使用 LoRaWAN 设备扩展 Home Assistant(XIAO-ESP32-S3)
介绍
Home Assistant 是一个开源智能家居平台系统,用户可以轻松地将自己的物联网设备连接到系统中进行统一管理。然而,Home Assistant 的主要特点不仅仅是实现各种传感设备的查看,而是实现跨平台设备的自动联动,只有这样的智能家居平台才足以具有活力。
将 LoRaWAN 传感器添加到 Home Assistant
Arduino 程序代码
- 硬件
如下所示,将 XIAO 安装到扩展板上,同时将 E5 模块连接到板子的 GND、3V3、SDA-4 和 SL-5 引脚
- 软件
对以下代码进行一定的修改,例如修改 LoRa 通信模块的 AppKEY 和其他必要信息,以便能够接入 LoRaWAN,然后通过命令:AT+CMSGHEX 修改我们要发送的数据。例如,我在这里通过模拟温度和湿度来发送数据
# include <Arduino.h>
static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;
static bool is_join = false;
static int led = 0;
int temp = 25;
int humi = 56;
static int at_send_check_response(char *p_ack, int timeout_ms, char*p_cmd, ...)
    int ch;
    int num = 0;
    int index = 0;
    int startMillis = 0;
    va_list args;
    memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
    va_start(args, p_cmd);
    Serial1.printf(p_cmd, args);
    Serial.printf(p_cmd, args);
    va_end(args);
    delay(200);
    startMillis = millis();
    if (p_ack == NULL)
        return 0;
    do
        while (Serial1.available() > 0)
            ch = Serial1.read();
            recv_buf[index++] = ch;
            Serial.print((char)ch);
            delay(2);
        if (strstr(recv_buf, p_ack) != NULL)
            return 1;
    } while (millis() - startMillis < timeout_ms);
    return 0;
static void recv_prase(char *p_msg)
    if (p_msg == NULL)
        return;
char*p_start = NULL;
    int data = 0;
    int rssi = 0;
    int snr = 0;
    p_start = strstr(p_msg, "RX");
    if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RX: \"%d\"\r\n", &data)))
        Serial.println(data);
        Serial.print("led :");
        led = !!data;
        Serial.print(led);
        if (led)
            digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
        else
            digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    p_start = strstr(p_msg, "RSSI");
    if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RSSI %d,", &rssi)))
        Serial.print("rssi:");
        Serial.print(rssi);
    p_start = strstr(p_msg, "SNR");
    if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "SNR %d", &snr)))
        Serial.print("snr :");
        Serial.print(snr);
  Serial.begin(115200); // 初始化串口通信
  Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, 44, 43);
  if (at_send_check_response("+AT: OK", 100, "AT\r\n"))
    is_exist = true;
    // 发送 AT+ID 命令
    if (at_send_check_response("+ID:", 1000, "AT+ID\r\n")) {
        // 命令发送成功并收到响应
        // 返回的数据可以在 recv_buf 中找到
        Serial.print("接收到的 ID 数据: ");
        Serial.println(recv_buf);
    } else {
        // 命令发送失败或未收到响应。
        Serial.println("获取 ID 数据失败。");
    // 其他命令
    at_send_check_response("+MODE: LWOTAA", 1000, "AT+MODE=LWOTAA\r\n");
    at_send_check_response("+DR: EU868", 1000, "AT+DR=EU868\r\n");
    at_send_check_response("+CH: NUM", 1000, "AT+CH=NUM,0-2\r\n");
    at_send_check_response("+KEY: APPKEY", 1000, "AT+KEY=APPKEY,\"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\"\r\n");
    at_send_check_response("+CLASS: C", 1000, "AT+CLASS=A\r\n");
    at_send_check_response("+PORT: 8", 1000, "AT+PORT=8\r\n");
    delay(200);
    is_join = true;
else
    is_exist = false;
    Serial.print("未找到 E5 模块。\r\n");
    if (is_exist)
            int ret = 0;
            if (is_join)
                ret = at_send_check_response("+JOIN: Network joined", 12000, "AT+JOIN\r\n");
                if (ret)
                    is_join = false;
                else
                    at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
                    Serial.print("加入失败!\r\n\r\n");
                    delay(5000);
            else
                char cmd[128];
                sprintf(cmd, "AT+CMSGHEX=\"%04X%04X\"\r\n", (int)temp, (int)humi);
                ret = at_send_check_response("Done", 5000, cmd);
                if (ret)
                    recv_prase(recv_buf);
                else
                    Serial.print("发送失败!\r\n\r\n");
                delay(30000);
        else
    temp++;
    humi++;
ChirpStack 配置
在 ChirpStack 中创建一个新的设备配置文件,并在有效载荷编解码器中填入以下代码:
function decodeUplink(input, port) {
    var decoded = {
        temp: 0,
        humi: 0
    var bytes = input['bytes']
  	bytes = bytes2HexString(bytes)
    decoded.temp = parseInt(bytes.slice(0, 4), 16);
	decoded.humi = parseInt(bytes.slice(-4), 16);
    let messages = [
            type: 'temp',
            measurementId: 4097,
            measurementValue: decoded.temp
            type: 'humi',
            measurementId: 4098,
            measurementValue: decoded.humi
    var result = {};
    result.messages = messages;
    return { data: result };
   * Convert to an 8-digit binary number with 0s in front of the number
   * @param arr
   * @returns {string}
  function toBinary (arr) {
    let binaryData = arr.map((item) => {
      let data = parseInt(item, 16)
        .toString(2)
      let dataLength = data.length
      if (data.length !== 8) {
        for (let i = 0; i < 8 - dataLength; i++) {
          data = `0` + data
      return data
    let ret = binaryData.toString()
      .replace(/,/g, '')
    return ret
  function bytes2HexString (arrBytes) {
    var str = ''
    for (var i = 0; i < arrBytes.length; i++) {
      var tmp
      var num = arrBytes[i]
      if (num < 0) {
        tmp = (255 + num + 1).toString(16)
      } else {
        tmp = num.toString(16)
      if (tmp.length === 1) {
        tmp = '0' + tmp
      str += tmp
    return str
然后点击 Submit。
如下图所示,接收到了相关数据,表明数据发送成功
Home Assistant 配置
按照以下教程完成 Home Assistant 集成的安装:SenseCAP Integration for Home Assistant。等待几分钟后,我们可以看到设备 XIAO-ESP32-S3 已被识别,该设备中有两个实体,即温度和湿度,这正是我们刚才发送的两个数据。并且已经在 Home Assistant 中被识别为相应的传感器实体。
将设备添加到概览后,我们已经完成了将 XIAO 添加到 Home Assistant 的所有流程。
讨论
Home Assistant 是一个非常强大的智能家居开源系统,我们可以将各种设备连接到这个平台,智能家居生态变得越来越大,你可以想象使用 XIAO 可以控制 Apple HomePod?通过本教程,我们已经将 XIAO 连接到了 Home Assistant,这只是一个开始。同样,我们可以将关键传感器连接到 Home Assistant 来实现更多有趣的功能,整个智能家居生态将变得越来越大。
