AI 与 NPU 开发
本页涵盖应用侧模型、运行时库以及参考项目。对于 C/C++ 构建,请使用 recamera_pro_toolchain;你不需要构建完整系统。诸如 project/app/rkai 之类的路径指的是完整源码包的内部结构,这里仅作为源码包参考提供。
RV1126B 具有独立的 NPU。SDK 包含三条相互独立的 AI 开发路径。尽早选择合适的路径可以节省大量时间。
路径位置使用场景你需要做什么
RKNN Runtime(C API)media/rknn-llm-mk/, project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_api.h运行你自己的检测 / 分类 / 分割模型在 PC 上将 ONNX 转换为 .rknn,然后在板端通过 C API 进行推理
ROCKIVA(封装算法库)media/iva/iva/现成的人脸、人体、宠物等检测调用 rockiva_*_api.h 并使用随附的 .data 模型
RKLLM(大语言 / 多模态模型)media/rknn-llm-mk/rknn-llm/, project/app/rkllm-inference/在板端运行 LLM / VLM使用 rkllm-toolkit 转换为 .rkllm,并在板端通过 librkllmrt.so 运行
1. RKNN Runtime​
运行时库与头文件​
SDK 中可用的副本:
media/rknn-llm-mk/rknn-llm/examples/multimodal_model_demo/deploy/3rdparty/librknnrt/
├── Linux/librknn_api/include/rknn_api.h # C API header
├── Linux/librknn_api/include/rknn_matmul_api.h # Matrix multiplication API
├── Linux/librknn_api/aarch64/librknnrt.so # aarch64 runtime
├── Android/librknn_api/arm64-v8a/librknnrt.so
└── Android/librknn_api/armeabi-v7a/librknnrt.so
media/iva/iva/librockiva/rockiva-rv1126b-Linux/lib/librknnrt.so
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/algos/aiisp/aiisp_relate/librknnrt_64bit.so
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/algos/aiisp/aiisp_relate/librknnrt_32bit.so
project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_api.h # Header used by applications
project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_custom_op.h # Custom operators
project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_matmul_api.h
在设备上,运行时库为 /oem/usr/lib/librknnrt.so,它由 /etc/profile.d/RkEnv.sh 添加到 LD_LIBRARY_PATH 中。
版本匹配是强制要求: RKNN-Toolkit2(PC 端转换工具)、rknn_api.h 和 librknnrt.so 必须使用兼容版本。Seeed 量产固件的内部基线为 RKNN 2.3.2(target_platform='rv1126b')。SDK 中捆绑的 librknnrt.so 可能是不同版本;请以设备上的 /oem/usr/lib/librknnrt.so 为唯一可信来源。不要用单独下载的库或从其他板子拷贝的库替换它。
部署前,请检查设备上的版本(确切命令输出仍需在硬件上验证):
# strings /oem/usr/lib/librknnrt.so | grep -i "librknnrt version"
# cat /sys/kernel/debug/rknpu/version 2>/dev/null || dmesg | grep -i rknpu
链接时将 /oem/usr/lib 添加到 RUNPATH:-Wl,-rpath,/oem/usr/lib。不要覆盖设备上的库。
NPU 核心配置​
rknn_api.h 中可用的核心掩码:
值含义
RKNN_NPU_CORE_AUTO自动选择
RKNN_NPU_CORE_0仅使用核心 0
RKNN_NPU_CORE_0_1使用核心 0 + 1(rkllm-inference 将 2 作为其参数)
RKNN_NPU_CORE_0_1_2使用全部三个核心(传入 3)
