Grove - MP3 v4.0
简介
使用 Arduino 搭配此 MP3 模块,可以将其变成您的多格式音乐播放器!这是一个基于 WT2605CX 高质量音频芯片的音乐模块,其性能优于 MP3 V3,支持 Grove 接口、扬声器 JST 接口、3.5mm 音频插孔和 SD 卡,同时支持 SPI-Flash、TF 卡和 USB 闪存盘。
特性
- 多种音乐格式支持:支持高质量语音音频格式(8kbps~320kbps),音质优美,支持 MP3、WAV 格式;
- 多种存储格式支持:支持 SPI-Flash、TF 卡、USB 闪存盘,并支持 FAT、FAT32 文件系统;
- 控制模式:丰富的 AT 通信接口以满足您的需求;
- 丰富的操作功能:支持随机播放命令、无缝循环播放功能等;
- 音频输出模式:默认 DAC 输出样本。
规格参数
| 规格参数 | 详情 |
| 输入电压 | 5V(DC) |
| 工作电流(无信号输出状态) | 小于 15 mA |
| 工作电流(有信号输出状态) | 小于 40 mA |
| 芯片 | WT2605CX |
| 芯片 LDO 输出电压 | 3.3 V |
| 芯片输出电流 | 最大 100 mA |
| 支持的文件格式 | MP3, WAV, WMA |
| SD 卡支持的最大内存 | 32 GB |
| 采样率 | 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 (KHz) |
硬件概览
入门指南
如果您是第一次使用 Grove MP3 模块,那么您可能需要准备一个已存储歌曲的 TF 卡,以及一个输出设备,例如 3.5mm 音频线耳机或扬声器。扬声器默认包含在套件中。
软件准备
步骤 1. 启动 Arduino 应用程序。
步骤 2. 选择您的开发板型号并将其添加到 Arduino IDE。
如果您希望使用 Seeed Studio XIAO SAMD21 进行后续操作,请参考 此教程 完成添加。
如果您希望使用 Seeed Studio XIAO RP2040 进行后续操作,请参考 此教程 完成添加。
如果您希望使用 Seeed Studio XIAO nRF52840 进行后续操作,请参考 此教程 完成添加。
如果您希望使用 Seeed Studio XIAO ESP32C3 进行后续操作,请参考 此教程 完成添加。
如果您希望使用 Seeed Studio XIAO ESP32S3 进行后续操作,请参考 此教程 完成添加。
如果您希望使用 Seeeduino V4.3 进行后续操作,请参考 此教程 完成添加。
如果您希望使用 Arduino UNO R4 WiFi 进行后续操作,请点击 工具-> 板-> 板管理器...,在搜索框中输入关键字 "UNO R4 WiFi",并安装最新版本(或您希望使用的版本)。
Arduino 库概览
1. Seeed Serial MP3 Player Library
功能
在开始开发代码之前,让我们先了解一下该库的可用功能。
void WT2605C<T>::init(T& serialPort)—— 此函数负责配置 MP3 模块使用的串口。-
输入参数:
- serialPort: 串口。
uint8_t WT2605C<T>::playSPIFlashSong(uint16_t index)—— 指定 Flash 根目录索引进行播放。文件按照复制到 Flash 的顺序进行索引。-
输入参数:
- index: 播放歌曲的索引。
uint8_t WT2605C<T>::playSDRootSong(uint32_t index)—— 指定 TF 卡根目录索引进行播放。此命令根据 TF 卡中的文件存储顺序进行索引播放,文件按照索引顺序排序,索引顺序取决于文件复制到 TF 卡的时间。-
输入参数:
- index: 播放歌曲的索引。
uint8_t WT2605C<T>::playSDSong(const char* fileName)—— 播放指定文件名的音乐。(文件名不得超过 8 个字符)-
输入参数:
- fileName: 要播放的音乐文件的名称。
uint8_t WT2605C<T>::playSDDirectorySong(const char* dir, uint16_t index)—— 指定 TF 卡文件夹中的索引进行播放。此命令可以指定根目录中的文件夹,并根据文件夹索引号播放文件夹中的音频(文件夹名称不得超过 8 个字符)。文件夹名称支持:中文、英文、数字、特殊符号。如果使用中文发送代码,需要使用“UTF-16 编码”格式对代码进行转码后发送。-
输入参数:
- dir: 要播放音乐所在的文件夹。
- index: 音乐文件的索引。
uint8_t WT2605C<T>::playUDiskRootSong(uint32_t index)—— 指定 USB 闪存盘根目录索引进行播放。此命令根据 USB 闪存盘中的文件存储顺序进行索引播放,文件按照索引顺序排序,索引顺序取决于文件复制到 USB 闪存盘的时间。-
输入参数:
- index: 音乐文件的索引。
uint8_t WT2605C<T>::playUDiskSong(const char* fileName)—— 指定 USB 闪存盘文件名进行播放。此命令允许指定根目录中的文件名进行音频播放(文件名不得超过 8 个字符)。支持的音频格式:.mp3和.wav。-
输入参数:
uint8_t WT2605C<T>::playUDiskDirectorySong(const char* dir, uint32_t index)—— 指定 USB 闪存盘文件夹中的文件名进行播放。此命令指定根目录文件夹中的文件名进行播放。(文件名不得超过 8 个字符)。支持的音频格式:.mp3和.wav。-
输入参数:
- dir: 要播放音乐所在的文件夹。
- index: 音乐文件的索引。
