选择模型部署路径
reCamera Pro 支持部署用于目标检测、分类和其他任务的自定义 AI 模型。本页将根据你的模型格式和工作流程,帮助你选择合适的部署路径。
三种部署路径​
路径适用场景技能水平
上传预训练 RKNN 模型你已经有一个 RKNN 模型文件(.rknn)初级
通过 SenseCraft 将 ONNX 转换为 RKNN你有一个 ONNX 模型并希望使用云端转换初级–中级
通过 RKNN-Toolkit2 将 ONNX 转换为 RKNN你希望完全控制量化(INT8/FP16)和校准过程中级–高级
路径 1:上传预训练 RKNN 模型​
如果你已经有一个 .rknn 模型文件,可直接通过 Web UI 上传。
→ 上传并配置 RKNN 模型
路径 2:SenseCraft 云端转换​
SenseCraft 平台可以在云端将 ONNX 模型转换为 RKNN 格式,并支持可选量化。无需本地工具。
→ SenseCraft ONNX-to-RKNN 转换
路径 3:RKNN-Toolkit2 本地转换​
如果你需要完全控制量化参数、校准数据集和模型优化,请在电脑上使用 RKNN-Toolkit2。
→ RKNN-Toolkit2 转换
部署完成后​
当你的模型已经部署到设备上后:
  1. 配置检测 —— 设置类别、阈值和推理频率
  2. 验证模型性能 —— 检查 FPS、精度和资源占用
  3. 模型兼容性 —— 支持的算子和量化格式
相关页面​
技术支持与产品讨论​
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
