理: 访问传感器命令、遥测和权限管理。
更详细的地图缩放: 显示高于缩放级别 9 的地图瓦片。
Wi-Fi 下载: 按需下载地图瓦片并缓存在 SD 卡上。
更长的 GPS 轨迹: 记录超过锁定设备允许的 64 个 GPS 点。
高级用法
创建和切换网络配置文件
打开主屏幕系统菜单并选择
Networks。 -
选择
New Network,配置无线电设置并为配置文件命名。 -
保存并在提示时重启。
点击标题栏左侧并在
Switch To中选择一个配置文件。
每个配置文件都有自己的身份、联系人和偏好设置。打开属于其他配置文件的联系人时,可能会提示你切换配置文件。此提示并不表示设备已检测到对端节点当前使用的是哪个网络。
常见问题
SX1262 状态码
此界面显示 LoRa 无线电初始化时的 RadioLib 返回码。0 表示初始化成功。该界面用于无线电诊断。
发现其他设备
确认两台设备使用兼容的 MeshCore 配置文件且无线电设置匹配。
在另一台设备上启用 Advert,或让其发送
Send ID Local。 -
先在开阔区域进行短距离测试。
Scan Local只会列出响应发现请求的节点;它不能替代所有设备的身份广播。
为什么地图是空白的
检查 SD 卡格式、瓦片路径以及显示区域是否存在瓦片。在锁定设备上,还要检查缩放级别是否在 1–9 范围内。有效的 GPS 位置并不意味着地图瓦片已被下载。
电池映射
#define OCV_ARRAY 4180, 4040, 3864, 3800, 3745, 3710, 3687, 3663, 3623, 3482, 3300
