reBot-DM双臂协作
1. 环境准备
跑双臂之前可以按照单臂快速入门的教程进行环境安装:
1.1 激活已有环境
在能够完整跑完单臂的流程之后,接着安装双臂的环境。
conda activate lerobot
cd ~
git clone https://github.com/xiehuangbao888/lerobot-robot-seeed-b601.git
cd lerobot-robot-seeed-b601
pip install -e .
1.2 本文端口约定
| 设备 | 左侧 | 右侧 |
| Arm 102 主臂 | /dev/ttyUSB0 | /dev/ttyUSB1 |
| RS 从臂 | can0 | can1 |
| DM 从臂,达妙串口 | /dev/ttyACM0 | /dev/ttyACM1 |
2. 双臂校准
校准和后续操作保持同一组 robot.id、teleop.id。RS、DM 示例均使用 bi_follower,双主臂使用 bi_leader。id 是校准文件标识,不是电机型号;若你此前用 bi_follower_dm 校准过 DM,继续在该机械臂的后续命令里使用 bi_follower_dm 即可。
- DM
- RS
2.2 双 DM 从臂校准:达妙串口
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*
lerobot-calibrate \
--robot.type=bi_seeed_b601_follower \
--robot.id=bi_follower \
--robot.left_arm_config.motor_family=dm \
--robot.left_arm_config.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.right_arm_config.motor_family=dm \
--robot.right_arm_config.port=/dev/ttyACM1
2.1 双 RS 从臂校准
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 up
sudo ip link set can1 down 2>/dev/null
sudo ip link set can1 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can1 up
lerobot-calibrate \
--robot.left_arm_config.motor_family=rs \
--robot.left_arm_config.port=can0 \
--robot.right_arm_config.motor_family=rs \
--robot.right_arm_config.port=can1
2.3 双主臂校准
lerobot-calibrate \
--teleop.type=bi_seeed_102_leader \
--teleop.id=bi_leader \
--teleop.left_arm_config.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyUSB1
2.4 校准时如何操作
- 按提示依次处理左臂和右臂。
- 已有校准时,直接回车复用;输入
c再回车表示重新校准。 - 程序提示手动摆零位后,将当前整条机械臂摆到规定零位,完全闭合空夹爪,再确认。
- 从臂校准会重设整条从臂的所有电机零位,不是只设置夹爪;不要在任意姿态确认设零。
校准退出不会触发双臂自动复位。校准文件默认位于 ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/,按底层设备类型区分子目录,各侧标识追加 _left、_right。更换实体机械臂、改动电机零位后应重新核对校准。
3. 双臂遥操作
- DM
- RS
3.2 双 DM 遥操作:达妙串口
lerobot-teleoperate \
--robot.right_arm_config.port=/dev/ttyACM1 \
3.1 双 RS 遥操作
--robot.right_arm_config.port=can1 \
4. 采集数据
先确认对应的遥操作正常,再运行采集命令。以下默认采集 2 段、每段 20 秒,只用于检查数据流程。把 dataset.single_task 改成实际演示任务。
- DM
- RS
4.2 双 DM:达妙串口、三路相机采集
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
index_or_path: "/dev/video0",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
index_or_path: "/dev/video2",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
index_or_path: "/dev/video4",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyUSB1 \
