reBot Arm B601-RS ROS2 集成
reBot Arm B601-RS
License: MITROS2 Humble | JazzyPython VersionVersion v0.3.0Platform
ROS2 控制 · SocketCAN · RViz 可视化 · MoveIt 2 支持 · 重力补偿
本教程介绍如何通过在工作空间 rebotarm_ros2 中运行 ROS2 实现对 reBot Arm B601-RS 的控制。该工作空间将接入 Pinocchio 逆运动学、轨迹规划和重力补偿功能的 reBotArm_control_py 机械臂 Python SDK 封装为 ROS2 topic、service 和 action,方便用户接入上层规划、RViz 可视化、重力补偿、夹爪控制和二次开发流程。
note
本文默认以 Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy 为主要环境。ROS2 Humble / Ubuntu 22.04 可参考相同流程使用。
reBot Arm B601-RS MoveIt 2 demo
项目特点​
  1. 标准 ROS2 接口
    提供 /rebotarm/joint_states、/rebotarm/arm_status、FollowJointTrajectory、GripperCommand、MoveToPose 等常用接口。
  2. 提供正逆运动学、轨迹规划和重力补偿等功能节点
    提供开箱即用的正逆运动学、轨迹规划和重力补偿等控制节点,支持 RViz 可视化。
  3. MoveIt 2 集成
    提供 MoveIt 2 配置和应用 demo,支持 RViz MotionPlanning 插件进行仿真规划,也可配合硬件控制节点进行真实机械臂执行。
规格参数​
本教程硬件由 矽递科技 Seeed Studio 提供。
参数规格
机械臂型号reBot Arm B601-RS
自由度6-DOF + 夹爪
通信方式CAN
默认 CAN 通道can0
默认 arm 控制模式mit
推荐系统Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy + Python 3.12
参考系统Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble + Python 3.10
材料清单(BOM)​
部件数量是否包含
reBot Arm B601-RS 机械臂1✅
夹爪1✅
CAN 适配器1✅
电源适配器1✅
通信线缆1✅
Ubuntu 主机1自备
接线说明​
  1. 将 CAN 适配器连接到机械臂 CAN 总线。
  2. 将夹爪电机接入同一条 CAN 总线。
  3. 接通机械臂电源,并将 CAN 适配器接入主机。
  4. 确认主机识别到 CAN 设备:
ip -br link
启动 CAN 接口:
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 up
ip -details link show can0
环境要求​
项目推荐要求
操作系统Ubuntu 24.04,Ubuntu 22.04 可参考
ROS2Jazzy,Humble 可参考
Python系统 Python,Jazzy 通常为 3.12,Humble 通常为 3.10
安装步骤​
步骤 0. 完成机械臂基础准备​
开始 ROS2 集成前,请先完成 reBot Arm B601-RS 快速入门 中的内容,包括机械臂组装、电机 ID 配置、零点初始化等前置工作。
步骤 1. 安装适合 Ubuntu 系统版本的 ROS2​
请参考 Seeed Studio Wiki ROS2 安装文档或 ROS2 官方文档安装:
步骤 2. 安装构建工具和 ROS 依赖​
安装 colcon、pip、Git 和本工作空间需要的 ROS 包。下面命令使用当前终端的 ROS_DISTRO:
sudo apt update
sudo apt install -y python3-colcon-common-extensions python3-pip git
sudo apt install -y \
ros-${ROS_DISTRO}-control-msgs \
ros-${ROS_DISTRO}-trajectory-msgs \
ros-${ROS_DISTRO}-tf-transformations \
ros-${ROS_DISTRO}-robot-state-publisher \
ros-${ROS_DISTRO}-rviz2 \
ros-${ROS_DISTRO}-pinocchio
安装后可以验证:
source /opt/ros/${ROS_DISTRO}/setup.bash
python3 -c "import pinocchio; print('pinocchio', pinocchio.__version__)"
步骤 3. 克隆代码仓库​
本文统一将工作空间放在 ~/rebotarm_ros2,使用 Seeed-Projects 官方仓库:
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArmController_ROS2.git rebotarm_ros2
