相机、音频与推理开发
本页介绍原生 reCamera Pro 应用的构建模块:使用 GStreamer 的相机采集、使用 ALSA 的音频采集与回放、RKNN 推理以及 RTSP 视频输出。这里的所有内容都来自实际在设备上运行的项目——大多数示例来自 视觉唤醒与离线语音识别 应用。
有关环境搭建和部署,请参阅 SDK 与最小应用。
参考管线
一个完整的端侧 AI 应用会串联下面这些阶段。这就是 Visual Wake 项目的实际管线:
GStreamer camera
-> SCRFD face detection (RKNN)
-> IoU tracking + PFLD 98-point landmarks (RKNN)
-> OpenCV solvePnP head-pose estimation
-> EMA smoothing, hysteresis, and continuous-look timer
-> visual-wake event
-> bilingual streaming Zipformer STT (RKNN)
对你自己的应用来说,关键点是:相机帧通过 GStreamer 流动,每一帧(或其下采样副本)被送入一个或多个 RKNN 模型,应用逻辑消费模型输出。音频采集仅在应用逻辑请求时才启动——应用不会持续录音。
相机采集
- 相机设备:
/dev/video13,由 GStreamer(v4l2src)读取 - 默认采集格式:
1920x1080,最高 30 fps;实际处理帧率取决于推理耗时 - 已有项目使用的固件 GStreamer 元素:
appsrc、videoconvert、jpegenc、rtpjpegpay
在你的应用中通过 GStreamer 管线采集帧,然后执行模型所需的精确预处理。
不要将 NV12 相机字节直接送入 RGB 或 BGR 模型。管线或应用必须执行模型所需的 NV12 到 RGB/BGR 转换和归一化;颜色顺序或归一化不匹配会产生错误的颜色和错误的推理结果。
音频采集与回放
麦克风输入
固件为应用提供了一个专用的 PCM 音频设备:
- 设备名:
ai_asr—— 16 kHz、S16_LE、四通道;通常选择通道 0 - 使用
ai_asr可以避免与占用hw:0,0的厂商进程竞争
直接在设备上录制一段测试音频,以验证音频输入链路:
arecord -D ai_asr -f S16_LE -r 16000 -c 4 -d 5 /tmp/test.wav
扬声器输出
板载扬声器通过标准 Linux ALSA 接口驱动。使用以下命令播放 WAV 文件:
aplay test.wav
aplay 是一个 ALSA PCM 播放器:它只能播放 PCM/WAV 数据,不能解码 MP3。如有需要,请先转换:
ffmpeg -i test.mp3 test.wav
音量控制和设备列表(aplay -l、amixer)请参阅 播放音频与控制音量。
RKNN 推理
- 对于原生 C/C++ 应用,使用 RKNN Runtime C API;此工作流不使用
rknn-toolkit-lite2 - 工具链与运行时版本:RKNN-Toolkit2 2.3.2 / RKNN Runtime 2.3.2,目标
rv1126b - 链接与开发板兼容的 RKNN Runtime,并使用设备上已安装的运行时——你的应用不应替换它
- 模型成功转换并不保证推理正确:请将 RKNN 数值输出与源 ONNX 模型进行对比,并保持预处理逻辑显式清晰
从 ONNX 进行模型转换(包括使用校准图像的 FP16 和 INT8 量化)在 使用 AI 编码智能体开发 以及本 Wiki 的模型部署章节中有介绍。
RTSP 视频输出
应用可以通过 RTSP 发布带标注的视频流,用于远程监控。Visual Wake 项目运行的 RTSP 服务器默认配置如下:
| 项目 | 默认值 |
| 端口 | 8554 |
| 挂载路径 | /visual-wake |
| 输出分辨率 | 960x540 |
| 声明帧率 | 15 fps(实际帧率取决于推理吞吐量) |
在主机电脑上使用 TCP 传输播放该流:
ffplay -rtsp_transport tcp rtsp://192.168.42.1:8554/visual-wake
出厂固件还为通过 WebUI 配置的管线提供了自己的 RTSP 流——请参阅“构建你自己的应用”章节中的 RTSP 文档。
监控与调试辅助
实际应用会通过多种渠道暴露状态;请选择适合你项目的方式:
- 终端事件 —— 将可执行操作的事件(例如
VISUAL_WAKE track=1、STT_RESULT ...)打印到标准输出 - 调试日志 —— 在
--debug标志下输出启动信息、逐帧姿态、音频电平、RTSP 以及推理性能日志 - Web 仪表盘 —— 一个 HTTP/WebSocket 服务(默认端口
8080,健康检查端点/health),无云端依赖 - 终端仪表盘 —— 交互式终端视图(至少 80×18 字符)
快速故障排查
| 问题 | 可能原因 | 解决方案 |
| 没有相机帧 | 视频设备错误 | 确认 /dev/video13 存在且未被其他进程占用 |
| 颜色错误或检测效果差 | NV12 到 RGB/BGR 或归一化不匹配 | 重新检查模型约定;将预处理逻辑显式写清 |
| 音频采集失败 | ai_asr 不可用或格式不匹配 | 在设备上运行上面的 arecord 测试命令 |
| RTSP 无法播放 | 网络、端口或 GStreamer 插件问题 | 使用 TCP 播放并确认所需的固件 GStreamer 元素可用 |
对于设备级问题,请参阅 故障排查。
技术支持与产品交流
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
