reBot-RS 多后端视觉抓取
reBot Arm B601-RS
Orbbec Gemini 336 RGB-D 相机 Python 3.10 版本 v0.1.0 Ubuntu x86-64
AnyGrasp · GraspNet · OBB · 手眼标定 · YOLOE
本教程使用装在 reBot Arm B601-RS 末端的 Orbbec Gemini 336 相机识别并抓取桌面物体。YOLOE 根据文本类别分割目标,抓取后端利用目标轮廓和深度估计夹持位姿。完成手眼标定后,程序将候选转换到机械臂基座坐标系,再检查工作范围和逆运动学(IK)。
先用相机检查过滤版 OBB(有向边界框)的抓取候选,再完成手眼标定并尝试真机抓取。需要使用点云估计六自由度抓取位姿时,可选 AnyGrasp 或 GraspNet-Baseline。需要 ROS 2 抓放流程时,请参考 B601-RS 视觉夹取 中的 ROS 2 方法。
准备硬件和主机​
  • 机械臂:reBot Arm B601-RS、夹爪、适用电源和已配置的 USB 转 CAN 适配器。先完成装配、设零和基本通信检查。B601-RS 快速入门
  • 相机:Orbbec Gemini 336、USB 3.0 数据线和固定在末端的相机支架。项目也提供 Orbbec Gemini 2、RealSense D405 和 D435i 驱动。换相机或支架后应重新检查视野并做手眼标定。相机 SDK 说明
  • 主机:Ubuntu x86-64,带图形桌面,已安装 Git 和 curl。脚本创建 Python 3.10 的 Conda 环境 rebot。使用 AnyGrasp 或 GraspNet-Baseline 时需要兼容的 NVIDIA GPU 和驱动。
  • 测试物体和标定板:准备一根香蕉或词表中的其他物体。做手眼标定时,将 ArUco 标定板固定在桌面上。下载 100 mm ArUco 标定板(PDF)
1. 配置环境和 SDK​
在 Ubuntu 终端克隆工程。本文命令都从仓库根目录运行。
git clone https://github.com/LAN-GER/Rebot-Arm-B601-Visual-Grasping.git
cd Rebot-Arm-B601-Visual-Grasping
打开 config/default.yaml,确认 camera.type 与实际设备一致。Gemini 336 的默认配置为 orbbec_gemini336、640 × 480、30 FPS。连接多台同型号相机时,可设置 camera.serial。在运行安装脚本前选好型号,脚本会按配置安装驱动。
自动安装与手动配置二选一。 自动安装可以按用途配置依赖,从仅用 CPU 做 OBB 相机预览到安装全部后端。需要逐项配置依赖时,选择手动配置。
方式 A:脚本自动安装
检查并安装依赖
根据用途选择下面一组命令,依次执行检查、安装和复检。首次检查报告缺项时,可继续运行安装命令。安装期间可以断开相机和机械臂。
只做 OBB 相机预览时,可以用 CPU。安装完成并激活环境后,继续第 2 节。
bash scripts/check_env.sh --backend obb
bash scripts/setup_env.sh --backend obb
用 OBB 做真机抓取时,加上 --robot 安装和检查 B601 控制 SDK。OBB 可以在 CPU 上运行。
bash scripts/check_env.sh --backend obb --robot
bash scripts/setup_env.sh --backend obb --robot
安装全部后端和 B601 控制 SDK需要兼容的 NVIDIA GPU 和驱动。先用 nvidia-smi -L 确认主机能识别显卡,再执行下列命令。安装脚本会编译所需的 CUDA 算子。
  • 单独安装点云后端。 在安装和检查命令中使用 --backend anygrasp 或 --backend graspnet,做真机抓取时再加 --robot。GraspNet 权重下载受限时,在对应的安装命令中加 --checkpoint-file /path/to/checkpoint-rs.tar,并替换为本地文件路径。
  • 变更确认。 脚本自动补齐缺项并复用已有 Git SDK。更改依赖版本、Conda 构建或 SDK 分支前,脚本会列出变更并询问。输入 y 确认,回车、输入 n 或非交互运行时跳过。实际变更见 ---- 下方。
  • 复检结果。 查看 ---- 下方的汇总。退出码 3 表示只剩 [MANUAL] 项。使用 AnyGrasp 时按下文配置授权和权重。做真机抓取时,在第 3 节生成手眼矩阵。补齐所选用途对应的文件后,用相同参数复检。
激活运行环境
如果脚本刚安装了 Miniforge,先在当前终端执行 source ~/miniforge3/etc/profile.d/conda.sh。然后激活环境。
conda activate rebot
AnyGrasp 授权与权重​
使用 AnyGrasp 时,先申请官方授权和配套检测权重,再用 bash scripts/anygrasp_license.sh 配置。自动安装和手动配置都使用下面的步骤。直接运行脚本也可以进入交互菜单。