cd ~/rebotarm_ros2
如果已经克隆到其他目录,请将后文所有 ~/rebotarm_ros2 替换为实际工作空间的绝对路径。third_party、src 和 install 等相对路径均以工作空间根目录为基准。
步骤 4. 安装 motorbridge​
motorbridge 从 PyPI 官方源安装:
python3 -m pip install --user --break-system-packages --index-url https://pypi.org/simple motorbridge
如果使用 Ubuntu 22.04 / ROS2 Humble,通常可以去掉 --break-system-packages:
python3 -m pip install --user --index-url https://pypi.org/simple motorbridge
步骤 5. 获取底层 SDK​
cd ~/rebotarm_ros2
mkdir -p third_party
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArm_control_py.git third_party/reBotArm_control_py
步骤 6. 构建工作空间​
代码版本
本文中的状态心跳、重力补偿退出检测和矩形轨迹显示对应 ROS2 控制仓库 PR #7。使用这些行为前,请确认已包含该 PR 的改动,并重新构建、重启控制节点。
cd ~/rebotarm_ros2
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
验证可执行入口:
ros2 pkg executables rebotarmcontroller
期望至少看到:
rebotarmcontroller reBotArmController
rebotarmcontroller GravityCompensation
rebotarmcontroller GripperControl
rebotarmcontroller MoveTo
rebotarmcontroller MoveToPose
快速启动​
caution
在正式开始使用机械臂前请注意:机械臂的控制器具有较高自由度,启用控制器或者给机械臂上电前务必注意机械臂工作空间内无人和障碍物。同时,请严格审查每一次对机械臂的运动控制,避免出现意外。严禁危险操作,造成后果自负。
启动完整系统​
每个新终端都需要先进入工作空间并加载 ROS2 和工作空间环境。后文以 source /opt/ros/jazzy/setup.bash 为例;使用 ROS2 Humble 时,请替换为 source /opt/ros/humble/setup.bash。
先确认 CAN 接口已经启动:
完整 bringup 会启动:
  • reBotArmController 控制节点
  • robot_state_publisher
  • 可选 RViz
cd ~/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0
如果长期只使用 B601-RS,也可以手动将 src/rebotarm_bringup/config/rebotarm_hardware.yaml 中的 default_model 修改为 rs。修改后可以省略 model:=rs,只保留实际 CAN 通道参数,例如:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py channel:=can0
启动 RViz 可视化​
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0 use_rviz:=true
如果 RViz 中模型看起来很小,可以在 RViz 左侧 Views 面板中调整:
  • 将 Target Frame 设为 base_link
  • 将视角类型切换为 Move Camera
  • 调整 Distance,例如改为 1.0 或 1.5
  • 确认 Fixed Frame 为 base_link
只启动控制节点​
如果不需要 URDF 和 RViz:
ros2 launch rebotarm_bringup driver.launch.py model:=rs channel:=can0
请通过 ros launch 的方式启动节点,因为 launch 文件会传入 rebotarm_bringup/config 中的硬件配置。
ROS2 命名空间​
默认命名空间为:
/rebotarm
因此所有 topic、service 和 action 都会带有 /rebotarm 前缀,例如:
/rebotarm/enable
/rebotarm/move_to_pose
如果有多机械臂控制需求,可以在 launch 时修改命名空间进行重映射:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0 arm_namespace:=right_arm
此时 /rebotarm/joint_states 会变为 /right_arm/joint_states。
常用 API​
