教程:如何更换Reachy Mini麦克风的FPC线缆?
简介​
由于FPC线缆损坏,您的麦克风可能无法正常工作。本教程将引导您完成更换Reachy Mini麦克风FPC线缆的过程。
损坏的FPC线缆示例​
以下是麦克风损坏的FPC线缆示例: 损坏的FPC线缆
麦克风的新FPC线缆​
要更换麦克风的FPC线缆,您需要获取一根与原始线缆规格匹配的新FPC线缆。
麦克风线缆的规格如下:
  • FFC/FPC柔性扁平线缆
  • 12针
  • 0.5mm间距
  • A型(连接器在同一侧)
  • 15mm长度
以下是一些麦克风线缆替换件的参考链接:
更换麦克风FPC线缆的步骤​
  1. 关闭Reachy Mini的电源并拔掉电源线。
  2. 按照组装指南的说明打开Reachy Mini的头部。
  3. 找到麦克风和连接到它的FPC线缆。
  4. 小心断开FPC线缆与头部电路板的连接。
现在您应该拥有带有损坏FPC线缆的麦克风+顶部头部组件,如下图所示: 带有损坏FPC线缆的麦克风组件
  1. 首先轻轻打开一侧的橡胶隔离壳。不需要工具,只需用手指剥开即可。 剥开橡胶隔离壳
  2. 对橡胶隔离壳的另一侧进行相同的操作。小心不要突然拉扯。 剥开橡胶隔离壳
  3. 移除橡胶隔离壳并放在一旁。 橡胶隔离壳已移除
  4. 现在您可以看到FPC线缆和麦克风板。轻轻移除黑色胶带并从麦克风板上断开FPC线缆。小心不要损坏连接器。 从麦克风板上断开FPC线缆
  5. 取出新的FPC线缆,按相反的步骤将其连接到麦克风板。确保连接牢固,但不要用力过大。
  6. 将橡胶隔离壳重新放回麦克风组件上,并轻轻按压以将其固定到位。
现在您可以将新的FPC线缆插回头部的电路板,并按照组装指南的说明重新组装Reachy Mini的头部。
