Jetson LLM Interface Controller
enter image description here
欢迎,创客、梦想家和建造者。这不仅仅是另一个家庭自动化项目——它是人类思维与嵌入式操作之间的桥梁。通过将 NVIDIA Jetson Orin NX 的原始计算能力与本地大语言模型的推理能力相结合,您正在为您的家庭、实验室或创意空间创建一个智能神经系统。
想象一下轻声说出*"让房间感觉像一个舒适的咖啡厅",然后看着灯光变暗、轻柔的音乐响起、恒温器调节——所有这些都由一个真正理解*您意图的 AI 来协调。或者想象一个安全意识的代理通过摄像头监控婴儿房,描述场景,并在第一时间发现危险时提醒您。
这个仓库是您的启动平台。它演示了如何将自然语言——无论是键入还是口述——转换为精确的硬件命令,在边缘实时执行。LLM 充当**"神经编译器"**——将模糊的人类请求转换为您的 Jetson 可以执行的结构化、可执行的 JSON。
在这个 wiki 中,我将编写一个起点来创建您自己的基于 recomputer Nvidia Jetson Orin nx 的家庭助手代理。这个项目使用 Jetson 接口来控制环境,您将亲自操作接口并将它们与 LLM 代理混合,将用户提示转换为命令,让 Jetson 知道该做什么。换句话说,LLM 就像是从用户文本或语音(如果您愿意,可以轻松地向项目添加 STT 和 TTS)到 Jetson 和您的编码家庭控制器可以理解的命令的映射。您甚至可以扩展这个项目并添加一些更有趣的东西,比如 VLM。例如,您可以添加一个摄像头并尝试描述婴儿房,如果发生危险,代理会给出反馈或给您的手机打电话。
您可以在这个链接中查看代码。
✨ 这个项目带来的生命力
  • 🧠 智能命令解析 本地 LLM(如在您的 Jetson 上运行的 Llama、Mistral 或其他模型)经过精心提示,将自由形式的文本映射到结构化命令。提示工程在 models/jetson-controller.txt 中捕获,这是教授模型您的领域的蓝图。
  • 🌐 极简、稳健的 API 一个干净的 FastAPI 端点(app/main.py)接受用户请求并协调整个管道——解析、验证和执行——优雅而快速。
  • ⚡ 硬件抽象层 深入 app/hardware_controller.py 找到 GPIO、PWM、I2C 等的例程。这是软件脉冲变成物理动作的地方:灯光变亮、电机旋转、传感器读取。
  • 🔗 LLM 代理集成 app/llm_agent.py 模块是一个薄而适应性强的包装器,与您的本地模型服务器通信。交换模型、调整参数,甚至更改 API 而不破坏流程。
  • 📦 结构化输出解析器 使用 app/command_parser.py 可靠地从模型的响应中提取 JSON。它确保即使是创造性的 LLM 输出也能成为可预测的、可操作的命令。
🧭 导航和快速链接
核心入口点
🌌 理念与愿景
这个项目建立在一个简单而强大的理念上:您的话语应该控制您的世界。 通过在 Jetson 上本地运行 LLM,我们确保隐私、低延迟和无限定制。系统故意模块化——每个组件都是您可以替换、升级或重新构想的拼图块。
将其视为:
  • 人类直觉与机器精度之间的翻译器
  • 构建上下文感知环境的脚手架
  • 在边缘实验 AI 的游乐场
🧬 命令语言:JSON 模式
LLM 被训练以一致的 JSON 结构响应——这是 AI 理解与硬件能力之间的契约。
"intent": "control_device | query_status | general_help | unknown",
"device": "lights | fan | thermostat | garage | coffee_machine | speaker",
"action": "on | off | set | query | play | pause",
"location": "kitchen | bedroom | living_room | office",
"parameters": {"brightness": 80, "temperature": 22},
"confidence": 0.95
每个字段都讲述一个故事:
  • intent — 请求的高级目标。
  • device & action — 目标硬件和要执行的操作。
  • location — 多房间或多区域设置的空间上下文。
  • parameters — 细粒度控制(调光级别、精确温度、速度等)。
  • confidence — 模型的自我评估确定性,用于控制风险或模糊操作。
完整的提示——包括模式示例和语调指导——位于:
⚙️ 架构:魔法如何流动
逐步旅程
  1. 调用
    一个 POST 请求到达 /command,携带自然语言。
  2. 对话
    解析器通过 ask_llm() 咨询 LLM 来解释请求。
  3. 推理
    本地模型(例如,7B 参数变体)处理提示并返回结构化 JSON。
  4. 提取
    解析器验证、清理和规范化 JSON,确保它符合预期的模式。
  5. 执行
    execute() 将命令分派给适当的硬件处理程序:
    • 灯光 → GPIO 引脚,PWM 用于调光
    • 风扇 → GPIO 或 PWM 用于速度控制
