烧录与启动
分区表​
reCamera Pro 的分区由板级配置中的 RK_PARTITION_CMD_IN_ENV 定义:
32K(env),512K@32K(idblock),4M@1M(uboot),64K(misc),10M(recovery),11M(boot),3G(rootfs),-(userdata),
分区大小偏移内容镜像文件
env32 K0分区表 + 启动参数env.img
idblock512 K32 KLoader(包括 DDR 初始化)idblock.img
uboot4 M1 MU-Bootuboot.img
misc64 K—Recovery 启动标志等misc.img(本板使用 recovery-misc.img)
recovery10 M—Recovery 系统recovery.img
boot11 M—内核 + DTBboot.img
rootfs3 G—根文件系统,ext4rootfs.img
userdata剩余空间—ext4,挂载在 /userdatauserdata.img
文件系统类型由 RK_PARTITION_FS_TYPE_CFG=rootfs@IGNORE@ext4,userdata@/userdata@ext4 指定:rootfs 不在 fstab 中显式挂载(内核通过 root=PARTUUID= 挂载),而 userdata 挂载在 /userdata。
来自 rv1126b-recamera2-v1.dts 中 chosen/bootargs 的内核命令行:
earlycon=uart8250,mmio32,0x20810000 console=ttyFIQ0 rw root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=ext4 rootwait snd_soc_core.prealloc_buffer_size_kbytes=16 coherent_pool=32K
CMA 大小由 RK_BOOTARGS_CMA_SIZE="8M" 控制。
允许主机检测设备(一次性设置)​
烧录工具通过 USB Rockusb 通信,需要添加一条 udev 规则(VID 2207 为 Rockchip):
sudo cp tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/88-rockusb.rules /etc/udev/rules.d/
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
tools/linux/SocToolKit/ 中也包含 88-rockusb.rules 和 38-disk.rules;使用图形工具时请一并安装。
进入烧录模式​
设备必须处于 Maskrom 或 Loader 模式,upgrade_tool 才能检测到:
  • Maskrom: 完全断电关机,然后按住 Maskrom/Recovery 按钮的同时上电(或将 eMMC CLK 短接到地)。主机上应在 lsusb 中看到类似 2207:xxxx 的 Rockchip 设备。
  • Loader: 如果已安装可用的 U-Boot,运行 upgrade_tool db <loader>,或在 U-Boot 倒计时期间中断以进入 Loader 模式。
请查阅 reCamera Pro 的硬件手册或原理图以确认按钮的具体位置和丝印。在这里补充细节前,请先在实物设备上确认。
检查设备是否被检测到:
sudo tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool ld
ListDevice 应该会显示处于烧录模式的设备。
使用 rkflash.sh 烧录(推荐)​
SDK 根目录中的 ./rkflash.sh 脚本对 upgrade_tool 做了封装;镜像路径固定在 output/image/ 下。
sudo ./rkflash.sh              # Same as all: flash every partition
sudo ./rkflash.sh all
sudo ./rkflash.sh loader
sudo ./rkflash.sh uboot
sudo ./rkflash.sh boot # Flash the kernel only
sudo ./rkflash.sh rootfs # Flash the root filesystem only
sudo ./rkflash.sh userdata
sudo ./rkflash.sh recovery
sudo ./rkflash.sh misc
sudo ./rkflash.sh trust
sudo ./rkflash.sh rd # Reboot the device only
sudo ./rkflash.sh erase # Erase the entire flash
第二个参数可以指定自定义镜像路径:
sudo ./rkflash.sh boot /path/to/my_boot.img
all 模式的实际命令序列(见 project/rkflash.sh)为:
upgrade_tool ul -noreset download.bin     # Download loader without resetting
upgrade_tool di -p parameter.txt # Write partition table
upgrade_tool di -uboot uboot.img
upgrade_tool di -m misc.img
upgrade_tool di -r recovery.img
upgrade_tool di -b boot.img
upgrade_tool di -rootfs rootfs.img
upgrade_tool di -userdata userdata.img
upgrade_tool rd # Reset and reboot
两个重要的坑点:
  • rkflash.sh 中 update.img 烧录分支被注释掉了,因此 ./rkflash.sh update 不会执行任何操作。要烧录完整固件包,请直接运行 upgrade_tool uf。
  • all 模式不会烧录 env.img;它只写入 parameter.txt。如果你修改了 RK_PARTITION_CMD_IN_ENV,请手动运行 upgrade_tool di -p env.img,或使用 uf 烧录 update.img。
直接使用 upgrade_tool​
工具版本 v2.26(tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/revision.txt)。常用命令:
命令作用
ldListDevice:列出处于烧录模式的设备
cd <n>ChooseDevice:在连接多个设备时选择设备
