reBot-RS双臂协作
reBot-RS 双臂协作
1. 环境准备​
跑双臂之前可以按照单臂快速入门的教程进行环境安装:
1.1 激活已有环境​
在能够完整跑完单臂的流程之后,接着安装双臂的环境。
conda activate lerobot
cd ~
git clone https://github.com/xiehuangbao888/lerobot-robot-seeed-b601.git
cd lerobot-robot-seeed-b601
pip install -e .
1.2 本文端口约定​
设备左侧右侧
Arm 102 主臂/dev/ttyUSB0/dev/ttyUSB1
RS 从臂can0can1
DM 从臂,达妙串口/dev/ttyACM0/dev/ttyACM1
2. 双臂校准​
校准和后续操作保持同一组 robot.id、teleop.id。RS、DM 示例均使用 bi_follower,双主臂使用 bi_leader。id 是校准文件标识,不是电机型号;若你此前用 bi_follower_dm 校准过 DM,继续在该机械臂的后续命令里使用 bi_follower_dm 即可。
2.1 双 RS 从臂校准​
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 up
sudo ip link set can1 down 2>/dev/null
sudo ip link set can1 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can1 up
lerobot-calibrate \
--robot.type=bi_seeed_b601_follower \
--robot.id=bi_follower \
--robot.left_arm_config.motor_family=rs \
--robot.left_arm_config.port=can0 \
--robot.right_arm_config.motor_family=rs \
--robot.right_arm_config.port=can1
2.3 双主臂校准​
lerobot-calibrate \
--teleop.type=bi_seeed_102_leader \
--teleop.id=bi_leader \
--teleop.left_arm_config.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyUSB1
2.4 校准时如何操作​
warning
  1. 按提示依次处理左臂和右臂。
  2. 已有校准时,直接回车复用;输入 c 再回车表示重新校准。
  3. 程序提示手动摆零位后,将当前整条机械臂摆到规定零位,完全闭合空夹爪,再确认。
  4. 从臂校准会重设整条从臂的所有电机零位,不是只设置夹爪;不要在任意姿态确认设零。
校准退出不会触发双臂自动复位。校准文件默认位于 ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/,按底层设备类型区分子目录,各侧标识追加 _left、_right。更换实体机械臂、改动电机零位后应重新核对校准。
3. 双臂遥操作​
3.1 双 RS 遥操作​
lerobot-teleoperate \
--robot.right_arm_config.port=can1 \
4. 采集数据​
先确认对应的遥操作正常,再运行采集命令。以下默认采集 2 段、每段 20 秒,只用于检查数据流程。把 dataset.single_task 改成实际演示任务。
4.1 双 RS:三路相机采集​
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
index_or_path: "/dev/video0",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
index_or_path: "/dev/video2",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
index_or_path: "/dev/video4",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyUSB1 \
--dataset.repo_id=seeed_rebot/test \
--dataset.single_task="pick the cube" \
--dataset.fps=30 \
--dataset.num_episodes=2 \
--dataset.episode_time_s=20 \
--dataset.reset_time_s=10 \
--dataset.push_to_hub=false \
--display_data=false
5. 训练及评估​
note
本节保留 reBot-RS LeRobot 教程的训练方法,评估、可选遥操作和异步推理客户端已改为本文的 RS 双臂配置。请使用双臂数据集训练的模型,保持校准 ID、相机名称、分辨率和帧率与采集时一致;数据集名称、任务描述和模型路径应替换为实际值。本文双臂环境使用 trackio.enable,源教程中的 wandb.enable 请按所用版本调整。
参考官方教程ACT
训练
要训练一个控制您机器人策略,使用 python -m lerobot.scripts.train 脚本。需要一些参数。以下是一个示例命令:
lerobot-train \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_test \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/act_rebot_test \
--job_name=act_rebot_test \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--steps=300000
如果您想在本地数据集上进行训练,请确保 repo_id 与数据收集时使用的名称匹配,并添加 --policy.push_to_hub=false。
lerobot-train \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_rs/test \
--policy.type=act \
--policy.push_to_hub=false \
--steps=300000
如果您是RTX50系列显卡,在训练时需要增加--dataset.video_backend=pyav部分,绕过 torchvision 预览版的 API 缺失,即训练命令为:
lerobot-train \
--dataset.video_backend=pyav \
--policy.type=act \
--steps=300000
命令解释
  • 数据集指定:我们通过 --dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_test 参数提供了数据集。
  • 训练步数:我们通过 --steps=300000 修改训练步数,算法默认为800000,根据自己的任务难易程度,来进行调整,如果不确定,可以调高一些,因为训练过程中会生成检查点,评估可以从检查点开始。
  • 策略类型:我们使用 policy.type=act 提供了策略,同样你可以更换[act,diffusion,pi0,pi0fast,sac,smolvla]等策略,这将从 configuration_act.py 加载配置。重要的是,这个策略会自动适应您机器人的电机状态、电机动作和摄像头数量,这些信息已保存在您的数据集中。
  • 设备选择:我们提供了 policy.device=cuda,因为我们正在 Nvidia GPU 上进行训练,但您可以使用 policy.device=mps 在 Apple Silicon 上进行训练。
  • 可视化工具:我们提供了 wandb.enable=true 来使用 Weights and Biases 可视化训练图表。这是可选的,但如果您使用它,请确保您已通过运行 wandb login 登录。
评估
您可以使用 lerobot/record.py 中的 record 功能,但需要将策略训练结果训练结果权重文件作为输入。例如,运行以下命令记录 10 个评估回合:
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--display_data=false \
--dataset.repo_id=seeed/eval_test123 \
--dataset.single_task="Put lego brick into the transparent box" \
--policy.path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model
  1. --policy.path 参数,指示您的策略训练结果权重文件的路径(例如 outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model)。如果您将模型训练结果权重文件上传到 Hub,也可以使用模型仓库(例如 ${HF_USER}/act_rebot_test)。
  2. 数据集的名称dataset.repo_id以 eval_ 开头,这个操作会在你评估的时候为你单独录制评估时候的视频和数据,将保存在eval_开头的文件夹下,例如seeed/eval_test123。
  3. 如果评估阶段遇到File exists: 'home/xxxx/.cache/huggingface/lerobot/xxxxx/seeed/eval_xxxx'请先删除eval_开头的这个文件夹再次运行程序。
  4. 当遇到mean is infinity. You should either initialize with stats as an argument or use a pretrained model请注意--robot.cameras这个参数中的top、left_wrist 和 right_wrist等关键词必须和采集数据集的时候保持严格一致。
