用于 reTerminal 的 Electron
介绍
本教程介绍如何使用 Electron 构建您自己的用户界面。Electron 是一个开源框架,用于使用 HTML、CSS 和 JavaScript 等 Web 技术创建原生桌面应用程序(Windows、Mac、Linux)。这意味着如果您能构建网站,就能构建桌面应用程序!
通过遵循下面的指南,您将能够创建一个应用程序,只需点击 LCD 上的按钮即可控制 reTerminal 上的 GPIO 引脚。让我们开始吧!
准备开发环境
在 reTerminal 上
首先,我们将在 reTerminal 上安装 Node.js 和 npm。npm 是 Node.js 包的包管理器。
步骤 1. 使用板载 LCD、外部显示器或 SSH 访问 reTerminal,如此处所述
步骤 2. 升级软件包
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
- 步骤 3. 下载脚本以安装 Node.js
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
- 步骤 4. 安装 Node.js
sudo apt install -y nodejs
Node.js 现在已安装在 reTerminal 上。要检查安装是否成功,请运行以下命令来检查 Node.js 和 npm 的版本
node -v
npm -v
在主机PC上
现在,我们将为开发设置Microsoft Visual Studio Code。
- 步骤1. 下载并安装Microsoft Visual Studio Code
注意: 下载适合您操作系统的安装程序
- 步骤2. 点击左侧导航菜单中的扩展选项卡,在搜索框中输入remote development
步骤3. 选择Remote Development并点击安装
步骤4. 按键盘上的F1键,输入ssh并选择Remote-SSH:Connect to Host...
- 步骤5. 输入以下内容
注意: pi 是用户名,192.xxx.xx.xx 是 reTerminal 的 IP 地址
- 步骤 6. 输入用户密码
现在您已经成功使用 SSH 登录到 reTerminal,并成功完成了开发环境的准备工作
智能灯光 Electron 应用程序
现在我们将构建一个智能灯光 Electron 应用程序,可以通过按下 LCD 上的按钮来控制 reTerminal 上的 GPIO。然后您可以将继电器连接到 GPIO 并控制家用电器!
硬件连接
我们将把一个 LED 连接到 reTerminal 的 GPIO 24 进行测试。稍后您可以添加继电器并使用 GPIO 控制家用电器!
注意: 在 GPIO 引脚和 LED 之间需要一个电阻,否则 LED 会烧坏。
创建和初始化应用程序
步骤 1. 在主机 PC 上打开 VSCode,并按照之前的说明通过 SSH 登录到 reTerminal
步骤 2. 导航到
File > Open Folder...并在 reTerminal 上选择您选择的文件夹
- 步骤 3. 创建一个新文件夹并为其命名
- 步骤 4. 导航到
Terminal > New Terminal并导航到新创建的文件夹
注意: 这里我们使用 cd 来更改目录
- 步骤 5. 在此终端窗口中输入以下内容,为我们的 Node.js 应用程序创建一个包含所需配置的 package.json 文件
npm init
注意: 继续按 ENTER 键使用默认答案,但将 entry point: (index.js) 设置为 main.js,将 test command: 设置为 electron .(在 electron 后使用一个空格和一个点)
如果您想稍后更改配置,可以访问主应用程序文件夹内的 package.json 文件
- 步骤 6. 在 VSCode 内的终端中,输入以下命令来安装 Electron
npm install --save-dev electron
如果 Electron 成功安装,您将看到以下输出
您还将看到生成的 node_modules 文件夹,其中包含运行 Electron 所需的包
安装 onoff npm 模块
onoff npm 模块允许您使用 Electron 应用程序访问和控制 reTerminal 上的 GPIO
步骤 1. 按照之前的说明在 VSCode 中打开终端窗口,并导航到我们的主应用程序目录
步骤 2. 输入以下命令来安装 onoff npm 模块
npm install onoff
安装并运行 electron-rebuild npm 模块
electron-rebuild npm 模块会针对您的 Electron 项目所使用的 Node.js 版本重新构建原生 Node.js 模块。这允许您在 Electron 应用程序中使用原生 Node.js 模块,而无需您的系统 Node.js 版本完全匹配(这种情况经常不符合,有时甚至不可能实现)
- 步骤 1. 安装 electron-rebuild npm 模块
npm install --save-dev electron-rebuild
- 步骤 2. 运行 electron-rebuild
./node_modules/.bin/electron-rebuild
注意: 每当您安装新的 npm 包时,请重新运行 electron-rebuild
创建 HTML(基本 UI)
我们将使用 HTML 文件来创建基本的用户界面,不包含任何样式。这个 HTML 文件负责在屏幕上显示 UI 元素。
在我们的主应用程序目录中,创建一个名为 index.html 的新文件并复制以下代码
<!doctype html>
<html>
<head>
<!-- Specify the character encoding for the HTML document -->
<meta charset="UTF-8">
<!-- App title bar -->
<title>Test Application</title>
<!-- Load the material icons api -->
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