状态 Topic​
API类型说明
/rebotarm/joint_statessensor_msgs/msg/JointState6 轴关节位置、速度和力矩,包含 RViz 夹爪可视化关节
/rebotarm/arm_statusrebotarm_msgs/msg/ArmStatus控制模式、使能状态、状态机和错误码
/rebotarm/joints/<joint>/staterebotarm_msgs/msg/JointMotorState单关节电机状态
/rebotarm/gripper/staterebotarm_msgs/msg/JointMotorState夹爪电机状态
示例:
ros2 topic echo /rebotarm/joint_states --once
ros2 topic echo /rebotarm/arm_status --once
--once 表示收到一条消息后退出。控制节点每秒发布一次 arm_status,同时在启动和状态变化时发布,因此无需额外指定 QoS 参数。修改源码并重新构建后,需要重启控制节点才能生效;若一直没有输出,可按 Ctrl+C 结束当前检查命令,并检查终端 A 的控制节点是否正常运行。
Service​
API类型说明
/rebotarm/enablestd_srvs/srv/Trigger使能机械臂
/rebotarm/disablestd_srvs/srv/Trigger失能机械臂
/rebotarm/safe_homestd_srvs/srv/Trigger安全回零
/rebotarm/set_zerorebotarm_msgs/srv/SetZero设置全部或单个关节零点
/rebotarm/move_to_pose_ikrebotarm_msgs/srv/MoveToPoseIKIK 预检查和目标关节角求解
/rebotarm/gripper/setrebotarm_msgs/srv/SetGripper设置夹爪电机位置,单位 rad
/rebotarm/gripper/openrebotarm_msgs/srv/GripperCommand按配置打开夹爪
/rebotarm/gripper/closerebotarm_msgs/srv/GripperCommand按配置闭合夹爪
/rebotarm/gravity_compensation/startstd_srvs/srv/Trigger启动重力补偿
/rebotarm/gravity_compensation/stopstd_srvs/srv/Trigger停止重力补偿
Action​
API类型说明
/rebotarm/move_to_poserebotarm_msgs/action/MoveToPose末端位姿移动
/rebotarm/follow_joint_trajectorycontrol_msgs/action/FollowJointTrajectory标准关节轨迹兼容入口
/rebotarm/gripper/commandcontrol_msgs/action/GripperCommand标准夹爪 action
基础控制示例​
1. 启动控制节点并检查状态​
终端 A:启动控制节点并保持运行。 该节点持续处理话题、服务和 action 请求。若已在“快速启动”中运行 bringup.launch.py 或 driver.launch.py,直接保留原终端,不要再启动第二个驱动节点连接同一机械臂。
cd ~/rebotarm_ros2
看到 reBotArmController started 后,保持终端 A 运行,在另一个终端执行后续命令。
终端 B:加载环境,确认能收到状态。
cd ~/rebotarm_ros2
--once 在收到一条消息后退出,随后可在终端 B 继续执行第 2~5 步。需要持续观察关节状态时,可在额外终端加载相同环境,运行 ros2 topic echo /rebotarm/joint_states;持续监听不是发送控制命令的前置条件,终端 A 的驱动节点才需要一直运行。
控制节点连接成功后会自动使能并启动控制循环,正常启动时 arm_status 中的 enabled 和 control_loop_active 应为 true,无需再手动调用 /rebotarm/enable。如果之前主动失能,确认当前没有轨迹、回零或重力补偿任务,再恢复使能:
# 仅在之前已失能、需要恢复控制时执行
ros2 service call /rebotarm/enable std_srvs/srv/Trigger "{}"
2. 移动到末端 Pose​
ros2 action send_goal /rebotarm/move_to_pose rebotarm_msgs/action/MoveToPose \
"{target_pose: {position: {x: 0.30, y: 0.0, z: 0.30}, orientation: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0, w: 1.0}}, duration: 2.0}"
move_to_pose action 通过 SDK 末端控制器执行。B601-RS 的 arm 控制模式在 rebotarm_hardware.yaml 中默认为 mit。
3. 发送关节目标​
