使用 NVIDIA Skills 在 Jetson 上进行快速原型开发
JetPack 7.2 collection copy
之所以包含这份副本,是因为智能体技能是 JetPack 7.2 开发者生态的一部分。在运行某个技能之前,请确认目标设备报告的版本为 JetPack 7.2 / L4T 39.2,并逐一审查针对在线设备所提出的每个软件包或优化建议。
Claude Code + NVIDIA Skills for Jetson banner with the plan, tools, execute piped into a prototype
介绍​
Jetson 项目很少是因为开发者不会写模型代码而停滞。它们通常更早就卡在部署相关的“胶水工作”上:检查设备状态、确认 JetPack 兼容性、选择可行的安装路径、构建第一个可运行的流水线、验证输出,以及把结果打包成可以演示的形式。在真实项目中,最初的几天往往就是在这里消失的。
这正是智能体 + 技能工作流发挥作用的地方。一个面向 Jetson 的技能,会为 AI 编码智能体提供针对某一小类任务的结构化指令,例如设备诊断、内存检查、环境准备或模型导入。你不再是从一个空白的 shell 开始、再从零碎文档中拼出工作流,而是从一条对 Jetson 友好的交付路径起步。
这种方法并不绑定于某个特定的智能体框架。任何能够加载可复用技能、检查文件、运行命令并与远程设备交互的智能体,都可以从同样的模式中获益。本文使用 Claude Code,是因为该工作流需要一个可以检查文件、运行 shell 命令并访问远程设备的智能体;这些技能在其他智能体中也可以以同样方式加载。
本文有意写成一种交付方法论,而不是一次性的演示记录。我们会使用一个车辆速度检测示例,但真正的目标是展示一条可复用的路径,方便你在不同的 Jetson 应用和不同的智能体配置中反复使用。
note
本文中的“Skills”指的是由 NVIDIA 编写、并由工作流中使用的编码智能体加载的可复用智能体技能。这与 Seeed 的 Jetson DevelopTool “Skills” 模块不同,后者是一个独立的 GUI 自动化功能。如果你在寻找那个 GUI 模块,请参阅 DevelopTool Skills 模块 一文。
什么是 NVIDIA Skills?​
一个**技能(skill)**是一个可复用的指令与参考资料集合,AI 编码智能体按需加载它。当你调用某个技能时,智能体会收到与任务相关的专门指导:需要检查什么、遵循哪些约定、使用哪些工具,以及要验证哪些输出。在 Claude Code 中,显式使用 /<skill-name> 来点名某个技能只是触发该行为的一种方式;一旦技能安装到工作区中,智能体也可以在它们之间自动选择。
有两个 NVIDIA 技能仓库与 Jetson 开发者尤其相关:
在本文中,我们使用这些技能来减少重复的启动工作,并缩短从“设备可用”到“原型验证完成”的路径。
为什么 Jetson 交付会变慢​
Jetson 应用的第一个版本通常需要协调硬件状态、JetPack 与运行时兼容性、在 ARM 上的软件包安装选择、模型放置位置、启动命令、输出路径,以及某种最低限度的性能验证。问题不在于任何单一步骤做不到,而在于这些步骤分散在不同的工具、文档和临时 shell 操作中,因此交付路径比应有的状态更长时间地保持模糊。
技能驱动工作流的实际价值在于,它把下面这种情况:
传统路径技能驱动路径
在动手前阅读多份文档从一个面向任务的技能开始
手动检查设备状态让智能体诊断 Jetson
猜测依赖安装路径让智能体使用对 Jetson 友好的安装路径
手工构建第一版原型让智能体搭建最小可运行版本的脚手架
手动向团队成员解释各类工件让智能体总结文件、命令和输出
从零开始搭建一个快速演示界面让智能体对原型进行封装以便分享
技能擅长做什么​
在 Jetson 场景下,当任务仍然主要是降低不确定性时,技能的效果最强:检查当前设备、选择更适合 Jetson 的环境搭建路径、围绕某个模型或测试素材生成第一个可运行原型、解释已经创建的内容,并把结果打包成可以展示或复现的形式。把技能当作生产级工程的替代品则远不那么有用。技能可以加速启动和验证,但并不能保证最佳性能、生产级可靠性、针对你场景的标定精度,或你为规模化与可维护性最终会做出的架构选择。这条边界很重要,因为该工作流的意义在于更快地抵达一个可信的基线,然后再有意识地进行加固。
Jetson 交付的 5 步工作流​
Five-step Jetson delivery workflow: diagnose, prepare, generate, validate, package
每一步该用哪个 Skill​
并不是每个项目都需要所有技能。更好的思路是:当出现某个具体阻碍时,再使用对应的技能。
从 jetson-diagnostic 开始​
当你还不知道 Jetson 是否已经准备好部署时,先使用这个技能。在实践中,它会为智能体提供足够的在线设备上下文,以回答通常会阻塞后续工作流的问题:正在运行的是哪款 Jetson 型号、安装的是哪个 JetPack/L4T 版本、有多少可用内存、设备是否受到温度限制,以及主要服务或硬件端点是否可见。
提示示例:
/jetson-diagnostic Check whether this Jetson is ready for a real-time vision prototype and summarize any blockers.