--dataset.repo_id=seeed_rebot/test \
--dataset.single_task="pick the cube" \
--dataset.fps=30 \
--dataset.num_episodes=2 \
--dataset.episode_time_s=20 \
--dataset.reset_time_s=10 \
--dataset.push_to_hub=false \
--display_data=false
4.1 双 RS:三路相机采集
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--dataset.fps=30 \
5. 训练及评估
本节参考 DM LeRobot 教程,保留其训练方法,并将评估、可选遥操作和异步推理客户端改为本文的 DM 双臂配置。请使用双臂数据集训练的模型,保持校准 ID、相机名称、分辨率和帧率与采集时一致;数据集名称、任务描述和模型路径应替换为实际值。训练示例沿用源教程的 wandb 参数;若使用本文前面的双臂环境,请按安装版本使用 trackio.enable,不要混用不支持的日志参数。
- ACT
- SmolVLA
- Pi0
- Pi0.5
- GR00T N1.5
- PEFT(可选)
- 多 GPU(可选)
- 异步推理(可选)
参考官方教程ACT
训练
要训练一个控制您机器人策略,使用 python -m lerobot.scripts.train 脚本。需要一些参数。以下是一个示例命令:
lerobot-train \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_test \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/act_rebot_test \
--job_name=act_rebot_test \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--steps=300000
如果您想在本地数据集上进行训练,请确保 repo_id 与数据收集时使用的名称匹配,并添加 --policy.push_to_hub=false。
lerobot-train \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_dm/test \
--policy.type=act \
--policy.push_to_hub=false \
--steps=300000
如果您是RTX50系列显卡,在训练时需要增加--dataset.video_backend=pyav部分,绕过 torchvision 预览版的 API 缺失,即训练命令为:
lerobot-train \
--dataset.video_backend=pyav \
--policy.type=act \
--steps=300000
命令解释
- 数据集指定:我们通过
--dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_test参数提供了数据集。 - 训练步数:我们通过
--steps=300000修改训练步数,算法默认为800000,根据自己的任务难易程度,来进行调整,如果不确定,可以调高一些,因为训练过程中会生成检查点,评估可以从检查点开始。 - 策略类型:我们使用
policy.type=act提供了策略,同样你可以更换[act,diffusion,pi0,pi0fast,sac,smolvla]等策略,这将从configuration_act.py加载配置。重要的是,这个策略会自动适应您机器人的电机状态、电机动作和摄像头数量,这些信息已保存在您的数据集中。 - 设备选择:我们提供了
policy.device=cuda,因为我们正在 Nvidia GPU 上进行训练,但您可以使用policy.device=mps在 Apple Silicon 上进行训练。 - 可视化工具:我们提供了
wandb.enable=true来使用 Weights and Biases 可视化训练图表。这是可选的,但如果您使用它,请确保您已通过运行wandb login登录。
评估
您可以使用 lerobot/record.py 中的 record 功能,但需要将策略训练结果训练结果权重文件作为输入。例如,运行以下命令记录 10 个评估回合:
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--display_data=false \
--dataset.repo_id=seeed/eval_test123 \
--dataset.single_task="Put lego brick into the transparent box" \
--policy.path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model
--policy.path参数,指示您的策略训练结果权重文件的路径(例如outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model)。如果您将模型训练结果权重文件上传到 Hub,也可以使用模型仓库(例如${HF_USER}/act_rebot_test)。- 数据集的名称