ros2 action send_goal /rebotarm/follow_joint_trajectory \
control_msgs/action/FollowJointTrajectory \
"{trajectory: {joint_names: ['joint1','joint2','joint3','joint4','joint5','joint6'],
points: [{positions: [0.1,0,0,0,0,0], time_from_start: {sec: 5}}]}}"
4. 控制夹爪​
ros2 service call /rebotarm/gripper/open rebotarm_msgs/srv/GripperCommand "{}"
ros2 service call /rebotarm/gripper/close rebotarm_msgs/srv/GripperCommand "{}"
也可以发送明确的夹爪电机位置:
ros2 service call /rebotarm/gripper/set rebotarm_msgs/srv/SetGripper "{position: 5.0}"
5. 安全回零并失能​
ros2 service call /rebotarm/safe_home std_srvs/srv/Trigger
ros2 service call /rebotarm/disable std_srvs/srv/Trigger
演示示例​
保持终端 A 的控制节点运行,在终端 B 执行下列示例;已启动驱动时无需重复运行 launch。若新开终端,先加载环境:
cd ~/rebotarm_ros2
MoveTo 和 MoveToPose 可以在控制节点正常启动后直接运行。GravityCompensation 和 GripperControl 脚本内部会调用 /rebotarm/enable,无需在运行脚本前额外手动使能。各示例应逐个运行,待上一个结束后再运行下一个。
关节移动示例​
一次性控制 6 个关节,单位 rad:
ros2 run rebotarmcontroller MoveTo -- \
0.20 -0.20 -0.20 -0.20 0.10 -0.10 \
--duration 8.0
只控制一个关节:
ros2 run rebotarmcontroller MoveTo -- --joint joint3 --position -0.20 --duration 5.0
末端 Pose 示例​
ros2 run rebotarmcontroller MoveToPose -- --x 0.30 --y 0.0 --z 0.30 --qw 1.0 --duration 2.0
重力补偿示例​
ros2 run rebotarmcontroller GravityCompensation
脚本启动时会先调用 /rebotarm/enable,再启动重力补偿。按 Ctrl+C 退出时,当前脚本依次调用 /rebotarm/safe_home 和 /rebotarm/disable;safe_home 内部会处理重力补偿的退出,再完成安全回零。
如果终端 A 的控制节点关闭,终端 B 的重力补偿程序也会自动退出;状态心跳中断超过约 3 秒时同样退出,此时不再重复发送回零和失能请求。RS 默认已处于 MIT 模式时,进入重力补偿会保持使能;DM 从位置/速度模式切换到 MIT 时保留原有模式切换流程。
也可以选择手动调用服务完成相同流程,不要与上述脚本同时运行。控制节点正常启动后无需重复使能;若之前已经失能,请先按“基础控制示例”恢复使能。
ros2 service call /rebotarm/gravity_compensation/start std_srvs/srv/Trigger
ros2 service call /rebotarm/gravity_compensation/stop std_srvs/srv/Trigger
夹爪交互示例​
ros2 run rebotarmcontroller GripperControl
脚本退出时会先关闭夹爪,再调用 /rebotarm/disable。若随后继续发送手动夹爪命令,请先恢复使能;重新运行此脚本时由脚本自行使能。
运行后输入:
o / open    打开夹爪
c / close 闭合夹爪
q / quit 退出
配置说明​
默认配置位于:
文件说明
rebotarm_hardware.yamlB601-RS 的 ROS2 上层硬件选择和 SDK 参数覆盖配置
driver_params.yamlROS 参数示例
rebotarm_hardware.yaml 顶部的 default_model 默认可能为 dm。如果希望 B601-RS 成为默认型号,可以改为:
default_model: rs
修改后,未显式传入 model:=... 时会自动使用 B601-RS 配置。
常用 launch 参数:
参数默认值说明
hardware_configbringup 内置 rebotarm_hardware.yamlROS2 上层硬件配置路径
modelrs本教程命令显式传入 rs,用于选择 B601-RS 配置
channelcan0SocketCAN 通道
