reBot-DM Holoscan5 重力补偿
reBot Arm B601-DM 机械臂
NVIDIA Holoscan 5.0.0 控制循环目标频率 400 Hz Pinocchio 动力学计算 Nsight Systems 延迟分析
目标频率 400 Hz · Pinocchio 动力学计算 · Nsight Systems 延迟分析
本教程用 NVIDIA Holoscan 5 把机械臂的控制流程串成三步。先读取各关节的当前角度,再用 Pinocchio 根据机械臂模型计算抵消重力所需的力矩,最后向电机发送指令。Holoscan 以 400 Hz 为目标频率触发每轮控制,并在同一线程上依次运行这三步,减少线程间交接带来的延迟和抖动。
开启重力补偿后,电机随姿态变化调整输出力矩,支撑 reBot Arm B601-DM 的自重。用手引导机械臂改变姿态时会更省力。NVIDIA 技术博客
准备工作​
项目要求
机械臂达妙电机版 reBot Arm B601-DM,含已安装的夹爪
连接B601-DM 配套电源、USB-CAN 控制板及可传数据的 USB 线
主机Ubuntu 24.04 x86_64,联网以下载源码和依赖
运行环境Python 3.12、Holoscan 5.0.0、兼容 CUDA 13 的 NVIDIA 驱动
如果机械臂还未完成组装,先按照快速入门固定底座、完成接线,并核对电机 ID 和关节零点。连接或拆卸电源、CAN 线束前先断电。B601-DM 快速入门
在主机上检查系统和驱动。
uname -m
getconf GNU_LIBC_VERSION
nvidia-smi
这里应看到 x86_64、glibc 2.39 或更新版本,以及能识别 GPU 的 nvidia-smi 输出。NVIDIA 为 Holoscan 5 指定兼容 CUDA 13 的 R580 或更新驱动。若驱动缺失或过旧,先用 Ubuntu 的“附加驱动”或 sudo ubuntu-drivers list 查看适用于当前硬件的分支,按 Ubuntu 指南安装兼容版本,重启后再检查。Jetson 请先核对对应 JetPack SDK 版本。Holoscan SDK 安装要求 · Ubuntu NVIDIA 驱动安装
Ubuntu 22.04 默认使用 glibc 2.35。即使在 Conda 里安装了 Python 3.12,仍需在满足 glibc 要求的系统或容器内运行 Holoscan 5。本文命令使用 Ubuntu 24.04 原生 Python 环境。Holoscan wheel 要求
运行重力补偿​
1
安装环境并检查控制图​
在 Bash 中下载 NVIDIA 的官方示例。固定版本便于与下文命令、配置和测试对应。
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates git nano python3.12-venv libgl1 libglib2.0-0t64 libgomp1 psmisc
git clone https://github.com/nvidia-holoscan/holoscan-tutorials.git
cd holoscan-tutorials
git checkout --detach e79b1a662f358dca734d8a4426c0aeb60699e264
cd tutorials/rebot-gravity-compensation
任选一种方式创建 Python 3.12 环境。
python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
保持在示例目录并激活环境。下载模型并安装示例依赖。
python --version
python scripts/fetch-urdf.py
test -s urdf/DM/urdf/ReBot_Arm_DM.urdf
python -m pip install --only-binary=:all: -r requirements-python.txt \
'holoscan==5.0.0' 'nvidia-cuda-runtime==13.0.96'
python -m pip check
模型脚本会从 Seeed Studio 的固定版本提取 URDF,校验源文件并保留动力学数据。依赖清单会安装 Pinocchio 3.9.0 和 motorbridge 0.5.0。Pinocchio 对应的 pip 包名是 pin,Python 导入名是 pinocchio。官方示例源码和依赖
控制图在 CPU 上运行,Holoscan 导入时仍会加载 CUDA 运行库。以下命令将 wheel 内的共享库加入当前终端的搜索路径。以后新开终端时,回到示例目录,重新激活环境并执行这段命令。Holoscan wheel 的运行库说明
CUDA_LIB_DIR="$(python - <<'PY'
from importlib.metadata import distribution
runtime = distribution("nvidia-cuda-runtime")
library = next(file for file in runtime.files if file.name == "libcudart.so.13")
print(runtime.locate_file(library).parent)
PY
test -n "$CUDA_LIB_DIR" && export LD_LIBRARY_PATH="$CUDA_LIB_DIR${LD_LIBRARY_PATH:+:$LD_LIBRARY_PATH}"
python python/gravity_compensation.py --help
接线前可以加载模型并编译控制图。此检查只执行模型初始化和编译,不打开串口或使能电机。
PYTHONPATH=python python - <<'PY'
import holoscan as hsdk
from gravity_compensation import build_graph, load_configuration
from rebot_gravity import GravityCompensation
from rebot_robot import Robot
config, params = load_configuration("config/rebotarm_dm.yaml")
controller = GravityCompensation(config, params)
controller.initialize()
plan = hsdk.compile(build_graph(Robot(config), controller), hsdk.CompileOptions())
if not plan:
raise SystemExit(plan.summary())
print(f"URDF loaded: nq={controller.model.nq}, nv={controller.model.nv}")
print("Control graph compiled successfully.")
