工具
插值函数
reachy_mini.utils.interpolation.minimum_jerk
Source
计算从起始位置到目标位置的最小jerk插值函数。
reachy_mini.utils.interpolation.linear_pose_interpolation
Source
在线性插值6D空间中两个姿态之间。
reachy_mini.utils.interpolation.time_trajectory
Source
基于指定的插值方法计算时间轨迹值。
reachy_mini.utils.interpolation.delta_angle_between_mat_rot
Source
计算两个3x3旋转矩阵PQ之间的角度(以弧度为单位)。
这等价于轴角空间中的角距离。通过相对旋转矩阵的迹来计算。
参数:
名称描述
P一个3x3旋转矩阵。
Q另一个3x3旋转矩阵。
返回:
两个旋转之间的弧度角度。
参考:
reachy_mini.utils.interpolation.distance_between_poses
Source
计算两个4x4齐次变换矩阵之间的三种距离。
结果结合了翻译(以毫米为单位)和旋转(以度为单位),使用任意但令人满意的等价关系:1度≈1毫米
参数:
名称描述
pose1表示第一个姿态的4x4齐次变换矩阵。
pose2表示第二个姿态的4x4齐次变换矩阵。
返回:
一个包含以下内容的元组:
  • 以米为单位的翻译距离
  • 以弧度为单位的角距离
  • 以魔法毫米为单位的疯狂距离(以毫米为单位的翻译+以度为单位的旋转)
reachy_mini.utils.interpolation.compose_world_offset
Source
用世界帧偏移组合绝对世界帧姿态。
  • 翻译在世界帧中相加: t_final = t_abs + t_off
  • 旋转在世界帧中组合: R_final = R_off @ R_abs
这绕其自身的原点旋转框架(关于世界轴定义的旋转),并按世界翻译移动。
参数:
名称类型描述
T_abs(4,4) ndarray世界帧中的绝对姿态。
T_off_world(4,4) ndarray在世界轴中指定的偏移变换(dx,dy,dz在世界;dR关于世界轴)。
reorthonormalizebool如果为True,SVD正交化结果旋转以对抗漂移。
返回:
名称类型描述
T_final(4,4) ndarray世界帧中的结果姿态。
reachy_mini.utils.interpolation.InterpolationTechnique
Source
插值技术的枚举。
硬件配置
reachy_mini.utils.hardware_config.parser.MotorConfig
Source
电机配置。
reachy_mini.utils.hardware_config.parser.SerialConfig
Source
串行配置。
reachy_mini.utils.hardware_config.parser.ReachyMiniConfig
Source
Reachy Mini配置。
reachy_mini.utils.hardware_config.parser.parse_yaml_config
Source
解析YAML配置文件并返回ReachyMiniConfig
Rerun可视化
reachy_mini.utils.rerun.Rerun
Source
Reachy Mini的Rerun日志记录。
方法
log_camera
Source
将摄像头图像记录到Rerun。
log_movements
**Source`
将运动数据记录到Rerun。
set_absolute_path_to_urdf
Source
设置URDF文件中的绝对路径。Rerun无法读取"package://"路径。
start
Source
启动Rerun日志记录线程。
stop
Source
停止Rerun日志记录线程。
reachy_mini.utils.rerun.UrdfEntityPaths
Source
用于构造与本机URDF日志记录器匹配的链接/关节实体路径的帮助器。
无线版本工具
reachy_mini.utils.wireless_version.utils.call_logger_wrapper
Source
异步运行命令,将stdout和stderr实时流式传输到日志记录器。
参数:
名称描述
command命令参数的列表或元组(不是字符串)
logger具有.info.error方法的日志记录器对象
reachy_mini.utils.wireless_version.update.update_reachy_mini
Source
更新reachy_mini包并重启守护进程。
参数:
名称描述
logger用于流式输出的日志记录器。
pre_release如果为True,则从PyPI安装预发布(如果设置了git_ref,则忽略)。
git_ref如果设置,则从GitHub标签/分支安装而不是从PyPI安装。
reachy_mini.utils.wireless_version.startup_check.check_and_fix_venvs_ownership
Source
对于无线单元,检查venvs_path下的文件是否由用户pollen拥有,并在需要时修复。
参数:
名称描述
venvs_path虚拟环境目录的路径(默认:/venvs)
custom_logger要使用的可选日志记录器,而不是模块日志记录器
reachy_mini.utils.wireless_version.startup_check.check_and_update_bluetooth_service
Source
info
检查蓝牙服务是否需要更新并在需要时更新。
将源bluetooth_service.py与安装在/bluetooth/bluetooth_service.py处的版本进行比较。如果它们不同,则复制新版本并重启蓝牙服务。还同步commands/文件夹。
reachy_mini.utils.wireless_version.startup_check.check_and_update_wireless_launcher
Source
info
检查无线守护进程服务是否需要更新并在需要时更新。
将源reachy-mini-daemon.service与安装的版本进行比较。如果它们不同,则复制新版本并重新加载systemd。
reachy_mini.utils.wireless_version.startup_check.check_and_sync_apps_venv_sdk
Source
info
检查apps_venv SDK是否与守护进程安装源匹配并在需要时同步。
比较两者版本和安装源(PyPI与git ref)。如果守护进程是从git ref安装的,apps_venv将被同步到相同的ref。
reachy_mini.utils.wireless_version.update_available.is_update_available
Source
检查给定包是否有可用更新。
reachy_mini.utils.wireless_version.update_available.get_pypi_version
Source
从PyPI获取包的最新版本。
reachy_mini.utils.wireless_version.update_available.get_local_version
Source
获取包的当前安装版本。
核心工具
reachy_mini.utils.create_head_pose
Source
创建表示6D空间中姿态(位置和方向)的齐次变换矩阵。
参数:
名称类型描述
xfloat位置的X坐标。
yfloat位置的Y坐标。
zfloat位置的Z坐标。
rollfloat横滚角
pitchfloat俯仰角
yawfloat偏航角
mmbool如果为True,则将位置从毫米转换为米。
degreesbool如果为True,则将横滚、俯仰和偏航解释为度;否则解释为弧度。
返回:
np.ndarray — 表示姿态的4x4齐次变换矩阵。
URDF解析
reachy_mini.utils.parse_urdf_for_kinematics.get_data
Source
生成urdf_kinematics.json文件。