dataset.repo_id以eval_开头,这个操作会在你评估的时候为你单独录制评估时候的视频和数据,将保存在eval_开头的文件夹下,例如seeed/eval_test123。 - 如果评估阶段遇到
File exists: 'home/xxxx/.cache/huggingface/lerobot/xxxxx/seeed/eval_xxxx'请先删除eval_开头的这个文件夹再次运行程序。 - 当遇到
mean is infinity. You should either initialize with stats as an argument or use a pretrained model请注意--robot.cameras这个参数中的top、left_wrist 和 right_wrist等关键词必须和采集数据集的时候保持严格一致。
参考官方教程 SmolVLA。
SmolVLA 是 Hugging Face 提供的轻量级机器人基础模型(foundation model)。它的设计目标是:让你把自己录制的 LeRobot 数据集拿来快速微调(fine-tune),更快在真实机器人上跑出效果。
简单理解它的输入/输出:
- 输入:多路相机画面 + 机器人当前状态(传感器/关节等)+ 一句自然语言任务指令
- 输出:一段连续的动作(action chunk),用来驱动机械臂执行任务
pip install -e ".[smolvla]"
收集数据集(建议)
SmolVLA 是"底座模型",要在你的桌面、你的相机、你的夹爪/物体上表现好,通常需要用你自己的数据做微调。
- 建议从 ~50 个 episode 开始(太少容易学不会/泛化差)。
- 如果你的任务有"变化项"(例如方块在桌面上的不同位置),请确保每一种变化都有足够示范:
- 例:5 个位置 × 每个位置 10 个 episode = 50 个 episode
- 经验:只录 25 个 episode 往往不够,数据质量和数量都很关键。
训练
使用 smolvla_base(预训练的 450M 模型)作为起点,在你的数据集上微调。官方示例是训练 20k steps;在一张 A100 上大约需要 4 小时(仅供参考,实际会因硬件而变)。
如果你没有可用的 GPU,可以考虑用 Colab 的 notebook 方式训练(见官方教程)。
lerobot-train \
--policy.path=lerobot/smolvla_base \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/mydataset \
--batch_size=64 \
--steps=20000 \
--output_dir=outputs/train/my_smolvla \
--job_name=my_smolvla_training \
--wandb.enable=true
提示:
- 显存不够就先把
--batch_size调小;能跑通后再慢慢加大。 - 想快速了解可用参数:
lerobot-train --help
验证
评估阶段会加载你微调后的模型,让机器人执行任务,并把评估过程录成一个新数据集(便于回看视频、复盘效果)。
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--dataset.single_task="Grasp a lego block and put it in the bin." \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_DATASET_NAME_test \
--dataset.episode_time_s=50 \
--dataset.num_episodes=10 \
--policy.path=${HF_USER}/FINETUNE_MODEL_NAME
参数怎么填:
--robot.left_arm_config.port、--robot.right_arm_config.port:分别填写左、右 DM 从臂的串口,本文为/dev/ttyACM0和/dev/ttyACM1。--robot.id:你的机器人 ID(要和你校准/录制时使用的保持一致)。--robot.cameras:改成你真实相机的index_or_path,并确保相机键名(比如top、left_wrist、right_wrist)和你录制数据集时完全一致。--dataset.single_task:建议与录制数据集时的任务描述一致。--dataset.repo_id:评估输出的数据集名;如果你登录了 Hugging Face,它会被创建/上传到你的账号下。--policy.path:- 如果模型在本地:填训练输出目录下的权重路径(例如
outputs/train/my_smolvla/checkpoints/last/pretrained_model) - 如果模型在 Hub:填
可选:如果你想在评估的 episode 之间"手动遥操调整一下",可以加入 teleop(按你的设备与配置填写):
参考官方教程 Pi0。
π₀(Pi0)是 Physical Intelligence 提出的 Vision-Language-Action(视觉-语言-动作) 模型,用于更"通用"的机器人控制。你可以把它理解为:它既能看相机画面,也能读懂一句自然语言指令,然后输出控制机械臂的动作。