ul <loader> [-noreset] [EMMC]UpgradeLoader:将 loader 下载到内存
db <loader>DownloadBoot
uf <update.img> [-noreset]UpgradeFirmware:烧录完整固件包
di -p [parameter.txt]写入分区表
di -b [boot.img]写入 boot 分区
di -rootfs [rootfs.img]写入 rootfs 分区
di -u [userdata.img]写入 userdata 分区
di -r [recovery.img]写入 recovery
di -m [misc.img]写入 misc
plPartitionList:读取设备分区表
`ef [loaderfirmware]`
rdResetDevice:重启
sn [serial-number] / rsn写入 / 读取序列号(配合 project/app/recamera_utils/sn_tool)
sfi [firmware]ShowFirmwareInfo:显示固件信息
`exf [firmwareloader] [dir]`
gpt [parameter] [out.gpt]根据分区表生成 GPT
rl [startSec] [len] [file] / wl [startSec] [sizeSec] [file]读 / 写 LBA 数据
示例:
cd tools/linux/Linux_Upgrade_Tool
sudo ./upgrade_tool ld
sudo ./upgrade_tool ul ../../../output/image/download.bin
sudo ./upgrade_tool uf ../../../output/image/update.img
sudo ./upgrade_tool rd
完整命令说明请参阅同目录下的 命令行开发工具使用文档.pdf 和 readme.txt。
图形界面烧录​
  • Linux: tools/linux/SocToolKit/SocToolKit(Qt 图形界面;请先安装 38-disk.rules 和 88-rockusb.rules)。
  • Windows: 需单独下载 Rockchip RKDevTool;SDK 不包含 Windows 工具。
创建出厂镜像​
./build.sh factory
这会使用 tools/linux/SocToolKit/bin/linux/programmer_image_tool 将 output/image/update.img 解包到 output/image/factory/。镜像类型由 RK_BOOT_MEDIUM 选择(本板设置为 emmc)。NAND 介质还会传递块/页/OOB 参数,可通过 RK_NAND_BLOCK_SIZE 及相关变量进行覆盖。
SD 卡升级镜像​
./build.sh sdcard_upgrade
输出目录为 output/image/sdcard_upgrade/。
当前板级配置不支持: sdcard_upgrade 需要定义 RK_SDCARD_UPGRADE_UBOOT_DEFCONFIG 和 ..._FRAGMENT,但在 BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk 中这两个变量都未定义。build.sh 中的 check_config 会以 return 0 静默跳过该命令。若要启用 SD 卡升级,请在板级配置中添加这两个变量(通常还需要 RK_SDCARD_UPGRADE_SCREEN_ENABLE)。
启动流程与 Recovery​
  • RK_ENABLE_RECOVERY=y,RK_MISC=recovery-misc.img:misc 分区中保存 Recovery 启动标志。
  • 通过向 misc 写入标志并重启,或由上层应用触发(OTA 流程),可以进入 Recovery。
  • RK_OTA_RESOURCE="boot.img rootfs.img":OTA 仅更新 boot 和 rootfs 分区。
  • 恢复出厂设置使用由 RK_ENABLE_OTA=y 提供的标志机制(板级配置注释为 “Used for set/get factory reset flag”)。
详情参见 OTA 与固件发布。
烧录后的验证​
上电后连接串口终端(1500000 8N1;参见 设备访问与调试)。你应能看到 U-Boot → 内核 → rootfs 的启动日志,随后是来自 overlay-buildroot-banner/etc/motd 的 reCamera ASCII 横幅。
进入 shell 后,验证以下内容:
# cat /proc/version              # Kernel 6.1.157
# uname -m # aarch64
# cat /proc/cmdline # Should match bootargs in the DTS
# cat /etc/os-release # Buildroot version information
# ls /oem /userdata # Confirm partitions are mounted
# cat /run/board_id.env # Baseboard / expansion-board detection result
常见问题​
现象原因解决方案
upgrade_tool ld 未列出设备缺少 udev 规则 / 未进入烧录模式 / 未以 root 运行安装规则并运行 udevadm trigger;确认 Maskrom 模式;使用 sudo 运行
运行 upgrade_tool 时提示 Permission denied解压时丢失了可执行权限运行 chmod +x tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool
烧录后无串口输出,系统无法启动未烧录 Loader/idblock 或版本不匹配再次运行 rkflash.sh all,并确认 download.bin 与 idblock.img 来自同一次构建
挂载 rootfs 时内核崩溃(kernel panic)boot.img 与 rootfs.img 来自不同构建重新完整构建并烧录,或至少同时烧录 boot 和 rootfs
修改分区大小后出现问题env / parameter 未更新单独烧录 env.img(di -p),或使用 uf 烧录 update.img
./rkflash.sh update 没有任何反应该分支被注释掉了使用 upgrade_tool uf output/image/update.img
技术支持与产品讨论​
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
