Meshtastic Network Monitor
Meshtastic Network Monitor 简介
Meshtastic Network Monitor 是一款可以在 Meshtastic Mesh 网络中对节点进行可视化、管理和监控的工具。它提供关于设备状态、路由以及设备间通信的实时信息。该监视器作为 Meshtastic 分析器,通过连接的网关或 MQTT 服务器收集数据,可视化网络拓扑,并显示节点信息,例如电池状态、信号强度和 GPS 位置。它也可以作为 Meshtastic 节点地图使用。
使用场景
- Meshtastic 节点地图。用于在偏远区域跟踪和可视化室外节点。
- Meshtastic 分析器。用于监控 Mesh 网络中的通信性能和路由情况。
- Meshtatsic 监视器。用于调试和测试 Meshtastic 设备的网络连接性。
常见 Meshtastic 监视器
如何连接到 Meshtastic 监视器
- 配置你的 Meshtastic 节点,并确保它们已经组成一个可正常工作的 Mesh 网络。
- 将至少一个节点配置为网关(例如 MQTT Gateway)。
- 将监视器应用连接到该网关或 MQTT 服务器。
- 在监视器界面中确认节点可见并且正在上报状态。
使用 Meshsense 入门
配置
应用准备
下载并安装适用于你平台的 Meshsense 应用程序:Meshsense App 下载
设备准备
MQTT 网关配置
按照官方配置教程来设置 mqtt:Wio Trcker L2 MQTT Gateway 设置
若要显示实时 GPS 位置,请确保在节点上启用了 GPS。在配置 MQTT 时,也要确保允许位置上报。
网络连接
将你的电脑连接到与 Xiao ESP32S3 套件相同的 Wi-Fi 网络。请确保这是一个 2.4G Wi-Fi。
打开串口终端(例如 Arduino Serial Monitor 或 PuTTY)来查找 Xiao 设备的 IP 地址。你也可以使用 Meshtastic web serial monitor。
在 Meshsense 的设备连接字段中输入该 IP 地址。
连接成功后,你的 Meshtastic 节点就会出现在 Meshsense 中。
位置显示
你需要启用 GPS 才能获取位置信息。可以在设备上直接通过 long pressing the position icon 来配置。
你也可以在手机 APP 上进行配置。
- 在 Meshsense 应用中,确保已启用 GPS 上报。
- 连接成功后,应用会在地图上显示每个节点的实时位置。你可以在 APP 上直接查看节点的位置。
同样在 Meshsense 网站的地图上,你也可以看到自己的实时位置。
通过上述配置,你可以高效管理你的私有 Meshtastic 网络,并在 Meshsense 中直观地查看节点行为。
