Meshtastic 固件源代码实用教程
本教程面向刚开始接触 Meshtastic 固件源代码的用户,涵盖 Windows 和 macOS 的常见工作流程。目标很简单:克隆官方仓库,完成一次成功的构建,做一个简单的 UI 修改,并将修改后的固件烧录到设备上进行验证。
如果你已经熟悉 Git、Python 或 PlatformIO,可以跳过对应章节,直接进入上手实战部分。
本指南同时包含 Windows 和 macOS 的常用命令。大部分截图仍然来自 Windows 环境,但在 macOS 上的整体流程非常相似。
前置准备
在开始之前,请先准备好以下工具:
  1. Git
  2. Python 3
  3. VS Code
  4. PlatformIO
1. 安装 Git
打开 Git for Windows 官方下载页面:
Git for Windows
通常在你打开页面后,安装程序会自动开始下载。下载完成后,双击安装程序并按照安装向导进行操作。
在安装过程中,最重要的一步是调整 PATH 环境变量。请选择:
Git from the command line and also from 3rd-party software
对于其他选项,一般保持默认即可。只需不断点击 Next
等待安装完成。
安装完成后,关闭当前所有 PowerShell 和 VS Code 终端窗口,然后重新打开一个新的 PowerShell 窗口并运行:
& "C:\Program Files\Git\cmd\git.exe" --version
如果显示了 Git 版本号,说明 Git 已成功安装。
如果 git 命令仍然不可用
你可以先在 PowerShell 中运行以下命令,确认 Git 的默认安装路径:
$gitCmd = "C:\Program Files\Git\cmd"
$gitBin = "C:\Program Files\Git\bin"
Write-Host $gitCmd
Write-Host $gitBin
然后手动将 Git 添加到系统环境变量中。
图形界面修复步骤
  1. 按下 Win
  2. 搜索 "Edit the system environment variables"
  3. 打开后点击 Environment Variables
  4. System variables 下找到 Path
  5. 点击 Edit
  6. 点击 New 并添加以下两个路径:
  1. 一路点击 OK 保存
保存后,你仍然需要:
  • 关闭所有 PowerShell 窗口
  • 重新打开 PowerShell
然后运行:
git --version
如果出现版本号,说明安装已经完成。
配置你的 Git 身份信息
接下来,配置你的 Git 用户信息。将示例值替换为你自己的姓名和邮箱地址:
git config --global user.name "your name"
git config --global user.email "your [email protected]"
然后运行:
git config --global --list
以确认配置已经生效。
2. 安装 Python 3
通过命令行安装 Python
在终端中运行以下命令:
winget search --id Python.Python.3.13 --source winget
winget install -e --id Python.Python.3.13 --source winget
如果第一条命令可以找到 Python,第二条命令通常就能直接安装它。
安装完成后,关闭终端并重新打开,然后运行:
python --version
pip --version
如果显示了版本号,说明 Python 和 pip 已经可以正常使用。
3. 安装 PlatformIO
这一步对新手来说可能不太友好,因为 PlatformIO 会自动下载很多依赖,安装过程可能需要一些时间。如果安装过程中出现错误,通常最好耐心等待,并逐个排查问题。借助 AI 工具来分析报错信息也能节省时间。
在 VS Code 扩展市场中搜索 PlatformIO 并安装。
安装完成后,左侧工具栏中通常会出现一个蚂蚁形状的图标。
4. 克隆 Meshtastic 固件仓库
Meshtastic 官方固件仓库为 meshtastic/firmware
在你的工作目录终端中运行以下命令:
git clone https://github.com/meshtastic/firmware.git
cd firmware
git submodule update --init
如果你的项目目录在其他盘符或不同路径下,请先切换到对应位置。
如果输出内容与上面的截图类似,说明仓库已经成功克隆。
5. 上手实战
在这个阶段,先不要急着修改代码。请先确保项目能够完整地跑通一次构建流程。
建议从以下三个任务开始:
  1. 打开 firmware
  2. 查看 platformio.ini
  3. 找到目标开发板对应的构建环境
一个重要细节:不要只关注根目录下的 platformio.ini。它实际上还包含了额外的配置文件,例如:
extra_configs =
variants/*/*.ini
variants/*/*/platformio.ini
variants/*/diy/*/platformio.ini
