Lerobot数据集工具
| 跟随臂 Viola | 领导臂 Violin | 跟随臂 Cello |
简介
在这篇 Wiki 中,你将会了解到如何:
- 删除剧集——从数据集中移除特定剧集
- 拆分数据集——将一个完整的数据集切分为多个较小数据集
- 合并数据集——将多个小的数据集合并为一个大的数据集。
- 移除特征——从数据集中移除特征
- 转换为视频——将基于图像的数据集转换为视频格式,以实现高效存储
- 将数据集上传到 Hugging Face
- 在线可视化数据集——在 Hugging Face 观看已经录制并上传的数据集
- 离线可视化数据集——在本地观看已经录制并保存在本地的数据集
如果你想了解如何使用 LeRobot 采集(录制)数据集,请参考:基于 LeRobot 的 SO-ARM100 and SO-ARM101 机械臂入门教程。
所有以上操作都可以使用lerobot-edit-dataset带一定参数实现,以下是完整的命令与解析
删除剧集
删除剧集操作可以删除数据集中不想要的剧集。
命令一:删除指定数据集中的指定剧集
# Delete episodes 0, 2, and 5 (modifies original dataset)
lerobot-edit-dataset \
--repo_id lerobot/pusht \
--operation.type delete_episodes \
--operation.episode_indices "[0, 2, 5]"
含义说明
指定要操作的数据集仓库,即lerobot/pusht,其中lerobot是记录数据时使用的用户名,pusht是数据集名称。 -
指定操作类型为删除剧集。 -
指定要删除的剧集编号,这里表示删除第 0、2、5 个剧集。
命令二:删除数据集中的指定剧集,并将删除后的数据集保存为新的数据集(不改变原有数据集)
# Delete episodes and save to a new dataset (preserves original dataset)
--new_repo_id lerobot/pusht_after_deletion \
含义说明
指定原始数据集作为输入。 -
指定一个新的数据集仓库名称,用于保存修改后的结果。
拆分数据集
第一条命令:按比例拆分数据集
适用于:希望快速训练的用户
# Split by fractions (e.g. 80% train, 10% test, 10% val)
--operation.type split \
--operation.splits '{"train": 0.8, "test": 0.1, "val": 0.1}'
含义说明
指定操作类型为拆分数据集。 -
按比例拆分lerobot/pusht数据集为三个数据集:-
train:约 80% 的剧集 -
test:约 10% 的剧集 -
val:约 10% 的剧集
拆分之后的数据集仍在仓库中,拆分的名称将会以后缀形式加在主名称后,例如以上命令会生成 lerobot/pusht_train、lerobot/pusht_test、lerobot/pusht_val 三个数据集。
第二条命令:按指定剧集编号拆分
--operation.splits '{"task1": [0, 1, 2, 3], "task2": [4, 5]}'
含义说明
操作类型仍为拆分数据集。 -
按明确指定的剧集编号进行拆分:-
task1:包含编号为 0、1、2、3 的剧集 -
task2:包含编号为 4、5 的剧集
合并数据集
--repo_id lerobot/pusht_merged \
--operation.type merge \
--operation.repo_ids "['lerobot/pusht_train', 'lerobot/pusht_val']"
含义说明
指定合并后生成的新数据集名称。
合并结果将保存到该数据集仓库中。 -
指定操作类型为合并数据集。 -
指定需要参与合并的源数据集列表:-
lerobot/pusht_train -
lerobot/pusht_val
移除特征
从数据集中移除特征。这个操作可以让你舍弃掉原有数据集的一些观察特征。例如:原数据集有两个相机,一个在桌上,一个在腕部。而你只希望保留一个腕部相机进行训练与部署,这时候可以删除数据集的桌上相机特征(也就是桌上相机的观察数据)
--operation.type remove_feature \
--operation.feature_names "['observation.images.top']"
含义解释
指定操作类型为移除特征。 -
指定需要移除的特征名称。
这里表示删除数据集中名为observation.images.top的相机图像特征。
转换为视频
将基于图像的数据集转换为视频格式,并生成一个新的 LeRobotDataset。
在该过程中,原本以单帧图像形式存储的相机数据会被编码为 MP4 视频文件。
此转换主要用于:
降低整体存储空间占用
提升数据加载和读取性能
转换完成后,新数据集在结构和内容上与原数据集保持一致,差别仅在于:
图像数据不再以原始帧形式存储,而是以符合 LeRobot 规范的视频格式保存。
转换的参数可以随意自定义并组合,以下为命令的六个例子供参考:
1.将图像数据集转换为视频,并仅保存到本地指定目录,不会上传到 Hub。