在 LeRobot 里使用它很简单:训练时把策略类型设为 --policy.type=pi0 即可(不重复赘述 ACT 里讲过的通用训练/评估概念)。
pip install -e ".[pi]"
如果你使用的是较旧的 LeRobot 版本(例如 0.4.0),安装 pi 依赖时可能需要从 GitHub 源安装(官方说明后续补丁会修复):
pip install "lerobot[pi]@git+https://github.com/huggingface/lerobot.git"
训练
lerobot-train \
--policy.type=pi0 \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/my_dataset \
--job_name=pi0_training \
--output_dir=outputs/pi0_training \
--policy.pretrained_path=lerobot/pi0_base \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_pi0_policy \
--policy.compile_model=true \
--policy.gradient_checkpointing=true \
--policy.dtype=bfloat16 \
--policy.freeze_vision_encoder=false \
--policy.train_expert_only=false \
--steps=3000 \
--batch_size=32 \
常用参数(只挑 Pi0 特有/最常调的):
--policy.pretrained_path=lerobot/pi0_base:基础模型。官方也提供lerobot/pi0_libero(更偏 Libero 数据集的版本),你可以按任务尝试切换。--policy.compile_model=true:启用编译优化,训练可能更快(首次编译会慢一点)。--policy.gradient_checkpointing=true:显著省显存,适合显存吃紧时开启。--policy.dtype=bfloat16:混合精度,速度/显存更友好(硬件支持时推荐)。--policy.train_expert_only=true(省显存技巧):冻结大模型(VLM)部分,只训练"动作专家"和投影层;更省显存,但可训练能力会更受限,适合先跑通或小数据快速试验。
验证
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_my_pi0_test \
--policy.path=outputs/pi0_training/checkpoints/last/pretrained_model
参考官方教程 Pi0.5。
π₀.₅(Pi0.5)同样是 Physical Intelligence 提出的 Vision-Language-Action(视觉-语言-动作) 模型,可以理解为 π₀ 的"升级版",重点增强了开放世界泛化能力。
在 LeRobot 里使用它:把策略类型设为 --policy.type=pi05 即可
训练
lerobot-train \
--policy.type=pi05 \
--output_dir=outputs/pi05_training \
--job_name=pi05_training \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_pi05_policy \
--policy.pretrained_path=lerobot/pi05_base \
--steps=3000 \
--batch_size=32 \
常用参数(Pi0.5 相关):
--policy.pretrained_path=lerobot/pi05_base:基础模型。官方也提供lerobot/pi05_libero。--policy.train_expert_only=true(省显存技巧):冻结大模型(VLM)部分,只训练"动作专家"和投影层。--policy.normalization_mapping=...:如果你的数据集归一化统计不匹配/缺失,可以用该映射强制指定归一化方式。
验证
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_my_pi05_test \
--policy.path=outputs/pi05_training/checkpoints/last/pretrained_model
请参考官方教程 GR00T N1.5。
GR00T N1.5 是 NVIDIA 提供的一个开放基础模型(foundation model)。在 LeRobot 中使用它的关键点是把策略类型设为 --policy.type=groot。不过需要注意:目前 GR00T N1.5 对环境要求更高(依赖 FlashAttention,且需要 CUDA GPU),建议先把 ACT / Pi0 跑通,再来尝试。
安装(重要)