其他常见标志包括 RKNN_FLAG_PRIOR_HIGH/MEDIUM/LOW(优先级)、RKNN_FLAG_ASYNC_MASK(异步执行)、RKNN_FLAG_COLLECT_PERF_MASK(性能采集)、RKNN_FLAG_MEM_ALLOC_OUTSIDE(外部分配内存)以及 RKNN_FLAG_SHARE_WEIGHT_MEM(在模型间共享权重内存)。
模型转换(在 PC 上)​
SDK 不包含 RKNN-Toolkit2。请在 x86_64 Linux 主机上单独搭建 Python 环境:
# An isolated conda or venv environment is recommended
pip install rknn-toolkit2==2.3.2
转换脚本概要:
from rknn.api import RKNN
rknn = RKNN(verbose=True)
rknn.config(
mean_values=[[0, 0, 0]],
std_values=[[255, 255, 255]],
target_platform='rv1126b', # Required; do not leave this unset
rknn.load_onnx(model='model.onnx')
rknn.build(do_quantization=False) # Establish an FP16 baseline first
rknn.export_rknn('model.rknn')
注意事项:
  • 先建立 FP16 基线,在考虑 INT8 量化之前,先验证推理可用并检查精度。
  • INT8 需要一份具有代表性的标定图片列表,每行一个路径。保持标定集与验证集相互独立。
  • 与导出的模型一起保留同名的 .rknn.json 元数据,其中包括输入布局、归一化、颜色顺序、缩放策略、输出语义和后处理。这在部署和调试时是必需的。
  • 不要凭猜测 设置模型预处理参数。请从训练或导出脚本中复制 mean/std、输入尺寸、NCHW/NHWC 以及 RGB/BGR。
  • 成功转换仅意味着生成了一个与 RV1126B 兼容的 .rknn;这并不能证明模型精度或运行时行为正确。这些需要单独验证。
使用 C API 在设备上推理​
#include "rknn_api.h"
rknn_context ctx = 0;
rknn_init(&ctx, model_data, model_size, 0, NULL);
rknn_input_output_num io_num;
rknn_query(ctx, RKNN_QUERY_IN_OUT_NUM, &io_num, sizeof(io_num));
rknn_set_core_mask(ctx, RKNN_NPU_CORE_0_1);
rknn_input in[1] = {0};
in[0].type = RKNN_TENSOR_UINT8;
in[0].fmt = RKNN_TENSOR_NHWC;
in[0].size = width * height * 3;
in[0].buf = rgb_buffer;
rknn_inputs_set(ctx, 1, in);
rknn_run(ctx, NULL);
rknn_output out[1] = {0};
out[0].want_float = 1;
rknn_outputs_get(ctx, 1, out, NULL);
/* ... post-processing ... */
rknn_outputs_release(ctx, 1, out);
rknn_destroy(ctx);
对于 C API 应用,请从 recamera_pro_toolchain 中的 RKNN 示例入手。手动配置 sysroot、头文件路径和链接参数,可能会引入与固件不匹配的库;请先使用该示例建立一个已知可用的构建环境。
不要使用 rknn-toolkit-lite2(Python)来编写设备端 C/C++ 应用。 它用于快速验证;生产级应用应使用 C API。
现有检测模型​
project/app/recamera_ipc/model/rknn/ 中包含可作为参考的模型和元数据:
文件说明
yolox_s.rknn + yolox_s.jsonYOLOX-S 目标检测
nanodet-plus-m_416.rknn + nanodet-plus-m_416.jsonNanoDet-Plus-M 416×416 检测
.json 文件包含相关元数据(输入/输出定义、阈值和后处理参数)。如果你希望自己的模型能够在 recamera_ipc 推理框架中加载,请为其创建等价的元数据。相关代码位于 project/app/recamera_ipc/common/rc_infer/、rc_model/ 和 rockiva/ 下。
参考项目​
路径内容
project/app/rkai/rkai/samples/rkai_samples_vlm.cppVLM(图文理解)示例
project/app/rkai/rkai/samples/rkai_samples_vlm_vision.cpp仅视觉 VLM 示例
project/app/rkai/rkai/samples/rkai_samples_llm.cppLLM 示例
project/app/rkai/rkai/rkai_VLM/, rkai_LLM/RKAI 封装库(CMake,包含 include/ 和 src/)
project/app/rkai/rkai/app_conf/{config,inputs}运行时配置和输入样例
