JetPack 7.2 无线模块设置指南
在将 Seeed Jetson 设备升级到 JetPack 7.2 后,一些用户可能会发现 M.2 Key E Wi-Fi 模块可以在 PCIe 上被检测到,但没有出现任何无线网络接口。
本指南介绍以下模块在 JetPack 7.2 下的修复流程:
- Intel AX210 / AX200,使用
iwlwifi和iwlmvm。 - Realtek RTL8852BE / 8852BE,使用
rtw89驱动栈。
修复通常需要两部分:安装与 JetPack 7.2 内核 6.8.12-1021-tegra 匹配的内核模块,以及在 /lib/firmware 下解压相应的固件文件。
本指南适用于使用内核 6.8.12-1021-tegra 的 JetPack 7.2 系统。修复用驱动模块是为该内核构建的。如果 uname -r 显示的是其他内核,请使用与该内核版本完全匹配的驱动包。
症状
升级到 JetPack 7.2 后,你可能会看到以下一种或多种症状:
lspci可以检测到 Wi-Fi 模块,但ip link中没有显示wlan0。dmesg报告iwlwifi或rtw89固件加载错误。modprobe报告找不到预期的模块。- 手动加载驱动可以暂时生效,但重启后 Wi-Fi 再次消失。
前提条件
- 已刷写 JetPack 7.2 的 Seeed Jetson 设备。
- 内核版本为
6.8.12-1021-tegra。 - 正确安装的受支持 M.2 Key E Wi-Fi 模块:Intel AX210、Intel AX200 或 Realtek RTL8852BE。
- 通过以太网、USB 网络或其他网络适配器提供的临时互联网访问。
- 在 Jetson 设备上拥有
sudo权限。
首先检查内核版本和 PCIe 设备:
uname -r
lspci -nnk | grep -A3 -i network
常见的 PCI ID 包括:
| 模块 | 示例 PCI ID |
| Intel AX210 | 8086:2725 |
| Intel AX200 | 8086:2723 |
| Realtek RTL8852BE | 10ec:b852 |
选项 1:一键修复脚本
如果 Jetson 可以通过以太网或其他网络适配器访问互联网,请使用此选项。
该脚本会从公共 OneDrive 文件夹下载修复后的 JetPack 7.2 驱动模块,存放到 /tmp/jp72_wifi_fix/driver/ 下,将所选模块集安装到当前内核模块目录,解压所需固件文件,并启用开机自动加载。
OneDrive 网页链接不会被直接用作 curl 下载 URL。脚本会先打开共享的 OneDrive 页面以获取匿名 SharePoint Cookie,然后通过 SharePoint REST %24value 端点下载每个文件。
创建脚本:
cat <<'EOF' > fix_jp72_wifi.sh
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
usage() {
cat <<'USAGE'
Usage:
bash fix_jp72_wifi.sh [--ax210|--ax200|--8852be|--download-only]
Options:
--ax210 Install Intel AX210 iwlwifi modules and firmware.
--ax200 Install Intel AX200 iwlwifi modules and firmware.
--8852be Install Realtek RTL8852BE rtw89 modules and firmware.
--download-only Only download selected driver modules and print the local file tree.
-h, --help Show this help text.
USAGE
MODEL="auto"
DOWNLOAD_ONLY="0"
while [[ $# -gt 0 ]]; do
case "$1" in
--ax210) MODEL="ax210" ;;
--ax200) MODEL="ax200" ;;
--8852be) MODEL="8852be" ;;
--download-only) DOWNLOAD_ONLY="1" ;;
-h|--help) usage; exit 0 ;;
*) echo "Unknown option: $1" >&2; usage; exit 1 ;;
esac
shift
done
if [[ "$MODEL" == "auto" ]] && command -v lspci >/dev/null 2>&1; then
if lspci -nn | grep -qiE 'AX210|8086:2725'; then
MODEL="ax210"
elif lspci -nn | grep -qiE 'AX200|8086:2723'; then
MODEL="ax200"
elif lspci -nn | grep -qiE 'RTL8852BE|8852BE|10ec:b852'; then
MODEL="8852be"
fi
fi
if [[ "$MODEL" == "auto" && "$DOWNLOAD_ONLY" == "1" ]]; then
MODEL="all"
fi
if [[ "$MODEL" == "auto" ]]; then
echo "Could not auto-detect a supported module. Re-run with --ax210, --ax200, or --8852be." >&2
exit 1
fi
WORKDIR="${TMPDIR:-/tmp}/jp72_wifi_fix"
SITE_URL="https://seeedstudio88-my.sharepoint.com"
API_ROOT="$SITE_URL/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/_api/web"
INTEL_SHARE_LINK="https://seeedstudio88-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/IgC5g_yzXQ26Sb-yYWtaWU8qATu9387mvrXAvPLhJNuBtxw?e=PvK037"
INTEL_FOLDER_REL="/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/Documents/ko%E9%A9%B1%E5%8A%A8%26%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A0%91/iwlwifi/jp7.2"
INTEL_DIR="$WORKDIR/driver/iwlwifi/jp7.2"
