从 Orin Nano DevKit 制作 DIY BSP 并适配 reComputer Classic
本 wiki 演示如何从 NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit 克隆完整开发环境,做成可刷到 Seeed reComputer Classic(J4011/J4012,板级配置 recomputer-orin-j401) 的 Hybrid BSP,并完成刷写。
本流程是同载板 DIY BSP 的扩展。若源机与目标机都是 Seeed 板,请直接使用 从 Jetson 开发环境创建自定义 BSP 包。
相关文档:
本指南以 JetPack 6.2 / L4T 36.4.3 为例(模块 SKU 0005 = Orin Nano 8GB)。
你要达成什么
| 目标 | 产物 | 用途 |
| A. 同载板克隆 | mfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme.tar.gz | 再刷回 DevKit,完整环境克隆 |
| B. Classic Bundle | mfi_recomputer-orin-j401.tar.gz | 刷到 Classic J4011:J401 板级 QSPI + DevKit 整盘 APP(含 /home) |
| C. 稳妥回退 | 官方 J401 BSP + 只迁 /home | Hybrid 异常时用 |
不要把 DevKit 的 mfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme 直接刷到 Classic。
不要只改 mfi 目录里某个 .dtb 就当适配完成。
前提条件
硬件
- 源机:Orin Nano Developer Kit(本例模块 SKU 0005 = Orin Nano 8GB,NVMe 启动)
- 目标机:Seeed reComputer Classic J4011/J4012(载板 J401,模块建议同为 0005)
- 主机:Ubuntu 22.04 x86_64,USB Type-C 数据线(刷写口)
- 磁盘:建议预留 ≥ 100GB 空闲(备份 + 双 mfi + 快照)
主机依赖
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y \
build-essential flex bison libssl-dev \
sshpass abootimg nfs-kernel-server \
libxml2-utils qemu-user-static
备份/刷写前:
sudo systemctl stop udisks2.service
sudo service nfs-kernel-server start
lsusb | grep 0955:7523 # 必须看到 NVIDIA Corp. APX
板型对照(本例)
| 项目 | DevKit | Classic J4011 |
| board-name | jetson-orin-nano-devkit-nvme | recomputer-orin-j401 |
| 配置文件 | p3768-0000-p3767-0000-a0-nvme.conf | recomputer-orin-j401.conf |
| Pinmux | ...-dp-a03(DP) | ...-hdmi-a03(HDMI) |
| Overlay | DevKit dynamic 等 | tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo + tegra234-p3767-camera-p3768-imx219-dual-seeed.dtbo |
| SKU0005 主 DTB | ...-0005-nv(-super).dtb | 仍用 tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv-super.dtb |
本例备份 board_spec:
3767-300-0005-V.2-1-1-jetson-orin-nano-devkit-nvme-
reComputer Classic 系列的散热不足以支持 MAXN 超级模式。如果您在 Classic 设备上刷写了 JetPack 6.2,请不要启用 MAXN 模式。
1. 准备 Linux_for_Tegra 工作区
从 从 Jetson 开发环境创建自定义 BSP 包 的「在 PC 上准备工作目录」表格下载 Seeed L4T 工作包(本例为 JetPack 6.2 / L4T 36.4.3 plus)。
sudo tar xpf L4T_36.4.3_plus.tar.gz
# 请按实际下载的压缩包名称调整
cd Linux_for_Tegra/
sudo ./apply_binaries.sh
cd ..
