模型兼容性与输出格式
本页总结了可以在 reCamera Pro NPU(Rockchip RV1126B,3 TOPS,混合 INT8/INT16)上运行的内容,以及推理流水线的输出内容。可在投入时间转换或训练模型之前,将其作为快速检查参考。
支持的模型格式
| 项目 | 数值 |
| 设备端模型格式 | RKNN (.rknn),为 RV1126B 编译 |
| 目标平台要求 | 使用 RKNN-Toolkit2 构建时设置 target_platform='rv1126b' |
| 转换工具链 | RKNN-Toolkit2 2.3.2,主机端(x86_64 Linux 或 WSL 2,Python 3.6–3.12) |
| 运行时版本对齐 | 保持 Toolkit 版本与 reCamera Pro 固件中内置的 RKNN Runtime 保持一致 |
| 精度 | FP16(非量化基线)和 INT8(使用校准数据集量化) |
| 源格式 | ONNX(通过 RKNN-Toolkit2 或 SenseCraft 转换);Ultralytics YOLO 检查点(.pt)可直接导出为 RKNN |
- 不要使用
rknn-toolkit-lite2进行转换——它是设备端运行时库,而不是转换器。 - 为其他 Rockchip SoC(例如 RK3566/RK3588)构建的模型无法在 RV1126B 上运行。
转换操作示例:RKNN-Toolkit2 转换(主机端,可脚本化)以及 SenseCraft ONNX-to-RKNN(基于浏览器,无需代码)。
内置与已测试的模型家族
固件内置了检测模型,Web UI 的模型管理列表会为每个模型展示以下属性:
| 字段 | 典型取值 |
| 框架 | RKNN |
| 算法 | YOLO、nanodet |
| 类型 | 检测 |
已测试/预置的使用场景包括:行人检测、安全帽检测、施工安全检测以及车辆检测。
输入约定要求
在转换之前,你的 ONNX 模型必须具有已知的静态输入约定。RKNN 会对输入执行一次 (input − mean) / std——如果归一化已经在 ONNX 计算图中,请使用恒等值(mean=[0,0,0],std=[1,1,1])。
| 项目 | 要求 |
| 输入形状 | 静态,推荐 batch=1(例如 [1, 3, 640, 640]) |
| 布局 | NCHW 或 NHWC,与导出的计算图保持一致 |
| 通道顺序 | RGB 与 BGR 必须与训练时一致——通道交换会严重降低精度 |
| 缩放策略 | 拉伸、裁剪或 letterbox 必须与运行时完全一致 |
| 不支持的算子 | 重新导出 ONNX 模型,或使用语义等价的受支持算子 |
在转换前使用 Netron 或 model-inspect 检查输入约定。更多细节与排错说明: RKNN-Toolkit2 转换。
自定义类别与后处理
上传的模型可在 Web UI 中进行配置(上传并配置 RKNN 模型、配置检测):
- 检测类别——可手动设置输出类别名称,或从 TXT 文件批量导入类别列表;推理结果将显示你自定义的标签
- 后处理参数——
IOU(NMS 阈值)、Confidence(检测阈值)、max_obj(每帧最大目标数)
推理输出格式
实时推理输出(Web UI 监控、日志)使用以下字段:
| 字段 | 描述 |
timestamp | 推理结果时间戳 |
task_type | 当前任务类型 |
class_id | 检测到的类别 ID |
class_name | 检测到的类别名称 |
score | 检测置信度 |
bbox | 目标框坐标 |
detection_count | 当前帧检测到的目标数量 |
结果可以通过三种通道推送到外部系统,并可配置输出模板和任务类型:
| 通道 | 指南 |
| HTTP | 通过 HTTP/UART 发送检测结果 |
| UART | 通过 HTTP/UART 发送检测结果 |
| MQTT | 通过 MQTT 发送检测结果 |
录像也可以由推理结果直接触发(类别、置信度范围、触发区域):配置事件录像。
原生(C/C++)推理
对于 Web UI 之外的自定义应用,可通过 RKNN Runtime C API 加载模型。交叉编译环境搭建与最小示例应用: SDK 设置、原生开发。基于 C++ 模板的 AI 代理辅助开发流程:使用 AI 编码代理进行开发。
声音模型
声音事件检测使用独立的流水线:模型在 Sound Lab(Web UI)中可视化、训练和切换,选定的声音类别可以触发录像。参见 训练声音模型 和 声音触发抓拍。
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
