LeRobot 中 SO-ARM 的舵机调试工具
SO-ARM100 和 SO-ARM101 机械臂套件
支持平台 · Windows / Ubuntu / macOS
简介​
舵机调试工具(Seeed_RoboController)是一款面向 LeRobot / SO-ARM 机械臂的图形化调试工具。通过该工具,你可以快速检测舵机状态、重新校准舵机 ID、写入中位值、单点控制舵机以及管理机械臂校准文件,从而更方便地完成主臂与从臂的组装、调试与维护。
一、安装​
1
下载仓库
第 1 步
git clone https://github.com/Seeed-Projects/Seeed_RoboController.git
2
安装依赖
第 2 步
建议在现有的 LeRobot 虚拟环境中安装依赖。若要独立安装,请新建虚拟环境,避免影响系统 Python。
3
检查环境
第 3 步
python setup.py
返回 [OK] 表示环境检查通过,可以启动工具。
4
启动工具
第 4 步
启动后,在界面中选择串口。
python -m src.gui.factory_calibration_tool
二、开始使用(适用主臂和从臂)​
先检测舵机。只有在排查连线和串口后仍怀疑舵机 ID 重复时,才继续后两步。
1
检测舵机是否正常​
第 1 步
在串口选择界面选中对应端口。如果 1–6 号舵机均被识别,说明检测通过。
如果某个舵机未被识别,先检查连线,再关闭并重新打开调试工具。若仍无法识别,请排查舵机 ID 是否重复。例如,误用舵机校准指令可能导致 ID 异常。
2
拆除舵机线束​
第 2 步
首先拆除6号舵机和5号舵机的连接线束
而后拆除5号舵机和4号舵机的连接线束
拆除4号舵机和3号舵机的连接线束
拆除3号舵机和2号舵机的连接线束
拆除2号舵机和1号舵机的连接线束
拆除1号舵机和控制板的连接线束
3
重新校准舵机ID​
第 3 步
逐个写入舵机 ID
写入 ID 时,确保串口总线上只连接一个舵机。例如,将 ID 4 改为 6 时,总线上所有 ID 为 4 的舵机都会被改为 6。
如图,将 6 号舵机单独接到驱动板。其他舵机可按相同方式连接,无需拆卸机械臂。
如果实际连接的是 6 号舵机,界面却只识别到 ID 4,说明这个舵机的 ID 需要改回 6。
在界面中选中 ID 4,将其改为 6。其他舵机也按相同方式逐个检查和修正。
修正后,依次接回舵机线束。
中位值写入舵机​
  1. 点击 串口中位测试,将机械臂姿态与上图对照。若姿态基本一致,中位值正常。
  2. 若姿态不一致,先将机械臂移到中位,再点击 串口中位校准,将当前位置写为舵机中位值。
  3. 扶稳机械臂后,点击 串口失能电机。失能后,舵机将失去保持力矩。
单个舵机控制​
工具界面默认显示各舵机的中位位置。
调整舵机位置​
  1. 开启目标舵机的力矩,或使用一键功能开启所有舵机的力矩。
  2. 缓慢移动目标舵机的滑块,观察对应关节的位置变化。
注意机械行程
机械臂结构会限制关节的实际行程。请缓慢移动滑块,避免拉到 0 或最大值。关闭力矩前请扶稳机械臂。
也可以对单个舵机执行中位校准,或清除其保存的中位、最小位置和最大位置。
舵机状态字段​
界面字段含义
Pos位置
V电压
T温度
Spd速度
Load力矩
Cur电流
Mov运动状态
Model型号和权限
Status正常、过流或过载
高级工具​
功能用途
寄存器读写读取或写入指定寄存器地址的数据。
修改波特率调整舵机的串口通信速率。
恢复出厂设置将舵机恢复到出厂设置。