截至官方文档目前的说明,GR00T N1.5 需要 flash-attn 才能工作,并且只能在支持 CUDA 的设备上使用。
建议步骤(按顺序执行):
- 按安装指南先把基础环境准备好(Python、CUDA、驱动等),这一步先不要安装
lerobot。 - 安装 PyTorch(版本范围以官方为准):
pip install "torch>=2.2.1,<2.8.0" "torchvision>=0.21.0,<0.23.0"
如果您是RTX 50系列,需要满足下面要求:Python=3.10,CUDA=12.8,Torch=2.7.1
pip install torch==2.7.1 torchvision==0.22.1 torchaudio==2.7.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128
- 安装 flash-attn 依赖与 flash-attn 本体:
pip install ninja "packaging>=24.2,<26.0"
pip install "flash-attn>=2.5.9,<3.0.0" --no-build-isolation
python -c "import flash_attn; print(f'Flash Attention {flash_attn.__version__} imported successfully')"
如果您是RTX 50系列,需要满足下面要求:flash_attn=2.8.0
pip install flash_attn==2.8.0.post2 torch==2.7.1 --no-build-isolation
- 安装 LeRobot 的 groot 依赖:
pip install "lerobot[groot]"
如果 flash-attn 安装失败,通常与(1)PyTorch/CUDA 版本不匹配、(2)编译依赖缺失或(3)环境过新/过旧有关。遇到这种情况优先对照官方 GR00T 文档与 PyTorch 安装说明排查。
训练(微调)
官方给了多 GPU 的训练示例(accelerate launch --multi_gpu ...)。如果你只有一张 GPU,也可以先用单进程方式跑通(是否支持/参数细节以官方文档为准)。
多 GPU(变量需要自己替换):
accelerate launch \
--multi_gpu \
--num_processes=$NUM_GPUS \
$(which lerobot-train) \
--output_dir=$OUTPUT_DIR \
--save_checkpoint=true \
--batch_size=$BATCH_SIZE \
--steps=$NUM_STEPS \
--save_freq=$SAVE_FREQ \
--log_freq=$LOG_FREQ \
--policy.push_to_hub=true \
--policy.type=groot \
--policy.repo_id=$REPO_ID \
--policy.tune_diffusion_model=false \
--dataset.repo_id=$DATASET_ID \
--wandb.enable=true \
--wandb.disable_artifact=true \
--job_name=$JOB_NAME
参数说明(最常需要修改的几项):
--dataset.repo_id:你的训练数据集(Hub 上的用户名/数据集名或本地缓存对应的repo_id)。--output_dir:训练输出目录(权重/检查点会放在这里)。--steps、--batch_size:训练步数与 batch,大模型对显存很敏感,跑不动就先减小batch_size。--policy.repo_id:如果你要把模型推到 Hub,填你希望创建的模型仓库名。
验证(上机运行/评估)
训练完成后可以像其它策略一样用 lerobot-record 做评估/录制回放。对于 reBot B601-DM 双臂用户,请参考以下命令:
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--display_data=true \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_groot_rebot \
--dataset.single_task="Grab the black cube and put it in the box" \
--policy.path=${HF_USER}/groot-rebot \
--dataset.episode_time_s=30 \
License:该模型遵循 Apache 2.0 许可证(与原始 GR00T 仓库一致)。
PEFT(Parameter-Efficient Fine-Tuning,参数高效微调)是一套"参数高效适配"方法与工具,用于在不更新全部模型参数的前提下,让大型预训练模型更快适配新任务。对于 LeRobot 的预训练策略(例如 SmolVLA、π₀ 等),通常可以只训练少量"适配器"参数(例如 LoRA),在降低显存占用与训练成本的同时获得接近全量微调的效果。
安装
安装 LeRobot 的 peft 可选依赖后即可使用 PEFT 相关参数:
pip install -e ".[peft]"
