应用
核心应用类​
reachy_mini.ReachyMiniApp​
Source
Reachy Mini应用程序的基类。
方法​
run​
Source
运行应用的主逻辑。
参数:
名称类型描述
reachy_miniReachyMini要交互的Reachy Mini实例。
stop_eventthreading.Event一个可以设置为优雅停止应用的事件。
stop​
Source
优雅地停止应用。
wrapped_run​
Source
用Reachy Mini上下文管理包装run方法。
reachy_mini.apps.manager.AppManager​
Source
Reachy Mini应用的管理器。
方法​
close​
Source
清理AppManager,停止任何正在运行的应用。
current_app_status​
Source
获取应用的当前状态。
install_new_app​
Source
按名称安装新应用。
is_app_running​
Source
检查应用是否正在运行或停止。
list_all_available_apps​
Source
列出可用应用(并行异步)。
list_available_apps​
**Source`
列出给定源类型的可用应用。
remove_app​
Source
按名称删除已安装的应用。
restart_current_app​
Source
重启当前应用。
start_app​
Source
作为子进程启动应用,如果已有应用在运行则抛出RuntimeError。
stop_current_app​
Source
停止当前应用子进程。
update_app​
Source
通过从HuggingFace重新安装来更新已安装的应用。
这会保留原始源信息并重新安装以获取最新版本。
参数:
名称类型描述
app_namestr要更新的应用名称。
loggerlogging.Logger用于进度输出的日志记录器。
应用管理​
reachy_mini.apps.manager.AppState​
Source
运行中的应用的状态。
reachy_mini.apps.manager.AppStatus​
Source
应用的状态。
reachy_mini.apps.manager.RunningApp​
Source
关于运行中的应用的信息。
应用信息​
reachy_mini.apps.AppInfo​
Source
应用的元数据。
reachy_mini.apps.SourceKind​
Source
应用源的类型。
应用助手​
助手函数​
reachy_mini.apps.assistant.validate_app_name​
Source
验证应用名称。
reachy_mini.apps.assistant.is_git_repo​
Source
检查给定路径是否在git仓库内。
reachy_mini.apps.assistant.validate_location​
Source
验证创建应用项目的位置。
reachy_mini.apps.assistant.validate_location_and_git_repo​
Source
验证创建应用项目的位置,确保不在git仓库中。
reachy_mini.apps.assistant.create_cli​
Source
使用CLI创建新的Reachy Mini应用项目。
reachy_mini.apps.assistant.create​
Source
在指定路径用给定名称创建新的Reachy Mini应用项目。
参数:
名称类型描述
consoleConsole用于打印消息的控制台对象。
app_namestr要创建的应用名称。
app_pathPath将创建应用项目的目录。
返回:
类型描述
Path创建的应用项目的路径。
reachy_mini.apps.assistant.install_app_with_progress​
Source
在临时虚拟环境中安装应用,并显示进度微调。
reachy_mini.apps.assistant.check​
Source
检查现有的Reachy Mini应用项目。
参数:
名称类型描述
app_pathstr要检查的应用的本地路径。
reachy_mini.apps.assistant.request_app_addition​
Source
请求将新应用添加到官方Reachy Mini应用商店。
reachy_mini.apps.assistant.try_to_push​
Source
尝试将更改推送到远程仓库。
reachy_mini.apps.assistant.publish​
Source
将应用发布到Reachy Mini应用商店。
参数:
名称类型描述
app_pathstr要发布的应用的本地路径。
commit_messagestr应用发布的提交消息。
officialbool请求将应用发布为官方Reachy Mini应用。
no_checkbool发布前不运行检查。
privatebool | None如果为True则设为私有。如果为False则设为公开。如果为None则提示。
应用源​
reachy_mini.apps.sources.hf_auth.save_hf_token​
Source
安全保存HuggingFace访问令牌。
针对Hugging Face API验证令牌,如果有效,则使用标准的Hugging Face认证机制存储它以跨会话重用。
参数:
名称类型描述
tokenstr要保存的HuggingFace访问令牌。
返回:
类型描述
dict一个包含以下内容的字典:"status"("success"或"error")、"username"(成功后关联的Hugging Face用户名)和"message"(如果不成功则描述错误)。
reachy_mini.apps.sources.hf_auth.get_hf_token​
Source
获取存储的HuggingFace令牌。
返回:
类型描述
str | None存储的令牌,如果没有存储则返回None。
reachy_mini.apps.sources.hf_auth.delete_hf_token​
Source
删除存储的HuggingFace令牌。
note
不带参数调用logout()将退出所有保存的访问令牌。
reachy_mini.apps.sources.hf_auth.check_token_status​
Source
检查令牌是否已存储并有效。
返回:
类型描述
dict包含is_logged_in和username的状态字典。
reachy_mini.apps.sources.hf_space.list_available_apps​
Source
列出Hugging Face Spaces上可用的应用。
reachy_mini.apps.sources.hf_space.list_all_apps​
Source
列出Hugging Face Spaces上所有可用的应用(包括非官方的)。
reachy_mini.apps.sources.local_common_venv.get_app_site_packages​
Source
获取给定应用venv的site-packages目录的公共API。
info
  • 对于单独的venv:返回应用的venv site-packages
  • 对于共享环境(SDK模式):返回当前环境的site-packages
reachy_mini.apps.sources.local_common_venv.get_app_python​
Source
获取应用Python可执行文件的路径(跨平台)。
info
  • 对于单独的venv:返回应用的venv Python
  • 对于共享环境:返回当前的Python解释器
reachy_mini.apps.sources.local_common_venv.list_available_apps​
Source
从入口点或单独的venv列出可用的应用。
reachy_mini.apps.sources.local_common_venv.install_package​
Source
给定AppInfo对象安装包,流式传输日志。
参数:
名称类型描述
appAppInfo包含包详情的AppInfo。
wireless_versionbool是否在无线版本上运行。
desktop_app_daemonbool是否作为桌面应用守护进程运行。
force_reinstallbool如果为True,即使已安装也强制重新安装(用于更新)。
reachy_mini.apps.sources.local_common_venv.get_app_module​
Source
在不加载的情况下获取应用模块名称(用于子进程执行)。
reachy_mini.apps.sources.local_common_venv.uninstall_package​
Source
给定应用名称卸载包。
应用工具​
reachy_mini.apps.utils.running_command​
Source
运行shell命令并将其输出流式传输到提供的日志记录器。