读取本机机器码
在运行推理的机器上使用部署时的网卡,选择 1 读取 feature_id,并用它申请授权和配套权重。AnyGrasp 官方授权申请
bash scripts/anygrasp_license.sh 1
安装授权和检测权重
将官方授权 ZIP 或解压后的授权目录与 checkpoint_detection.tar 放在同一交付目录。选择 2 并提供交付目录,把命令里的 /path/to/delivery 换成实际路径。
bash scripts/anygrasp_license.sh 2 "/path/to/delivery"
脚本会用官方 SDK 验证授权,确认权重可以读取,再按 config/backends/anygrasp.yaml 安装文件。
默认安装位置。 在 license/ 中查看授权文件,在 log/ 中查看检测权重 checkpoint_detection.tar。
sdk/anygrasp_sdk/grasp_detection/
├── gsnet.so
├── license/
│ ├── licenseCfg.json
│ ├── *.lic
│ ├── *.public_key
│ └── *.signature
└── log/
└── checkpoint_detection.tar
环境安装脚本和选项 2 会在需要时将与当前 Python 环境兼容的 gsnet.so 放在 license/ 同级。
过滤版使用独立的 SDK 或权重路径时,改用下面的命令。脚本会按 config/backends/anygrasp_filtered.yaml 安装文件。
bash scripts/anygrasp_license.sh --backend anygrasp_filtered 2 "/path/to/delivery"
复核安装结果
查看 ---- 下方的授权和权重状态。[PARTIAL] 和退出码 3 表示授权已就绪,检测权重仍缺失。取得权重后,可将 checkpoint_detection.tar 的路径直接传给选项 2。如出现 [ERROR],查看终端报告的原因,例如机器码不匹配或权重无法读取。最后复检 AnyGrasp 环境。
bash scripts/check_env.sh --backend anygrasp
检查通过后,使用第 5 节的 AnyGrasp 相机预览验证模型加载和推理。
2. 查看实拍画面和抓取候选​
运行示例前执行 conda activate rebot。示例通过 scripts/run_python.sh 使用该环境的 Python。启动器默认将 rebot 与继承的 PYTHONPATH、LD_LIBRARY_PATH 和用户级 Python 包隔离,避免加载来自 ROS Humble 或其他环境的依赖。Python 启动器
录制一帧 RGB-D
连接相机并录制一帧。命令完成后应生成 .npz 文件。
bash examples/rgbd_capture/run.sh --output "outputs/rgbd/frame-$(date +%s%N).npz"
打开过滤版 OBB 预览
把目标放在画面中央,打开过滤版 OBB 预览。示例默认目标是 yellow banana,可用 --target-class 指定配置词表里的其他类别。该命令只连接相机。
bash examples/obb_filtered/run.sh
对照抓取候选
在图像窗口按 G 保存一次快照,对照同一帧的原始候选和过滤后候选。确认目标掩膜覆盖的是目标物体,过滤后的抓取中心和夹爪开合方向适合该物体。按 Q 或 Esc 退出。想进一步查看分割或点云质量时,可运行 bash examples/camera_check/run.sh --target-class "yellow banana"。过滤版 OBB 说明
3. 完成手眼标定​
准备标定板
下载 aruco_100mm.pdf 并按 100% 比例打印。实测黑色方形标记的边长,将米制值写入 config/default.yaml 的 calibration.aruco.marker_length_m。默认边长是 0.100 m,标记 ID 为 0。把板固定在桌面上,确保相机在多个姿态都能看见它。下载 100 mm ArUco 标定板(PDF)
检查标记检测
用相机检查标记。终端会报告 10 帧中检测到配置标记的帧数。检测不稳定时,先调整光照、距离或标定板角度。
bash examples/hand_eye/run.sh --check-marker
检查机械臂连接
在 sdk/reBotArm_control_py/config/rebotarm.yaml 中确认 hardware_yaml: rebotarm_rs.yaml,并核对该硬件配置的 CAN 接口以及运动学模型。can0 是示例,请用实际配置的接口名。B601-RS 控制 SDK 与 CAN 配置
ip -details link show can0
启动自动标定
warning
自动标定会沿预设轨迹移动机械臂。运行前固定底座,清空整段运动范围,确保相机线缆留有余量,并准备好在必要时切断驱动电源。重新标定前,可备份已有的 hand_eye.npz。