pip install "lerobot[peft]"
更多适配方法与概念说明可参考官方文档:
🤗 PEFT 文档
示例:用 LoRA 微调 SmolVLA(Libero 的 libero_spatial 子任务)
下面示例展示如何在 HuggingFaceVLA/libero 数据集上,对 lerobot/smolvla_base 进行 LoRA 微调。参数名称以当前 LeRobot 版本为准,建议同时参考 lerobot-train --help。
lerobot-train \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_libero_smolvla_peft \
--dataset.repo_id=HuggingFaceVLA/libero \
--env.type=libero \
--env.task=libero_spatial \
--output_dir=outputs/train/my_libero_smolvla_peft \
--job_name=my_libero_smolvla_peft \
--steps=10000 \
--batch_size=32 \
--optimizer.lr=1e-3 \
--peft.method_type=LORA \
--peft.r=64
PEFT 关键参数说明
--peft.method_type:选择要使用的 PEFT 方法。LoRA(Low-Rank Adapter)是最常用的方法之一。--peft.r:LoRA 的 rank。一般来说,rank 越大可表达能力越强,但参数量与显存占用也会增加。
指定要注入 LoRA 的层(可选)
默认情况下,PEFT 往往会针对模型中最关键的投影层(例如注意力的 q_proj、v_proj 等)注入 LoRA,并可能额外覆盖状态/动作相关的投影层。若需要针对不同层,可以使用 --peft.target_modules 指定目标层。
常见写法包括:
1)按模块名后缀列表指定(示例):
--peft.target_modules="['q_proj', 'v_proj']"
2)使用正则表达式指定(示例,需按模型实际模块名调整):
--peft.target_modules='(model\\.vlm_with_expert\\.lm_expert\\..*\\.(down|gate|up)_proj|.*\\.(state_proj|action_in_proj|action_out_proj|action_time_mlp_in|action_time_mlp_out))'
指定某些层进行全量训练(可选)
如果希望某些模块"全量训练"(而不是只注入 LoRA),可以使用 --peft.full_training_modules 指定。例如仅全量训练 state_proj:
--peft.full_training_modules="['state_proj']"
学习率建议(经验值)
LoRA 的学习率通常可以比全量微调更大一个量级(常见经验:约 10×)。例如全量微调常用 1e-4,LoRA 可以从 1e-3 起步;若你启用了学习率衰减(scheduler),最终学习率也常设置在 1e-4 附近作为参考。
1.训练步骤
方式一:使用命令行参数进行多卡训练
首先,在lerobot环境中安装训练加速系统
pip install accelerate
接着运行以下命令来开始多卡训练
accelerate launch \
--multi_gpu \
--num_processes=2 \
--policy.type=act \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_trained_policy \
--output_dir=outputs/train/act_multi_gpu \
--job_name=act_multi_gpu \
--wandb.enable=true
关键的 accelerate 参数说明:
--multi_gpu:启用多 GPU 训练
--num_processes=2:使用的 GPU 数量(通常等于 GPU 张数)
--mixed_precision=fp16:使用 fp16 混合精度(如果硬件支持,也可以使用 bf16)
请注意,bf16 需要硬件支持,并非所有 GPU 都可以使用。
| 精度类型 | 硬件支持情况 |
| fp16 | 几乎所有 NVIDIA GPU 均支持 |
| bf16 | 仅部分较新的 GPU 支持(如 Ampere 及更新架构) |
如果你的 GPU 不支持 bf16,请在 accelerate 配置中选择 fp16,
或在命令行中显式指定 fp16。
方式二:使用 accelerate 配置文件(可选)
如果您经常进行多卡训练,也可以将上述的训练配置进行保存,从而避免繁琐的命令行输入。
提示:如果你不理解这一节的内容,或者只是想尽快跑起来训练,
可以直接跳过本节,使用方式一(命令行参数)即可。
accelerate config 的作用是:
**将您的硬件环境(GPU 数量、混合精度等)保存为一个配置文件,
以后运行 accelerate launch 时无需重复填写这些信息。**
它并不会改变 LeRobot 的训练逻辑,只是为了减少重复输入参数。
