构建完整固件
三步工作流​
cd recamera-pro-sdk-v1.0.10
./build.sh lunch # 1. Select a board configuration
./build.sh all # 2. Build and package the images
ls output/image/ # 3. Inspect the outputs
./build.sh all 按顺序运行这些阶段:sysdrv(U-Boot + 内核 + rootfs)→ media → app → recovery → firmware(镜像打包)。
在不带参数运行 ./build.sh 时,默认执行 allsave(all + save)。这还会在 IMAGE/ 下归档镜像、补丁和构建信息。在 CI 中,如果你不想生成归档,请显式运行 ./build.sh all。
选择板卡配置​
./build.sh lunch
脚本会列出并编号 project/cfg/ 下所有 50 个 BoardConfig-*.mk 文件。它们的命名遵循以下模式:
BoardConfig-"boot-medium"-"power-scheme"-"hardware-version"-"application-scenario".mk
对于 reCamera Pro,从 BoardConfig_Recamera2/ 下选择以下两个配置之一:
Configuration fileDescription
BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk64 位,推荐;使用 aarch64-rockchip1240-linux-gnu
BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC.mk32 位版本
菜单编号在不同 SDK 版本之间可能会变化,因为条目是按文件名排序的。不要在文档、脚本或 CI 配置中硬编码该编号;请使用完整文件名。
非交互式选择(推荐用于 CI)​
lunch 可以直接接受配置文件名,从而避免交互式菜单:
./build.sh lunch BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk
选择完成后,SDK 根目录中会包含一个名为 .BoardConfig.mk 的符号链接,指向所选文件:
ls -l .BoardConfig.mk
./build.sh info # Check the current configuration, defconfig, DTS, partition table, and all RK_* variables
完整的 build.sh 命令参考​
组件构建​
CommandDescription
env生成 env 分区镜像(分区表和启动参数)
meta构建/导出多媒体 meta 头文件;可选,在构建应用时会自动处理
uboot构建 U-Boot
kernel构建内核
rootfs使用 Buildroot 构建根文件系统
driver构建内核驱动模块(.ko)
sysdrv构建 U-Boot + 内核 + rootfs
media构建多媒体库,例如 mpp / rockit / rkaiq / rga / iva
app构建参考应用(依赖 media;必须先构建 media)
recovery构建恢复系统
tool构建主机 PC 端工具
mcu构建 MCU 侧 RT-Thread 固件。该命令在正常参数解析之前处理;使用 ./build.sh mcu [configuration]
打包与完整系统命令​
CommandDescription
all构建并打包启动系统所需的全部镜像
allsave运行 all + save;在未提供参数时的默认行为
firmware打包启动系统所需的全部镜像
updateimg将所有分区镜像打包为 update.img
unpackimg解包一个 update.img 包
ota打包 OTA 更新归档 update_ota.tar
factory使用 tools/linux/SocToolKit 创建工厂烧录镜像
sdcard_upgrade创建 SD 卡升级镜像
save将镜像、补丁和调试信息归档到 IMAGE/;save xml 还会保存仓库 manifest
清理​
CommandDescription
clean清理所有构建输出
clean uboot / clean kernel / clean driver / clean rootfs / clean sysdrv清理选定组件
clean media / clean app / clean recovery清理 media、应用或 recovery
配置菜单​
CommandDescription
kernelconfig打开内核 menuconfig;退出时自动使用 savedefconfig 将配置保存回 defconfig
buildrootconfig打开 Buildroot menuconfig 并在退出时保存 defconfig
kernelconfig 会先保存一个 defconfig.before 快照。如果配置没有变化,则会跳过 savedefconfig。
安全启动与高级命令​
CommandDescription
dm为加密或 verity 分区创建 device-mapper 镜像
dm-key-gen生成 device-mapper 密钥
secure-boot-key-gen生成安全启动密钥
获取帮助(注意这一点)​
./build.sh help          # Print usage
./build.sh help media # Show the actual make command used for media
./build.sh help kernel # Likewise for kernel; also works with uboot/rootfs/sysdrv
