Grove 超声波传感器 (SMS812)
介绍
Grove 超声波传感器 (SMS812) 是一款小型化、超低功耗的测距传感器。Grove 超声波传感器 (SMS812) 基于超声波飞行时间 (ToF) 原理,并结合相关的声学、电学和算法设计。通过不同材料表面超声波回波信号的能量差异实现高精度距离测量,输出毫米级距离信息及其回波能量强度值,还可以输出标志位来区分软硬材料。此外,它可用于清洁机器人识别地面材料并在一定范围内测量距离。它体积小巧,易于安装。
应用
- 清洁机器人识别地面软硬材料
- 家庭服务机器人或扫地机器人获取地面信息
- 3D打印机调平检测
特性
- 毫米级测距精度,出色的测距稳定性
- 识别软硬材料并输出I/O信息
- 检测距离可达20-50mm,盲区小
- 支持Arduino
硬件概述
- 该传感器的结构为圆柱形,采用塑料注塑成型。
- 上图中的尺寸单位为毫米。
该接口为PH1.0-4P插头连接器。引脚定义如下:
| 引脚 | 类型 | 描述 | 默认值 | 数据流 |
| GND | 电源 | 负极 | 0V | |
| Tx | 输出 | 系统串口输出 | 激光雷达到外设 | |
| Rx | 输入 | 系统串口输入 | 外设到激光雷达 | |
| VCC | 电源 | 正极 | 3.3V |
开始使用
硬件准备
本教程将介绍使用 XIAO SAMD21 作为主控来使用这个超声波雷达。为了方便接线,我们还将使用 Grove 扩展板。您可以根据实际需要选择其中一种。
然后,将超声波雷达连接到 XIAO 的 UART 接口。
Arduino 库概述
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您参考 Arduino 入门指南 或查看下面的简单教程:
下面的按钮将直接带您到我们为 Grove 超声波传感器 (SMS812) 提供的 Arduino 程序库。
功能
在我们开始开发程序之前,让我们先了解一下库的可用功能。
void setIOMode()—— 此函数用于将雷达设置为 IO 模式,主要用于检测目标材料。 -
void setUARTMode()—— 此函数用于将雷达设置为 UART 模式,UART 模式下雷达将主动报告距离和材料信息。 -
void setUARTREQMode()—— 此函数用于将雷达设置为 UART REQ 模式,在此模式下只能通过发送查询命令来查询距离和材料信息。 -
void checkUARTREQ(int delaytime = 0, bool showSwitch = true)—— 此函数在 UART REQ 模式下使用,用于查询检测到的材料和距离。输入参数
delaytime:默认值为 0。此参数控制发出查询命令的时间间隔(毫秒)。showSwitch:默认为开启。此参数控制是否打印出原始数据帧。
bool getFrame(bool showSwitch = true)—— 此函数用于获取原始数据帧。输入参数
bool parseDatagram(bool showSwitch = false)—— 此函数用于解析原始数据帧。输入参数
showSwitch:默认为关闭。此参数控制是否打印出原始数据帧。
安装
由于您已经下载了 zip 库文件,请打开您的 Arduino IDE,点击 Sketch > Include Library > Add .ZIP Library。选择您刚刚下载的 zip 文件,如果库安装正确,您将在通知窗口中看到 Library added to your libraries。这意味着库已成功安装。
XIAO 示例
步骤 1. 您需要安装 Arduino 软件。
步骤 2. 启动 Arduino 应用程序。
步骤 3. 选择您的开发板型号并将其添加到 Arduino IDE 中。
如果您想在后续例程中使用 Seeeduino V4.2,请参考 此教程 完成添加。
如果您想在后续例程中使用 XIAO SAMD21(Seeeduino XIAO),请参考 此教程 完成添加。
如果您想在后续例程中使用 XIAO RP2040,请参考 此教程 完成添加。
如果您想在后续例程中使用 XIAO nRF52840,请参考 此教程 完成添加。
如果您想在后续例程中使用 XIAO ESP32C3,请参考 此教程 完成添加。
如果您想在后续例程中使用 XIAO ESP32S3,请参考 此教程 完成添加。
对于 XIAO nRF52840,请选择 Seeed nRF52 mbed-enabled Boards,否则运行程序时可能会报错。
步骤 4. 安装 Arduino 代码库。
演示 1:IO 模式使用
此示例将指导您完成打印标志位以区分软硬材料的过程。以下是 arduino 的参考代码:
#include "sms812.h"
const int radarPin = A7;
//#include <SoftwareSerial.h>
// Choose any two pins that can be used with SoftwareSerial to RX & TX
//#define RX_Pin A6
//#define TX_Pin A7
//SoftwareSerial mySerial = SoftwareSerial(RX_Pin, TX_Pin);
// we'll be using software serial
//SMS812_Sensor radar = SMS812_Sensor(&mySerial);
// can also try hardware serial with
SMS812_Sensor radar = SMS812_Sensor(&Serial1);
Serial1.begin(115200);
// mySerial.begin(115200);
pinMode(radarPin, INPUT);
while(!Serial); //When the serial port is opened, the program starts to execute.