# Local-only: Save to a custom output directory (no hub push)
--repo_id lerobot/pusht_image \
--operation.type convert_image_to_video \
--operation.output_dir /path/to/output/pusht_video
2.将转换后的结果保存为一个新的数据集,并使用新的 repo_id 标识。
# Save with new repo_id (local storage)
--new_repo_id lerobot/pusht_video \
3.在完成转换后,将新生成的数据集上传至 Hugging Face Hub。
# Convert and push to Hugging Face Hub
--push_to_hub true
4.使用自定义的视频编码器和质量参数进行转换。
# Convert with custom video codec and quality settings
--operation.output_dir outputs/pusht_video \
--operation.vcodec libsvtav1 \
--operation.pix_fmt yuv420p \
--operation.g 2 \
--operation.crf 30
5.使用多个并行进程,加快转换速度。
# Convert with multiple workers for parallel processing
--operation.num_workers 8
6.在内存受限的系统中,通过限制每批处理的剧集数量和帧数来降低内存占用。
# For memory-constrained systems, users can now specify limits:
--operation.type convert_to_video \
--operation.max_episodes_per_batch 50 \
--operation.max_frames_per_batch 10000
含义解释
output_dir:
自定义输出目录(可选)。
若未指定,默认使用{repo_id}_video或new_repo_id对应的目录。 -
vcodec:
视频编码器。
可选值包括h264、hevc、libsvtav1(默认:h264)。 -
pix_fmt:
视频像素格式。
可选值包括yuv420p、yuv444p(默认:yuv420p)。 -
g:
GOP(关键帧间隔)大小。
数值越小,视频质量越高,但文件体积更大(默认:2)。 -
crf:
恒定速率因子。
数值越小质量越高,文件越大;0表示无损编码(默认:30)。 -
fast_decode:
启用快速解码的调优选项(默认:0)。 -
episode_indices:
需要转换的特定剧集编号列表(默认:转换所有剧集)。 -
num_workers:
并行处理的工作进程数量(默认:4)。
最终生成的数据集是一个完整且标准的 LeRobotDataset:
所有摄像头数据均以视频形式存储于
videos/目录 -
.parquet文件仅包含元数据,不再包含原始图像 -
所有剧集、统计信息和任务定义都会被完整保留。
数据集在线可视化
当你用 LeRobot 记录数据集时,除非你另有说明,否则它会自动上传到 Hugging Face Hub。要在线查看该数据集,请使用 Hugging Face 出品的 LeRobot 数据集可视化工具,网址为:https://huggingface.co/spaces/lerobot/visualize_dataset
数据集本地可视化
在本地可视化云端的数据集
lerobot-dataset-viz \
--repo-id lerobot/pusht \
--episode-index 0
在本地可视化本地的数据集
--root ./my_local_data_dir \
--mode local \
--episode-index 0
含义解释
lerobot-dataset-viz
数据集可视化工具,用于查看 LeRobot 数据集中的剧集内容。 -
指定要可视化的数据集名称。 -
指定本地数据集的根目录路径。
当使用本地模式时,工具会在该目录下查找对应的repo-id数据集。 -
--mode local
指定数据来源模式为本地。
表示数据集不从远程仓库加载,而是从本地文件系统读取。 -
--episode-index 0
指定要查看的剧集编号。
这里表示可视化第 0 个剧集,即数据集中的第一个完整任务过程。
如果使用本文档教程,请git clone本文档推荐的github仓库
https://github.com/Seeed-Projects/lerobot.git,本文档推荐的仓库是验证过后的稳定版本,Lerobot官方仓库是实时更新的最新版本,会出现一些无法预知的问题,例如数据集版本不同,指令不同等。 -
如果在进行数据集操作时卡住,可以按一下回车刷新一下终端。
由于新版本数据集采用压缩方式储存,对于数据集的操作比较耗时,终端上会有进度条显示,需要耐心等待。
参考链接:https://huggingface.co/docs/lerobot/using_dataset_tools