如果只是偶尔使用多 GPU,或你是第一次尝试,不使用它完全没有问题。
运行:
accelerate config
在交互式配置过程中,对于单机多 GPU 的常见场景,可以按如下方式选择:
Compute environment:This machine
Number of machines:1
Number of processes:使用的 GPU 数量(通常等于 GPU 张数)
GPU ids to use:直接回车(表示使用所有 GPU)
Mixed precision:
优先选择 fp16
若确认 GPU 支持 bf16,也可选择 bf16
完成配置后,可以直接使用一下命令进行训练:
accelerate launch $(which lerobot-train) \
--policy.type=act \
--wandb.enable=true
多 GPU 训练对于训练参数的影响以及调整策略
LeRobot 不会根据 GPU 数量自动调整学习率或训练步骤。以避免在用户在不知情的情况下改变训练行为。这与其他常用的分布式训练框架不同。
如果您希望在多 GPU 训练时调整超参数,需要按以下步骤手动完成。
对于步数的影响以及调整策略
由于多 GPU 会使 有效 batch size 增大(batch_size × num_gpus)
(可以通过以下例子直观理解,如果将训练比作走路,一张卡训练是一步迈出去一米,那么两张卡训练就是一步迈出两米,如果希望达到同等距离(模型学习到的数据总量),双卡训练应该将步数减少至单卡训练的二分之一。同理,n张卡是1/n)
因此在多 GPU 训练的时候,应该适当降低训练的步数(steps)
单卡训练时:
batch_size = 8
steps = 100000
双卡训练(有效 batch size 变为 16):
batch_size 如果仍然被您设定为 8
steps 可以减少为 50000
accelerate launch --num_processes=2 $(which lerobot-train) \
--batch_size=8 \
--steps=50000 \
--dataset.repo_id=lerobot/pusht \
--policy=act
对于学习率的影响以及调整策略
使用多块 GPU 时,每一步更新会使用更多样本。
如果你希望模型"学习速度"保持和单卡相近,
通常需要按 GPU 数量等比例增大学习率。
- 新的学习率 = 单卡学习率 × GPU 数量
例如:
单卡训练时学习率(optimizer.lr)为 1e-4,
使用 2 张 GPU 时,可以改为 2e-4:
--optimizer.lr=2e-4 \
--policy=act
注意:
这些并不是强制性的规则,而是常见的经验做法。
如果你不确定如何调整,也可以先:
保持学习率不变
保持训练步数不变
只要训练过程稳定,结果依然是可用的。
如需更高级的配置和故障排除,请参见Accelerate 文档。如果你想了解更多如何在大量GPU上训练,可以看看这份超棒的指南:Ultrascale Playbook。
在不启用异步推理时,LeRobot 的控制流程可以理解为常规的顺序式 / 同步式推理:策略先预测一段动作,再执行这段动作,之后再等待下一次预测。对于较大的模型,这会导致机器人在等待新动作块时出现明显停顿。异步推理的目标,就是让机器人一边执行当前动作块,一边提前计算下一块动作,从而减少空等并提升响应性。异步推理适用于 LeRobot 支持的策略;包括 ACT、OpenVLA、Pi0、SmolVLA 这类按 chunk 输出动作的策略。由于推理和实际控制解耦,异步推理也有助于利用具有更强算力的机器来为机器人进行推理。
你可以在 Hugging Face 提供的博客文章中阅读更多关于异步推理的信息。
先让我们介绍一些基本概念:
- 客户端:连接机械臂和相机,采集观测数据(如图像、机器人位姿等),把这些观测发送到服务器;同时接收服务器返回的动作块,并按顺序执行。
- 服务器端:提供算力的设备,接收相机数据和机械臂数据,推理(也就是计算)出动作块发回客户端。它可以是连接机械臂和摄像头的设备本身,也可以是局域网内的另一台电脑,或是网上租赁的云端服务器。
- 动作块:一系列的机械臂动作指令,由策略经过服务器端推理得到。
- 同步推理:预测一块动作块、执行一块动作块;机器人在等待下一块动作时会出现等待动作块推理的间隙,这时候机械臂不会移动。在模型参数量更大并且算力不足的时候,推理的时间间隙是显著的,这时候机械臂会运动一段时间,然后停滞一段时间(推理),然后继续运动。
- 异步推理:不同于同步推理,机器人执行当前动作块的同时,服务器已经在计算下一块动作;重叠部分会做聚合,以得到更及时的控制。
异步推理的三种部署场景
1. 单机部署
机器人、相机、客户端、服务器都在同一台设备上。
这是最简单的情况,服务器监听 127.0.0.1 即可,客户端也连接 127.0.0.1:端口。官方文档中的命令示例就是这个场景。
2. 局域网部署
机器人和相机接在一台轻量设备上,策略服务器运行在同一局域网中的另一台高算力设备上。
此时服务器必须监听一个可被其他机器访问的地址,客户端也必须连接服务器的局域网 IP,而不能再写 127.0.0.1。
3. 跨网络 / 云端部署
策略服务器运行在公网可访问的云主机上,客户端通过公网连接它。