这意味着真正的板级环境定义通常位于 variants/.../platformio.ini 下。
在确认目标开发板时,特别留意以下两个目录:
  • variants/
  • boards/
这里我们以 Wio Tracker L1 Pro 作为示例目标板。
这表明在 Meshtastic 中,Wio Tracker L1 / L1 Pro 的构建目标是 seeed_wio_tracker_L1
最小修改实践总结
如果你只想完成一次最小化的端到端实践,请重点关注以下关键步骤:
  1. 安装 Git、Python 3、VS Code 和 PlatformIO。
  2. 克隆 meshtastic/firmware 仓库并初始化子模块。
  3. 使用 pio run -e seeed_wio_tracker_L1 确认原始项目可以成功构建。
  4. 修改 src/graphics/SharedUIDisplay.cpp 中的显示逻辑。
  5. 重新构建固件,并将生成的 UF2 文件烧录到设备上进行验证。
步骤 1:确认项目可以成功构建
这里我们使用 PlatformIO Core CLI 进行构建。
对于第一次构建,建议运行以下命令:
cd D:\workplace\firmware  # Adjust to your actual project path
如果界面看起来与上面的截图类似,说明构建流程已经正确启动。第一次构建通常会花费较长时间,请耐心等待。
如果构建失败
当构建失败时,你可以先让 PlatformIO 安装当前环境所需的依赖:
pio pkg install -e seeed_wio_tracker_L1
这种方法有几个好处:
  • 它只安装依赖项,而不会立即开始完整构建。
  • 它让你更容易看出是哪个软件包导致了问题。
  • 错误信息通常更聚焦,也更容易排查。
依赖安装完成后,运行:
pio run -e seeed_wio_tracker_L1 -v
依赖安装完成后,再次运行正常构建:
如果此时构建通过,说明你的固件输出已经成功生成。
步骤 2:修改代码
练习 1:修改 UI 显示
首先从板级配置开始追踪显示实现。你可以先查看:
  • variants/nrf52840/seeed_wio_tracker_L1/platformio.ini
  • variants/nrf52840/seeed_wio_tracker_L1/variant.h
从这些配置文件中可以看到,L1 定义了 HAS_SCREENUSE_SSD1306。这意味着它使用的是标准 OLED 显示管线,而不是无屏配置,也不是电子墨水方案。
如果继续追踪显示逻辑,大部分相关代码位于:
  • src/graphics/
  • src/graphics/draw/
具体如何修改取决于你阅读源码的能力。这里我们从一个非常简单的例子开始:修改主屏幕 UI。
修改 1:记录电池文本的右边界
Before / After
// Before
int batteryX = 1;
int batteryY = HEADER_OFFSET_Y + 1;
// After
int batteryX = 1;
int batteryTextEndX = batteryX - 1;
src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:157
这里增加了 batteryTextEndX,用于记录电池百分比文本的结束位置。这样后续在电池信息后追加自定义文本会更方便。
修改 2:在绘制电池百分比时计算右边界
// Before
if (chargePercent != 101) {
char chargeStr[4];
snprintf(chargeStr, sizeof(chargeStr), "%d", chargePercent);
int chargeNumWidth = display->getStringWidth(chargeStr);
display->drawString(batteryX, textY, chargeStr);
display->drawString(batteryX + chargeNumWidth - 1, textY, "%");
if (isBold) {
display->drawString(batteryX + 1, textY, chargeStr);
display->drawString(batteryX + chargeNumWidth, textY, "%");
// After
char chargeStr[4];
int percentWidth = display->getStringWidth("%");
if (isBold) {
batteryTextEndX = batteryX + chargeNumWidth + percentWidth - 1 + (isBold ? 1 : 0);
} else {
src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:204
这段代码位于电池百分比绘制逻辑内部。它在正常显示电池电量的同时,也计算文本区域的右边界,以便在电池信息后放置自定义标签。
修改 3:为右侧图标区域预留边界
// Before
