OTA 和固件发布
在哪里查看版本
| 位置 | 值 | 说明 |
板级配置 RK_OTA_VERSION | V1.0.10 | 在打包时写入 rootfs 中的 /etc/ota_version |
| 归档名称 | recamera-pro-sdk-v1.0.10 | 分发包名称 |
设备 /etc/ota_version | 同上 | 运行时上报的版本 |
设备 /bin/sdkinfo | Build Time / SDK Version / BoardConfig | 在打包过程中由 build.sh 生成 |
project/cfg/BoardConfig_Recamera2/RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md | 变更日志 | 当前仅包含 v0.0.1 - init;请保持其为最新 |
在设备上检查版本:
# cat /etc/ota_version
# /bin/sdkinfo
/bin/sdkinfo 输出如下所示:
#!/bin/sh
echo Build Time: 2026-08-28-09:28:00
echo SDK Version: NONE
echo SDK BoardConfig: BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk
当前的源码快照不包含
.repo/,因此sdkinfo中的 SDK Version 可能显示为NONE。基于源码的说明请参见 源码审查与已知问题。请同时使用/etc/ota_version和构建记录来验证设备版本。
对于每次发布,同时更新 板级配置中的 RK_OTA_VERSION 和 RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md。
OTA 机制
相关配置
export RK_ENABLE_RECOVERY=y
export RK_MISC=recovery-misc.img
export RK_OTA_RESOURCE="boot.img rootfs.img"
export RK_ENABLE_OTA=y # Comment: Used for set/get factory reset flag
因此 OTA 只更新 boot 和 rootfs 分区。它不会更新 U-Boot、idblock、env 或 userdata。这是有意为之:引导加载程序和分区表更新风险更高,而用户数据必须保留。
创建 OTA 包
./build.sh all # First create boot.img and rootfs.img under output/image/
./build.sh ota
ls -lh output/image/update_ota.tar
包内容与更新脚本
build_ota() 会生成 RK_OTA_update.sh,并使用 tar -cvhf(注意 -h 会跟随符号链接)将其与镜像一起打包到 update_ota.tar 中。脚本的 eMMC 分支如下:
#!/bin/sh
set -e
COMMON_DIR=`dirname $(realpath $0)`
TOP_DIR=$(realpath $COMMON_DIR/../..)
cd $TOP_DIR
echo "Start to write partitions"
for image in $(ls /dev/block/by-name)
do
if [ -f $COMMON_DIR/${image}.img ]; then
echo "Writing $image..."
dd if=$COMMON_DIR/${image}.img of=/dev/block/by-name/$image || exit 1
fi
done
echo "Erase misc partition"
dd if=/dev/zero of=/dev/block/by-name/misc bs=32 count=1 seek=512 || exit 2
要点:
- 脚本会遍历
/dev/block/by-name/下的每个分区,如果归档中包含同名镜像,就写入该分区。将镜像添加到RK_OTA_RESOURCE即可将其包含进 OTA 包;脚本本身无需修改。 - 它会在最后清除 misc 分区中的标志(偏移为 512 个 32 字节块),这样下次启动就不会再次进入 recovery。
- 当
RK_ENABLE_RECOVERY=y时,脚本通过-C $OTA_SCRIPT_PATH RK_OTA_update.sh被打包。 - NAND 介质使用不同的分支,采用
flash_eraseall+nandwrite -p。本板使用 eMMC,因此该分支不适用。
OTA 流程(概念)
Application downloads update_ota.tar → extracts it to a directory
Write the recovery flag to the misc partition (RK_ENABLE_OTA provides set/get factory-reset flag interfaces)
Reboot → U-Boot reads misc → enters recovery
Recovery runs RK_OTA_update.sh → writes boot/rootfs with dd → clears the misc flag
Reboot into the new system → verify with cat /etc/ota_version
使用 ./build.sh recovery 单独构建 recovery 镜像(RK_KERNEL_RECOVERY_DEFCONFIG=rv1126b_ipc_defconfig 加上 rv1126b-recovery.config 片段);ramdisk 内容位于 output/out/ramdisk/。
触发 recovery 和 OTA 的上层应用代码位于
recamera_ipc/recamera_services中(Web UI 的 “Firmware Update” 和 “Factory Reset” 操作)。本页仅涵盖 SDK 侧的打包。具体的 API 调用仍需在设备上验证。
恢复出厂设置
RK_ENABLE_OTA=y 的注释说明它提供设置/获取恢复出厂标志的函数。实际操作中,恢复出厂会向 misc 写入一个标志,并清除或重建 userdata。用户数据位于 /userdata 下,包括 /userdata/config/rkipc.ini、/userdata/config/system/login_lock.json 和 eth0_dns_mode;恢复出厂会重置这些设置。
完整固件镜像
./build.sh updateimg # Package all partition images as output/image/update.img
./build.sh unpackimg # Extract update.img
将 update.img 与以下命令一起使用:
sudo tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool uf output/image/update.img
./rkflash.sh update无法工作,因为该分支在脚本中被注释掉了。请直接使用upgrade_tool uf。
出厂镜像
./build.sh factory
ls output/image/factory/
这在内部会调用 tools/linux/SocToolKit/bin/linux/programmer_image_tool -i output/image/update.img -o output/image/factory/ -t emmc。镜像类型由 RK_BOOT_MEDIUM 决定。NAND 介质使用 -b <blockKB> -p <pageKB> [-s <oobB>];通过 RK_NAND_BLOCK_SIZE、RK_NAND_PAGE_SIZE 和 RK_NAND_OOB_SIZE 覆盖默认值(0x20000 / 2048 / 128)。