PY
预期看到 nq=8, nv=8 和编译成功提示。模型含六个手臂坐标和两个手指坐标,实机共有七个电机。需要完整软件回归时,可继续运行后文的假电机测试。
2
连接机械臂并配置串口​
确认底座固定,接好 USB 数据线并给机械臂上电。运行以下命令,为串口设备授予读写权限。
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*
复制官方配置,在副本中修改 channel。示例中的路径需换成你的实际串口。
cp config/rebotarm_dm.yaml config/rebotarm_local.yaml
nano config/rebotarm_local.yaml
channel: "/dev/ttyACM0"
配置项官方示例值
电机 ID、反馈 ID1–7、17–23,均用十进制
电机型号joint1–joint3 为 4340P,joint4–joint6 和夹爪为 4310
串口波特率921600
手臂增益kp: 1.5、kd: 1.0
重力缩放和方向六个手臂关节的 tau_scale 和 joint_direction 默认都为 1
命令 watchdog100 ms
首次运行保留官方增益、方向和缩放。若 ID、安装方向或零点与实际硬件不符,先按快速入门核对。更改基座朝向或加装负载后,需要对应的动力学模型。官方电机配置
3
启动、验证并退出​
warning
运行命令会使能真实电机。请卸下额外负载,清理运动范围,把手臂放在失去力矩后仍有支撑的姿态,并确保现场可以及时断电。故障退出也可能撤掉支撑力矩。
在同一个环境中运行。确保串口只由当前控制器使用。
unset MOTORBRIDGE_LIB
python python/gravity_compensation.py config/rebotarm_local.yaml
程序检查模型、当前姿态和电机状态,配置 watchdog 后开始发命令。看到下面的提示后,缓慢用手引导机械臂做小幅移动,确认它能支撑自重、随手移动。出现明显顶手、下坠、振荡或电机错误时,先支撑手臂并停机,再排查。
Gravity compensation active.
正常退出时,先把机械臂手动放回有支撑的位置,再按 Ctrl+C。 程序退出时会尝试失能电机,支撑力矩随之撤去。正常结束时终端显示停止和命令批次数。
控制循环如何工作​
算子职责
joint_feedback每 2.5 ms 调度一次,读取关节位置、速度和电机状态
gravity用 URDF 和当前关节角计算重力前馈力矩,并生成刚度和阻尼参数
motor_commands校验命令,再通过 motorbridge 向七个电机发送 MIT 控制命令
三个算子在同一个 Holoscan control 分区中依次执行,中间队列各保留一条待处理消息。Pinocchio 使用 g(q) = RNEA(q, 0, 0) 得到重力项。400 Hz 是调度目标,实际控制间隔可通过 Nsight Systems 查看。
watchdog 监控命令批次是否超时。motorbridge 返回缓存的反馈,若电机反馈中断但命令仍可发送,示例可能继续读到旧值。实机测试应有人在现场观察。官方技术指南
可选:用假电机运行官方测试​
这两组测试分别检查重力力矩、控制图、故障退出和 Cartesian 点保持。复制以下命令前,先退出实机控制。可断开机械臂 USB,只在已激活环境的示例目录下执行。下面编译官方测试用的假电机库,无需安装 C++ SDK。
sudo apt install -y curl g++
mkdir -p build/wiki-test
curl -fL \
https://raw.githubusercontent.com/motorbridge/motorbridge/082cbb8c36dfdc8fbf9baa4cc02c5992ab0dc2ad/motor_abi/include/motor_abi.h \
-o build/wiki-test/motor_abi.h
g++ -std=c++20 -shared -fPIC -I build/wiki-test tests/fake_motor_abi.cpp \
-o build/wiki-test/librebot_fake_motor_abi.so
REBOT_FAKE_ABI="$PWD/build/wiki-test/librebot_fake_motor_abi.so"
REBOT_TEST_MOTOR_LIBRARY="$REBOT_FAKE_ABI" python tests/test_python_gravity.py
REBOT_TEST_MOTOR_LIBRARY="$REBOT_FAKE_ABI" python tests/test_python_cartesian.py
固定版本应分别运行 20 项和 15 项测试,末尾显示 OK。其中的故障注入测试会输出预期的错误日志。通过测试说明软件路径可以工作,实机的接线、方向、零点和控制表现仍按第 2、3 步检查。
可选:用 Nsight Systems 对比绑核前后​
安装 Nsight Systems,先执行 nsys --version 确认 CLI 可用。下面两轮采集都驱动实机。依次运行,每次启动前确认上一轮已退出,每次结束前把手臂放回有支撑的位置,再按 Ctrl+C。Nsight Systems 下载