int iconRightEdge = timeX - 2;
// After
int headerLabelRight = timeX - 4;
src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:263
这一部分处理右侧时间、邮件、静音等图标所占用的区域。我添加了 headerLabelRight,用于限制中间文本的最大右边界,避免与右侧内容重叠。
修改 4:在标题为空时绘制自定义标签
// Newly added core logic
#if defined(SEEED_WIO_TRACKER_L1) && !defined(SEEED_WIO_TRACKER_L1_EINK)
if (titleStr && titleStr[0] == '\0') {
static const char *yclLabel = "made by AE";
int labelWidth = display->getStringWidth(yclLabel);
int labelLeft = batteryTextEndX + 4;
if (labelLeft + labelWidth <= headerLabelRight) {
int labelX = labelLeft + ((headerLabelRight - labelLeft) - labelWidth) / 2;
display->drawString(labelX, textY, yclLabel);
if (isBold)
display->drawString(labelX + 1, textY, yclLabel);
#endif
src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:350
这是本次修改的核心逻辑。它只适用于 SEEED_WIO_TRACKER_L1,并显式排除了电子墨水版本。它会将 made by AE 文本居中绘制在电池信息和时间显示之间的空白区域。
修改 5:处理不显示时间的分支
// Add the same boundary control for the no-time branch
int iconRightEdge = screenW - xOffset;
int headerLabelRight = screenW - xOffset - 2;
src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:377
这是在没有时间值显示时使用的分支。这里同样需要加入边界控制。
if (isBold)
#endif
src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:426
这是在无时间分支中绘制 made by AE 的实现。
你可以在这里找到完整代码:
📎SharedUIDisplay.cpp
步骤 3:构建你自己的固件
完成修改后,返回项目根目录,再次构建相同的目标:
显示逻辑已经改变,但构建目标仍然相同:
构建成功后,输出通常位于:
D:\workplace\firmware\.pio\build\seeed_wio_tracker_L1\
你需要确认已更新的文件是:
firmware-seeed_wio_tracker_L1-*.uf2
6. 烧录固件
构建完成后,打开官方烧录页面:
Meshtastic Flasher
在大多数情况下,你应该先执行擦除操作。
然后选择你刚刚构建的固件文件,并将其烧录到设备上。
至此,Meshtastic 源码实战练习就完成了。你已经走完了完整流程:环境搭建、仓库克隆、板级配置查找、固件编译、显示逻辑修改以及最终烧录验证。
如果你想更进一步,可以继续探索以下方向:
  1. 修改主屏幕上的更多元素
  2. 调整按键、GPS、蓝牙等模块的行为
  3. 为你自己的板子添加一个独立的 variant
  4. 继续追踪 src/variants/boards/ 之间的关系
常见问题
git 命令不可用
  • 在 Windows 上,先检查 Git 是否已添加到 PATH
  • 在 macOS 上,先运行 git --version。如果系统提示你安装 Command Line Tools,请按提示操作。
python3pip3 不可用
  • 在 Windows 上,确认安装 Python 时已添加到 PATH,或者重新打开终端再试一次。
  • 在 macOS 上,先检查是否已经存在 python3 / pip3,只有在确实缺失时才使用 Homebrew 安装 Python。
pio 命令不可用
  • 先运行 pio --version
  • 如果命令仍然不可用,重启 VS Code 和终端后再试一次。
  • 如有必要,重新安装 PlatformIO 扩展,并确认 PlatformIO Core 已正确初始化。
执行 git submodule update --init 后代码仍然不完整
  • 首先确保你位于 firmware 仓库的根目录。
  • 如果网络连接不稳定,可以尝试使用以下命令重试:
第一次构建耗时太长
  • 第一次构建需要下载许多依赖项,这是正常现象。
  • 如果长时间看起来都没有进展,先尝试分别安装这些软件包:
然后再次运行构建。
