Reachy Mini
主类
reachy_mini.ReachyMini
用于控制仿真或真实Reachy Mini机器人的类。
方法
async_play_move
异步播放Move。
参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
move | Move | 要播放的Move对象。 |
play_frequency | float | 评估移动的频率(以Hz为单位)。 |
initial_goto_duration | float | 移动起始位置的初始goto持续时间(以秒为单位)。如果为0,则不执行初始goto。 |
sound | bool | 如果为True,则播放与移动关联的声音(如果有)。 |
disable_gravity_compensation
禁用头部电机的重力补偿。
disable_motors
禁用电机。
参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
ids | List[str] | None | 要禁用的电机名称列表。如果为None,则所有电机都将被禁用。有效名称匹配src/reachy_mini/assets/config/hardware_config.yaml:body_rotation、stewart_1…stewart_6、right_antenna、left_antenna。 |
enable_gravity_compensation
启用头部电机的重力补偿。
enable_motors
启用电机。
参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
ids | List[str] | None | 要启用的电机名称列表。如果为None,则所有电机都将被启用。有效名称匹配src/reachy_mini/assets/config/hardware_config.yaml:body_rotation、stewart_1…stewart_6、right_antenna、left_antenna。 |
get_current_head_pose
获取当前头部姿态作为4x4矩阵。
返回:
np.ndarray — 表示当前头部姿态的4x4矩阵。
get_current_joint_positions
获取头部和天线的当前关节位置(以弧度为单位)。
返回:
tuple — 包含两个列表的元组:
- 头部关节位置列表(弧度)(长度7)
- 天线关节位置列表(弧度)(长度2)
get_present_antenna_joint_positions
获取天线的当前关节位置(以弧度为单位)。
返回:
list — 天线关节位置列表(弧度)(长度2)。
goto_sleep
通过将头部和天线移动到预定义的睡眠位置来让机器人入睡。
goto_target
使用任务空间插值在"持续时间"秒内将头部和/或天线移动到目标姿态。
参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
head | Optional[np.ndarray] | 表示目标头部姿态的4x4姿态矩阵。 |
antennas | Optional[Union[np.ndarray, List[float]]] | 包含两个元素的1D数组,表示天线的角度(以弧度为单位)。 |
duration | float | 运动持续时间(以秒为单位)。 |
method | InterpolationTechnique | 要使用的插值方法("linear"、"minjerk"、"ease_in_out"、"cartoon")。默认为"minjerk"。 |
body_yaw | float | None | 身体偏航角(以弧度为单位)。使用None保持当前偏航。 |
look_at_image
使机器人头部看向由像素位置(u,v)定义的点。
TODO:reachy mini坐标系图像
参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
u | int | 图像帧中的水平坐标。 |
v | int | 图像帧中的垂直坐标。 |
duration | float | 运动持续时间(以秒为单位)。如果为0,头部将立即捕捉到位置。 |
perform_movement | bool | 如果为True,则执行运动。如果为False,则仅计算并返回姿态。 |
返回:
np.ndarray — 计算出的头部姿态作为4x4矩阵。
look_at_world
使机器人看向Reachy Mini参考帧中3D空间中的特定点。
TODO:包含reachy mini坐标系的图像
参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
x | float | X坐标(以米为单位)。 |
y | float | Y坐标(以米为单位)。 |
z | float | Z坐标(以米为单位)。 |
返回:
play_move
异步播放Move。
参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
set_automatic_body_yaw
设置自动身体偏航。
参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
body_yaw | float | 身体偏航角(以弧度为单位)。 |
set_target
设置头部和/或天线目标位置的目标姿态。
参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
head | Optional[np.ndarray] | 表示头部姿态的4x4姿态矩阵。 |
body_yaw | Optional[float] | 身体偏航角(以弧度为单位)。 |
set_target_antenna_joint_positions
设置天线的目标关节位置。
set_target_body_yaw
设置目标身体偏航。
参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
set_target_head_pose
将头部姿态设置为特定的4x4矩阵。
参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
pose | np.ndarray | 表示所需头部姿态的4x4矩阵。 |
body_yaw | float | 身体的偏航角,用于调整头部姿态。 |
start_recording
开始录制数据。
stop_recording
停止录制数据并返回录制的龙8。
wake_up
唤醒机器人 - 将头部移动到初始位置并播放唤醒表情和声音。