export ARCH=arm64
export CROSS_COMPILE="$PWD/aarch64--glibc--stable-2022.08-1/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-"
export PATH="$PWD/aarch64--glibc--stable-2022.08-1/bin:$PATH"
export INSTALL_MOD_PATH="$PWD/Linux_for_Tegra/rootfs/"
cd Linux_for_Tegra/source
./nvbuild.sh
./do_copy.sh
./nvbuild.sh -i
验收:
test -f Linux_for_Tegra/recomputer-orin-j401.conf
test -f Linux_for_Tegra/jetson-orin-nano-devkit-nvme.conf
ls Linux_for_Tegra/kernel/dtb/tegra234-j401-*-recomputer.dtb
ls Linux_for_Tegra/kernel/dtb/tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo
2. 从 DevKit 备份完整环境
2.1 源机进恢复模式
用 USB Type-C 数据线将 DevKit 刷写口连接到主机,并进入恢复模式。主机执行 lsusb 应看到 0955:7523 APX。
进入恢复模式的说明见:刷写 JetPack 到指定产品
备份过程中设备可能短暂变成 0955:7035(Linux for Tegra / initrd),属正常。
2.2 备份命令
cd Linux_for_Tegra
sudo ./tools/backup_restore/l4t_backup_restore.sh \
-e nvme0n1 -b -c jetson-orin-nano-devkit-nvme
源机是 DevKit 时,不要用 recomputer-orin-j401 做第一次备份,否则 board_spec / 后续基线会乱。
2.3 验收
ls -lah tools/backup_restore/images/
head -5 tools/backup_restore/images/nvpartitionmap.txt
应看到:
board_spec含jetson-orin-nano-devkit-nvmenvme0n1p1.tar.zst(或后续转换的大 APP)体积为 GB 级- 存在
QSPI0.img(这是 DevKit 的 QSPI,后面 Hybrid 不能直接当 Classic 用)
建议立刻打快照:
sudo cp -a tools/backup_restore/images ~/backup_images_dk_sku0005
3. 打出 DevKit 同载板 DIY BSP(可选)
设备再次进入 APX。主机执行 lsusb 应看到 0955:7523 APX:
cd Linux_for_Tegra
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--use-backup-image --no-flash --network usb0 --massflash 5 \
jetson-orin-nano-devkit-nvme internal
产物:
mfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme/mfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme.tar.gz
仅用于再刷 DevKit。禁止刷 Classic。
4. 必读:QSPI 陷阱
--use-backup-image 经 convert_backup_image_to_initrd_flash 会把:
| 备份内容 | 放到 |
| NVMe / APP | tools/kernel_flash/images/external/ |
源机 QSPI0.img | tools/kernel_flash/images/internal/ |
因此:
| 错误做法 | 结果 |
只改 mfi/.../rootfs 或某个 .dtb | 无效(真正刷的是 bak / QSPI) |
备份来自 DevKit,却直接 recomputer-orin-j401 + --use-backup-image | 仍刷 DevKit QSPI(DP pinmux),HDMI/USB 可能异常 |
改 conf 后再 --flash-only | --flash-only 不会按 conf 重算镜像 |
Classic J4011 真正差在 conf 里的 HDMI pinmux + DCB/camera overlay(见 recomputer-orin-j401.conf):
PINMUX_CONFIG="tegra234-mb1-bct-pinmux-p3767-hdmi-a03.dtsi"
PMC_CONFIG="tegra234-mb1-bct-padvoltage-p3767-hdmi-a03.dtsi"
OVERLAY_DTB_FILE+=",tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo,tegra234-p3767-camera-p3768-imx219-dual-seeed.dtbo"
DCE_OVERLAY_DTB_FILE="tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo"
对 SKU 0005,主 DTB 文件名仍是 NVIDIA 的 *-0005-nv-super.dtb,不是强行换成 *-0000-recomputer.dtb(那是 NX 16GB 路径)。
5. Hybrid B':做 Classic J4011 Bundle
核心思路:
- APP:继续用 DevKit 备份(整盘用户环境)
- QSPI:用
recomputer-orin-j401重新生成(不要--use-backup-image) - 组装成
DevKit 备份 APP ──► external/(nvme0n1p1_bak.img 等)