    • 恒温器 → 与温度传感器的 I2C 通信
    • 扬声器amixer 子进程调用用于音量和播放
  6. 反馈循环
    系统返回成功或失败消息,关闭交互。
🔧 安装:第一步
先决条件
  • 运行 JetPack 的 NVIDIA Jetson(推荐 Orin NX)
  • Python 3.8+
  • 带有兼容模型的本地 LLM 服务器(Ollama、llama.cpp、TensorRT-LLM 等)
搭建舞台
# Install Ollama
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
# Clone and enter the realm
git clone https://github.com/kouroshkarimi/jetson-llm-interface.git
cd jetson-llm-interface
# Install Python dependencies
# Create the llm prompt costumization for our project
ollama create jetson-controller -f models/jetson-controller.txt
配置您的 LLM
编辑 app/llm_agent.py 以指向您的模型服务器。确保模型标签与您的提示文件中定义的标签匹配。
🧠 目的与作用
jetson-controller.txt 是定义 Jetson LLM Interface Controller 项目中使用的本地语言模型(LLM)行为的核心系统提示
它充当自然语言与硬件执行之间的契约
其职责是:
  • 解释用户自然语言命令
  • 将 LLM 约束为可预测的、机器安全的行为
  • 发出严格结构化的 JSON,适合确定性执行
  • 防止不安全、偏离主题或幻觉的操作
简而言之:
这个文件是将人类意图转化为可靠的边缘设备控制的大脑。
🧱 基础模型声明
FROM llama3.2:1b
这一行指定了系统使用的基础模型。您可以用其他支持的模型替换它,例如:
  • Mistral
  • LLaMA 3.x
  • Qwen2
  • 任何 Ollama / llama.cpp / TensorRT-LLM 兼容模型
提示设计为模型无关,专注于行为而非架构。
🎭 系统身份
You are HomeAssistantAI...
模型被明确分配了角色和身份
  • 家庭自动化解释器
  • 不是聊天机器人
  • 不是通用助手
  • 不是创意写手
这大大缩小了模型的行为范围并减少了幻觉。
🎯 提示的目标
目标部分定义了模型的任务约束
  1. 理解与智能家居相关的自然语言
  2. 将其转换为结构化 JSON
  3. 拒绝不安全、无关或不可能的请求
  4. 仅输出有效的 JSON,不多不少
这确保了:
  • 确定性的下游解析
  • 无需后处理技巧
  • "思考"和"行动"之间没有歧义
📦 JSON 输出模式
文件的核心是命令模式
"intent": "...",
"device": "...",
"action": "...",
"location": "...",
"parameters": { ... },
"confidence": 0.0
为什么这很重要
  • 它在 LLM 和硬件代码之间创建了一个稳定的 API
  • 它支持模式验证(Pydantic / JSON Schema)
  • 它允许基于置信度的安全拒绝
🧩 字段逐一解析
intent
定义用户发出的请求类型
  • control_device — 执行物理操作
  • query_status — 读取传感器或设备状态
  • general_help — 使用或系统问题
  • unknown — 任何不安全、偏离主题或不清楚的内容
此字段是后端逻辑中的主要路由器
device
表示目标硬件抽象,而不是物理驱动程序。
示例:
  • lights
  • thermostat
  • fan
  • speaker
  • garage
如果没有适用的设备,它必须是 null
这防止了 LLM 虚构硬件。
action
描述对设备要做什么
  • turn_on, turn_off
  • set, increase, decrease
  • open, close, lock, unlock
如果操作不清楚或缺失,需要 null
location
提供空间上下文,支持多房间设置:
  • living_room
  • kitchen
  • bedroom
  • garage
如果没有明确提及,这必须是 null
parameters
携带细粒度控制数据,例如:
  • 温度值
  • 亮度百分比
  • 音量级别
  • 模式或预设
可能是:
  • 一个对象({ "temperature": 22 }
  • 未指定时为 null
confidence
一个介于 0.01.0 之间的浮点值,表示模型的自我评估确定性
这使得以下功能成为可能:
  • 置信度门控
  • 安全阈值
  • 人工参与验证
使用示例:
if command.confidence < 0.5:
reject()
🛡️ 行为规则和安全约束
行为规则部分对于安全部署至关重要
