Grove - ADC for Load Cell (HX711)
Grove - ADC for Load Cell (HX711) 是一个专为称重传感器设计的 24 位 A/D 转换器。它包含一个片上低噪声可编程放大器,可选增益为 32、64 和 128。HX711 芯片集成了稳压电源、片上时钟振荡器和其他外围电路,具有高集成度、快速响应和强抗干扰能力的优点。
通过 Grove 连接器和 4 针螺丝端子,连接称重传感器和微控制器变得非常简单,无需焊接。您只需几个简单步骤就可以构建自己的 Arduino 称重传感器系统。
规格参数
| 项目 | 数值 |
| 电池 | 不包含 |
| 工作电压 | 2.6V--5.5V |
| 工作电流 | 小于 1.5A |
| 检测精度 | 24 位 |
| 输出数据速率 | 10SPS 或 80SPS |
| 可选增益 | 通道 B 为 32 / 通道 A 为 64 和 128 |
应用场景
- 电子秤
- 计价秤
- 电子台秤
- 数字秤
- 邮包秤
硬件概述
支持的平台
上述提到的支持平台表示该模块的软件或理论兼容性。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
开始使用
在这一部分,我们将使用 Arduino UNO R4 WiFi 作为控制器,展示如何使用 Grove - ADC for Load Cell (HX711) 和 Weight Sensor (Load Cell) 0-500g 制作一个重量测量模块。
硬件准备
步骤 1. 材料准备
| Arduino UNO R4 WIFi | Grove - ADC for Load Cell (HX711) | Weight Sensor (Load Cell) 0-500g |
- 重量传感器在负载小于150g时输出0V,它不能直接测量负载。因此建议使用200g的负载来避免测量盲区。将200g重量的模拟数据读取为无负载(0g),将700g重量的模拟数据读取为满负载(500g)。
- ADC for Load Cell (HX711) 默认使用通道A,如果您想使用其他通道,需要您自己焊接。
Grove - ADC for Load Cell (HX711) 也适用于我们的XIAO开发板。
| Seeed Studio XIAO SAMD21 | Seeed Studio XIAO RP2040 | Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) | Seeed Studio XIAO ESP32C3 | Seeed Studio XIAO ESP32S3 (Sense) |
步骤 2. 硬件连接
将Grove手势传感器连接到Arduino UNO R4 WiFi的IIC端口,通过USB线将Arduino连接到PC,Grove - ADC for Load Cell (HX711)和Weight Sensor (Load Cell) 0-500g之间的连接如下所示:
| Grove - ADC for Load Cell (HX711) | Weight Sensor (Load Cell) 0-500 |
| E+ | 红色 |
| E- | 黑色 |
| INA- | 白色 |
| INA+ | 绿色/蓝色 |
使用Grove Base Shield,您可以直接将HX711模块连接到Arduino UNO R4 WiFi,如下所示。
软件准备
推荐的编程工具是 Arduino IDE,您需要为 XIAO 配置 Arduino 环境并添加板载包。
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您参考 Arduino 入门指南。
步骤 1. 启动 Arduino 应用程序。
步骤 2. 选择您的开发板型号并将其添加到 Arduino IDE 中。
如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO SAMD21,请参考 此教程 完成添加。
如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO RP2040,请参考 此教程 完成添加。
如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO nRF52840,请参考 此教程 完成添加。
如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO ESP32C3,请参考 此教程 完成添加。
如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO ESP32S3,请参考 此教程 完成添加。
如果您想在后续教程中使用 Seeeduino V4.3,请参考 此教程 完成添加。
如果您想在后续教程中使用 Arduino UNO R4 WiFi,请点击 工具-> 开发板-> 开发板管理器...,在搜索框中输入关键词 "UNO R4 WiFi" 并安装最新版本(或您想要使用的版本)。
HX711 Arduino 库概述
功能
在开始开发代码之前,让我们先了解一下可用的函数。
void begin(byte dout, byte pd_sck, byte gain )—— 使用数据输出引脚、时钟输入引脚和增益因子初始化库。通过传递适当的增益来选择通道,库默认值为 "128"(通道 A)。- 输入参数:
- byte dout: 作为 dout(转换为 byte)传递的 HX711 电路接线。
- byte pd_sck: 作为 pd_sck(转换为 byte)传递的 HX711 电路接线。
- byte gain = 128:
- 增益因子为 64 或 128 时,选择通道 A。
- 增益因子为 32 时,选择通道 B。
- 输入参数:
bool is_ready()—— 检查 HX711 是否就绪。根据数据手册:当输出数据未准备好检索时,数字输出引脚 DOUT 为高电平。串行时钟输入 PD_SCK 应为低电平。当 DOUT 变为低电平时,表示数据已准备好检索。 -
void wait_ready(unsigned long delay_ms = 0);—— 等待芯片准备就绪。 -
bool wait_ready_retry(int retries = 3, unsigned long delay_ms = 0)—— 通过指定次数的重试等待芯片准备就绪。 -
bool wait_ready_timeout(unsigned long timeout = 1000, unsigned long delay_ms = 0)—— 等待芯片准备就绪直到超时。 -
void set_gain(byte gain = 128)—— 设置增益因子;仅在调用 read() 后生效。- 输入参数:
- byte gain = 128: 通道 A 可以设置为 128 或 64 增益;通道 B 具有固定的 32 增益。
- 输入参数:
long read()—— 等待芯片准备就绪并返回读数 -
long read_average(byte times = 10)—— 返回平均读数。- 输入参数:
- byte times = 10: times = 读取次数。
- 输入参数:
double get_value(byte times = 1)—— 返回 (read_average() - OFFSET),即当前值减去皮重。- 输入参数:
- byte times = 1: times = 读取次数。