project/app/rkai/rkai/RkLunch.sh启动脚本
project/app/testdemo/yoloworld_demo/端到端 YOLO-World 演示(包含 3rdparty 和 resources)
media/rknn-llm-mk/rknn-llm/examples/rkllm_api_demo/最小 RKLLM API 示例
media/rknn-llm-mk/rknn-llm/examples/multimodal_model_demo/完整多模态示例(包含 deploy/3rdparty)
文档:project/app/rkai/rkai/doc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.md(提供英文版本)。
2. ROCKIVA​
位于 media/iva/iva/ 下,包括 CMakeLists.txt、librockiva/ 和 models/。
RV1126B 包:
├── include/
│ ├── rockiva_common.h # Common types and initialization
│ ├── rockiva_one_api.h # Unified API (most commonly used)
│ ├── rockiva_det_api.h # Detection
│ ├── rockiva_face_api.h # Face processing
│ ├── rockiva_ba_api.h # Behavior analysis
│ └── rockiva_image.h # Image structures
├── lib/librockiva.so
├── lib/librknnrt.so # Includes another copy of the RKNN runtime
└── lib64/
模型数据:
media/iva/iva/models/rockiva_data_rv1126b/
├── iva_object_detection_pfp.data # Person / face / pet detection
├── iva_object_detection_v3_pfp.data
└── iva_object_detection_v3_cls8.data # 8-class detection
链接时使用 -lrockiva -lrknnrt,并在运行时将 .data 模型目录传递给初始化 API。
ROCKIVA 的主要优势在于它免去了你自行训练和后处理检测器的需求:它会直接返回人体 / 人脸 / 宠物的边界框。适用于增强移动侦测、人员告警、跌倒检测等功能。SDK 中的 fall_detect 工程也可以作为参考。
文档:docs/zh/npu_iva/Rockchip_Developer_Guide_ROCKIVA_SDK_CN.pdf。(docs/en 中没有 npu_iva 分类;仅包含中文手册。)
recamera_ipc 已在 project/app/recamera_ipc/common/rockiva/ 下集成了 ROCKIVA 相关代码。
3. RKLLM(设备端大语言模型)​
SDK 内容​
media/rknn-llm-mk/rknn-llm/:
目录 / 文件内容
rkllm-runtime/Linux/设备端运行时(librkllmrt.so)
rkllm-toolkit/PC 端模型转换工具(packages/、examples/)
examples/rkllm_api_demo/纯文本 LLM 示例
examples/multimodal_model_demo/图文多模态示例(包含 deploy/3rdparty)
examples/rkllm_server_demo/服务器部署示例
doc/Rockchip_RKLLM_SDK_CN_1.2.3.pdf / _EN_官方 RKLLM SDK 1.2.3 手册
rknpu-driver/rknpu_driver_0.9.8_20241009.tar.bz2NPU 内核驱动包
benchmark.md, CHANGELOG.md, README.md性能基准与更新日志
Makefile 封装位于 media/rknn-llm-mk/Makefile;它作为 ./build.sh media 的一部分进行构建。
应用:rkllm-inference​
project/app/rkllm-inference/(通过 RK_APP_RKLLM_INFERENCE=y 启用)会生成两个二进制文件:
  • rkllm_inference_demo:交互式图文推理
  • rkllm_benchmark_demo:单次运行推理基准测试
make -C project/app/rkllm-inference
# Outputs: project/app/rkllm-inference/out/bin/{rkllm_inference_demo,rkllm_benchmark_demo}
运行方式:
rkllm_inference_demo \
<image_path> <encoder_model_path> <llm_model_path> \