uint8_t WT2605C<T>::pause_or_play()—— 暂停播放命令。在播放状态下发送此命令可暂停播放;在暂停状态下发送此命令可从暂停状态恢复播放。在停止播放状态下发送此命令可从当前地址重新开始播放。- 输出参数:返回 0 表示执行成功,返回 -1 表示执行失败。
uint8_t WT2605C<T>::stop()—— 停止命令。发送此命令可停止当前正在播放的音乐。- 输出参数:返回 0 表示执行成功,返回 -1 表示执行失败。
uint8_t WT2605C<T>::next()—— 下一首歌曲命令。此命令触发当前目录中下一首歌曲的播放,当播放到最后一首歌曲时,发送此命令会触发第一首歌曲的播放。- 输出参数:返回 0 表示执行成功,返回 -1 表示执行失败。
uint8_t WT2605C<T>::previous()—— 上一首歌曲命令。此命令触发当前目录中上一首歌曲的播放,当播放到第一首歌曲时,发送此命令会触发最后一首歌曲的播放。- 输出参数:返回 0 表示执行成功,返回 -1 表示执行失败。
uint8_t WT2605C<T>::volume(uint8_t vol)—— 音量控制命令。音量共有 32 级,从 0 到 31,其中 0 为静音,31 为最大音量。- 输出参数:返回 0 表示执行成功,返回 -1 表示执行失败。
uint8_t WT2605C<T>::volumeDown()—— 音量减小控制命令。- 输出参数:返回 0 表示执行成功,返回 -1 表示执行失败。
uint8_t WT2605C<T>::volumeUp()—— 音量增加控制命令。- 输出参数:返回 0 表示执行成功,返回 -1 表示执行失败。
uint8_t WT2605C<T>::playMode(PLAY_MODE mode)—— 指定播放模式。此命令在正常通信情况下修改播放模式,并具有断电记忆功能。-
输入参数:
mode:
- CYCLE: 全部曲目循环模式。
- SINGLE_CYCLE: 单曲循环播放模式。
- DIR_CYCLE: 文件夹循环模式。
- RANDOM: 随机播放模式。
- SINGLE_SHOT: 单曲播放模式。
uint8_t WT2003S<T>::cutInPlay(STORAGE device, uint32_t index)—— 插入命令。此命令只能在播放状态下插入,在停止状态下无效。当发送此命令时,当前正在播放的曲目会立即暂停,然后执行此命令中指定的播放曲目,播放完成后会继续播放原暂停的曲目。当播放完成后,原暂停的曲目将继续播放。-
输入参数:
device:
- SPIFLASH: 指定插入的 FLASH 内的索引地址;
- SD: 插入 SD 卡中指定的索引地址;
- UDISK: 插入 USB 存储设备中指定的索引地址。
index: 音乐文件的索引。
默认变量
#define AT_HEADER "AT+"
#define AT_CMD_PLAY "PLAY"
#define AT_CMD_LPLAY "LPLAY"
#define AT_CMD_SPLAY "SPLAY"
#define AT_CMD_FPLAY "FPLAY"
#define AT_CMD_PP "PP"
#define AT_CMD_STOP "STOP"
#define AT_CMD_NEXT "NEXT"
#define AT_CMD_PREV "PREV"
#define AT_CMD_VOL "VOL"
#define AT_CMD_VOLUP "VOLUP"
#define AT_CMD_VOLDOWN "VOLDOWN"
#define AT_CMD_REPEATMODE "REPEATMODE"
#define AT_CMD_STEPINPLAY "STEPINPLAY"
#define AT_CMD_TOTALTIME "TOTALTIME"
#define AT_CMD_CURTIME "CURTIME"
#define AT_CMD_CHANGE_DEV "CHANGE_DEV"
#define AT_CMD_BUSY "BUSY"
#define AT_CMD_VBATPCT "VBATPCT"
#define AT_CMD_GVER "GVER"
#define AT_CMD_GCFGVER "GCFGVER"
#define AT_CMD_POWEROFF "POWEROFF"
#define AT_CMD_OTA "OTA"
#define AT_CMD_COPY "COPY"
#define AT_CMD_BAUD "BAUD"
#define WT2605C_TIMEOUT 1000
#define WT2605C_SEND_MAX_SIZE 64
#define STORAGE_SPIFLASH "fat_nor"
#define STORAGE_SD "sd0"
#define STORAGE_UDISK "udisk0"
typedef enum {
CYCLE = 0x00,
SINGLE_CYCLE = 0x01,
DIR_CYCLE = 0x02,
RANDOM = 0x03,
SINGLE_SHOT = 0x04,
} PLAY_MODE;
typedef enum {
SPIFLASH = 0x00,
SD = 0x01,
UDISK = 0x02,
} STORAGE;
安装
下载 ZIP 格式的库文件后,打开 Arduino IDE,点击 Sketch > Include Library > Add .ZIP Library。选择刚刚下载的 ZIP 文件,如果库安装正确,您会在通知窗口中看到 Library added to your libraries,这表示库已成功安装。
2. Grove 手势库
功能
在开始开发代码之前,让我们先了解库中可用的功能。
bool init()—— 此函数初始化 Grove 手势传感器,如果初始化成功返回 True,如果失败返回 False。 -
