reBot-RS 腕部相机手掌跟随
reBot Arm B601-RS 机械臂
参考环境:Python 3.10平台:Linux相机:RGB-D 深度相机手部识别:MediaPipe
腕部深度感知 · 手掌跟随 · 捏合控制夹爪 · 本地网页预览
本教程介绍如何运行 reBot RS Camera Follow:腕部深度相机采集彩色与深度图像,程序识别手掌位置并计算机械臂跟随指令。您还可以用拇指与食指的捏合动作控制夹爪,并在本地网页查看相机画面、关节状态和机械臂模型。
项目将手部关键点与对齐后的深度数据结合,估计掌心的三维位置,再经过滤波、坐标变换和运动学计算生成关节指令。网页用于预览和管理控制进程;关节显示可能来自反馈、指令或估算,请以页面的数据来源标识为准。
真机安全
初始化会使能机械臂并移动到 HOME;退出也会使机械臂回零。开始前清空整个运动范围,确认机械臂固定、电源和 CAN 正常,检查 HOME 路径,并确保硬件急停可用。首次运行及更换硬件后应从低速、小范围开始。软件保护和网页显示不能代替碰撞检测或硬件急停。
系统架构与实现思路​
系统架构​
系统架构:腕部相机采集图像,Linux 主机处理后经 CAN 控制机械臂,并接收关节反馈;本地网页显示状态。
相机向主机提供彩色和深度帧,主机处理后通过 CAN 控制机械臂并接收关节反馈。本地网页管理控制程序、显示预览和状态。
视觉线程获取相机帧并识别手部;伺服线程读取最新目标,利用机械臂模型和相机位姿计算关节指令。网页通过本机服务启动和管理控制程序,并接收状态;网页本身不直接连接 CAN。页面显示可能来自实际反馈、指令或模型估算,请以数据来源标识为准。
手掌跟随与夹爪控制流程​
手掌跟随流程:识别三维掌心、生成跟随目标、驱动机械臂;夹爪流程:提取指尖、计算捏合距离、控制夹爪。
手掌跟随依次识别三维掌心、计算跟随目标并驱动机械臂;夹爪控制则通过指尖位置和捏合距离生成开合指令。
相机安装在腕部,因此控制计算需要将相机坐标转换到机械臂坐标。手掌短时丢失时程序可能有限外推,较长时间丢失后保持;重新识别后可能继续运动。捏合控制与跟随共用手部检测结果,也可在网页选择保持夹爪当前位置。
准备工作​
  • 一台已完成基本配置的 reBot Arm B601-RS、供电设备和可用的 CAN 接口。可先参考 reBot-RS 快速入门。
  • 一台运行 Linux 的电脑,参考环境为 Python 3.10;项目依赖相机 SDK、Pinocchio 和 motorbridge,具体系统库与设备权限取决于机器。
  • 安装在腕部的深度相机和适配支架。网页支持选择 Gemini 2、Gemini 305、Gemini 336 或 RealSense D435i;不同相机的位姿要求见下文。
选择相机支架​
Gemini 2、D435i 和 Gemini 336 使用 V1 平视支架,分别配有各自的相机 URDF。下图展示共用支架的 STL 模型:
Gemini 2、Gemini 336 与 D435i 共用支架的立体、俯视和侧视图
可从共用支架目录获取 STEP 和 STL 文件。
Gemini 305 使用单独的居中平视支架,下图为其 STL 模型预览。该支架也可供 D405 使用,但本教程的跟随程序相机选项以项目实际支持为准。
Gemini 305 和 D405 共用支架的立体、俯视和侧视图
可查看支架 STL 模型和模型说明。Gemini 305 的相机外壳在 URDF 模型中为近似表示。
不同相机的光心和安装位置不同。以上位姿为 CAD 名义装配,使用前应核对固定方式、视野和 URDF 与实际安装是否一致,再低速验证运动方向。
安装项目和依赖​
1
获取项目并创建环境
第 1 步
在 Linux 终端中运行:
git clone https://github.com/Yang-Ci/reBot_RS_Camera-Follow.git
cd reBot_RS_Camera-Follow
python3.10 -m venv .venv-arm
.venv-arm/bin/python -m pip install -r requirements.txt
根据相机安装并验证相应 SDK。D435i 还需要在该环境中安装 RealSense Python 绑定:
.venv-arm/bin/python -m pip install 'pyrealsense2>=2.54'
项目的 requirements-d435i.txt 提供 D435i 纯视觉环境的依赖组合;真机控制还需要主依赖。安装失败时,检查 Python 版本、系统库、设备权限和相机 SDK。