<max_new_tokens> <max_context_len> <rknn_core_num> \
[img_start] [img_end] [img_content]
参数含义
image_path输入图像
encoder_model_path视觉编码器 .rknn
llm_model_path语言模型 .rkllm
max_new_tokens生成 token 的最大数量
max_context_len上下文长度
rknn_core_num2 → RKNN_NPU_CORE_0_1;3 → RKNN_NPU_CORE_0_1_2;其他任意值 → AUTO
img_start/img_end/img_content视觉特殊 token;默认使用 Qwen-VL 风格的 vision_start、vision_end 和 image_pad token
交互式输入支持:0 / 1 选择内置示例提示词,自定义文本,以 <image> 开头的图文问题,输入 clear 清除 KV 缓存,输入 exit 退出。
基准测试输出包括模型加载、预处理、视觉编码、TTFT、解码、端到端时间和吞吐量。prefill_time、decode_time 和 memory_usage 来自 RKLLM 的 RKLLMPerfStat。在视觉编码之后,它会在加载 LLM 之前显式卸载编码器,以减轻该受限平台上的内存压力。
依赖项:librknnrt.so、librkllmrt.so 和目标平台的 OpenCV。它复用 project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_api.h 中的 rknn_api.h。
如果你的 VLM 使用了不同的视觉占位符 token,请在运行时传入正确的 img_start / img_end / img_content 值。否则输出可能不正确。
内存与可行性说明​
RV1126B 的内存远小于典型的 LLM 部署平台。在运行 LLM / VLM 之前:
  • 使用 rkllm_benchmark_demo 检查 memory_usage,确保模型不会触发 OOM。
  • 板级配置将 RK_BOOTARGS_CMA_SIZE 设为 "8M",这是一个较小的 CMA 区域;大模型主要消耗普通系统内存和 NPU 内存。
  • 通常需要 INT4 / INT8 量化;FP16 模型很可能无法装入。
4. AI-ISP​
RK_AIISP_MODEL=NONE 表示在该板级配置中 未启用 AI-ISP,尽管代码路径是存在的:
  • media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/algos/aiisp/(包含 librknnrt_32bit.so / librknnrt_64bit.so)
  • 示例:media/samples/example/demo/sample_demo_aiisp.c、sample_demo_dual_aiisp.c
  • 压力测试:sample_demo_aiisp_stresstest.c、sample_demo_dual_aiisp_stresstest.c
  • 与 AINR 相关的 IQ 文件位于 iqfiles/isp35/ainr/
要启用 AI-ISP,请在板级配置中将 RK_AIISP_MODEL 设置为某个具体模型,并提供相应的资源。
5. 性能与压力测试​
工具路径
NPU 压力测试project/app/recamera_utils/stress_test/npu_stress.py
CPU 压力测试project/app/recamera_utils/stress_test/cpu_stress.py
eMMC / SD 压力测试project/app/recamera_utils/stress_test/emmc_sd_stress.py
EMC 测试project/app/recamera_utils/stress_test/emc_test.py
RKLLM 基准测试rkllm_benchmark_demo
在运行持续的 AI 负载之前,请评估热和功耗行为。长时间满负载运行 NPU 可能触发温度降频;参见 docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_Thermal_CN.pdf。
推荐开发流程​
  1. 在 PC 上使用 RKNN-Toolkit2 2.3.2 将 ONNX 转换为 target_platform='rv1126b' 的 .rknn,从 FP16 开始。
  2. 使用 rknn_api.h 编写一个最小应用,并在板子上验证模型可以加载并返回输出。先从静态图像开始,不接入相机。
  3. 在相同输入集上,将输出与 ONNX 进行对比以检查精度。
  4. 加入视频流:从 rockit 获取 NV12 帧 → 使用 RGA 转换为 RGB / 调整尺寸 → 传入 NPU。参见 视频与 ISP 开发。
  5. 对于通用的人体 / 人脸检测,在自行实现相同功能之前,先评估 ROCKIVA。
  6. 仅在整个流水线工作正常之后,再考虑 INT8 量化和多核优化(RKNN_NPU_CORE_0_1)。
技术支持与产品讨论​
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
