音频开发
本页介绍当前产品固件中的应用音频接口和设备配置。对于普通的 C/C++ 应用构建,请使用 recamera_pro_toolchain。只有在需要修改 ALSA、内核音频或产品音频路由时,才需要完整的 BSP 源码。
硬件与内核支持
与音频相关的内核选项位于 sysdrv/source/kernel/arch/arm64/configs/rv1126b-recamera2.config:
| 配置项 | 含义 |
CONFIG_SND_SOC_ES7202=y | Everest ES7202 多通道 ADC,用于麦克风阵列采集 |
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_PDM_V2=y | PDM 数字麦克风接口 v2 |
CONFIG_SND_SOC_RK817=y | RK817 编解码器(集成在 PMIC 中的音频;扬声器输出路径) |
CONFIG_SND_SOC_RK_DSM=y | Rockchip 数字扬声器处理 |
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_ASRC=y | 异步采样率转换 |
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_MULTI_DAIS=y | 多个 DAI 链路;采集和回放使用独立的 DAI |
CONFIG_SND_SOC_DUMMY_CODEC=y | Dummy 编解码器 |
CONFIG_SND_HRTIMER=y, CONFIG_SND_PCM_TIMER=y | 定时器驱动 |
音频节点在 rv1126b-recamera2-v1.dts 及其包含的 DTSI 文件中定义。用户态库源码位于 media/alsa-lib/。通过 ./build.sh media 构建;输出位于 output/out/media_out/lib/。
采集路径:六路硬件通道 → 四路虚拟通道
这一关键的 reCamera Pro 音频设计在覆盖层中的 /etc/asound.conf 中定义。源码路径:project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/overlay-buildroot-asound/etc/asound.conf。
三层结构
第 1 层 · 共享硬件(dsnoop) — 允许多个进程读取同一个硬件设备:
pcm.mic_hw_shared
type dsnoop
ipc_key 2026
ipc_perm 0666
slave.pcm "hw:0,0"
channels 6
rate 16000
format S16_LE
period_size 1024
buffer_size 4096
第 2 层 · 通道映射(route) — 将六路物理通道映射为四路虚拟通道 [Mic1, Mic2, Ref, Ref]:
pcm.ai_2mic_2ref
type route
slave.pcm "mic_hw_shared"
slave.channels 6
ttable {
0.0 1 # 硬件通道 Ch0 → 输出通道 Ch0(Mic 1)
1.2 1 # 硬件通道 Ch2 → 输出通道 Ch1(Mic 2)
2.4 1 # 硬件通道 Ch4 → 输出通道 Ch2(参考)
3.4 1 # 硬件通道 Ch4 → 输出通道 Ch3(参考拷贝)
第 3 层 · 应用虚拟设备(plug) — 为不同模块提供具名设备,并自动进行格式转换:
| PCM 设备 | 用途 |
ai_main | 主音频输入 |
ai_kws | 关键词唤醒 |
ai_asr | 语音识别(ASR) |
ai_debug | 调试 / 原始录音 |
这四个设备都使用 type plug,其 slave.pcm 为 "ai_2mic_2ref"。它们的控制设备为:
ctl.ai_main / ctl.ai_kws / ctl.ai_asr / ctl.ai_debug → type hw; card 0
采用该设计的原因
dsnoop避免独占访问: ALSA 硬件设备默认是独占的,但 KWS、ASR、视频录制音频和调试录音可能需要同时采集。通过ipc_key 2026+ipc_perm 0666允许多个进程共享采集流。route提供 AEC 参考信号: 声学回声消除(AEC)需要当前扬声器播放内容的参考信号。硬件通道 4 承载该参考信号,并被复制到输出通道 2 和 3。plug解决格式不匹配: 各模块可能需要不同的采样率或格式;plug会自动进行转换。
使用方法
# 录制四路通道(2 路麦克风 + 2 路参考),16 kHz S16_LE
# arecord -D ai_debug -c 4 -r 16000 -f S16_LE -d 10 /userdata/test.wav
# 用于 ASR 的录音
# arecord -D ai_asr -c 4 -r 16000 -f S16_LE -d 5 /userdata/asr.wav
在使用 ALSA API 时,将 "ai_main"、"ai_kws"、"ai_asr" 或 "ai_debug" 作为设备名传入。不要使用 "hw:0,0";它是独占的,并且不会应用通道映射。
直接打开
hw:0,0会得到原始的六通道数据。若需要两路麦克风 + 两路参考的布局,请使用ai_2mic_2ref或其任一plug封装。
回放路径
扬声器使用 RK817 编解码器 / RK_DSM。默认 ALSA 回放设备为 default(hw:0,x;请在硬件上通过 aplay -l 确认具体设备号)。
# aplay -l # 列出回放设备
# aplay -D default /oem/usr/share/xxx.wav
recamera_ipc 在 project/app/recamera_ipc/common/speaker_test.wav 中包含一个测试音频文件,用于扬声器检查。
应用层音频代码
| 路径 | 内容 |
project/app/recamera_ipc/common/audio/audio.c / audio.h | 主要的 rkipc 音频逻辑:采集、编码以及与视频的复用 |
project/app/recamera_ipc/common/audio/rkaudio_mp3.c / .h | MP3 解码与回放(用于提示音等) |
project/app/ao_record_demo/ao_record_demo.c | 录音示例;其 Makefile 可作为链接 rockit 的模板 |
project/app/aov_sample/sample_aov_audio.c | 低功耗模式下的音频采集 |
project/app/component/ao_record_service/ | 录音服务组件,由 project/app/Makefile 显式收集 |
media/samples/simple_test/simple_ai_get_frame.c | 最小采集示例 |
