双臂 SO-ARM 训练完整指南
简介
本指南介绍如何使用 LeRobot 训练双臂 SO-ARM 机器人系统的完整流程,包括硬件连接、双臂标定、双臂遥操作、数据集录制与管理、ACT 策略训练以及真实机器人部署。按照本指南操作,你可以使用两个主臂和两个从臂采集示教数据,训练模仿学习策略,并在真实机械臂上运行。
推荐学习路线
前置准备
安装 LeRobot,核对四条机械臂的串口。
标定机械臂
分别标定左、右主臂和从臂。
双臂遥操作
确认主从控制,再按需接入摄像头。
录制数据集
录制双臂示教,按需续录和回放。
训练 ACT 策略
选择本地或 Hub 数据集作为训练输入。
真机评估
加载检查点并保存评估数据。
双臂 SO-ARM 协作演示
0. 前置准备
连接机械臂并检查 USB 权限
第 2 步
先核对四条机械臂实际分配到的串口。后续命令以表格为例,请按你的设备替换,并保持左右臂对应。
| 角色 | 示例串口 | LeRobot 类型 |
| 左从臂 | /dev/ttyACM0 | so101_follower |
| 右从臂 | /dev/ttyACM1 | so101_follower |
| 左主臂 | /dev/ttyACM2 | so101_leader |
| 右主臂 | /dev/ttyACM3 | so101_leader |
so100_leader 和 so101_leader 共用同一实现。
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1 /dev/ttyACM2 /dev/ttyACM3
1. 标定(关键步骤)
标定左从臂
第 1 步
lerobot-calibrate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=my_awesome_bimanual_follower_left
标定右从臂
第 2 步
lerobot-calibrate \
--robot.port=/dev/ttyACM1 \
--robot.id=my_awesome_bimanual_follower_right
标定左主臂
第 3 步
lerobot-calibrate \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM2 \
--teleop.id=my_awesome_bimanual_leader_left
标定右主臂
第 4 步
lerobot-calibrate \
--teleop.port=/dev/ttyACM3 \
--teleop.id=my_awesome_bimanual_leader_right
标定成功后,检查终端打印的实际保存路径。当前 Seeed LeRobot 默认使用下表目录,文件名为相应的 <id>.json。
| 类别 | 校准文件目录 |
| 从臂 | ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so_follower/ |
| 主臂 | ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/teleoperators/so_leader/ |
可选:复用同一机械臂的标定文件
仅在原校准文件对应同一条实体机械臂时复用。下方是旧 ID 的示例,先核对日志中的目录和文件名。
CAL_DIR=~/.cache/huggingface/lerobot/calibration
cp $CAL_DIR/robots/so_follower/my_awesome_follower_arm1.json \
$CAL_DIR/robots/so_follower/my_awesome_bimanual_follower_left.json
cp $CAL_DIR/robots/so_follower/my_awesome_follower_arm2.json \
$CAL_DIR/robots/so_follower/my_awesome_bimanual_follower_right.json
cp $CAL_DIR/teleoperators/so_leader/my_awesome_leader_arm3.json \
$CAL_DIR/teleoperators/so_leader/my_awesome_bimanual_leader_left.json
cp $CAL_DIR/teleoperators/so_leader/my_awesome_leader_arm4.json \
$CAL_DIR/teleoperators/so_leader/my_awesome_bimanual_leader_right.json
2. 双臂遥操作
操作前请固定机械臂、清空运动范围,并确认每条主臂对应正确的从臂。
- 不带摄像头
- 带摄像头
lerobot-teleoperate \
--robot.type=bi_so_follower \
--robot.left_arm_config.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.right_arm_config.port=/dev/ttyACM1 \
--robot.id=my_awesome_bimanual_follower \
--teleop.type=bi_so_leader \
--teleop.left_arm_config.port=/dev/ttyACM2 \
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyACM3 \
--teleop.id=my_awesome_bimanual_leader \
--display_data=true
用 lerobot-find-cameras opencv 查看实际索引,并替换下方示例中的摄像头索引。
--robot.left_arm_config.cameras='{
left_wrist: {"type": "opencv", "index_or_path": 2, "width": 640, "height": 480, "fps": 30}
--robot.right_arm_config.cameras='{
right_wrist: {"type": "opencv", "index_or_path": 4, "width": 640, "height": 480, "fps": 30}
--display_data=true
3. 录制数据集
这里的「剧集」指一次完整的机器人动作录制。
- 保存到本地
- 上传到 Hugging Face Hub
示例关闭上传并使用默认缓存目录。需要自定义路径时,可加 --dataset.root。repo_id 使用 用户名/数据集名 的格式。
lerobot-record \
--dataset.repo_id=seeed/bimanual_so101_task \
--dataset.push_to_hub=false \
--dataset.single_task="Pick the cube with left arm and hand it to right arm" \