启动自动标定。程序配对机械臂末端位姿与相机中的标记位姿,采样结束后求解相机到末端的固定变换。
reBot Arm B601-RS 自动手眼标定演示
复核标定结果
在终端确认本次标定出现 [OK] Saved to .../hand_eye.npz。如果脚本提示有效样本少于 15 组,建议先调整标定板位置或光照,确保标记在更多姿态下可见,然后重新标定。
Gemini 336 的标定文件是 config/calibration/orbbec_gemini336/hand_eye.npz。其他相机的结果写入 config/calibration/ 下对应型号的子目录。在 config/default.yaml 中核对 calibration.hand_eye_path,其相对路径以 config/ 为起点。再检查机械臂依赖和标定文件。
4. 执行一次过滤版 OBB 抓取​
检查目标和机械臂配置
确认预览能稳定找到目标,并核对 robot.ready_pose、夹爪方向和工作范围。改装过夹爪时,还应核对 planning.T_grasp_tcp。
执行抓取
warning
--execute 会在启动时使能机械臂并移动到准备位,按 G 后才开始本轮抓取。运行前再次确认运动区域内没有人员、线缆或障碍物。
bash examples/obb_filtered/run.sh --execute --target-class "yellow banana"
等待机械臂停在准备位。在图像窗口按 G,程序重新采集当前场景,并从通过检查的过滤后候选中选取抓取。目标缺失或没有可执行候选时,本轮会跳过。按 Q 或 Esc 结束会话。
reBot Arm B601-RS 过滤版 OBB 抓取演示
查看运行结果
查看终端打印的运行目录。result/snapshot-NNN/ 包含 frame.npz、抓取候选与计划 result.json,以及原始和过滤结果的 comparison.png、comparison.json。发起真机抓取后还会写入 execution.json,其中 object_held 是控制器报告的夹持状态。
5. 试用点云抓取后端​
AnyGrasp
完成第 1 节的环境配置和 AnyGrasp 授权与权重 后,启动相机预览。
bash examples/anygrasp_filtered/run.sh --target-class "yellow banana"
在图像窗口按 G 保存快照。左侧是原始点云参考结果,右侧是过滤后的结果。默认词表顺序是 pen、orange、yellow banana,可在图像窗口用 1、2、3 切换。确认候选后,按 Q 或 Esc 退出预览。
确认预览结果和手眼标定后,先检查真机依赖。
bash scripts/check_env.sh --backend anygrasp --robot
warning
真机抓取命令会在启动时使能机械臂并移动到准备位。运行前确认运动区域内没有人员、线缆或障碍物。
检查通过后,运行下面的命令启动真机抓取。
bash examples/anygrasp_filtered/run.sh --target-class "yellow banana" --execute
等待机械臂停在准备位。在图像窗口按 G 重新采集一帧,并从右侧通过工作范围和 IK 检查的候选中选取抓取。按 Q 或 Esc 结束会话。过滤版 AnyGrasp 说明
排查常见问题​
  • 相机无法录制:核对 camera.type、序列号和 USB 权限。确认换用的分辨率和帧率受相机支持,再重跑第 2 节的采集命令。
  • 按 G 后机械臂没有动作。
    • 过滤版 OBB 或 AnyGrasp。 确认启动命令带有 --execute。查看本次 result.json 和终端日志,判断是未检出目标、点云未通过质量检查、候选超出工作范围,还是 IK 无解。
    • GraspNet-Baseline。 确认运行的是 examples/graspnet_grasp/run.sh。若使用了 --dry-run,程序会跳过抓取动作。查看终端是否提示缺少有效的手眼标定或没有可达候选。
  • 画面中的候选正确,但实际抓取偏移:先检查相机支架是否移动、手眼矩阵是否来自当前相机,以及 planning.T_grasp_tcp 是否匹配当前夹爪。沿接近方向的偏差确认后,过滤版可用 --insertion-depth-mm 覆盖本轮额外下探量,单位为毫米。过滤版 OBB 默认 0 mm,过滤版 AnyGrasp 默认 5 mm。每次调整后先复核候选和夹爪与桌面的间距。
  • 环境检查报告 [MANUAL]:退出码 3 表示剩余项目需要手动提供,例如 AnyGrasp 授权、检测权重或手眼矩阵。补齐后用相同参数重复检查。环境和 SDK 排查
  • 找不到旧版脚本:示例现在从各自目录的 run.sh 启动。旧入口位于 scripts/legacy/,例如 bash scripts/legacy/anygrasp.sh。用 bash scripts/run_python.sh -m rebot_grasp --help 可查看工程 CLI 的参数。
完整入口和坐标约定见 示例索引 和 工程架构。