J401 conf 新 QSPI ──► internal/(分片 QSPI,非 DevKit 单体 QSPI0.img)
└──► mfi_recomputer-orin-j401(.tar.gz)
5.1 准备 APP-only(去掉 DevKit QSPI)
cd Linux_for_Tegra
sudo cp -a ~/backup_images_dk_sku0005 \
tools/backup_restore/images_app_only
sudo rm -f tools/backup_restore/images_app_only/QSPI0.img
sudo sed -i '/qspi/Id' tools/backup_restore/images_app_only/nvpartitionmap.txt
将 APP-only 转成 initrd flash 的 external 镜像(可用备份工具的 convert,或复用 DevKit 打包步骤已有的 tools/kernel_flash/images/external/ 大 APP)。
5.2 用 J401 conf 新生成 QSPI
设备须处于 APX。模块参数与备份一致(本例 3767 / 0005 / 300 / V.2):
cd Linux_for_Tegra
sudo BOARDID=3767 BOARDSKU=0005 FAB=300 BOARDREV=V.2 CHIP_SKU=00:00:00:D5 \
--external-device nvme0n1p1 \
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme.xml \
-p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml --no-systemimg" \
--no-flash --massflash 5 --showlogs --network usb0 \
recomputer-orin-j401 internal
日志中应出现 HDMI pinmux,例如:tegra234-mb1-bct-pinmux-p3767-hdmi-a03。
建议保存新 QSPI internal:
sudo cp -a tools/kernel_flash/images/internal ~/j401_qspi_internal_save
5.3 组装 mfi
最终目录应满足:
| 路径 | 内容 |
mfi_recomputer-orin-j401/recomputer-orin-j401.conf | 存在 |
.../tools/kernel_flash/images/internal/ | J401 新 QSPI(无 DevKit 单体 QSPI0.img,或哈希与 DevKit 不同;flash.idx 常为多行分片) |
.../tools/kernel_flash/images/external/nvme0n1p1_bak.img | GB 级 APP |
打包归档(可选):
cd Linux_for_Tegra
sudo tar czf mfi_recomputer-orin-j401.tar.gz mfi_recomputer-orin-j401
6. 刷到 Classic J4011
6.1 目标机进 APX
lsusb → 0955:7523 NVIDIA Corp. APX
6.2 刷写命令
若本机已有解压目录,不要再 tar xpf:
cd Linux_for_Tegra/mfi_recomputer-orin-j401
--flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
仅当另一台电脑只有 .tar.gz 时:
sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-j401.tar.gz
cd mfi_recomputer-orin-j401
6.3 刷写过程中正常现象
| 日志 | 含义 |
p3768-0000-p3767-0000-a0.conf: 没有那个文件或目录 | --flash-only 下常见,镜像已预生成,可继续 |
rpcbind already running | 可忽略 |
blockdev: cannot open /dev/mmcblk0boot0 | Orin Nano 无该分区,常见无害 |
RCM-boot + SSH ready | 正常进入刷写 |
DTB ...-0005-nv-super.dtb | SKU0005 正确 |
internal 多行 + Starting to flash to qspi | 正在刷 J401 QSPI |
tar ... zstd ... nvme0n1p1_bak.img | 正在恢复 APP(最久,可能数十分钟) |
在出现成功结束提示前不要断电、不要拔线。
6.4 刷后检查(在 Classic 上)
cat /proc/device-tree/model
ls /boot/kernel_tegra234*.dtb
ls /boot/*.dtbo | grep -E 'hdmi|imx219-dual-seeed' || true
# 外设是否真的可用(比 model / dtbo 文件名更重要)
xrandr 2>/dev/null | head -20
lsusb | head
ip -br link
ls /boot/*.dtbo 2>/dev/null | head -40
sudo dmesg | grep -iE 'dtb|overlay|hdmi|tegra234' | tail -30
# 原 DevKit 用户环境是否还在(以 CUDA 为例)
nvcc --version
dmesg 无 sudo 时可能报 Operation not permitted,属权限问题,加 sudo 即可。
实机:model / DTB
实机:原 DevKit 安装的 CUDA 仍可用
如何解读结果(SKU 0005)
1)/proc/device-tree/model 仍显示 DevKit —— 对 SKU 0005 是正常的
例如:
NVIDIA Jetson Orin Nano Engineering Reference Developer Kit Super