RTW89_SHARE_LINK="https://seeedstudio88-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/IgAxZzXdPP_STosySy14oTGgAZMFt4qQ0IFsKt0oXeAi5KE?e=W84g0E"
RTW89_FOLDER_REL="/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/Documents/ko%E9%A9%B1%E5%8A%A8%26%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A0%91/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra"
RTW89_DIR="$WORKDIR/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra"
if [[ "$(id -u)" -eq 0 ]]; then
SUDO=()
else
SUDO=(sudo)
fi
prepare_share_cookie() {
local share_link="$1"
local cookie_jar="$2"
local html_out="$3"
mkdir -p "$(dirname "$cookie_jar")"
curl -fsSL -c "$cookie_jar" -b "$cookie_jar" -o "$html_out" "$share_link"
download_file() {
local cookie_jar="$1"
local folder_rel="$2"
local out_dir="$3"
local name="$4"
local min_size="${5:-100000}"
local url="$API_ROOT/GetFileByServerRelativeUrl('$folder_rel/$name')/%24value"
local output="$out_dir/$name"
mkdir -p "$out_dir"
echo "Downloading $name..."
curl -fL -b "$cookie_jar" -o "$output" "$url"
local size
size=$(wc -c < "$output")
if (( size < min_size )); then
echo "Downloaded file is unexpectedly small: $output" >&2
echo "Check the OneDrive sharing link or network connection." >&2
exit 1
fi
download_intel() {
local cookie="$WORKDIR/iwlwifi.sharepoint.cookies"
prepare_share_cookie "$INTEL_SHARE_LINK" "$cookie" "$WORKDIR/iwlwifi.sharepoint.html"
download_file "$cookie" "$INTEL_FOLDER_REL" "$INTEL_DIR" "iwlwifi.ko" 100000
download_file "$cookie" "$INTEL_FOLDER_REL" "$INTEL_DIR" "iwlmvm.ko" 100000
download_rtw89() {
local cookie="$WORKDIR/rtw89.sharepoint.cookies"
prepare_share_cookie "$RTW89_SHARE_LINK" "$cookie" "$WORKDIR/rtw89.sharepoint.html"
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_8852b.ko" 100000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_core.ko" 100000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_8852be.ko" 50000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_pci.ko" 100000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "SHA256SUMS" 1
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "modinfo.txt" 1
if command -v sha256sum >/dev/null 2>&1; then
(cd "$RTW89_DIR" && awk '{n=$2; sub(".*/", "", n); print $1 " " n}' SHA256SUMS | sha256sum -c -)
fi
case "$MODEL" in
ax210|ax200)
rm -rf "$INTEL_DIR"
download_intel
8852be)
rm -rf "$RTW89_DIR"
download_rtw89
all)
rm -rf "$WORKDIR/driver"
download_intel
download_rtw89
esac
echo "Downloaded files:"
case "$MODEL" in
ax210|ax200) find "$INTEL_DIR" -type f | sort ;;
8852be) find "$RTW89_DIR" -type f | sort ;;
all) find "$WORKDIR/driver" -type f | sort ;;
esac
if [[ "$DOWNLOAD_ONLY" == "1" ]]; then
echo "Download-only mode completed. No system files were changed."
exit 0
fi
KVER="$(uname -r)"
EXPECTED_KVER="6.8.12-1021-tegra"
if [[ "$KVER" != "$EXPECTED_KVER" ]]; then
echo "WARNING: current kernel is $KVER, expected $EXPECTED_KVER." >&2
echo "Only continue if these modules match your kernel." >&2
fi
ensure_zstd() {
if ! command -v unzstd >/dev/null 2>&1; then
echo "Installing zstd..."