joint_state_rate100.0/rebotarm/joint_states 发布频率
cmd_arbitrationreject轨迹运行中 arm joint 低层 cmd 仲裁,reject 或 preempt
arm_namespacerebotarmROS 命名空间前缀
frame_idbase_link机械臂基座坐标系
ee_frame_idgripper_end末端坐标系
use_rvizfalse是否启动 bringup RViz
disable_after_safe_hometrue该参数控制 safe home 完成后是否失能电机
B601-RS 在 rebotarm_hardware.yaml 中的默认关键配置:
项目默认值
通信通道can0
arm 控制模式mit
夹爪 open 位置5.0
夹爪 close 位置0.0
重力补偿关节 2/3 输出增益1.5
低层 Command Topic​
ROS2 工作空间也提供低层电机调试 topic:
API类型说明
/rebotarm/joints/<joint>/cmd/mitrebotarm_msgs/msg/JointMitCmd单关节 MIT raw command
/rebotarm/joints/<joint>/cmd/pos_velrebotarm_msgs/msg/JointPosVelCmd单关节位置速度 raw command
/rebotarm/gripper/cmd/mitrebotarm_msgs/msg/JointMitCmd夹爪 MIT raw command
/rebotarm/gripper/cmd/pos_velrebotarm_msgs/msg/JointPosVelCmd夹爪位置速度 raw command
caution
低层 command topic 面向调试和实验,不做 IK、轨迹规划或 URDF 合法性检查。应用层运动建议优先使用 /move_to_pose、/follow_joint_trajectory、/gripper/set 等 service/action。
MoveIt 2​
MoveIt 2 是用于机械臂运动规划的框架,这里主要负责逆解、碰撞检测、轨迹规划和轨迹执行,并通过独立的 demo 包将应用流程与底层驱动隔离开。 更多内容可参考官方 MoveIt 2 文档。
MoveIt 相关内容集中在两个包:
包作用
rebotarm_moveit_config机械臂模型、SRDF、运动学、joint limits、controller 和 RViz 配置
rebotarm_moveit_demos基于 MoveIt 2 的应用 demo
MoveIt 环境使用 ros2_control 的模拟硬件和 move_group 进行规划执行,适合在 RViz 中验证模型、IK、轨迹规划和 demo 流程。
本仓库同样提供了硬件接口的支持。接入真实硬件前,请先确认机械臂零点配置、关节方向、限位、速度和夹爪开闭范围相关配置准确或者保持仓库默认配置。
MoveIt 环境配置​
先确认已经加载 ROS2 环境。下面的命令会使用当前 ROS_DISTRO 安装对应版本依赖:
sudo apt update
ros-${ROS_DISTRO}-moveit \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-configs-utils \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-kinematics \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-planners-ompl \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-simple-controller-manager \
ros-${ROS_DISTRO}-ros2-control \
ros-${ROS_DISTRO}-ros2-controllers \
ros-${ROS_DISTRO}-xacro
MoveIt 相关包和 demo 已包含在本工作空间中,安装依赖后重新构建:
cd ~/rebotarm_ros2
验证 MoveIt 包和 demo 入口:
ros2 pkg list | grep rebotarm_moveit
ros2 pkg executables rebotarm_moveit_demos
期望至少能看到如下两个可执行 Demo:
rebotarm_moveit_demos draw_square
rebotarm_moveit_demos pick_place
使用 MoveIt​
MoveIt 的规划功能需要基于 RViz GUI 或者通过节点调用,可以适用于仿真或真实场景。
在仿真环境使用 MoveIt​
MoveIt 通过 ros2_control 虚拟硬件接口实现 RViz 中的仿真,首先启用:
cd ~/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_moveit_config demo.launch.py model:=rs
默认会启动:
  • move_group
  • ros2_control_node
  • joint_state_broadcaster
