BSP 构建环境
一键安装脚本
SDK 根目录包含 setup_build_env.sh(实际脚本位于 project/setup_build_env.sh,根目录下是一个符号链接)。它是幂等的:不会重新安装或升级已经满足版本要求的工具,因此你可以反复运行它。
cd recamera-pro-sdk-v1.0.10
./setup_build_env.sh # Install all missing tools
./setup_build_env.sh --check # Dry run: report missing tools without changing anything
./setup_build_env.sh --help # Show script help
首次运行时,使用 --check 查看缺少哪些内容,再决定是否安装软件包或访问网络。
为你的构建目标安装工具
工具需求取决于你计划构建的内容。对于第一次完整 SDK 构建,使用脚本安装并检查所有依赖是最简单的方法。如果你只构建一个 C/C++ 应用,先检查它的 Makefile、链接库和 sysroot 需要什么,然后只安装这些工具。Rust、Go、Node.js 和 Docker 被 SDK 中特定的高层应用使用;它们不是构建内核或所有 C 程序的通用前置条件。
脚本会汇总并检查所需工具。其安装阶段如下:
| 阶段 | 内容 | 被用于 |
| Step 1 | 硬件检查:64 位 CPU 和 SDK 分区上的可用空间(≥20 GB;推荐 ≥100 GB) | 所有构建 |
| Step 2 | 通过 apt 安装基础构建软件包:repo git make gcc g++ cmake bison flex libssl-dev autoconf pkg-config python3 device-tree-compiler 等 | U-Boot / 内核 / Buildroot / 通用应用依赖 |
| Step 3 | Rust(rustup / cargo)、Docker(≥27.0.0,并将用户加入 docker 组)、cross(Rust 交叉编译辅助工具)、nvm / Node.js(≥18) | recamera_services、recamera_web |
| Step 4 | CMake ≥3.21、libblkid-dev、libprotobuf-dev、protobuf-compiler | recamera_ipc、common/vigil |
| Step 5 | Go ≥1.24.0、UPX | recamera_go2rtc 及相关应用 |
| Step 6 | 打印所有工具的版本汇总 | 所有构建 |
为什么一个“C SDK”要检查 Rust、Go 和 Node.js?这是一个完整的产品源码包,而不仅仅是 C 代码。
recamera_services使用 Rust,go2rtc 相关程序使用 Go,Web 前端使用 Node.js 工具链,通知服务使用 Python。这些工具只在构建对应组件时才需要。如果完整构建因为缺少某个工具而失败,先确认是哪个应用失败。应用列表见 reCamera 上层服务架构。
用户与权限
- 以具有 sudo 权限的普通用户或 root 身份运行脚本。
- 当以
sudo ./setup_build_env.sh调用时,rustup、nvm 和 Go 配置等用户级工具会为由$SUDO_USER标识的真实用户安装,而不是为 root 安装。这是有意为之,可避免后续构建中的权限问题。
安装后的必要步骤
- 如果脚本将当前用户加入了
docker组,请注销并重新登录,或临时运行newgrp docker,以使更改生效。 - 打开一个新的终端,或运行
source ~/.bashrc,以使 Go、cargo 和 nvm 的 PATH 变更生效。 - 确认在 Step 6 的版本汇总中,没有任何必需工具被标记为
NOT INSTALLED。
通过以下命令验证环境:
受限网络:镜像与离线包
脚本支持使用环境变量覆盖下载源:
| 环境变量 | 覆盖内容 |
GO_MIRROR_BASE | Go 下载基础 URL |
DOCKER_REPO_BASE | Docker apt 仓库基础 URL |
CMAKE_BASE_URL | CMake 下载基础 URL |
RUSTUP_DIST_SERVER | rustup 分发服务器 |
例如:
export GO_MIRROR_BASE=https://golang.google.cn/dl
export RUSTUP_DIST_SERVER=https://rsproxy.cn
如果你将离线归档文件 go1.24.0.linux-*.tar.gz 放在 SDK 根目录,脚本会在尝试联网下载之前使用它来安装 Go。
手动安装(不使用脚本)
如果公司策略不允许运行安装脚本,至少需要安装:
sudo apt install -y build-essential git make cmake bison flex libssl-dev \
autoconf pkg-config python3 device-tree-compiler libblkid-dev \
libprotobuf-dev protobuf-compiler
最低版本要求:
- CMake ≥ 3.21(
recamera_ipc在其 CMakeLists 中要求该版本) - Docker ≥ 27.0.0(Rust
cross交叉编译器所需) - Node.js ≥ 18(前端构建)
- Go ≥ 1.24.0(go2rtc)
你不需要手动安装交叉工具链。 SDK 已在 tools/linux/toolchain/ 下包含它:
aarch64-rockchip1240-linux-gnu(GCC 12.4.0,64 位;被 reCamera Pro 使用)arm-rockchip1240-linux-gnueabihf(32 位)
project/app/Makefile.param 会自动将 tools/linux/toolchain/<RK_TOOLCHAIN_CROSS>/bin 添加到 PATH,因此你不需要修改系统 PATH。
检查构建环境是否就绪
SDK 提供了如下检查命令:
./build.sh check
它会检查组件 SDK 的依赖。在运行 lunch 之后,./build.sh info 还会打印当前的板卡配置以及所有 RK_* 变量,以帮助确认环境是否正确加载。
注意:
./build.sh --help不是帮助命令。未被识别的参数会导致build.sh显示板卡选择菜单。用法信息在project/build.sh中的usage()函数里;它也在 首次完整构建 的命令表中进行了汇总。
常见安装问题
| 现象 | 原因 | 解决方案 |
docker: permission denied | 组变更尚未生效 | 注销并重新登录,或运行 newgrp docker |
安装后出现 go: command not found | PATH 尚未刷新 | 打开一个新的终端或运行 source ~/.bashrc |
| rustup 下载超时 | 网络受限 | 设置 RUSTUP_DIST_SERVER 并重新运行安装脚本 |
| 磁盘空间检查失败 | 分区可用空间少于 20 GB | 使用其他分区或释放空间后重试;构建输出可能还需要数十 GB 的额外空间 |
cross 构建失败 | Docker 未运行 | 运行 sudo systemctl start docker |
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