Serial.println("Ready");
radar.setIOMode();
int value = analogRead(radarPin); // Read level status of D7 pin
Serial.println(value);
delay(500);
激活 IO 模式后,您应该知道如果 US5 传感器识别到软材料,其 TX 引脚将向开发板发送标志位 0x01,否则,硬材料是 0x00,因此您应该将 radarPin 设置为 A0(连接传感器的 TX 引脚)或支持模拟输入的引脚。
高于 1000 的高值表示识别到硬材料,低于 20 的值表示识别到软材料或空气。
因此,当您在墙前移动传感器时,您将看到如下串口输出:
演示 2:UART 模式使用
对于 UART 模式,雷达以 100Hz 的速率输出测量值。数据报文的格式如下表所示。
| 帧头 | 命令帧 | 数据长度帧 | 数据帧 | 校验帧 |
| 0xAA 0xAA | 0xFD | 0x04 | -- | CS |
数据位占用 4 字节。第 1 字节是材料标志位,0 表示硬材料,1 表示软材料。对于软材料,将无法测量距离。然后是距离值,占用 2 字节,单位为毫米。最后 1 字节是强度值,表示接收到的超声波信号的强度。
| 材料标志位 | 距离值 | 强度 |
| 1 字节 | 2 字节 | 1 字节 |
在此示例中,我们将使用库中的函数来解析接收到的数据帧,并通过串口打印出传感器主动报告的所有特征数据。
XIAO SAMD21 开发板上的硬件串口是 UART 接口引脚 A6 和 A7。您也可以使用任意两个引脚作为软件串口。
#include "sms812.h"
//#define RX_Pin A2
//#define TX_Pin A3
radar.setUARTMode();
// Prints only the acquired raw data frames
// radar.getFrame();
// delay(1); //Add time delay to avoid program jam
// Parses the contents of the data frame. If the function parseDatagram is given a true argument, the raw data frame display is enabled.
if(radar.parseDatagram(true)){
if(radar.material == 0x00){
Serial.println("No blankets detected.");
Serial.print("The measured distance is: ");
Serial.print(radar.distance);
Serial.println(" mm");
Serial.print("The ultrasonic signal strength is: ");
Serial.println(radar.strength);
将代码上传到开发板后,你将传感器移动到硬质材料前面(软质材料不会输出解析数据),你可以看到下面的解析数据:
示例 3:UART REQ 模式使用
在这个示例中,我们将延迟时间参数设置为 1000,意味着我们每 1 秒轮询一次发送命令查询。传感器将通过原始消息反馈测距结果,消息长度为 9 字节。
#include "sms812.h"
//#define RX_Pin A2
//#define TX_Pin A3
pinMode(A7, INPUT);
radar.setUARTREQMode();
radar.checkUARTREQ(1000, true); // Check radar information every second. And turn on raw data frame display.
资源
- [PDF] 开发手册 Alpha V0.2.0
- [PDF] 数据手册 Alpha V0.1.3