bool getResult(paj7620_gesture_t& res)—— 此函数用于获取传感器识别手势的结果。
安装
示例 1:Seeeduino 示例
现在我们已经安装了库并了解了基本功能,让我们运行一些针对 Seeeduino V4.3 的示例,看看它的表现。
步骤 1. 所需材料
本教程将以 Seeeduino V4.3 为例,解释如何使用 Grove MP3 模块。您需要准备以下材料。
步骤 2. 硬件连接
将 Grove - MP3 V4.0 连接到 Seeeduino V4.3 的 UART 端口。然后,通过 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。
步骤 3. 打开 WT2605C_Terminal_player 示例,路径为:File → Examples → Seeed_Serial_MP3_Player → WT2605C_Terminal_player。您可以使用此模块播放 .mp3 格式的音乐文件,并通过 3.5mm 音频插孔、JST2.0 扬声器端口播放,甚至可以同时输出。
WT2605C_Terminal_player 示例代码如下:
#include "WT2605C_Player.h"
#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COMSerial SSerial
#define ShowSerial Serial
WT2605C<SoftwareSerial> Mp3Player;
#endif
#define COMSerial Serial1
#define ShowSerial SerialUSB
WT2605C<Uart> Mp3Player;
#endif
#ifdef ARDUINO_ARCH_STM32F4
WT2605C<HardwareSerial> Mp3Player;
#endif
while (!ShowSerial);
ShowSerial.begin(9600);
COMSerial.begin(115200);
ShowSerial.println("+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++");
Mp3Player.init(COMSerial);
ShowSerial.println("0...");
if(ShowSerial.available()) {
String input = Serial.readString();
input.trim();
if(input.startsWith("v")) {
int vol = input.substring(1).toInt();
int err = Mp3Player.volume(vol);
ShowSerial.println(err);
if(!err) ShowSerial.println("音量设置为: " + String(vol));
else ShowSerial.println("错误");
else if(input.startsWith("m")) {
if(input.substring(1) == "1"){
ShowSerial.println("1");
int err = Mp3Player.playMode(0x00);
if(!err) ShowSerial.println("播放模式设置为循环模式。");
else if(input.substring(1) == "2"){
ShowSerial.println("2");
int err = Mp3Player.playMode(0x01);
if(!err) ShowSerial.println("播放模式设置为单曲循环模式。");
else if(input.substring(1) == "3"){
ShowSerial.println("3");
int err = Mp3Player.playMode(0x02);
if(!err) ShowSerial.println("播放模式设置为文件夹循环模式。");
else if(input.substring(1) == "4"){
ShowSerial.println("4");
int err = Mp3Player.playMode(0x03);
if(!err) ShowSerial.println("播放模式设置为随机模式。");
else if(input.substring(1) == "5"){
ShowSerial.println("5");
int err = Mp3Player.playMode(0x04);
if(!err) ShowSerial.println("播放模式设置为单曲模式。");
else if(input.startsWith("b")){
int index = input.substring(1).toInt();
Mp3Player.playSDRootSong(index);
ShowSerial.println("播放音乐: " + String(index));
else if(input.startsWith("+")){
int err = Mp3Player.volumeUp();
if(!err) ShowSerial.println("音量增加");
else if(input.startsWith("-")){
int err = Mp3Player.volumeDown();
if(!err) ShowSerial.println("音量减少");
else if(input.startsWith("n")){
Mp3Player.next();
ShowSerial.println("下一首");
