使用本地 LLMs、STT 和 TTS 构建语音交互式聊天机器人
这个项目将完全语音交互式 AI 助手的梦想变为现实——完全在本地硬件上运行,无需依赖云服务。
通过结合语音转文本(STT)、文本转语音(TTS)和使用Ollama的本地大语言模型(LLMs),该系统实现了人机之间自然、私密和实时的对话。
整个设置在 Docker 容器内运行,可以部署在NVIDIA Jetson 设备、边缘计算机或任何具有 GPU 加速的基于 Linux 的系统上。
项目概述
该项目的目标是创建一个语音驱动的聊天机器人,能够:
- 实时监听您的语音。
- 使用本地**ASR(自动语音识别)**理解您的语音。
- 使用本地 LLM生成智能回复。
- 使用**TTS(文本转语音)**自然地说出这些回复。
所有组件都是自包含的并在本地运行,让您完全控制自己的数据——无云依赖、无延迟、无隐私担忧。
系统组件
1. 语音转文本(STT)模块
实时将您的语音输入转换为文本。
主要特性:
- 使用NVIDIA Riva ASR进行快速、准确的转录。
- 支持多种语言。
- 针对边缘设备进行优化。
2. 文本转语音(TTS)模块
将聊天机器人的回复转换为自然的语音输出。
亮点:
- 多语言、富有表现力和逼真的语音合成。
- 由NVIDIA Riva TTS提供支持。
- 低延迟——非常适合交互式对话。
3. 本地 LLM(Ollama)
聊天机器人的核心是Ollama,一个用于高效运行现代 LLMs 的本地推理引擎。
特性:
- 离线操作(无需互联网)。
- 即使在 Jetson 设备上也能实时响应。
- 上下文保持,实现流畅、连贯的对话。
- 支持各种模型,包括 Llama、Phi、Gemma、Mistral 等。
4. 用户交互层
简单直观的界面允许用户:
- 通过按钮或命令启动或停止语音交互。
- 查看实时转录和聊天机器人回复。
- 享受从语音到语音的流畅、低延迟通信。
本地设置 Ollama
我们将首先安装 Jetson Containers 来轻松管理和部署我们在 Docker 中的服务。
# Install Jetson Container tools
git clone https://github.com/dusty-nv/jetson-containers
bash jetson-containers/install.sh
安装完成后,拉取并运行Ollama容器:
jetson-containers run --name ollama $(autotag ollama)
ollama run llama3.2:1b
💡 **提示:**从较小的模型(如 llama3.2:1b)开始测试您的配置,然后再扩展。
在 ollama.com/library 上可用的模型:
| 模型 | 参数 | 大小 | 命令 |
| Llama 3.2 | 3B | 2.0 GB | ollama run llama3.2 |
| Llama 3.2 | 1B | 1.3 GB | ollama run llama3.2:1b |
| Llama 3.2 Vision | 11B | 7.9 GB | ollama run llama3.2-vision |
| Phi 3 Mini | 3.8B | 2.3 GB | ollama run phi3 |
| Gemma 2 | 9B | 5.5 GB | ollama run gemma2 |
| Mistral | 7B | 4.1 GB | ollama run mistral |
如果您使用的是NVIDIA Jetson AGX,您可以舒适地运行中型到大型模型。对于较小的 Jetson,请坚持使用轻量级模型(1B–3B)。
直接在终端中运行 Ollama 或通过提供的 Python 脚本 ollama_run.py 运行。
python3 ollama_run.py
示例:
终端使用
Python 集成
NVIDIA Riva:STT 和 TTS
为了实现真正的语音交互,我们使用NVIDIA Riva,这是一个 GPU 加速的工具包,提供:
- 自动语音识别(ASR)
- 文本转语音(TTS)
- 神经机器翻译(NMT)(可选)
它可以部署在任何地方——从云端到嵌入式设备,如Jetson 系列。
步骤 1:获取您的 NGC API 密钥
- 登录到 NVIDIA NGC。
- 创建一个API 密钥并将其保存在本地——您需要它来访问 Riva 资源。
步骤 2:在 Jetson 上配置 NGC
cd ~ && mkdir ngc_setup && cd ngc_setup
wget --content-disposition https://api.ngc.nvidia.com/v2/resources/nvidia/ngc-apps/ngc_cli/versions/3.36.0/files/ngccli_arm64.zip
unzip ngccli_arm64.zip
chmod u+x ngc-cli/ngc
echo "export PATH=\"$PATH:$(pwd)/ngc-cli\"" >> ~/.bash_profile && source ~/.bash_profile
ngc config set
在提示时使用您的 API 密钥。
步骤 3:在 Jetson 上安装 Riva
确保您运行的是JetPack 6.0(或在支持矩阵中检查兼容性)。
cd ~ && mkdir riva_setup && cd riva_setup
ngc registry resource download-version nvidia/riva/riva_quickstart_arm64:2.16.0
cd riva_quickstart_v2.13.1
在 config.sh 中,禁用未使用的服务以节省资源:
service_enabled_nlp=false
service_enabled_nmt=false
然后通过编辑 /etc/docker/daemon.json 配置 Docker 使用 NVIDIA 运行时:
"default-runtime": "nvidia",
"runtimes": {
"nvidia": {
"path": "nvidia-container-runtime",
"runtimeArgs": []
重启 Docker:
sudo systemctl restart docker
最后,初始化并启动 Riva:
sudo bash riva_init.sh
sudo bash riva_start.sh
运行聊天机器人
一切准备就绪后,运行主应用程序:
git clone https://github.com/kouroshkarimi/local_chatbot_jetson.git
cd local_chatbot_jetson
python3 app.py --list-input-devices
python3 app.py --list-output-devices
python3 app.py --input-device <your_input_id> --output-device <your_output_id>
您现在可以与您的助手对话,它将倾听、思考并回话——全部在本地进行,由您的 Jetson 提供支持。
主要优势
- 🔒 100% 私密——数据不会离开您的设备
- ⚡ 实时响应——针对低延迟进行优化
- 🌐 多语言——支持多种语言和口音
- 🧩 模块化——每个组件都可以替换或扩展
- 🖥️ 边缘友好——可部署在 Jetson 或标准 Linux 系统上
未来改进
- 与视觉模块集成以实现多模态交互
- 在 TTS 中支持自定义语音克隆
- 跨会话的记忆持久化以实现更自然的对话
- Web 或移动界面
🎉 享受您的对话!
恭喜——您刚刚构建了自己的语音启用、隐私优先的 AI 助手。
现在坐下来,与您的机器人对话,享受探索人机交互未来的乐趣。🤖💬
"与机器人愉快对话 :)"
参考资料
- 基于 Jetson 和 LlamaIndex 的本地 RAG
- 本地语音聊天机器人:在 reComputer 上部署 Riva 和 Llama2
- ChatTTS
- 语音转文本(STT)和文本转语音(TTS)
- Ollama
✨ 贡献者项目
- 该项目由 Seeed Studio 贡献者项目支持。
- 特别感谢 kourosh karimi 的专注努力。您的工作将被展示。