这种方式可以使用云主机更强的 GPU。在网络状况良好的情况下,网络往返时间(网络延时)有时相对推理耗时较小,但这取决于你的实际网络环境。
安全提醒:LeRobot async inference 管线存在未认证 gRPC + pickle 反序列化的风险。如果服务器上有重要信息或者重要服务,公网部署时,不建议把服务直接裸露到互联网;更稳妥的做法是 VPN、SSH 隧道,或至少把安全组来源 IP 限制到你自己的客户端公网地址。
开始异步推理部署
Step1: 环境配置
首先,使用 pip 安装运行异步推理所需的额外依赖。客户端和服务器端均需要安装 lerobot 并安装额外依赖:
pip install -e ".[async]"
Step2: 网络配置与检查
1. 代理问题
如果你当前终端配置了代理,并且连接出现异常,可以临时取消代理环境变量:
unset http_proxy https_proxy ftp_proxy all_proxy HTTP_PROXY HTTPS_PROXY FTP_PROXY ALL_PROXY
注意:以上的命令只对一个终端生效,如果你重新开了另一个终端窗口,需要重新运行该命令。
2. 在防火墙 / 安全组放行端口
- 单机部署:通常可以跳过。
- 局域网部署:需要在服务器端放行监听端口。
局域网放行监听端口示例(在服务器端运行):
sudo ufw allow 8080/tcp
- 云端部署:需要在云服务器安全组中放行该端口,并尽量限制来源 IP。
如果是在云端服务器上运行:
在服务器管理页面的安全组放行 8080 端口,或使用其他已经放行的端口。不同云服务平台的方式并不统一,详见云平台服务商。
3. 确认 IP 地址
单机部署可以跳过这一步(单机的 IP 地址恒为 127.0.0.1)。
4. 连接测试
- 单机部署:可跳过这一步
- 局域网 / 云端部署:建议在客户端测试是否能访问服务器端口,测试例子如下:
nc -vz <局域网IP地址> 8080
nc -vz <服务器公网IP> 8080
Step3: 启动服务
场景 A:单机部署
在一个终端中启动本地服务:
python -m lerobot.async_inference.policy_server \
--model_path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model \
--server_address=127.0.0.1:8080
运行成功后,你需要保持这个终端打开,你需要新建新的终端才可以执行其他命令。
场景 B:局域网内部署
在服务器端运行:
--server_address=0.0.0.0:8080
此时客户端连接时,--server_address 中填写的应当是服务器端的局域网 IP 地址,即 <局域网IP地址>:8080。
场景 C:云端服务器部署
在服务器端运行:
此时客户端连接时,--server_address 中填写的应当是服务器的公网 IP 地址,即<服务器公网IP>:8080。
Step4: 选择推理参数
在客户端运行:
python -m lerobot.async_inference.robot_client \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--server_address=127.0.0.1:8080 \
--actions_per_chunk=50 \
--chunk_size_threshold=0.5 \
--fixed_update_fps=30 \
--visualize_action_queue=false
关键参数说明:
--server_address:服务器地址,单机部署用127.0.0.1:端口,局域网/云端用服务器 IP。--actions_per_chunk:每个动作块的大小(动作数量)。值越大推理频率越低但每次推理更稳定;值越小动作更流畅但服务器推理压力更大。--chunk_size_threshold:新旧动作块的聚合阈值。当旧动作块执行到此值时,开始与新动作块聚合。--fixed_update_fps:控制命令发送频率,对应机械臂的运动流畅度。--visualize_action_queue:是否在运行时可视化动作队列大小。打开后可以更直观地看到队列是否频繁触底,从而帮助你调整 actions_per_chunk 和 chunk_size_threshold。
Step5: 根据机器人表现调整参数
在异步推理中,有两个同步推理没有的额外参数需要调整:
--actions_per_chunk:每个动作块的大小。如果机器人运动卡顿/不流畅,可以增大此值;如果机器人响应延迟明显,可以减小此值。--chunk_size_threshold:新旧动作块的聚合阈值。通常从0.5开始尝试。
异步推理需要平衡的是:服务器生成动作块的速度必须大于或等于客户端消费动作块的速度。否则动作队列会清空,机器人开始出现卡顿(这可以在队列可视化曲线中看到触底)。
要从某个训练结果权重文件恢复训练,下面是一个从 act_rebot_test 策略的最后一个训练结果权重文件恢复训练的示例命令:
lerobot-train \
--config_path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model/train_config.json \
--resume=true