else if(input.startsWith("p")){
Mp3Player.previous();
ShowSerial.println("上一首");
步骤 4. 上传示例代码。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。通过点击 Tool-> Serial Monitor 打开 Arduino IDE 的 串口监视器。将波特率设置为 115200。结果应如下图所示。
您可以输入以下命令来控制 MP3 模块:
- 输入
v{num}设置播放音量,例如 v20 表示将播放音量设置为 20。 - 输入
m{1~5}设置播放模式。 - 输入
b{num}播放指定索引的音乐。 - 输入
+,音量增加。 - 输入
-,音量减少。 - 输入
n,下一首。 - 输入
p,上一首。
您可以更加创意地添加更多 MP4 功能。
示例 2:手势控制音乐
步骤 1. 所需材料
本教程将使用 Arduino UNO R4 WiFi 作为主控板,您可以将手指放在手势传感器前,传感器将识别您的手势以控制音乐播放器。您需要准备以下材料:
步骤 2. 将 Grove 智能红外手势传感器 (PAJ7660) 的 4 位 DIP 开关拨到 IIC 模式。
从左到右的第二个开关需要设置为 OFF,其他开关均设置为 ON。
步骤 3. 硬件连接
将 Grove - MP3 V4.0 连接到 Arduino UNO R4 WiFi 的 UART 端口,将 Grove 手势传感器连接到 Arduino UNO R4 WiFi 的 IIC 端口,将 SD 卡插入 Grove-mp3-v4 的卡槽中,然后通过 USB 数据线将 Arduino 连接到电脑。
步骤 4. 打开 Arduino IDE,以下是 Gesture_Control_Music 示例代码:
#include "Gesture.h"
SoftwareSerial SSerial(2, 3); //使用 D2,D3 模拟 RX,TX
pag7660 Gesture; // 默认使用组合模式
ShowSerial.print(1);
ShowSerial.println("初始化完成");
if(Gesture.init()) {
ShowSerial.println("PAG7660 初始化成功");
ShowSerial.println("请输入您的手势:\n");
} else {
ShowSerial.println("PAG7660 初始化失败");
int ans;
pag7660_gesture_t result;
if (Gesture.getResult(result)) {
ans = printResultCombinedMode(result);
// ShowSerial.println("ans=");
// ShowSerial.print(ans);
playSong(ans);
int playSong(int index){
//如果 index 等于 0,则不播放音乐
if(index==0){
return 0;
return 1;
int printResultCombinedMode(const pag7660_gesture_t& result) {
int ans = 0;
const char *cursor_str[] = {
NULL,
"点击",
"抓取",
"捏合",
switch (result.type) {
case 0:
switch (result.cursor.type) {
case 1:
case 2:
case 3:
if (result.cursor.select)
ShowSerial.println(cursor_str[result.cursor.type]);
break;
default:
break;
break;
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
ans = result.type;
ShowSerial.println("手指数量");
break;
case 6:
ans = result.type;
ShowSerial.print("右旋 ");
ShowSerial.println(result.rotate);
break;
case 7:
ans = result.type;
ShowSerial.print("左旋 ");
break;
case 8:
ans = result.type;
ShowSerial.println("向左滑动");
break;
case 9:
ans = result.type;
ShowSerial.println("向右滑动");
break;
case 19:
case 20:
case 21:
case 22:
case 23:
ans = result.type;
ShowSerial.print(result.type - 19 + 1);
ShowSerial.println("-手指推");
break;
default:
break;
return ans;
步骤 5. 上传示例代码。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。通过点击 工具->串口监视器 打开 Arduino IDE 的 串口监视器。有效手势可以参考 这里,结果应如下图所示。
常见问题
问:TF卡无法识别?
答: 检查TF卡的文件系统,确保其为FAT16或FAT32文件系统。
资源
- [ZIP] Grove-MP3 V4 原理图和PCB
- [PDF] Grove-MP3 V4 原理图
- [PDF] Grove-MP3 V4 数据手册
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
