音频开发
理解音频开发边界
麦克风和扬声器使设备能够采集和播放声音。向另一台设备发送语音消息还需要足够的无线电空中时间。
| 使用场景 | 原理 | 开发边界 |
| 播放音乐或录音文件 | 本地音频 不需要 LoRa | ✅ |
| 录制语音备忘 | 本地音频 不需要 LoRa | ✅ |
| 开发本地语音控制 | 设备端识别和本地动作 需要自定义固件实现 | ✅ |
| 通过 MeshCore 发送短语音片段 | 音频流量可能占满共享信道并阻塞紧急消息 | ❌ |
| 连续语音通话或对讲机式语音流 | 音频流量可能占满共享信道并阻塞紧急消息 | ❌ |
支持的音频开发范围
目前在 L2 Pro 上的音频开发仅限于本地处理、存储和播放。支持的开发方向包括:
- 本地语音控制: 在设备上识别指令,并用它触发本地动作
- 音频录制与存储: 采集麦克风输入并将录音保存到 microSD。
- 音频播放: 播放音乐、录制的语音备忘。
- 本地通知音效: 当文本消息或其他事件到达时播放本地存储的声音文件,而无需通过 LoRa 传输声音文件。
在本 L2 Pro 音频开发流程中,不支持通过 MeshCore 网络传输语音消息。
LoRa Mesh 节点共享有限的无线电空中时间。音频传输可能长时间占用信道;中继和重传会进一步增加负载。这会导致严重拥塞,使 Mesh 通信陷入停滞,紧急消息无法占用信道或及时送达。
请将音频采集、语音处理、存储和播放都保持在设备本地。不要在 Mesh 网络上传输音频负载。
本地音频开发提示
对于自定义本地音频应用,请规划:
- 输入与输出: 分别验证麦克风和扬声器通路,包括麦克风增益和播放音量。
- 本地语音识别: 选择适合 ESP32-S3 处理能力和内存预算的设备端识别引擎。
- 存储: 选择适合可用 microSD 空间的采样格式和录音时长,并处理存储卡已满或写入失败等情况。
- 任务调度: 避免音频处理和文件访问阻塞 Mesh 数据包处理或触摸屏界面。
L2 Pro 上的硬件基础
音频信号路径
L2 Pro 音频子系统使用 I2S 接口、编解码电路和麦克风通路。
音频引脚映射
| 接口 | 板级信号 | ESP32-S3 GPIO | 用途 |
| I2S | CODEC_I2S0_MCLK | GPIO10 | 主时钟 |
| I2S | CODEC_I2S0_SCLK | GPIO11 | 位时钟,也称为 BCLK |
| I2S | CODEC_I2S0_LRCK | GPIO12 | 字选择/帧时钟,也称为 WS |
| I2S | CODEC_I2S0_DSDIN | GPIO16 | ESP32-S3 TX → 编解码器数据输入;播放 |
| I2S | CODEC_I2S0_SDOUT | GPIO15 | 音频数据输出 → ESP32-S3 RX;录音 |
| I²C | IIC0_SDA | GPIO47 | 外设配置数据 |
| I²C | IIC0_SCL | GPIO48 | 外设配置时钟 |
在 L2 Pro 上安装 Cairn
关于 Cairn
Cairn 是社区开发的 MeshCore 配套固件分支,带有自己的设备端界面。其 L2 Pro 构建将触摸屏消息功能与本地音频工具结合,并可与官方 MeshCore 客户端协同工作。如果使用其他构建,请查看其发行说明。
准备工作
准备:
一块已连接 LoRa 天线的 Wio Tracker L2 Pro。
一根 USB-C 数据线 和一台运行 Chrome 或 Edge 的电脑。
一张用于存放音乐和录音的 microSD 卡。Cairn 建议使用 8–32 GB、格式为 FAT32 的 SDHC;其已文档化的 L2 Pro 存储卡流程不支持 exFAT。
一个用于播放测试的短 MP3 或 WAV 文件。
固件烧录
步骤 1:下载 L2 Pro 固件
打开 Cairn Releases 并展开 Assets。选择包含 WioL2Pro 的文件。
对于本次首次安装教程,请下载 -full.bin。它已包含应用程序;不要再写入 -update.bin。
步骤 2:进入下载模式
将 L2 Pro 连接到电脑并打开电源开关。
按住 User/Boot。
在按住它的同时,按下并释放 RST。
松开 User/Boot。
步骤 3:通过浏览器烧录
点击 Connect 并选择设备的串口。
选择 Erase Flash 并等待完成。
将固件地址设置为
0x0,并选择下载好的 L2 Pro-full.bin。 -
点击 Program 并等待写入完成。
断开烧录工具连接并按下 RST 以启动 Cairn。
探索 Cairn 的音频界面
打开 Audio 中心
插入准备好的 microSD 卡。从 Home 向下滑动找到 Audio 卡片,或从快捷面板中打开 Audio。该中心提供对播放器和录音机的访问。
从 microSD 播放音乐
在存储卡根目录创建名为
music的文件夹。 -
将一个短 MP3 或 WAV 文件复制到该文件夹中,并从电脑安全弹出存储卡。
将存储卡插入 L2 Pro,打开播放器,并从 Library → Music 中选择该文件。
从较低音量开始并检查播放效果。
录制语音备忘
从 Audio 中心打开 Recorder。
打开其设置以选择录音质量、麦克风增益和时间限制。
开始一次短录音,在麦克风附近说话,然后停止录音。
打开 Library → Recordings 回放录音。
录音机会将 WAV 文件保存在 Recordings 中,在时钟已设置时使用日期和时间命名。它提供 8 或 16 kHz 录音、在检测到声音时开始的 Voice start 功能以及标记功能。状态栏会在麦克风活动时显示 MIC 或 REC。
试用自定义通知音效
将一个短 MP3 或 WAV 文件复制到根目录下的 Sounds 文件夹中。打开 Settings → Hardware → Sound,选择一个事件,并从存储卡的声音列表中选择文件。
值得尝试的其他 Cairn 功能
独立消息功能: 使用触摸屏键盘、快速回复和表情符号进行频道和私信对话。
地图与定位: 探索设备端地图、GPS 信息和附近节点位置;在出发前准备离线覆盖数据。
无线电检查: 检查数据包流量、信号信息以及频谱/频段扫描,以了解本地无线电活动。
文件访问: 尝试 Wi-Fi 传输或 USB 驱动器模式,在不取出存储卡的情况下管理 microSD 内容。
设备个性化: 探索主题、按键动作和电池历史记录显示。
浏览器找不到设备: 检查 USB 数据线,关闭其他串口应用,并重复 User/Boot + RST 操作序列。
音乐文件未显示: 检查 FAT32 格式、根目录下的
Music文件夹以及 MP3/WAV 格式。使用存储页面检查或重新扫描存储卡。 -
录音没有声音: 检查增益和录音设置。对于自定义固件,请分别验证麦克风初始化以及独立于播放的 GPIO15 RX 通路。
