快速入门
POE 连接
SenseCAP M2 支持 PoE(以太网供电),兼容 IEEE 802.3 af 标准。
如果你的调制解调器/路由器不支持 PoE,你需要额外准备一个 PoE 交换机,作为 PSE(供电设备)提供 40V-57V 直流电源。
网关网络配置
将天线和电源适配器连接到网关。 电源指示灯会显示为红色,大约 15 秒后,顶部指示灯会闪烁绿色,表示网关正在启动。
有两种方式连接到互联网。请选择适合你的方式。
以太网连接
将网线连接到以太网端口,如果网关成功连接到互联网,顶部指示灯会常亮绿色。
WIFI 连接
用户有两种方式登录 Luci 配置页面。
通过路由器访问
  • 步骤 1:将你的设备连接到网线,并将你的电脑连接到同一台路由器
note
你的电脑和设备应连接到同一台路由器/同一网络。
  • 步骤 2:获取设备的 IP 地址
在路由器管理页面查看你设备的 IP 地址。
  • 步骤 3:获取设备用户名和密码
你可以在设备标签上找到用户名和密码。
  • 步骤 4:登录 Luci
在浏览器中输入设备的 IP 地址进入 Luci 页面。 然后输入设备的用户名和密码进行登录。
通过设备 AP 热点访问
  • 步骤 1:打开设备 AP 热点
长按按键 5 秒,直到蓝色指示灯慢速闪烁,进入配置模式。
  • 步骤 2:连接到 AP 热点 AP 热点名称为 SenseCAP_XXXXXX(6 位 MAC 地址),默认密码为 12345678;将你的电脑连接到此 AP 热点。
  • 步骤 3:获取设备用户名和密码
你可以在设备标签上找到用户名和密码。
  • 步骤 4:登录本地控制台
在浏览器中输入 IP 地址(192.168.168.1)进入本地控制台。然后输入设备的用户名和密码,并点击 Login 按钮。
连接到 WIFI
  • 步骤 1:点击 Network - Wireless
  • 步骤 2:点击 Scan 按钮扫描 WIFI
  • 步骤 3:选择你的 WI-FI 加入网络
  • 步骤 4:输入 Wi-Fi 密码,然后点击 Submit 并保存
然后点击 Save and Apply 以应用你的设置
如果网关成功连接到 WIFI,顶部指示灯会常亮绿色
蜂窝网络连接(适用于 4G 版本)
  • 步骤 1:将 SIM 卡插入 Nano-SIM 卡槽
  • 步骤 2:登录 Luci 页面,然后点击 Network - Cellular
  • 步骤 3:设置 APN 信息,然后点击 Save and Apply 以应用你的设置
为减少数据消耗,请查看 Low Data Consumption Mode Config
信道计划设置
导航到 LoRa > Channel Plan
选择区域和频率计划。
设置完成后,点击 Save&Apply
检查网关连接状态
网关上电后,你可以通过以下两种方式检查网关工作状态:
LED 指示灯
模式说明
绿色
常亮网关状态正常,互联网连接良好。
慢闪网关正在启动,请稍候。
蓝色
常亮
网关已准备好进行互联网连接。
需要进一步配置。
慢闪配置模式,如果无操作,5 分钟后会自动退出。
快闪
长按按键 30 秒,直到指示灯快速闪烁,将触发出厂重置。
橙色
慢闪
固件正在更新,请不要关闭网关电源或断开网络。
白色
常亮
网关仅带有出厂固件,连接到互联网后会自动更新到最新固件。
红色
常亮硬件故障或互联网连接失败。
慢闪网关未连接到 LNS。
SenseCAP Mate APP
在 SenseCAP Mate App 中,当网关已连接到网络时,Online status 会显示为 Online。 获取 SenseCAP App 的方法请参考下一章节。
绑定网关
SenseCAP Mate APP 支持设备配置和远程管理。
  • 步骤 1:下载 SenseCAP Mate APP
  • 步骤 2:登录 APP 如果这是你第一次使用 SenseCAP 平台,请先注册账号。
请选择 Global 作为服务器位置。
  • 步骤 3:添加设备
点击右上角的 + 并选择 Add device 然后扫描网关标签上的二维码。
设置你的设备名称和位置。然后确认你的设置。 绑定成功后,你将在设备目录中看到你的网关。
连接 SenseCAP 传感器
  • 步骤 1:添加设备
  • 步骤 2:选择频率计划
点击 Settings,设置平台和频率,频率应与你的网关频率一致。
例如:如果你的网关是 US915 版本,则需要将传感器设置为 US915 频率。
SenseCAP M2 Multi-Platform Gateway 无法连接到 Helium 网络。
关于 SenseCAP 传感器的更多配置,请参考:SenseCAP Sensors
SenseCAP Portal 和 Mate APP
SenseCAP Mate APP 和 SenseCAP Portal 可用于查看设备状态并进行设备管理。
网关信息
在 SenseCAP Portal 和 SenseCAP Mate APP 上查看网关信息
传感器数据
在 SenseCAP Portal 和 SenseCAP Mate APP 上查看传感器数据