  • rebotarm_controller
  • gripper_controller
  • RViz MoveIt MotionPlanning 插件
RViz 界面会自动弹出并加载 B601-RS 模型,可以通过左侧的 GUI 控制面板对机械臂的运动进行控制。
如果只需要后台 MoveIt 环境,不启动 RViz:
ros2 launch rebotarm_moveit_config demo.launch.py model:=rs use_rviz:=false
使用 MoveIt 控制 reBotArm​
在实际场景中使用 MoveIt 控制 reBotArm 需要先启动带有硬件接口的控制器而不再是虚拟控制器,再启动针对实际场景的 MoveIt 环境:
先启动硬件控制节点:
另开终端:
cd ~/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_moveit_config hardware.launch.py model:=rs
caution
再次重申,在真实硬件上运行任何 demo 前,请确保机械臂工作空间内无人和障碍物,先在 RViz 中确认规划路径,并随时准备停止控制器。
在 RViz 中设置目标并执行​
  1. 打开 MotionPlanning 面板的 Planning 页,将 Start State 设为 <current>,使用当前关节反馈作为规划起点。如果已经显示 <current>,可先选择 home,再切回 <current>,等待状态更新。
  2. 将 Goal State 选择为 home,再进入 Joints 页调整目标。若已经选择 home,先切换到其他选项,再选回。确认关节表上方显示 Group joints of goal state 后再修改数值;如果显示 Group joints of start state,修改的是规划起点,需要返回 Planning 页重新选择 Goal State。
  3. 仿真首次验证时,可只将目标 joint1 调整到约 10°,其他关节保持零位。Joints 页旋转关节的编辑值使用度,ROS 关节状态和轨迹使用 rad。
  4. 点击 Plan,检查预览路径后再点击 Execute。规划完成后如果机械臂状态发生变化,需要重新使用当前状态规划。
在 ROS 2 Humble 的 RViz 插件中,Joints 页会跟随最近更新的起点或目标切换编辑对象。设置 Start State 或执行结束后,再次编辑关节前都应确认表格标题为 Group joints of goal state。
青色球和红绿蓝圆环是手动规划用的末端交互控件。在左下角 Displays 展开 MotionPlanning → Planning Request,根据操作方式设置:
  • 手动拖动末端规划:关闭 Query Start State,开启 Query Goal State,编辑目标状态。
  • 运行矩形或抓放脚本 Demo:同时关闭 Query Start State 和 Query Goal State,隐藏交互球和圆环;恢复手动拖动时,再开启 Query Goal State。
  • 保留机器人和轨迹显示:保持 PlanningScene 和 RectangleTrace 勾选,RectangleTrace 的话题为 /draw_square/markers。旧 RViz 窗口没有此项时,点击 Add → By display type → MarkerArray,将新显示项的 Topic 设为 /draw_square/markers;也可以重启 MoveIt 环境,加载更新后的 RViz 配置。
如果执行时出现 Invalid Trajectory: start point deviates from current robot state more than 0.05,随后提示 failed or timeout reached,表示轨迹起点与当前关节状态不一致。日志中的 expected 是轨迹起点,current 是当前反馈,并非规划的最终目标。请先重置起点、确认正在编辑目标,再重新规划;不要通过增加执行超时或放宽起点容差处理这个问题。
仿真使用 demo.launch.py,实机使用硬件驱动加 hardware.launch.py。不要同时运行两套 MoveIt 环境;排查状态来源时可运行:
ros2 topic info /joint_states --verbose
ros2 topic info /rebotarm/joint_states --verbose
运行画矩形 demo​
下面以 mock 仿真为例。Demo 会连接已启动的 MoveIt,model:=rs 只选择机器人型号,不选择仿真或实机。仿真没有真实接触物理,机械臂和轨迹在 RViz 中显示。
1. 在终端 A 启动仿真,并保持运行。 如果前面已经启动同一套仿真,不要重复启动:
cd ~/rebotarm_ros2
使用 ROS 2 Humble 时,把以上及下方命令中的 jazzy 换成 humble。只有按前面的实机步骤启动硬件驱动和 hardware.launch.py 后,Demo 才会驱动真实机械臂;两套环境不能同时运行。