"${SUDO[@]}" apt update
"${SUDO[@]}" apt install -y zstd
fi
install_intel() {
local module_dir="/lib/modules/$KVER/kernel/drivers/net"
local stamp
stamp="$(date +%Y%m%d%H%M%S)"
if [[ ! -d "$module_dir" ]]; then
echo "Kernel module directory not found: $module_dir" >&2
exit 1
fi
for name in iwlwifi.ko iwlmvm.ko; do
if [[ -f "$module_dir/$name" ]]; then
"${SUDO[@]}" cp -a "$module_dir/$name" "$module_dir/$name.bak.$stamp"
fi
"${SUDO[@]}" install -m 0644 "$INTEL_DIR/$name" "$module_dir/$name"
done
ensure_zstd
case "$MODEL" in
ax210)
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k /lib/firmware/iwlwifi-ty-a0-gf-a0-86.ucode.zst
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k /lib/firmware/iwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm.zst
ax200)
shopt -s nullglob
local ax200_fw=(/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-*.ucode.zst)
if [[ "${#ax200_fw[@]}" -eq 0 ]]; then
echo "No AX200 firmware archive found: /lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-*.ucode.zst" >&2
exit 1
fi
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k "${ax200_fw[@]}"
esac
printf "iwlwifi\ncfg80211\nmac80211\n" | "${SUDO[@]}" tee /etc/modules-load.d/iwlwifi.conf >/dev/null
"${SUDO[@]}" depmod -a
"${SUDO[@]}" modprobe -r iwlmvm iwlwifi 2>/dev/null || true
"${SUDO[@]}" modprobe iwlwifi
install_rtw89() {
local module_dir="/lib/modules/$KVER/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtw89"
local stamp
"${SUDO[@]}" mkdir -p "$module_dir"
for name in rtw89_core.ko rtw89_pci.ko rtw89_8852b.ko rtw89_8852be.ko; do
fi
"${SUDO[@]}" install -m 0644 "$RTW89_DIR/$name" "$module_dir/$name"
done
ensure_zstd
if [[ ! -d /lib/firmware/rtw89 ]]; then
echo "Firmware directory not found: /lib/firmware/rtw89" >&2
exit 1
fi
shopt -s nullglob
local rtw_fw=(/lib/firmware/rtw89/rtw885*.zst)
if [[ "${#rtw_fw[@]}" -eq 0 ]]; then
echo "No Realtek rtw885*.zst firmware archives found under /lib/firmware/rtw89" >&2
exit 1
fi
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k "${rtw_fw[@]}"
printf "rtw89_8852be\n" | "${SUDO[@]}" tee /etc/modules-load.d/rtw89_8852be.conf >/dev/null
"${SUDO[@]}" modprobe -r rtw89_8852be rtw89_8852b rtw89_pci rtw89_core 2>/dev/null || true
"${SUDO[@]}" modprobe rtw89_8852be
case "$MODEL" in
ax210|ax200) install_intel ;;
8852be) install_rtw89 ;;
all)
echo "Install mode cannot use MODEL=all. Re-run with --ax210, --ax200, or --8852be." >&2
exit 1
esac
echo "Repair completed. Reboot the Jetson if wlan0 does not appear immediately."
EOF
chmod +x fix_jp72_wifi.sh
运行脚本:
# Auto-detect the Wi-Fi module and repair the driver
# If auto-detection fails, specify the module manually
bash fix_jp72_wifi.sh --ax210
bash fix_jp72_wifi.sh --ax200
bash fix_jp72_wifi.sh --8852be
若只想验证 OneDrive 下载路径而不修改系统文件,请运行:
# Download all supported driver packages and print their local tree
bash fix_jp72_wifi.sh --download-only
# Or download only one package
bash fix_jp72_wifi.sh --8852be --download-only
预期的下载目录结构:
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/iwlwifi/jp7.2/iwlmvm.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/iwlwifi/jp7.2/iwlwifi.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/SHA256SUMS
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/modinfo.txt
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_8852b.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_8852be.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_core.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_pci.ko
选项 2:手动设置