关键保护包括:
  • ❌ JSON 之外不允许自然语言
  • ❌ 不允许创意、政治或无关内容
  • ❌ 不允许虚构设备
  • ❌ 不允许以高置信度执行模糊命令
偏离主题的请求被强制映射为:
"intent": "unknown",
"confidence": 0.0
这确保系统故障时关闭,而不是开放。
🔀 歧义处理
当请求可能与家庭相关但不清楚时:
  • 模型必须选择最接近的合理解释
  • 置信度必须较低(例如,0.3–0.5)
示例:
"这里太暗了"
→ 可能打开灯,但绝不能有高确定性。
🧮 多命令限制
如果用户在一句话中发出多个命令
  • 输出中只允许一个命令
  • 优先级给予最重要的或首先提到的
这保持执行简单并避免部分失败。
🧪 示例部分
示例充当模型的少样本训练
它们演示:
  • 正确的模式使用
  • 适当的置信度级别
  • 无效请求的安全处理
示例包括:
  • 打开灯
  • 设置恒温器值
  • 查询传感器
  • 拒绝创意或无关提示
这些示例对于模型对齐和一致性至关重要。
🧠 为什么这个文件如此重要
jetson-controller.txt 不仅仅是一个提示 — 它是:
  • 一个安全策略
  • 一个命令语言规范
  • 一个硬件保护层
  • AI 和物理世界之间的确定性接口
对此文件的任何更改都会直接影响:
  • 系统安全
  • 执行正确性
  • 用户信任
🎬 让它活起来:示例
# Run the uvicorn
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
示例 1:营造氛围
curl -X POST http://localhost:8000/command \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"text": "Dim the kitchen lights to 30% and play jazz"}'
流程展开:
  • API 接收诗意的请求。
  • LLM 将其解析为两个命令(灯 + 扬声器)。
  • 执行器调整灯光电路上的 PWM 并触发播放列表。
  • 房间发生变化。
示例 2:好奇的代理
-d '{"text": "What’s the temperature in the bedroom?"}'
幕后:
  • 意图: query_status
  • 设备: thermostat
  • 操作: query
  • I2C 读取传感器并返回友好的响应(如果添加了 TTS,则会说出来)。
或者您可以访问此链接并在 Web UI 中运行您的命令:
🧩 扩展宇宙:自定义
添加新设备
  1. 映射硬件
    app/hardware_controller.py 中扩展 GPIO_PINS
  2. 编写处理程序
    遵循模式:
    def control_new_device(params):
    return bool, str
  3. 连接各部分
    execute() 调度逻辑中添加一个案例。
  4. 教导 LLM
    使用新设备的示例更新提示文件。
增强解析
  • 集成 JSON Schema 验证(例如,jsonschema)以实现防弹解析
  • 添加对话上下文记忆以处理后续问题("关闭它们")
  • 实现置信度阈值以拒绝模糊命令
交换或升级模型
  • 编辑 models/jetson-controller.txt 中的提示以匹配您的模型优势
  • 调整 ask_llm() 以支持不同的模型服务器(OpenAI 兼容、Hugging Face 等)
视觉启用代理
连接 CSI 摄像头并集成视觉语言模型(VLM)以实现:
  • 场景描述
  • 安全监控
  • 基于手势的控制
⚠️ 安全与负责任的创造
硬件安全
  • 开发期间的隔离 — 在设备外编码时模拟 GPIO 和 I2C
  • 电流和电压限制 — 对高功率负载使用适当的驱动器和继电器
  • 故障保护 — 默认为安全状态(灯关闭,电机停止)
AI 安全
  • 置信度门控 — 置信度 < 0.5 的命令被拒绝(可配置)
  • 意图过滤 — 偏离主题或危险的请求返回 unknown
  • 身份验证 — 在生产环境中添加 API 密钥或 OAuth
测试策略
  • 单元测试 — 模拟 ask_llm() 并验证硬件逻辑
  • 集成测试 — 从低功率外设开始
  • 日志记录 — 跟踪管道的每个阶段以实现透明度
🛠️ 给开发者的专业提示
  • 使用 fake_gpio.py 模块模拟硬件
  • 使用结构化日志记录(structlog)进行端到端可追溯性
  • 添加 /health 端点进行系统和模型检查
  • 在执行前使用 Pydantic 模型验证命令
  • 分析 CPU/GPU/MLP 使用情况以避免 Jetson 上的热节流
  • 您可以向此项目添加 TTS 和 STT 链接
参考资料
  1. 基于 Jetson 和 LlamaIndex 的本地 RAG
  2. 本地语音聊天机器人:在 reComputer 上部署 Riva 和 Llama2
  3. ChatTTS
  4. 语音转文本(STT)和文本转语音(TTS)
  5. Ollama
✨ 贡献者项目