- 输入参数:
float get_units(byte times = 1)—— 返回 get_value() 除以 SCALE,即原始值除以通过校准获得的值。- 输入参数:
- 输入参数:
void tare(byte times = 10)—— 设置皮重的 OFFSET 值。- 输入参数:
- byte times = 10: times = 读取皮重值的次数。
- 输入参数:
void set_scale(float scale = 1.f)—— 设置 SCALE 值;此值用于将原始数据转换为"人类可读"数据(测量单位) -
float get_scale()—— 获取当前 SCALE -
void set_offset(long offset = 0)—— 设置 OFFSET,从实际读数中减去的值(皮重) -
long get_offset()—— 获取当前 OFFSET -
void power_down()—— 将芯片置于掉电模式 -
void power_up()—— 在掉电模式后唤醒芯片
安装
由于您已经下载了zip库文件,请打开您的Arduino IDE,点击Sketch > Include Library > Add .ZIP Library。选择您刚刚下载的zip文件,如果库安装正确,您将在通知窗口中看到Library added to your libraries。这意味着库已成功安装。
示例演示
步骤 1. 在Grove - ADC for Load Cell (HX711)测量之前,PD_SCK应该被拉低以使其准备工作,并且称重传感器应该被校准。Grove_ADC_for_Load_Cell_(HX711)示例代码如下:
#include "HX711.h"
// HX711 circuit wiring
const int LOADCELL_DOUT_PIN = 3; //Set your I2C pin
const int LOADCELL_SCK_PIN = 2;
HX711 scale;
Serial.begin(9600);
Serial.println("HX711 Demo");
Serial.println("Initializing the scale");
// Initialize library with data output pin, clock input pin and gain factor.
// Channel selection is made by passing the appropriate gain:
// - With a gain factor of 64 or 128, channel A is selected
// - With a gain factor of 32, channel B is selected
// By omitting the gain factor parameter, the library
// default "128" (Channel A) is used here.
scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN);
Serial.println("Before setting up the scale:");
if (scale.wait_ready_timeout(1000)) {
long reading = scale.read();
Serial.print("HX711 reading: ");
Serial.println(reading);
} else {
Serial.println("HX711 not found.");
} // print a raw reading from the ADC
Serial.print("read average: \t\t");
Serial.println(scale.read_average(20)); // print the average of 20 readings from the ADC
Serial.print("get value: \t\t");
Serial.println(scale.get_value(5)); // print the average of 5 readings from the ADC minus the tare weight (not set yet)
Serial.print("get units: \t\t");
Serial.println(scale.get_units(5), 1); // print the average of 5 readings from the ADC minus tare weight (not set) divided
// by the SCALE parameter (not set yet)
scale.set_scale(2280.f); // this value is obtained by calibrating the scale with known weights; see the README for details
scale.tare(); // reset the scale to 0
Serial.println("After setting up the scale:");
Serial.print("read: \t\t");
Serial.println(scale.read()); // print a raw reading from the ADC
Serial.println(scale.get_value(5)); // print the average of 5 readings from the ADC minus the tare weight, set with tare()
Serial.println(scale.get_units(5), 1); // print the average of 5 readings from the ADC minus tare weight, divided
// by the SCALE parameter set with set_scale
Serial.println("Readings:");
Serial.print("one reading:\t");
Serial.print(scale.get_units(), 1);
Serial.print("\t| average:\t");
Serial.println(scale.get_units(10), 1);
scale.power_down(); // put the ADC in sleep mode
delay(5000);
scale.power_up();
步骤 2. 请点击开发板选择下拉菜单,然后点击"Select other board and port..."。
步骤 3. 然后搜索并选择"Arduino UNO R4 WiFi"。
步骤 4. 请点击"upload"将固件烧录到Arduino。
步骤 5. 通过点击Tool-> Serial Monitor打开Arduino IDE的串口监视器。当您看到串口打印"After setting up the scale:"时,等待几秒钟并对重量传感器(称重传感器)0-500g施加力。
步骤 6. 结果应该如下所示。
资源
[PDF]INA125 数据手册
[PDF]HX711-数据手册
[ZIP]Grove - 称重传感器ADC (HX711)-原理图文件
