如何自定义 Home Assistant
介绍
在之前的教程中,我们解释了如何在 reTerminal、ODYSSEY-X86 上安装 Home Assistant,并在 PC、智能手机、平板电脑上显示仪表板 UI,以及在 reTerminal LCD 上的 Kiosk 模式。
本教程将逐步介绍如何通过进行必要的配置来构建仪表板,以及如何使用 Home Assistant 附带的一些重要插件。让我们开始吧!
插件、HACS 和集成
Home Assistant 主要提供三种方式来扩展其功能:
- 插件
- 集成
- HACS(Home Assistant 社区商店)
插件允许您通过安装额外的应用程序来扩展 Home Assistant 周围的功能。例如,通过 ESPHome 连接智能传感器,自动备份 Home Assistant 到 Google Drive 等等。
集成允许您将 Home Assistant 与其他服务连接。例如,连接智能灯具、CCTV 摄像头等等。
HACS(Home Assistant 社区商店)允许您为 Home Assistant 内部的自定义前端集成添加组件。例如,新的硬件/传感器支持、新主题。
本教程将简要介绍上述功能。但是,如果您想了解更多,网上有大量关于 Home Assistant 的资源,以下是一些可以很好指导您的 YouTube 频道。
- EverythingSmartHome
- TheHookUp
- PaulHibbert
- MakeItWorkTech
- MarkWattTech
- SmartHomeSolver
- mostlychris
- KPeyanski
插件
默认情况下,并非所有插件都会启用。因此,要启用所有插件,您需要启用"高级模式"
- 步骤 1. 点击用户名并启用高级模式
现在我们需要访问插件面板
- 步骤 2. 导航到设置 > 插件
- 步骤 3. 点击插件商店
除了 Home Assistant 的默认插件外,您还可以添加由社区开发的第三方插件。但是,这些插件不由 Home Assistant 开发人员维护。稍后我们将向您展示如何添加这些第三方插件。
插件入门
现在让我们设置一些插件。在这里,我们将向您展示如何设置以下插件。
- 终端 & SSH
- 文件编辑器
- Glances
- Google Drive 备份
您还可以设置诸如 Node-RED、ESPHome、Adguard Home、BitWarden、Samba Share、Mosquitto broker、BookStack、Uptime Kuma、Cloudflared Tunnel 等插件
安装插件
安装插件的过程对所有插件都是通用的。所以我们在这里解释一下
步骤 1. 如前所述访问插件商店
步骤 2. 选择一个插件或在搜索栏中输入。例如,这里我们将选择 Terminal & SSH 插件
- 步骤 3. 点击安装
- 步骤 4. 配置更多设置,如开机启动、看门狗、自动更新和在侧边栏显示。如果您愿意,可以全部打开,然后点击启动
如果插件已启动并运行,您将看到这个绿点
- 步骤 5. 插件启动后,点击日志选项卡,检查插件是否正常启动
File editor 插件
虽然您可以直接从设置下的用户界面配置 Home Assistant 的大部分内容,但某些部分需要您编辑一些文件,如 configuration.yaml,其中包含要加载的集成及其配置。您可以向此配置文件添加代码片段以启用特定功能。
但是,为了访问这些配置文件,我们需要一个文件编辑器。这就是 File editor 插件的用途。
步骤 1. 在插件商店中查找 File editor 插件,安装并启动它。
步骤 2. 您可以点击打开 WEB UI或左侧导航面板上的File editor来访问它
Glances 插件
安装Home Assistant后,您可能想要检查主机设备上的硬件资源使用情况。Glances 插件可以提供所有正在使用的硬件资源的概览。
步骤 1. 在插件商店中查找 Glances 插件,安装并启动它。
步骤 2. 您可以点击打开 WEB UI或左侧导航面板中的Glances来访问它
注意: 确保保护模式已禁用,否则 Glances 将无法启动
Google Drive Backup 插件
如前所述,您可以为 Home Assistant 安装第三方插件,Google Drive Backup 就是这样一个插件。在投入大量时间和精力设置Home Assistant以满足您的需求后,如果系统出现故障,一切都将付诸东流。这就是备份可以拯救您的地方。
默认情况下,Home Assistant具有执行备份并离线保存在运行Home Assistant的主机设备上的能力。但是,如果主机设备无响应且您甚至无法访问它,您如何从之前的备份中恢复?