Jetson device snapshot from the diagnostic skill: model, L4T, Ubuntu, RAM, power mode and top process
当安装指导变得泛化或不安全时使用 jetson-package​
在 Jetson 上,直接照搬 x86 Linux 或通用 AI 教程中的软件包安装建议往往会失败。当你希望智能体优先选择对 Jetson 友好的来源和部署路径时,请使用 jetson-package,尤其是在为 PyTorch 或 OpenCV 等依赖决定使用宿主机软件包、wheel 还是容器时。
/jetson-package Recommend the correct Jetson-compatible dependency path for this vision project.
当内存成为首要瓶颈时使用 jetson-memory-audit​
当模型加载缓慢、进程被杀掉,或者设备在推理负载下显得不稳定时,这个技能就很有用。它会为智能体提供一个基于数据的视图:当前有哪些内容在占用 DRAM、之前的进程是否真的释放了内存,以及某个配置更改是否带来了可测量的改进,而不是只是听起来合理。
/jetson-memory-audit Measure the current memory pressure and identify the biggest consumers before I deploy this prototype.
Optimization report listing the headless-mode and unused-service savings with the RAM each would free
当设备作为一台“家电”使用时,使用 jetson-headless-mode​
如果 Jetson 被用作专用边缘节点,而不是桌面机器,那么切换到无头模式可以为推理工作负载回收资源。
/jetson-headless-mode Compare memory usage before and after enabling headless mode for this deployment target.
Memory use compared before and after enabling headless mode
使用任务特定的构建技能生成第一个可运行版本​
一旦设备和环境已经搞清楚,接下来的目标不是完美。目标是得到一个最小有用原型,并且输出可检查。
在下面的示例中,我们使用 deepstream-import-vision-model 作为构建步骤。
原型验收标准​
在深入优化之前,先定义什么才算是一个成功的原型。一个 Jetson 的首版原型通常在以下条件满足时就已经足够:可以通过明确的命令重新运行、输入和输出路径是清晰的、结果可以立即检查,并且当前的资源状况不再是谜。如果你已经能看出主要瓶颈在哪里,并且下一步工程动作一目了然,那么这个原型就已经完成了它的使命。第一轮的目标不是完成产品,而是足够快地降低不确定性,让下一次迭代变成有意识的决策,而不是猜测。
前置条件​
在跟随示例工作流之前,请准备以下内容:
  • 一台已通电并可通过网络访问的 reComputer Jetson 或其他 Jetson 设备
  • Jetson 上已配置好的 JetPack 环境
  • 安装在将驱动该工作流的宿主机上的一个 AI 编码智能体
  • 从宿主机到 Jetson 的 SSH 访问 能力
  • Jetson 上有足够的存储空间,用于模型下载、临时文件和输出
  • 一个已经放置在 Jetson 上的 测试素材,例如一段视频剪辑
在本示例中,我们假设测试视频 top_view.mp4 已放置在 Jetson 上的 /home/seeed/workspace/traffic_monitor/ 目录下。
note
主机运行编码代理,并使用技能通过 SSH 等方式驱动 Jetson 上的工作。实际使用中,根据代理选择的实现路径,你的具体环境可能仍然需要额外依赖,例如 Python、DeepStream 或容器支持。
设置 Skills 工作空间​
在本文使用的 Claude Code 示例中,skills 位于项目根目录下的 .claude/ 目录中。
mkdir -p project/.claude/
cd project/
git clone https://github.com/NVIDIA/skills.git
cp -r skills/skills .claude/
claude
