Wio Tracker L2 介绍
Wio Tracker L2 系列是一款高度可扩展的 Meshtastic® 节点,具备 LoRa(862–930 MHz)、用于高效处理的 ESP32S3,以及用于精准定位的 L76K GPS 模组。其设计灵活,支持 QSPI 触摸屏、E-Ink 显示屏、TF 卡,以及太阳能板和电池供电,非常适合广泛的物联网和离网应用场景。
特性​
  • 一套硬件,无限可能 构建你自己的界面、仪表盘、游戏、地图工具或交互体验——L2 Pro 已为你想要实现的一切做好准备。
  • 3.2 英寸高品质触摸屏:配备 320×240 高清显示屏,可在 MUI 和 Base UI 之间切换,为消息、地图和控制提供流畅的本机交互体验——无需手机。
  • ESP32S3 驱动,随时扩展开发:由集成 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 的双核 ESP32-S3 提供算力,L2 Pro 为 UI 自定义、功能开发和开源应用提供了灵活的平台。
  • 离线地图 + GNSS 定位:可将离线地图预先下载到 MicroSD 卡中,即使在没有蜂窝网络或互联网连接的情况下,也能在设备上查看你的 GNSS 实时位置。
  • 3000mAh 持久电池:支持长时间日常使用,减少充电频率;可在 -10°C 至 55°C 环境下工作。
  • 易于携带,灵活安装:可折叠天线提升便携性,1/4 英寸安装接口可搭配兼容配件实现灵活固定。
  • 借助 CodeCraft 更快完成原型开发
用几句话描述你的想法,Seeed Studio 的 CodeCraft AI 编码助手即可在几分钟内生成首版代码。你只需审阅代码,将其烧录到 Wio Tracker L2 上,并在开发板上进行测试。
L2 系列型号​
Wio Tracker L2 系列包括用于自定义开发的 Wio Tracker L2,以及带外壳和内置电池的 Wio Tracker L2 Pro。
产品名称Wio Tracker L2Wio Tracker L2 Pro
购买链接
敬请期待
立即获取!
处理器
ESP32-S3
ESP32-S3
LoRa
SX1262
SX1262
GPS
屏幕
MicroSD 卡槽
太阳能输入
电池
通过连接器接入外部锂电池
内置 3000mAh 电池
外壳
规格​
项目参数
处理器Wio-S3(ESP32S3 + SX1262 模组)
LoRa863-928 MHz
最大发射功率:22dBm@US915,14dBm@EU868
GNSSL76K(GPS、北斗、GLONASS、QZSS)
片上存储16MB Flash / 8MB PSRAM
天线LoRa:
WiFi/BLE 5.0:FPC 天线
GPS:陶瓷天线
接口Grove *1:
MicroSD 卡槽
四分之一英寸螺纹孔
QSPI 接口兼容 IPS 屏幕和 E-INK 屏幕
电源输入USB Type-C:5V⎓1.5A
太阳能:JST-PH 2P-2.0mm,5V ~ 13V
锂电池(2P-1.25mm):3.7V
IPS 触摸屏尺寸:3.2 英寸
分辨率:240 × 320 像素
LEDMesh 指示灯 * 1
充电指示灯 * 1
按键WAKE-UP * 1
User/Boot * 1
RST * 1
电源开关 * 1
音频I2S Codec
MIC
扬声器:6Ω 0.8W
通信距离最远 5.8 km
尺寸(天线折叠)长:87.5 mm,宽:69 mm,高:26.6 mm
设备重量171.5g
工作温度-10℃ 至 +55℃
认证FCC、CE、RoHS、Telec
电池
项目参数
电池容量可充电锂电池,3000mAh
电池寿命监测周期性上报电池电量
充电协议USB Type-C
设备电源输入5V,1A
满充截止电压4.2V
充电温度范围0 至 +45℃
功耗
关于不同配置(屏幕模式、LoRa 频段和调制预设、GPS 使用情况等)下的详细功耗数据和预估电池续航,请参考 Wio Tracker L2 功耗表。
引脚列表​
组件引脚引脚号协议
显示屏QSPI_CLKGPIO42QSPI
QSPI_DAT0GPIO41
QSPI_DAT1GPIO40
QSPI_DAT2GPIO39
QSPI_DAT3GPIO38
QSPI_CSGPIO46
LCD_ENEXP_P05GPIO
QSPLRSTEXP_P06
QSPLTENCNC
E-INKE_INK_SCKGPIO42SPI
E_INK_MOSIGPIO41
E_INK_CSGPIO40
E_INK_DCGPIO39GPIO
E_INK_BUSYGPIO38
IICIIC0_SCLGPIO48IIC
IIC0_SDAGPIO47
LoRaLoRa_CSGPIO21SPI
LoRa_SCKGPIO4
LoRa_MISOGPIO5
LoRa_MOSIGPIO6
LoRa_RSTGPIO7GPIO
LoRa_BUSYGPIO8
LoRa_DIO1GPIO9
GroveGROVE_DAT_1GPIO14GPIO
GROVE_DAT_2GPIO13
GROVE_ENEXP_P07
GNSSGNSS_RXGPIO18UART
GNSS_TXGPIO17
GNSS_ENEXP_P15GPIO
GNSS_RSTEXP_P11
I2SCODEC_I2S0_MCLKGPIO10I2S
CODEC_I2S0_LRCKGPIO12
CODEC_I2S0_SCLKGPIO11
CODEC_I2S0_DSDINGPIO16
CODEC_I2S0_SDOUTGPIO15
SDSD_CMDGPIO03SD
SD_CLKGPIO02
SD_DAT0GPIO01
SD_DETEXP_P02GPIO
USBUSB_NGPIO19USB
USB_PGPIO20
LEDMESH LEDGPIO43GPIO
USER_LEDEXP_P12
ButtonWAKEUP_BUTTONEXP_P00GPIO
硬件概述​
Wio Tracker L2 Pro
原理图
技术支持与产品讨论​