先采集默认的未绑核运行。
mkdir -p build/profiles
nsys profile --trace=nvtx --sample=none --backtrace=none --cpuctxsw=none \
--output=build/profiles/gravity-unpinned \
再查看可用的逻辑 CPU,从允许的编号中选一个。下面的 2 仅为示例。
lscpu -e=CPU,CORE,SOCKET,NODE
taskset -pc $$
REBOT_CPU=2
--output=build/profiles/gravity-pinned \
python python/gravity_compensation.py config/rebotarm_local.yaml --cpu "$REBOT_CPU"
查看两个报告。重复实验时使用新的输出文件名。
nsys stats --report nvtx_sum build/profiles/gravity-unpinned.nsys-rep
nsys stats --report nvtx_sum build/profiles/gravity-pinned.nsys-rep
在 Nsight Systems GUI 中打开 .nsys-rep,沿时间线查看三个算子的 NVTX 区间。比较前尽量保持姿态、采样时长和主机负载一致。
指标怎么看
单个算子耗时看 nvtx_sum 中相应 NVTX 区间的统计
循环间隔与抖动比较相邻两次 joint_feedback 入口的时间差,目标间隔为 2.5 ms
图内延迟按消息标记匹配同一轮,取 joint_feedback 入口到 motor_commands 入口的时间差,串口发送时间另算
要做批量分析,可将报告导出为 SQLite。先用 nsys export --help 检查是否支持 --include-blobs。旧版如未提供此选项,需升级 Nsight Systems 后再导出结构化消息载荷。关联同一条边上的发布与接收时,使用 source_identity 和 sequence,再沿计算算子的输入和输出追踪同一轮控制。Holoscan NVTX 标记说明
nsys export --type sqlite --include-blobs=true \
-o build/profiles/gravity-pinned.sqlite build/profiles/gravity-pinned.nsys-rep
--cpu 只设置控制线程的亲和性。NVIDIA 原实验还隔离了物理核心及其 SMT 兄弟线程,丢弃预热的 10 秒,每组保留超过一百万轮。复现实验时记录自己的采样量、CPU 拓扑和隔离条件。短时间跟踪适合先看控制图行为,尾延迟分位数应使用足够多的样本。NVIDIA 原实验条件 · 消息关联说明
可选:构建 C++ 对照组​
安装包含开发组件的 Holoscan SDK 5.0,以及 C++20 编译器、CMake 4 或更新版本、Ninja、Rust/Cargo 和 Python 3.12。NVIDIA 在该示例中使用了 SDK 构建 5.0.0.7。SDK 安装说明 · 示例 C++ 构建说明
在示例目录中运行以下命令。已经验证模型文件存在时,可以跳过第一行。
python3.12 scripts/fetch-urdf.py
./scripts/bootstrap-deps.sh
cmake --preset default
cmake --build --preset default
ctest --preset default
测试通过后,先按第 2、3 步检查实机和起始姿态,再用下面的命令替换 Python 启动命令。采集 C++ 性能时,在 Nsight 命令中替换可执行文件和输出名,保留相同的串口配置和对照条件。
./build/rebot_gravity_compensation config/rebotarm_local.yaml
常见问题​
现象处理
pip 找不到 Holoscan wheel检查 python --version、uname -m 和 getconf GNU_LIBC_VERSION,回到兼容的 Python 和系统。
找不到 libcudart.so.13确认在当前 Python 环境安装了 CUDA runtime wheel,并重新设置 LD_LIBRARY_PATH。
找不到 libcuda.so.1检查系统 NVIDIA 驱动及 nvidia-smi 输出。CUDA runtime wheel 不提供主机驱动。
URDF 找不到或 Pinocchio 导入失败从示例目录重新运行模型脚本。检查当前环境中的 pin 版本和导入路径,避开另一个 Python 环境的 ROS 扩展。
打不开串口或端口被占用检查 USB 数据线、channel 路径和串口读写权限。用 fuser -v /dev/ttyACM0(换成实际串口路径)查找占用进程,然后在原终端退出该进程。
电机缺少反馈或返回故障状态先支撑机械臂并停止,核对电机 ID、供电、线束和固件说明。保存完整错误及关节编号,保持 watchdog 启用。
手臂下坠、顶手或振荡先支撑并停机,检查基座朝向、零点、模型和负载。
指定 CPU 后无法编译或启动用 taskset -pc $$ 确认可用编号,或去掉 --cpu 恢复默认调度。