一旦启动 claude 命令,你就可以输入 /<skill-name> 来显式强制代理读取某个特定 skill。当你已经知道自己想要哪种工作流时,这会很有用。但一旦这些 skills 安装到工作空间中,代理就已经知道它们的存在,并且可以根据你的请求在它们之间自动进行选择。实际使用中,它可能会在一次执行中串联多个 skills,例如将诊断、包选择、内存检查和原型生成组合在一起,而不是把每一步都当作完全独立的会话。
Claude Code 会话中列出 /jet skill 命令,并显示两个 SessionStart 钩子错误
案例研究:车辆速度检测与工作流映射​
下面的示例展示了这个 5 步工作流在实践中的样子。示例任务是车辆速度检测,但真正值得关注的是交付模式。
第 1 步:诊断设备​
首先检查 Jetson 是否真的已经为视觉工作负载做好准备。类似下面这样的提示可以为代理提供足够的上下文,让它检查设备并报告对原型真正重要的阻塞因素,而不是仅仅倾倒原始遥测数据。
/jetson-diagnostic Check the current status of my Jetson and summarize any blockers for a vision prototype.
SSH login: seeed@192.168.6.204
Password: seeed
note
上面的 IP 地址和密码只是示例值。请替换为你自己的 Jetson 凭据。seeed 是某些 Seeed Jetson 设备上的默认密码,在生产设备上应当更改。
设备检查输出,列出 Jetson 型号和 JetPack 版本
第 2 步:准备环境​
如果诊断步骤表明环境对原型来说还不够干净,那么此时就应该先进行准备,而不是盲目前进。jetson-package 可以帮助代理选择与 Jetson 兼容的依赖路径,而当内存压力或不必要的桌面开销成为首要障碍时,jetson-memory-audit 和 jetson-headless-mode 会很有用。
/jetson-package Recommend the correct dependency path for this Jetson vision prototype.
/jetson-memory-audit Measure memory usage before I deploy the model and identify the top consumers.
/jetson-headless-mode Compare whether this device should be switched to headless mode for better inference headroom.
这样做的实际好处是:只有在前面的诊断表明确实有必要时,你才会花时间做环境准备工作。
第 3 步:构建最小可运行原型​
现在从环境就绪转向应用程序拉起。
/deepstream-import-vision-model Help me access the following directory on Jetson: /home/seeed/workspace/traffic_monitor
Deploy a vehicle speed detection system under this directory. Use the top_view.mp4 file in this directory for testing.
下面是本次演示中使用的样例俯视交通视频:
演示中使用的样例俯视交通视频帧
代理可能会根据设备上已有的内容选择不同的实现路径。在这个阶段,重要的不是它是否选择了最终的生产技术栈,而是它是否产出了一个可运行的首版,并且结果是可检查的。
在这一步结束时,你希望拥有一个主推理脚本或应用入口点、一条清晰的重新运行路径、一个带标注的输出视频或类似的工件,以及放置在已知工作空间中的生成文件。如果这些部分都已经存在,即使最终技术栈仍有待确定,这个基线也已经是有价值的。
代理会话以任务循环停止和打印 stop-hook 错误结束
工作目录列表,包含 detect_speed.py、输入视频、yolov8n.pt 和 output_annotated.mp4
这正是工作流开始发挥价值的地方。你不再把第一轮时间花在手动连接脚本和路径上,而是可以评估一个可运行的基线,并决定哪些部分值得投入更深入的工程工作。
第 4 步:验证输出并检查架构​
一旦首版已经存在,让代理解释它创建了什么,以及如何再次运行。
Please explain the generated files, the rerun command, the output locations, the current bottlenecks, and the technical approach and architecture you are using.