Google Drive Backup 插件允许您配置自动备份,它将每天将备份上传到您的 Google Drive。因此,如果您无法访问主机设备,您可以从 Google Drive 下载保存的备份并在设备上恢复。
- 步骤 1. 访问插件商店,点击右上角的3个点并点击仓库
- 步骤 2. 复制并粘贴 https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup 到空白栏中,然后点击添加
如果成功添加,您将看到以下内容
- 步骤 3. 转到设置 > 系统并点击重启来重启Home Assistant
步骤 4. 访问插件商店,查找Home Assistant Google Drive Backup 插件,安装并启动它。
步骤 5. 您可以点击打开 WEB UI或左侧导航面板中的备份来访问它
- 步骤 6. 点击使用 GOOGLE DRIVE 进行身份验证,它将打开一个新窗口。使用您的 Google 账户登录并允许访问
- 步骤 7. 点击复制来复制授权字符串
- 步骤 8. 返回Home Assistant UI 并粘贴复制的字符串,然后点击保存
现在我们已经成功设置了 Google Drive 备份。
如果您想配置其他设置,如备份频率、要保留的备份数量,您可以点击设置进入配置页面
集成
现在让我们探索 Home Assistant 上的集成功能!在这里我们将向您展示如何设置以下集成。
- 智能灯光控制
- CCTV 摄像头流
您还可以设置诸如 Philips Hue、Shelly、Tuya、Sonos、Z-Wave、HomeKit、WLED 等集成。
- 步骤 1. 导航到 Settings > Devices & Services
- 步骤 2. 点击 + ADD INTEGRATION
在这里您会发现很多集成!
智能灯光集成
让我们添加 小米智能灯光集成,这样我们就可以开启/关闭智能灯。在继续之前,请确保您可以访问小米智能灯。如果您有不同的智能灯,如 Philips Hue,您可以添加 Philips Hue 集成,步骤几乎相似。
- 步骤 1. 搜索 Yeelight 并选择它
- 步骤 2. 输入智能灯的 IP 地址并点击 SUBMIT
- 步骤 3. 点击 FINISH
- 步骤 4. 在 Overview 页面上,点击左上角的 3 个点,然后点击 Edit Dashboard
- 步骤 5. 这里我们不需要带有用户名的卡片。所以通过点击 3 个点并点击 Delete card 来删除它
- 步骤 6. 确认删除
- 步骤 7. 点击 + ADD CARD 并点击 Light 卡片
- 步骤 8. 更改 Name 并点击 SAVE
- 步骤 9. 点击 DONE
- 步骤 9. 现在您可以打开灯光并控制亮度
- 步骤 10. 如果您点击 3 个点,您可以对灯光进行更多控制,例如更改颜色和色温的功能。
CCTV IP 摄像头集成
在这里我们将添加摄像头集成,这样我们就能够通过 RTSP 协议查看来自 CCTV 摄像头的实时视频流!在继续之前,请确保您可以访问具有 IP 功能并能够通过 RTSP 进行流传输的 CCTV 摄像头。
- 步骤 1. 在 Integrations 页面上,在 Set up a new integration 下,搜索 generic camera 并选择它。
- 步骤 2. 添加 RTSP 流 URL,如果需要请输入 用户名、密码,更改 帧率并点击 SUBMIT
- 步骤 3. 在 Overview 页面上,像之前一样进入 + ADD CARD 页面并点击 Picture Entity 卡片
- 步骤 4. 在 Entity 下输入 camera,您将看到我们之前设置的摄像头。点击它。
- 步骤 5. 更改 Name,将 Camera View 更改为 live 并点击 SAVE
现在您将在仪表板上看到实时视频流!