2. 在终端 B 运行矩形 Demo。 修改 Demo 代码后,应先在工作空间执行 colcon build --symlink-install --packages-select rebotarm_moveit_demos rebotarm_moveit_config,再重新加载环境。运行时不需要点击 RViz 的 Plan 或 Execute:
cd ~/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_moveit_demos draw_square.launch.py model:=rs
draw_square 先闭合夹爪,确认动作成功后再复位并遍历同一平面矩形的四个角点,最后返回第一个角点。夹爪接口不可用或闭合失败时,Demo 会终止。
RViz 中,青色细线是矩形参考框,黄色线是根据 TF 采样的 gripper_tcp 实际运动轨迹。黄色轨迹从到达第一个角点后开始记录,不包含复位和接近第一个角点的过程;重新运行 Demo 会清除上一轮轨迹。当前使用角点之间的关节空间规划,实际轨迹不保证沿参考框的四条直线运动。
默认参数在:
src/rebotarm_moveit_demos/config/draw_square_rs.yaml
常用参数:
参数说明
start_pointdemo 开始前复位到的关节位置
closed_gripper_position仿真夹爪闭合时的单侧关节位置,默认 0.0
hardware_closed_gripper_position实机夹爪闭合时的电机位置,默认 0.0,使用前核对硬件限位
rectangle_center矩形中心点,坐标系为 base_link
rectangle_width / rectangle_height矩形宽高,单位 m
tcp_rpy末端姿态,默认让夹爪竖直朝下
tcp_yaw_offsetsIK 备选 yaw,用于避免 joint6 大幅绕转
draw_square 适合用于验证 MoveIt 的 IK、轨迹规划和执行链路是否正常。如果规划失败,通常需要先检查起始关节状态、矩形中心点、TCP 姿态和关节限位是否合理。
运行抓取放置 demo​
保持上一步终端 A 的 mock 仿真运行,等待矩形 Demo 结束后,在终端 B 运行以下命令。RViz 中继续保持 Query Goal State 和 Query Start State 关闭,不需要点击 Plan 或 Execute。
如果选择了前文的硬件驱动加 hardware.launch.py,同一条命令就会驱动真机。抓放 Demo 本身不会启动或切换仿真与实机环境:
cd ~/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_moveit_demos pick_place.launch.py model:=rs
默认参数在:
src/rebotarm_moveit_demos/config/pick_place_rs.yaml
常用参数:
参数说明
ready_point抓取前后使用的预备关节位置
pick_position物体底面中心位置,坐标系为 base_link
pick_tcp_rpy / place_tcp_rpy抓取和放置时的末端姿态
object_dimensionsMoveIt 场景中物体尺寸,单位 m
max_gripper_width夹爪最大总开口,默认 0.09m
open_gripper_position / grasp_gripper_position / closed_gripper_position仿真夹爪单侧关节位置
hardware_open_gripper_position / hardware_closed_gripper_position硬件夹爪电机开闭位置
在 mock 仿真中,pick_place 会在规划场景中添加一个虚拟待抓取物体,通过场景的附着和解除附着显示物体随夹爪移动,不模拟真实接触或抓取力。
pick_place 会控制夹爪打开、移动到抓取位、闭合夹爪、移动到放置位并释放物体。仿真夹爪关节位置和真实硬件夹爪电机位置是两个不同参数,真实硬件运行前请先确认夹爪开闭方向和限位。
MoveIt 配置文件​
文件说明
rebotarm_moveit_config/config/rebotarm_rs.urdf.xacroMoveIt 使用的 B601-RS 机器人模型,包含夹爪和 gripper_tcp
rebotarm_moveit_config/config/rebotarm_rs.ros2_control.xacro仿真环境使用的 ros2_control mock hardware 描述
rebotarm_moveit_config/config/rebotarm_rs.srdfMoveIt group、end effector、默认状态等语义配置
rebotarm_moveit_config/config/kinematics.yamlIK solver 配置
rebotarm_moveit_config/config/joint_limits.yamlMoveIt 规划使用的关节限位
rebotarm_moveit_config/config/ompl_planning.yamlOMPL planner 参数
rebotarm_moveit_config/config/moveit_controllers.yaml仿真环境 MoveIt trajectory execution controller 配置