发布归档:save / allsave
./build.sh save # Create an archive
./build.sh save xml # Generate only the repo manifest XML, then exit
./build.sh allsave # all + save; default when ./build.sh is run without arguments
build_save() 构造归档路径并将其转换为大写:
IMAGE/<application-scenario>_<boot-medium>_<power-scheme>_<hardware-version>_<YYYYMMDD.HHMM>_RELEASE_TEST/
对于本板级配置,路径如下所示:
IMAGE/IPC_64BIT_EMMC_RK801_RV1126B_V1_20260828.0928_RELEASE_TEST/
├── IMAGES/ # All contents of output/image/
├── PATCHES/ # Patches and repo information (__GET_REPO_INFO)
├── DEBUG_FILES/
│ ├── kernel/vmlinux.tar.bz2 # Unstripped kernel for crash analysis
│ ├── media_out.tar.bz2 # Complete media outputs
│ ├── app_out.tar # Complete application outputs
│ └── uboot/uboot.debug.tar.bz2
└── build_info.txt # BUILD-ID: <hostname>:<user> + build_info output
build_save()会将归档路径转换为大写,因此目录名为IMAGE/,如 SDK 快速入门指南中所示。后缀始终为
_RELEASE_TEST,即使是实际的量产发布也是如此。要区分量产构建和测试构建,请重命名归档或在build_info.txt中记录状态。
DEBUG_FILES 对于排查现场问题至关重要。请为每次对外发布保留归档,尤其是 vmlinux,它是解析内核 panic 调用栈所必需的。
记录构建信息和配置
./build.sh info 会输出:
- 当前
BOARD_CONFIG的真实路径 - 所有非空的
RK_*环境变量,按排序输出 - sysdrv、media 和 app 组件 SDK 的
make info输出 - 电源域检查结果(
build_check_power_domain)
将该输出附加到发布记录中,以避免日后猜测固件是如何构建的。
./build.sh info > release_info_$(date +%Y%m%d).txt 2>&1
build_info() 还会尝试在该文件存在时,将 project/cfg/BoardConfig_Recamera2/RK-RELEASE-NOTES-Recamera2.txt 链接或复制到 SDK 根目录。当前文件名为 RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md,这与脚本搜索的 RK-RELEASE-NOTES-<board-name>.txt 模式不匹配,因此不会被自动提升。根目录下的 RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md 是指向它的符号链接。
发布检查清单
构建前
- 将
git/ 内部仓库同步到目标标签,并确认工作树干净。 - 更新板级配置中的
RK_OTA_VERSION。 - 在
RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md中更新本次发布的变更(当前仅包含v0.0.1 - init;请持续维护)。 - 运行
./build.sh lunch并选择BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk。 - 运行
./setup_build_env.sh --check;确认没有缺失工具。
构建
- 在切换版本或板级配置时运行
./build.sh clean。 - 运行
./build.sh allsave并保留构建日志。 - 验证
output/image/下的boot.img小于 11 M,rootfs.img小于 3 G。 - 确认已生成
IMAGE/.../build_info.txt。
验证
- 使用
sudo ./rkflash.sh all刷写一块空板,并确认其能启动到横幅界面。 - 确认
/bin/sdkinfo中的 BoardConfig 名称,并验证cat /etc/ota_version与新版本一致。 - 视频:确认 Web UI 能显示视频,且 go2rtc WebRTC 在
:8555上可以接收码流。 - AI 推理:确认 NPU 模型能加载,且
recamera_notify能接收并转发事件。 - 音频:验证
ai_debug能录制四个通道且扬声器能输出音频。 - OTA:使用
update_ota.tar从上一版本升级,并确认/userdata配置被保留。 - 恢复出厂:确认设备恢复到默认配置。
- 稳定性:在
media/samples/example/test/和recamera_utils/stress_test/下运行相关压力测试。 - 看门狗:确认长时间运行的测试不会触发复位(
S15watchdog,30 秒超时)。
归档
- 将整个
IMAGE/目录(包括DEBUG_FILES/)上传到内部制品仓库。 - 一并记录
update.img、update_ota.tar、版本号和 SHA-256。 - 将
./build.sh info的输出附加到发布记录中。
命令速查
| 命令 | 输出 |
./build.sh firmware | output/image/ 下的分区镜像 |
./build.sh updateimg | output/image/update.img |
./build.sh ota | output/image/update_ota.tar |
./build.sh factory | output/image/factory/ |
./build.sh recovery | output/image/recovery.img |
./build.sh save | IMAGE/<...>_RELEASE_TEST/ |
./build.sh info | 打印当前配置;不写入文件 |
./build.sh unpackimg | 解压 update.img |
相关文档
docs/en/Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_EN.pdf:SDK 申请和同步(向 Rockchip 请求 SDK 更新)docs/en/Rockchip_User_Guide_Bug_System_EN.pdf:向 Rockchip 提交问题docs/zh/ipc/Rockchip_RV1126B_Linux_IPC_SDK_Release_V1.0.0_20250620_CN.pdf:上游 SDK 发行说明project/cfg/BoardConfig_IPC/RK-RELEASE-NOTES-IPC.txt:Rockchip IPC 参考板的发行说明格式;用作维护RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md的模板
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