<!-- Load the google fonts api -->
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto">
<!-- Load style.css with UI styling -->
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<!-- Embed JavaScript code -->
<script>
// Load ipcRenderer module
const { ipcRenderer } = require('electron');
// Function to turn ON the GPIO on button press
function buttonclick1()
// This will send 1 as a message to the main process with "msg" as the channel name
ipcRenderer.send("msg1",1)
// Function to turn OFF the GPIO on button press
function buttonclick2()
ipcRenderer.send("msg2",0)
// Function to close the app on button press
function buttonclick3()
ipcRenderer.send("close-me")
</script>
</head>
<body>
<!-- Application close button -->
<button class="button3" onclick="buttonclick3()">X</button>
<br>
<!-- Application heading -->
<h1>SMART LAMP</h1>
<!-- Lightbulb icon from the material icons api -->
<i class="material-icons">lightbulb</i>
<br>
<!-- Empty lines -->
<br>
<!-- ON button with class attribute for styling
and onclick attribute for button click event -->
<button class="button1" onclick="buttonclick1()">ON</button>
<br>
<button class="button2" onclick="buttonclick2()">OFF</button>
</body>
</html>
注意: ipcRenderer 模块是一个 EventEmitter。它提供了一些方法,让你可以从渲染进程(网页 - html/css)向主进程(main.js)发送消息。你也可以接收来自主进程的回复。
现在我们已经完成了 HTML 文件的创建。
运行 npm test 来查看以下输出
创建 CSS(样式)
我们将使用 CSS 文件为使用 HTML 文件创建的用户界面添加不同的样式
在我们的主应用目录中,创建一个名为 style.css 的新文件并复制以下代码
/* Styling for the body of the app */
body {
background-color: rgb(141, 141, 141);
/* Styling for heading of the app */
h1 {
font-size: 60px;
text-align: center;
font-family: "Roboto", "Courier New", monospace;
color: rgb(255, 255, 255);
/* Styling for the light bulb */
.material-icons{
font-size: 250px;
color: rgb(204, 202, 71);
display: flex;
justify-content: center;
/* Styling for the ON button */
.button1 {
display: inline-block;
padding: 15px 25px;
font-size: 35px;
text-align: center;
outline: none;
background-color:rgb(76, 175, 80);
border: none;
border-radius: 15px;
width: 20%;
margin:auto;
display:grid;
/* Button press effect for ON button */
.button1:active {
box-shadow: 0 5px rgb(104, 99, 99);
transform: translateY(4px);
/* Hover effect for ON button */
.button1:hover {background-color: rgb(62, 142, 65)}
/* Styling for OFF button */
.button2 {
padding: 15px 25px;
font-size: 35px;
text-align: center;
outline: none;
background-color:rgb(207, 85, 85);
border: none;
width: 20%;
margin:auto;
display:grid;
/* Button press effect for OFF button */
.button2:active {
/* Hover effect for OFF button */
.button2:hover {background-color: rgb(179, 44, 44)}
/* Styling for Close button */
.button3 {
padding: 8px 25px;
font-size: 20px;
text-align: center;
outline: none;