此时,有用的问题不再是“有没有跑起来?”,而是“到底创建了什么、我该如何再次运行、输出在哪里、以及代理在架构上做了哪些选择?”一份好的后续说明应当让你清楚了解文件布局、重新运行路径、输出位置、检测与速度估计方法,以及可能的性能瓶颈。
使用说明表,列出速度检测项目中每个文件及其作用
技术架构说明:三阶段感知、跟踪和测量流水线,并给出 YOLOv8n 阶段的细节
这可以节省时间,因为代理不仅在生成代码,还在缩短理解和评估其刚刚产出的基线所需的时间。
第 5 步:将原型打包成可分享的形式​
一旦算法能在命令行中运行,下一个缺口通常就是可演示性。
Help me create a web UI that I can access from my local PC to upload videos for detection and continuously loop the output video.
代理可以将原型封装成一个小型 Web 服务或类似接口,这样队友或客户就能在不接触命令行的情况下进行试用。
代理日志验证部署:ping 回复、来自 Web UI 的 HTTP 200,以及仍在提供服务的 nohup 进程
note
要从本地 PC 访问 UI,请确保所选端口在 Jetson 上是可访问的,并且两台机器处于同一网络,或者使用 SSH 端口转发。在判断推理速度时,请以 Jetson 本地运行时为参考点,因为转发的 Web UI 可能会因为网络延迟而显得更慢,而不仅仅是模型性能的原因。
Traffic Speed Monitor Web UI,显示已上传的视频、检测到的车辆以及 Speed Stats 面板
这也是该工作流在实践中有用的另一个原因:创建原型的同一套流程,也可以弥合从后端概念验证到可演示打包之间的鸿沟。
常见失败模式及后续措施​
当你用它在正确的时间减少正确的不确定性时,这个工作流最为有用。
问题通常意味着什么应该怎么做
安装路径看起来很通用,或在 ARM 上出错正在忽略 Jetson 兼容性使用 jetson-package
模型加载失败或推理不稳定内存压力是首要瓶颈使用 jetson-memory-audit
设备在桌面服务上浪费了太多内存Jetson 更适合作为一台专用设备来对待使用 jetson-headless-mode
原型可以运行但太慢基线是有效的,但尚未优化让代理识别瓶颈并推荐 DeepStream 或 TensorRT
演示只能以终端形式运行工程基线已经存在,但不可分享让代理打包一个 Web UI 或服务封装
从原型到生产​
这个工作流在探索、拉起和验证阶段最为强大。一旦基线得到验证,下一步通常就是手动加固。
典型的生产化动作都很熟悉:用更结构化的 DeepStream 流水线替换原型逻辑,将模型转换为 TensorRT 以获得更高吞吐量,提升跟踪鲁棒性和标定质量,把临时脚本变成可维护的服务或应用,并为真实系统补充所需的监控和部署规范。关键点很简单:使用 skills 压缩通往可信基线的路径,然后再有计划地进行加固。
可复用提示模板​
下面这一组提示序列是新 Jetson 项目的一个不错的起始模板:
1. Diagnose this Jetson and list any blockers for running a vision prototype.
2. Recommend the correct Jetson-compatible dependency path.
3. Build the smallest runnable prototype in /path/to/workspace using /path/to/test-asset.
4. Explain the generated files, rerun command, and expected outputs.
5. Measure the current bottleneck and recommend whether to stay in Python or move to DeepStream/TensorRT next.
6. Package the prototype into a simple demo interface if the baseline is validated.
你可以将此模板调整用于目标检测、视频分析、机器人感知或其他在 Jetson 端进行应用程序启用的工作。
总结​
这里的主要收获并不是某个特定智能体可以构建一个车辆速度检测演示。更有价值的收获是,当你将技能视为一个结构化工作流时,Jetson 应用交付会变得快得多:先诊断设备,只在需要的地方做准备,生成最小可运行原型,验证输出和瓶颈,然后将结果打包以便分享。这才是可重复的模式,车辆测速示例只是其中的一个实例。
参考资料​
相关资源​
技术支持与产品讨论​
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品时拥有尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