media/samples/simple_test/simple_ai_bind_aenc.c | 将采集绑定到编码 |
media/samples/simple_test/simple_ai_bind_aenc_external_encoder.c | 使用外部编码器 |
media/samples/simple_test/simple_adec_bind_ao.c | 将解码绑定到回放 |
media/samples/simple_test/simple_adec_bind_ao_external_decoder.c | 使用外部解码器 |
media/samples/simple_test/simple_ao_send_frame.c | 直接向回放发送音频帧 |
media/samples/example/audio/sample_ai.c, sample_ai_aenc.c | 完整示例 |
media/samples/example/test/sample_ai_aenc_adec_ao_stresstest.c | 音频压力测试 |
rockit 音频模块
在使用 MPI 时,音频与视频采用相同的模块模型:
| 模块 | 头文件 | 用途 |
AI | rk_mpi_ai.h | 音频采集 |
AO | rk_mpi_ao.h | 音频回放 |
AENC | rk_mpi_aenc.h | 音频编码(G.711/AAC 等) |
ADEC | rk_mpi_adec.h | 音频解码 |
典型路径为:AI → AENC →(与 VENC 复用成码流);回放则使用 ADEC → AO。通过 RK_MPI_SYS_Bind() 将模块连接起来。
在设置 AI 通道属性时,请将通道数与 asound.conf 保持一致(四通道 = 两路麦克风 + 两路参考);使用 16,000 Hz 采样率和 S16_LE 格式。
音频算法(VQE / RockAA)
Rockchip 前端算法——AEC、声学噪声抑制(ANS)和自动增益控制(AGC)——通过 RockAA / VQE 提供:
docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Audio_Algorithm_VQE_Introduction_CN.pdf(VQE 算法指南)docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_RockAA_Utils_CN.pdf(RockAA 工具)docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Sound_Event_Detection.pdf(声音事件检测)media/common_algorithm/(通用算法库)
asound.conf 中的回声参考通道预留给 VQE 的 AEC 使用。要启用 VQE,请在 AI 通道属性中打开相关算法选项,并确保参考通道数据被正确路由。
麦克风阵列测试
docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Microphone_Array_TEST_CN.pdf 介绍了阵列一致性测试。量产时可使用 project/app/recamera_utils/hw_test/ 下的脚本,或通过 ai_debug 录制原始六通道输入并检查每个通道。
要诊断通道顺序问题,可录制一个四通道 WAV 文件,并在 Audacity 中检查其轨道。轻敲或对每个麦克风说话,确认 Mic1、Mic2、Ref、Ref 与 ttable 映射一致。
常见问题
| 现象 | 原因 | 解决方案 |
arecord: main:831: audio open error: Device or resource busy | 直接打开了 hw:0,0,绕过了 dsnoop | 使用 ai_debug 等虚拟设备 |
打开 ai_* 时提示 Unknown PCM | /etc/asound.conf 未生效 | 确认打包了对应 overlay(RK_POST_OVERLAY 包含 overlay-buildroot-asound),并在设备上检查 cat /etc/asound.conf |
| 通道数不正确(期望 4,实际为 6) | 使用了 hw:0,0 而不是 ai_2mic_2ref | 使用 route 层 |
| AEC 效果差 / 回声残留 | 参考通道缺失或映射错误 | 检查 ttable 中的 2.4 / 3.4;确认硬件通道 4 是回声参考(需要硬件验证) |
| 录音无声 | 选择了错误的通道(例如只选了 Ch1 / Ch3 / Ch5) | 先录制全部六路原始通道,以识别哪些通道有信号 |
| 回放无声 | RK817 / DSM 路径被关闭,或音量被静音 | 使用 amixer -c 0 scontrols 检查;在 alsamixer 中取消静音 |
| 采样率不匹配导致回放音调错误 | plug 未生效或 ASRC 被关闭 | 确认内核 CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_ASRC=y,并显式设置 -r 16000 |
| 多进程录音时偶发失败 | ipc_key 冲突 | 保证 key 2026 在各应用间唯一,或修改 asound.conf 并重新构建 |
相关文档
| 文档 | 路径 |
| RV 系列 ACodec 开发者指南 | docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RV_Series_ACodec_CN.pdf |
| VQE 算法介绍 | docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Audio_Algorithm_VQE_Introduction_CN.pdf |
| RockAA 工具 | docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_RockAA_Utils_CN.pdf |
| 麦克风阵列测试 | docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Microphone_Array_TEST_CN.pdf |
| 声音事件检测 | docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Sound_Event_Detection.pdf |
| 音频故障排查 | docs/zh/audio/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_Audio_CN.pdf |
英文版本位于 docs/en/audio/ 目录下,文件名类似;Sound_Event_Detection 仅提供中文版本。
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