background-color:rgb(179, 44, 44);
border: none;
width: 6%;
margin:auto;
display:grid;
float: right;
应用程序的最终输出如下所示
创建 Javascript(加载和执行应用程序)
我们将使用 Javascript 文件来创建应用程序窗口,显示并加载 HTML 文件,并添加 GPIO 功能。
在我们的主应用程序目录中,创建一个名为 main.js 的新文件并复制以下代码
var Gpio = require('onoff').Gpio; //include onoff module to interact with the GPIO
var LED = new Gpio(24, 'out'); //initialize GPIO 24 as an output
// Include app, BrowserWindow and ipcMain module
const { app, BrowserWindow, ipcMain } = require('electron')
/* Use ipcMain module to receive the messages from the ipcRenderer module and
turn ON the GPIO*/
ipcMain.on("msg1",(event,data)=>{
LED.writeSync(data);
turn OFF the GPIO */
ipcMain.on("msg2",(event,data)=>{
close the app */
ipcMain.on("close-me", (event, arg) => {
app.quit()
// Create application window
app.on('ready', function() {
var mainWindow = new BrowserWindow({
// Make the app fullscreen
"fullscreen": true,
webPreferences: {
// enable the communication between the main and rendered process
nodeIntegration: true,
contextIsolation: false
// Load the HTML page with CSS styling
mainWindow.loadFile('index.html');
注意: ipcMain 提供了一些方法,让您可以接收从渲染进程(网页)发送的消息。
测试应用
由于我们已经启用了 electron-rebuild,您在保存前一个文件后会立即看到输出。但是,如果您已经关闭了应用,可以使用 npm test 重新打开它,并看到以下输出
准备运行应用的脚本
- 步骤 1. 打开我们之前创建的根文件夹,在该文件夹下创建一个新的 .sh 文件
- 步骤 2. 打开创建的文件并输入以下内容
#!/bin/bash
cd $HOME/Desktop/testapp
DISPLAY=:0 npm test
注意: 这里的 $HOME/Desktop/testapp 是 electron 项目的位置
- 步骤 3. 在 VSCode 中打开终端窗口并导航到应用程序的根目录
example:
cd ~/Desktop/testapp
- 步骤 4. 将 ledstart.sh 设置为可执行文件
sudo chmod +x ledstart.sh
准备桌面文件来启动应用程序
- 步骤 1. 打开 Desktop 文件夹 并在该文件夹下创建一个新的 .desktop 文件
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=LED Test
Comment=IconTest Link
Exec=/home/pi/Desktop/testapp/ledStart.sh
Type=Application
Categories=Application;Development;
注意: Exec 是我们之前创建的脚本的位置
- 步骤 3. 在 VSCode 中打开终端窗口并导航到桌面
example:
cd ~/Desktop
- 步骤 4. 将 ledStart.desktop 设置为可执行文件
sudo chmod +x ledStart.desktop
启动应用
双击 reTerminal LCD 桌面上的 LED Test 文件
您将看到如下输出
现在您可以点击按钮,您将看到 LED 亮起!
调试应用
让我们了解一下在开发过程中调试应用的流程
步骤 1. 如前所述,使用 Microsoft Visual Studio Code 通过 SSH 登录到 reTerminal
步骤 2. 使用具有 X11 服务器功能 的 SSH 应用程序(如 MobaXterm)通过 SSH 登录到 reTerminal
注意: 需要 X11 来转发 reTerminal 显示并在 PC 上弹出
- 步骤 3. 在 Microsoft Visual Studio Code 上将所有代码写入 reTerminal 后,导航到主应用目录并运行以下命令
npm test
最后,您将在新窗口中看到显示的输出。如果代码中有任何错误,它们将在 MobaXterm 终端窗口中显示。
Q: 如何设置在保存应用时自动更新?
为此,您可以使用 electron-reloader npm 模块设置热重载功能
- 步骤 1. 安装 electron-reloader
npm install --save-dev electron-reloader
- 步骤 2. 在 main.js 文件末尾添加以下行
try {
require('electron-reloader')(module)
} catch (_) {}
现在使用 npm test 运行一次文件,应用程序将在您保存文件时更新。您不需要在每次更改项目内容时都运行 npm test。
奖励演示
如果您想体验一个更有趣的 Electron 演示,您可以查看这个 GitHub 仓库
资源
- [GitHub] Electron_reTerminal_Smart_Lamp_UI
- [网页] Electron 文档