--dataset.num_episodes=50 \
--dataset.fps=30 \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=10 \
--dataset.video=true \
--dataset.rgb_encoder.vcodec=libsvtav1 \
--display_data=true
默认路径为 ~/.cache/huggingface/lerobot/seeed/bimanual_so101_task/。
├── meta/
│ ├── info.json
│ ├── episodes/
│ ├── stats/
│ └── tasks/
├── data/
└── videos/
将 HF_USER 换成自己的 Hugging Face 用户名,并确认你对目标仓库有写权限。示例显式启用上传。
export HF_USER=your_hf_username
lerobot-record \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/bimanual_so101_task \
--dataset.push_to_hub=true \
--dataset.fps=30 \
--display_data=true
| 参数 | 含义 |
--dataset.num_episodes | 本次录制的剧集数。 |
--dataset.episode_time_s | 单次录制时长(秒)。 |
--dataset.reset_time_s | 两次录制之间的复位时长(秒)。 |
--dataset.fps | 录制帧率。 |
--dataset.single_task | 示教任务的文字描述。 |
3.3 继续采集(断点续录)
使用 --resume=true 继续向同一数据集追加。保持数据集 ID、保存路径和设备配置一致。比如已经录制 15 条、目标是 50 条,本次将 --dataset.num_episodes 设为 35。尽量在当前剧集完成后退出,避免在复位阶段留下空剧集。
lerobot-record \
--resume=true \
--dataset.num_episodes=35 \
--dataset.fps=30 \
--display_data=true
3.4 回放与删除 episode
回放指定 episode
lerobot-replay \
--dataset.episode=24
剧集编号从 0 开始,24 表示第 25 次录制。
删除指定 episode
下方示例会原地重写数据集,并将旧数据备份到带 _old 后缀的目录。要保留原始数据,可参阅数据集工具的「另存为新数据集」。
python -m lerobot.scripts.lerobot_edit_dataset \
--repo_id=seeed/bimanual_so101_task \
--operation.type=delete_episodes \
--operation.episode_indices="[24]"
清理旧备份
验证新数据集后,若确实不再需要旧备份,请先核对目录以 _old 结尾再清理。
rm -rf ~/.cache/huggingface/lerobot/seeed/bimanual_so101_task_old
4. ACT 训练
- 从本地数据集训练
- 从 Hugging Face Hub 训练
若录制时指定了自定义目录,训练时也需要设置 --dataset.root。
lerobot-train \
--policy.type=act \
--policy.device=cuda \
--steps=60000 \
--output_dir=outputs/train/act_bimanual_so101 \
--wandb.enable=false \
--policy.push_to_hub=false
lerobot-train \
--policy.type=act \
--steps=100000 \
| 参数 | 含义 |
--dataset.repo_id | 训练使用的数据集 ID。 |
--policy.type=act | 使用 ACT 策略。 |
--policy.device=cuda | 在 CUDA GPU 上训练。 |
--steps | 训练步数,命令中的数值为示例。 |
--output_dir | 训练结果的输出目录。 |
示例使用 ACT 默认模型参数,包括 chunk_size=100 和 dim_model=512。
5. 真实机器人部署
开始评估前,核对策略检查点、串口和摄像头,清空机械臂运动范围。
- 本地保存评估数据
- 上传评估数据到 Hub
lerobot-record \
--dataset.repo_id=seeed_eval/eval_bimanual_so101_task8 \
--dataset.root=seeed_eval/eval_bimanual_so101_task8 \
--dataset.num_episodes=10 \
--dataset.fps=30 \
--policy.path=outputs/train/act_bimanual_so101/checkpoints/last/pretrained_model \
--display_data=true
lerobot-record \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_bimanual_so101_task \
--dataset.fps=30 \
--display_data=true
6. 常见问题
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| 遥操时提示重新标定 | bi_so_follower 找不到 _left / _right 后缀的校准文件 | 用带_left / _right 的 ID 重新标定,或复制已有校准文件 |
| 主臂无法拖动 | leader 扭矩未关闭 | 重新标定或检查电机 |
| 继续采集时报目录已存在 | 未加--resume=true | 在lerobot-record 命令中添加 --resume=true |
| 左右臂反了 | 端口配置错误 | 交换left_arm_config.port 和 right_arm_config.port |
| 训练时找不到数据集 | 本地数据集未指定root | 训练时添加--dataset.root=./datasets/xxx |
| 数据集被自动上传 | 未设置push_to_hub=false | 录制时添加--dataset.push_to_hub=false |
退出时报You must add one or several frames before calling add_episode | 在 reset 阶段退出,当前 episode 没有帧 | 不影响已录数据,用--resume=true 继续采集;当前代码已修复该场景,空 episode 会自动跳过保存 |