rebotarm_moveit_config/config/moveit_hardware_controllers.yaml真实硬件 MoveIt trajectory execution controller 配置
rebotarm_moveit_config/config/ros2_controllers.yaml仿真环境 ros2_control controller 配置
rebotarm_moveit_config/config/initial_positions.yamlros2_control 模拟硬件初始关节位置
rebotarm_moveit_demos/config/draw_square_rs.yaml画矩形 demo 参数
rebotarm_moveit_demos/config/pick_place_rs.yaml抓取放置 demo 参数
FAQ​
1. 启动时报 socketcan write failed: Network is down​
表示 CAN 接口还没有启动。先查看接口:
重新启动 CAN:
2. 找不到 can0​
先确认 CAN 适配器已经插入,并查看接口名:
ip -br link
如果使用 PCAN-USB:
sudo modprobe peak_usb
ip -br link
如果接口名不是 can0,请在启动时替换 channel:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can1
3. RViz 中模型不显示​
请检查:
  • 是否已经 source 工作空间:source install/setup.bash
  • Fixed Frame 是否为 base_link
  • robot_state_publisher 是否正常启动
  • URDF mesh 路径是否为 package://rebotarm_bringup/description/...
如果模型已经显示但视角不方便,可以在 RViz 左侧 Views 面板中将视角类型切换为 Move Camera,将 Target Frame 设为 base_link,再调整 Distance。
4. MoveIt 规划失败​
如果 demo 打印 MoveIt planning failed,可以按下面顺序检查:
  • 确认已经启动 demo.launch.py 或 hardware.launch.py,并且 move_group 正常运行。
  • 确认当前关节状态不是过期数据,/joint_states 或 /rebotarm/joint_states 正常发布。
  • 确认目标点在机械臂可达空间内,且目标姿态不会造成腕部或夹爪与机械臂本体碰撞。
  • 确认 joint_limits.yaml 中的关节限位和速度限制符合当前机械臂。
  • 先在 RViz MotionPlanning 插件中手动规划,确认路径无碰撞后再运行 demo。
5. 出现 FastDDS SHM 端口提示​
如果终端出现类似:
[RTPS_TRANSPORT_SHM Error] Failed init_port fastrtps_port7002: open_and_lock_file failed
通常是之前的 ROS2 进程异常退出后,FastDDS shared memory 锁文件残留。服务和 action 能正常响应时,这个提示一般不影响控制。
需要清理时,先停掉相关 ROS2 进程,再执行:
pkill -f ros2
pkill -f reBotArmController
rm -f /dev/shm/fastrtps_port*
如果希望临时绕开 shared memory transport,可在启动 ROS2 前设置:
export FASTDDS_BUILTIN_TRANSPORTS=UDPv4
6. 如果使用 Humble 怎么办?​
Humble 用户可以参考同样流程,将命令中的 jazzy 替换为 humble,并按 Humble 官方文档安装对应依赖。切换 ROS2 发行版后,重新执行 colcon build 即可。
7. 提示找不到 pinocchio​
如果运行节点或验证命令时提示:
ModuleNotFoundError: No module named 'pinocchio'
先确认已经安装了对应 ROS2 发行版的 Pinocchio 包:
sudo apt install -y ros-${ROS_DISTRO}-pinocchio
然后确认当前终端已经 source ROS2 环境:
python3 -c "import pinocchio; print(pinocchio.__version__)"
如果仍然找不到,请检查当前 Python 搜索路径中是否包含 ROS2 的 Python 包路径:
python3 -c "import sys; print('\n'.join(sys.path))"
正常情况下,source Jazzy 后应能看到类似 /opt/ros/jazzy/lib/python3.12/site-packages 的路径。如果使用 Humble,请将命令中的 jazzy 替换为 humble。
联系方式​
参考文档​