2
检查项目内资源
第 2 步
机械臂控制库、RS URDF、网页模型和浏览器手部识别资源已包含在本仓库中,不需要克隆其他项目或设置资源路径。可在项目根目录检查这些文件:
ls vendor/rebot_control
ls assets/robot/description/urdf/ReBot_Arm_RS.urdf
ls web/lib/mediapipe
以上命令应列出对应目录或文件。Python 依赖和相机 SDK 仍需安装;集成资源及来源见仓库资源说明。
核对相机位姿​
Gemini 2、D435i、Gemini 305 和 Gemini 336 默认使用各自 URDF 的 CAD 名义相机位姿,无需手眼标定文件。Gemini 2、D435i 和 Gemini 336 使用对应的 V1 平视版模型;D435i 根据当前彩色或红外图像选择光学坐标。Gemini 305 使用居中平视支架模型。
使用前应确认相机和支架的实际安装与所选 URDF 一致,再低速核对运动方向。CAD 名义位姿不是实测结果;有关模型和安装细节,参见腕部模型说明。
先检查相机画面​
在项目根目录启动网页服务:
python3 web/server.py
在同一台电脑打开 http://127.0.0.1:8765。网页服务仅监听本机。选择“真机控制”,选择实际连接的相机并点击“打开摄像头”,在连接机械臂前检查画面。Gemini 预览的深度小窗可用于检查是否有深度数据,但不能作为测距或安全保护装置。
如需使用“电脑摄像头模拟”,在页面中切换模式、点击“开启摄像头”并允许浏览器访问。此模式只驱动网页模型,不控制真机,也不估计手掌深度或执行末端逆运动学。
也可以使用 Gemini 336 只运行视觉、不连接机械臂:
.venv-arm/bin/python palm_follow_grasp.py --camera gemini336 --no-arm
如果无画面,检查相机连接、设备权限、SDK 和是否有其他程序占用相机。网页模型不显示时,检查仓库中的 assets/ 和 web/lib/ 资源是否完整。
启动真机跟随​
1
检查设备和工作区
第 1 步
关闭其他占用 CAN 的控制程序,确认相机位姿、关节零位、HOME、工作区和硬件急停。确认从当前位置到 HOME 及回零的路径均无障碍。
2
选择相机与低速预设
第 2 步
在网页中选择相机,建议首次使用“低速验证”,并将夹爪设为“保持当前位置”。低速预设的跟随增益和水平增益均为 1.5,末端速度上限为 0.10 m/s;设置只作用于本次启动,不写入配置文件。
3
初始化真机
第 3 步
点击“初始化真机”。程序接管相机、使能机械臂并移动到 HOME;观察实际运动,到位后等待开始指令。
4
开始手掌跟随
第 4 步
按 R、点击“开始跟随”,或持续张开手掌 3 秒启动。缓慢移动手掌,先验证实际运动方向和跟随范围。选择“捏合控制”后,可在跟随启用期间用拇指和食指控制夹爪。
5
暂停与退出
第 5 步
按空格暂停。点击“退出并回零”或按 Q / Esc 请求停止跟随、回零并失能。初始化期间的退出请求会等初始化结束后执行;紧急情况使用硬件急停。
手掌短时丢失时程序可能有限外推,较长时间丢失后保持;重新识别后可能自动继续运动。反馈或桌面保护锁定暂停后,需人工按 R 或点击恢复。网页模型及夹爪显示可能是指令或估算,不能作为实际位置的安全依据。详细操作和保护条件参见网页说明。
参数和故障排查​
情况检查方法
网页能预览但无法初始化检查相机型号、URDF 模型、CAN、HOME、关节零位及页面报错。
跟随方向或位置异常立即暂停并检查实际相机安装方向、手眼变换、URDF 和关节零位;不要靠提高速度掩盖问题。
无法识别手掌或深度检查光照、手掌是否在视野内,以及深度画面和设备连接;避免遮挡。
机械臂未响应或保护暂停检查 CAN 是否被其他程序占用、设备反馈和页面提示;不要绕过反馈保护。
config/follow.yaml 管理跟随距离、增益、速度和工作空间等参数;Gemini 336 在未指定自定义配置时还会叠加 config/follow_gemini336.yaml。config/grasp.yaml 管理捏合到夹爪的映射。命令行选项可通过下列命令查看:
.venv-arm/bin/python palm_follow_grasp.py --help
warning
--no-arm 才是只运行视觉的选项;--no-gripper 和 --no-follow 仍会连接机械臂。修改配置或更换硬件后,应重新检查并低速验证。
更多资源​