如果你更倾向于手动下载并安装文件,请使用此选项。
Intel AX210 / AX200
从下面的 OneDrive 文件夹下载 JetPack 7.2 Intel 驱动包:
该文件夹包含:
iwlwifi.koiwlmvm.ko
将这两个文件复制到 Jetson,例如放在 ~/Downloads/ 下,然后替换当前内核模块:
KVER=$(uname -r)
MODULE_DIR=/lib/modules/${KVER}/kernel/drivers/net
# Back up the original modules
sudo cp ${MODULE_DIR}/iwlwifi.ko ${MODULE_DIR}/iwlwifi.ko.bak
sudo cp ${MODULE_DIR}/iwlmvm.ko ${MODULE_DIR}/iwlmvm.ko.bak
# Install the JetPack 7.2 compatible modules
sudo cp ~/Downloads/iwlwifi.ko ${MODULE_DIR}/
sudo cp ~/Downloads/iwlmvm.ko ${MODULE_DIR}/
sudo depmod -a
如有需要,安装 zstd:
sudo apt update
sudo apt install -y zstd
对于 AX210,解压 ty-a0-gf-a0 固件和 PNVM 文件:
cd /lib/firmware
sudo unzstd -f -k iwlwifi-ty-a0-gf-a0-86.ucode.zst
sudo unzstd -f -k iwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm.zst
对于 AX200,解压 cc-a0 固件文件:
cd /lib/firmware
sudo unzstd -f -k iwlwifi-cc-a0-*.ucode.zst
启用开机自动加载:
printf "iwlwifi\ncfg80211\nmac80211\n" | sudo tee /etc/modules-load.d/iwlwifi.conf
sudo depmod -a
sudo modprobe iwlwifi
从下面的 OneDrive 文件夹下载 JetPack 7.2 Realtek 8852BE 驱动包:
已验证的文件夹路径为 8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/,其中包含:
rtw89_core.kortw89_pci.kortw89_8852b.kortw89_8852be.koSHA256SUMSmodinfo.txt
将该文件夹复制到 Jetson,例如放在 ~/Downloads/8852be-6.8.12-1021-tegra/ 下,然后安装这些模块:
KVER=$(uname -r)
RTW89_DIR=/lib/modules/${KVER}/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtw89
DRIVER_DIR=~/Downloads/8852be-6.8.12-1021-tegra
sudo mkdir -p ${RTW89_DIR}
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_core.ko ${RTW89_DIR}/
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_pci.ko ${RTW89_DIR}/
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_8852b.ko ${RTW89_DIR}/
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_8852be.ko ${RTW89_DIR}/
如有需要,安装 zstd,然后解压 Realtek 固件文件:
sudo apt update
cd /lib/firmware/rtw89
sudo unzstd -f -k rtw885*.zst
更新模块依赖并加载驱动:
printf "rtw89_8852be\n" | sudo tee /etc/modules-load.d/rtw89_8852be.conf
sudo depmod -a
sudo modprobe rtw89_8852be
模块名称是 rtw89_8852be。运行 sudo modprobe 8852be 会失败,因为 8852be 不是内核模块名。
如果无线网卡接口没有立即出现,请重启 Jetson:
sudo reboot
验证 Wi-Fi
重启后,使用以下命令:
# Check PCI device detection
# Check Intel or Realtek Wi-Fi logs
sudo dmesg | grep -Ei 'iwl|rtw89'
# Check wireless interface
ip link show
# Check loaded modules
lsmod | grep -E 'iwl|rtw89'
成功的设置应显示 Wi-Fi 设备、预期的内核模块以及诸如 wlan0 之类的无线接口。
下面的 AX210 结果展示了修复后最终启用 Wi-Fi 的状态:
故障排查
| 现象 | 检查项 |
lspci 无法检测到 Wi-Fi 模块 | 检查 M.2 Key E 安装情况,并确认载板设备树已启用 PCIe 通道。 |
Intel dmesg 报告固件加载失败 | 确认匹配的 .ucode 文件,以及对于 AX210,.pnvm 文件已解压到 /lib/firmware/ 下。 |
Realtek dmesg 报告固件加载失败 | 确认 rtw885*.zst 文件已解压到 /lib/firmware/rtw89/ 下,尤其是 rtw8852b 固件文件。 |
modprobe iwlwifi 报告 Invalid argument | 使用 find /lib/modules/$(uname -r) -name "rfkill.ko" 检查是否存在 rfkill.ko。如果缺失,请使用正确的 BSP 镜像或重新编译内核模块。 |
modprobe rtw89_8852be 报告找不到模块 | 确认四个 rtw89*.ko 文件已复制到 /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtw89/,然后运行 sudo depmod -a。 |
modprobe 8852be 失败 | 使用 sudo modprobe rtw89_8852be;8852be 不是模块名。 |
| 重启后 Wi-Fi 消失 | 确认 /etc/modules-load.d/iwlwifi.conf 或 /etc/modules-load.d/rtw89_8852be.conf 存在,并再次运行 sudo depmod -a。 |
| AX210 已加载但无法扫描 6 GHz 网络 | 确认 iwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm 存在,并使用 iw reg get 检查当前配置的监管域是否支持 6 GHz。 |
说明
- AX210 和 AX200 的固件文件不能互换。AX210 使用
ty-a0-gf-a0;AX200 使用cc-a0。 - Realtek RTL8852BE 使用
rtw89驱动栈以及/lib/firmware/rtw89/下的固件。 - 这些修复包是为 JetPack 7.2 内核
6.8.12-1021-tegra构建的。 - 避免在自定义 Jetson 载板上使用
apt upgrade作为权宜之计。请改用针对目标内核验证过的 BSP 镜像或驱动包。
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
