使C++程序在启动时自动启动
本文档演示如何设置程序在启动时自动启动。
方法1:编写启动脚本
ReCamera使用轻量级的SysVinit系统,并通过**/etc/inittab执行初始化。当recamera上电时,它读取inittab的内容,该文件启动/etc/init.d/rcS**,代码如下:
# now run any rc scripts
::sysinit:/etc/init.d/rcS
rcS 文件定义程序将按顺序启动以"S??"开头的脚本:
for i in /etc/init.d/S??* ;do
     # Ignore dangling symlinks (if any).
     [ ! -f "$i" ] && continue
     case "$i" in
 *.sh)
     # Source shell script for speed.
  trap - INT QUIT TSTP
  set start
  . $i
     # No sh extension, so fork subprocess.
     $i start
    esac
done
在 /etc/init.d 目录中,您可以添加程序的自启动脚本。(以"S"开头后跟数字的脚本,数字决定它们的启动执行顺序。)
名称示例:
- S10network:早期启动(数字越小 = 执行越早)
- S99myprogram:晚期启动(数字越大 = 执行越晚)
自启动脚本的内容必须包括:
- 变量定义部分
- 它定义服务运行所需的配置参数。
- 关键变量:
- DAEMON:可执行文件的路径
- PIDFILE:进程ID记录文件的位置
- LD_LIBRARY_PATH:自定义库路径
- 功能函数部分
- 它包括四个主要函数:
- start():启动服务
- stop():停止服务
- restart():重启服务
- status():检查服务状态
- 它包括四个主要函数:
- 主控制逻辑
- 它根据输入参数调用相应的函数。
您可以参考现有脚本来编写自己的脚本。以下是 sccma-node 的示例供参考:
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          sscma-node
# Required-Start:    $all
# Required-Stop:     $all
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start SSCMA Node at boot time
# Description:       Start SSCMA Node service.
### END INIT INFO
DAEMON=/usr/local/bin/sscma-node
DAEMON_OPTS="--start"
NAME=sscma-node
DESC="SSCMA Node Service"
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
LOGFILE=/var/log/$NAME.log
USER=root
# Set up the library path if necessary
LD_LIBRARY_PATH=/mnt/system/lib:/mnt/system/usr/lib:/mnt/system/usr/lib/3rd:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH
start() {
    echo "Starting $DESC: $NAME"
    if [ -f $PIDFILE ]; then
        PID=$(cat $PIDFILE)
        if [ -n "$PID" ] && kill -0 "$PID" 2>/dev/null; then
            echo "$NAME is already running (PID: $PID)."
            return 1
        else
            echo "Removing stale PID file."
            rm -f $PIDFILE
        fi
    fi
    start-stop-daemon -S -q -m -b -p $PIDFILE --exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS
    [ $? = 0 ] && echo "OK" || echo "FAIL"
stop() {
    echo "Stopping $DESC: $NAME"
        PID=$(cat $PIDFILE)
            start-stop-daemon -K -q -p $PIDFILE
            rm -f $PIDFILE
        else
            echo "Process not running but PID file exists, cleaning up."
            rm -f $PIDFILE
        fi
    else
        echo "$NAME is not running."
    fi
restart() {
    stop
    start
status() {
        PID=$(cat $PIDFILE)
            echo "$NAME is running (PID: $PID)."
        else
            echo "$NAME PID file exists but process is not running."
        fi
    else
    fi
case "$1" in
    start)
        start
    stop)
        stop
    restart)
        restart
    status)
        status
        echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
        exit 1
esac
exit 0
然后,给你的脚本授予可执行权限:
sudo chmod +x {your script}
ls -l
将程序的可执行文件放置在指定路径,通常是:/usr/local/bin:
sudo scp {your program} /usr/local/bin
sudo chmod +x {your program}
ls -l
测试脚本和程序是否能正常启动:
sudo /etc/init.d/{your script} start
cd /usr/local/bin
sudo {your program}
如果成功,请重启您的 recamera。
方法 2:使用 opkg 安装 C++ 项目
您也可以在 C++ 项目中预配置自动启动脚本,然后将其安装到 recamera 上。
添加 Control 目录
在您的项目中,您需要包含以下 control 脚本:
- preinst(预安装脚本)
- 它在软件包安装之前执行。此脚本的功能是:
- 检查系统是否满足安装要求
- 停止将被替换的旧版本服务
- 备份现有配置文件
- 验证依赖关系是否满足
- 创建必要的系统用户/组
- 执行时机:在 dpkg -i 或 apt install 期间运行,在文件部署之前。
例如:
#!/bin/sh
set -e
if [ -f /etc/init.d/S93sscma-supervisor ]; then
    /etc/init.d/S93sscma-supervisor stop
fi
exit 0
- postinst(安装后脚本)
- 在软件包完全安装后执行。此脚本的功能是:
- 启动新安装的服务
- 更新系统缓存或数据库(例如,ldconfig、update-rc.d)
- 运行初始配置步骤
- 设置文件权限/所有权
- 更新替代系统(例如,update-alternatives)
- 显示安装后说明
- 执行时机:在 dpkg -i 或 apt install 期间运行,在所有文件部署完成后。
例如:
#!/bin/sh
set -e
    /etc/init.d/S93sscma-supervisor start
fi
exit 0
- prerm(预删除脚本)
- 在软件包卸载之前执行。此脚本的功能是:
- 优雅地停止相关服务
- 检查是否有进程正在使用该软件(防止强制删除)
- 在删除前备份用户数据
- 清理临时文件或运行时资源
- 执行时机:在 dpkg -r 或 apt remove 期间,文件被删除之前运行。
例如:
#!/bin/sh
set -e
fi
exit 0
添加 rootfs 目录
然后将自启动脚本放入相应路径:
将整个项目放入 Linux 交叉编译环境中进行编译和打包。在打包之前,必须检查文件是否为 Linux 兼容的 LF 行结束符格式。如果发现 CRLF 格式(Windows 风格),请先进行转换。
dos2unix {your files}
Then,
cd {your project}
cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .
cmake --build build
cd build && cpack
scp {your project.deb} [email protected]:/tmp/
在 recamera 终端中,使用 opkg 安装:
sudo opkg install /tmp/{your project.deb}
如果你的项目之前已经安装过,请先卸载它。
sudo opkg remove {your program}
有关更多详细信息,请参考我们的 GitHub 仓库。