原因:recomputer-orin-j401.conf 对 SKU 0005 选用的是 NVIDIA 的 tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv-super.dtb,不会换成 tegra234-j401-*-recomputer.dtb,因此 model 字符串仍像官方 DevKit。不能单凭这行判断「刷错成 DevKit 包」。
2)/boot 里的 DTB 文件名
常见可见:
/boot/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0000-nv.dtb
/boot/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv.dtb
不一定能看到 *-0005-nv-super.dtb 文件名;实际启动 DTB 往往由 UEFI/QSPI 侧决定,/boot 列表只是参考。
3)grep hdmi|imx219-dual-seeed 为空 —— 也不等于失败
Hybrid 刷完后,/boot/*.dtbo 里经常仍是 DevKit 备份带来的通用 overlay 列表,不一定出现 tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo 或 ...-imx219-dual-seeed.dtbo。Seeed HDMI/摄像头相关配置更多在 J401 新生成的 QSPI / UEFI overlay 路径上生效。
4)真正要以「能不能用」为准
| 检查项 | 正常示例 |
| USB | 能枚举 Hub、鼠标、蓝牙、USB 网卡等(lsusb 有多设备) |
| 有线网 | enP8p1s0 等为 UP |
| Wi‑Fi | wlP1p1s0 为 UP |
| 显示 | 桌面可用;或 xrandr 有输出 |
| 用户环境 | 原 DevKit 的用户、软件、数据仍在 |
| CUDA | nvcc --version 能跑通(本例 12.6),说明 APP 克隆完整 |
何时才需要改 extlinux.conf
仅当 HDMI / USB / 启动异常 时,再尝试在 /boot/extlinux/extlinux.conf 的 LABEL primary 下增加:
FDT /boot/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv-super.dtb
(若 /boot 没有该文件,可先试 ...-0005-nv.dtb,或从 BSP 的 kernel/dtb/ 拷入后再指定。)
sudo reboot
若仍异常,改走第 7 节方案 A(官方 J401 BSP + 迁 /home)。
7. 方案 A 回退(官方更稳妥)
若 Hybrid 刷机后分区/UEFI/外设异常:
- 按 Seeed 流程刷官方
recomputer-orin-j401BSP(不要刷 DevKit mfi)。 - 从备份抽出
/home(nvme0n1p1.tar.zst),或按 将 Orin Nano DK 的 /home 迁到 reComputer 操作。 - 在 Classic 上恢复
/home,再按需补装系统级软件(/usr、/etc、Docker 等需另处理)。
优点:板级固件最干净。缺点:不是整盘 / 克隆。
8. 关键路径速查
| 类型 | 路径(相对 Linux_for_Tegra/) |
| DK mfi | mfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme.tar.gz |
| Classic Bundle mfi | mfi_recomputer-orin-j401.tar.gz |
| J401 conf | recomputer-orin-j401.conf |
| HDMI DCB | kernel/dtb/tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo |
| Seeed 双 IMX219 | kernel/dtb/tegra234-p3767-camera-p3768-imx219-dual-seeed.dtbo |
| J401 DTB | kernel/dtb/tegra234-j401-p3768-0000+p3767-*-recomputer.dtb |
| SKU0005 DTB | kernel/dtb/tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv-super.dtb |
9. 流程总览
[主机] 解压 L4T + apply_binaries + nvbuild
[DevKit APX] backup -c jetson-orin-nano-devkit-nvme
├─►(可选)--use-backup-image → mfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme
├─► 快照 backup_images_dk_sku0005
│ ├─ APP-only(删 QSPI)
│ └─► external APP
└─► [APX] J401 无 --use-backup-image 生成 QSPI
组装 mfi_recomputer-orin-j401
[Classic APX] --flash-only
检查显示/USB/NVMe/用户环境
10. FAQ
Q: 目录和 .tar.gz 都有,还要解压吗?
A: 不要。有 mfi_recomputer-orin-j401/ 就直接 cd 进去 --flash-only。
Q: 目标 Classic 模块不是 0005?
A: 改 BOARDSKU,并按 recomputer-orin-j401.conf 里 p3767_super_overlay 选对应 DTB,再重新生成 QSPI。
Q: 只想保留 /home,不要整盘克隆?
A: 直接走方案 A(第 7 节),更简单稳妥。
Q: Wiki DIY 示例为什么写 recomputer-orin-j401?
A: 那是源机与目标同为 Seeed 板时的示例。源机是官方 DevKit 时,备份必须先用 jetson-orin-nano-devkit-nvme,再按本教程 Hybrid 适配 Classic。