HACS (Home Assistant 社区商店)
现在让我们在 Home Assistant 上探索 HACS!HACS 提供了许多集成和前端自定义选项。在这里我们将向您展示如何设置以下内容
- 更改 Home Assistant 主题
- 向仪表板添加天气卡片
安装 HACS
- 步骤 1. 打开我们之前安装的 Terminal & SSH 插件
- 步骤 2. 在终端窗口中输入以下命令来安装 HACS
wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
- 步骤 3. 一旦 HACS 安装完成,使用以下命令重启 Home Assistant
ha ha restart
- 步骤 4. 在 Integrations 页面上,在 Set up a new integration 下,搜索 HACS 并选择它。
- 步骤 5. 选择所有选项以同意所有内容,然后点击 SUBMIT
- 步骤 6. 复制授权码,然后点击链接登录 GitHub。
- 步骤 7. 登录 GitHub,粘贴复制的代码并点击 Continue
- 步骤 8. 点击 Authorize HACS
- 步骤 9. 点击 FINISH
HACS 现在已安装完成!
- 步骤 10. 现在最好重启系统,导航到 Settings > System > Hardware,点击右上角的 3-dots 并点击 Reboot Host
- 步骤 11. 系统重启后,您将在左侧导航面板中看到 HACS
现在让我们使用 HACS 更改默认主题!开箱即用,Home Assistant 只会附带一个深色模式主题。但是,如果您想要自定义它,需要按照以下步骤操作
- 步骤 1. 在安装自定义主题之前,我们需要在 configuration.yaml 文件中添加一些代码。打开 File editor 并点击 Folder icon 浏览文件系统
- 步骤 2. 点击 configuration.yaml
- 步骤 3. 在此文件末尾添加以下内容
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
- 步骤 4. 点击保存按钮
- 步骤 5. 最佳做法是检查我们所做的配置是否有效。否则,Home Assistant 下次将无法启动。转到 Developer Tools 并点击 CHECK CONFIGURATION
如果您看到消息 Configuration valid!,那么一切都正常!
- 步骤 6. 点击 RESTART 重启 Home Assistant
- 步骤 7. 在 HACS 窗口内,点击 Frontend
- 步骤 8. 点击 + EXPLORE & DOWNLOAD REPOSITORIES
- 步骤 9. 这里您将看到很多主题。例如,我们将安装一个 iOS 主题。搜索 iOS 并选择 iOS Themes - Dark Mode and Light Mode
- 步骤 10. 点击 DOWNLOAD
- 步骤 11. 在提示中再次点击 DOWNLOAD
- 步骤 12. 下载完成后,点击您的用户名,在 Theme 下选择 ios-dark-mode-blue-red。如果您喜欢,也可以选择此主题的所有其他颜色
现在 Overview 页面将加载新主题,看起来像这样!
注意: 如果您无法看到主题正确加载,请重启 Home Assistant。
向仪表板添加天气卡片
现在我们将使用 HACS 安装天气卡片并将其添加到仪表板中!
在安装此天气卡片之前,我们需要连接到 openweathermap 来获取天气信息。在连接到 openweathermap 之前,我们需要从 openweathermap 获取一个 api 密钥。
- 步骤 4. 输入 API 密钥名称并点击 Generate
- 步骤 5. 复制生成的 API 密钥
现在我们将添加此 API 密钥
- 步骤 6. 在 Home Assistant 上,导航到 Settings > Devices & Services > Integrations > + ADD INTEGRATION,搜索 OpenWeathermap 并点击它
- 步骤 7. 粘贴复制的 API key,根据您的位置更改 Latitude and Logitude(可以通过简单的谷歌搜索找到),将模式更改为 hourly 并点击 SUBMIT
- 步骤 8. 点击 Finish
现在我们将从 HACS 安装天气卡片
- 步骤 9. 导航到 HACS > Frontend > + EXPLORE & DOWNLOAD REPOSITORIES
- 步骤 10. 输入 weather 并点击 Weather Card
- 步骤 11. 点击 DOWNLOAD
- 步骤 12. 在提示中再次点击 DOWNLOAD
- 步骤 13. 在 Overview 页面上,像之前一样进入 + ADD CARD 页面并点击 Custom: Weather Card
- 步骤 14. 根据您之前输入的 Latitude and Logitude 输入 City Name 并点击 SAVE
现在完成的仪表板将如下所示