**易踩坑点:**在执行 lunch 之前,./build.sh --help 可能会先打开板卡选择菜单,而不是显示帮助。脚本会在解析参数前检查 .BoardConfig.mk,如果缺少该链接则强制进行板卡选择。先运行 ./build.sh lunch;在选择板卡之后,--help / help 才能显示使用信息。
help <component> 尤其有用,因为它会显示 build.sh 在底层调用的 make 命令和参数,从而更容易手动复现构建或诊断问题。
构建模式修饰符​
在命令前添加前缀 DEBUG 或 ASAN 以更改构建模式:
./build.sh DEBUG app     # -O0 -g -ggdb -pg
./build.sh ASAN app # -O0 -g -ggdb -fsanitize=address -fno-stack-protector -fno-omit-frame-pointer -fsanitize-recover=all
./build.sh app # Default RELEASE: -Os; strip binaries during packaging
在 RELEASE 模式下,打包会运行 strip,但不会对 libpthread*.so* 和 ld-*.so* 执行 strip(gdb 的 pthread 调试和 valgrind 需要未 strip 的符号)。内核模块(.ko)只执行 --strip-debug。DEBUG 模式会跳过 strip,并安装 libc 调试符号(runtime_lib/libc、lib.tar.bz2)。
增量构建​
./build.sh app                             # Rebuild applications only; fastest when changing application code
./build.sh app && ./build.sh firmware # Rebuild applications and repackage the images
./build.sh kernel # Rebuild the kernel only
./build.sh clean app && ./build.sh app # Clean and rebuild applications when needed
直接构建单个应用(先运行 lunch):
make -C project/app/recamera_notify        # Build one application
make -C project/app/recamera_notify distclean
单独构建 media(先运行 lunch;media 可以独立于 SDK 其他部分构建):
make -C media
构建输出​
output/image/ — 可烧录镜像​
FileDescription
download.bin用于烧录通信的设备端程序;仅加载到板卡内存中
idblock.imgLoader,包括 DDR 初始化
uboot.imgU-Boot
env.img分区表和启动参数
boot.img包含 DTB 的内核镜像
rootfs.img根文件系统(ext4)
recovery.img恢复系统(在此板卡配置中 RK_ENABLE_RECOVERY=y)
misc.img用于恢复启动标志的 misc 分区;此板卡配置使用 recovery-misc.img
userdata.imguserdata 分区(ext4,挂载在 /userdata)
update.img所有分区的完整打包;可用于升级
parameter.txtrkflash.sh 使用的分区表文本
output/out/ — 中间输出​
DirectoryDescription
media_out/media 的 include/ 和 lib/,作为应用依赖使用
app_out/应用输出,在打包时合并到 rootfs 下的 bin/lib/share/etc/root
rootfs_glibc_rv1126b/Rootfs 打包目录
sysdrv_out/sysdrv 输出
oem/, userdata/, ramdisk/OEM 分区、userdata 和恢复 ramdisk 内容
S20linkmount, S21appinit生成的分区挂载脚本和 OEM 应用启动脚本
首次构建的预期耗时​
一次完整的 ./build.sh all 包含完整的 Buildroot 构建,根据 CPU 核心数和存储情况,可能需要几十分钟到数小时不等。首次运行时,Buildroot 会解压 sysdrv/tools/board/buildroot/buildroot-2023.02.6.tar.gz 并下载/构建大量软件包,因此需要联网。增量构建要快得多,因为它们只会重建发生变化的组件。
对于首次构建,建议使用 screen 或 tmux 并保存日志:
./build.sh all 2>&1 | tee build_$(date +%Y%m%d_%H%M).log
构建前检查清单​
  • 已完成 ./setup_build_env.sh,并且版本摘要中没有任何必需工具显示为 NOT INSTALLED。
  • 已通过 ./build.sh lunch 选择 BoardConfig_Recamera2/...IPC_64BIT.mk,并且 .BoardConfig.mk 符号链接存在。
  • ./build.sh info 报告 RK_KERNEL_DTS 为 rv1126b-recamera2-v1.dts。
  • SDK 所在分区至少剩余 20 GB 可用磁盘空间(推荐 100 GB 或更多)。
  • 如果你更改了板卡配置,请先运行 ./build.sh clean。
接下来,将镜像烧录到板卡上:烧录与启动。
技术支持与产品讨论​
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
