reCamera Pro 二维码和条形码识别
本指南说明如何获取源码、构建并在 reCamera Pro 上安装二维码和条形码识别应用,以及如何选择查看实时视频的方式:直接从设备访问,或通过 Windows/Linux 代理访问。本文遵循 Seeed reCamera Pro Wiki 中使用的任务导向结构。参考文档:reCamera Pro 快速入门指南 和 SDK 与最小应用。
开始之前
- 将 reCamera Pro 连接到你的电脑可以访问的网络。如有需要,请参考 Wi-Fi 访问指南,并记录设备的 IP 地址。
- 使用 Linux 电脑或在 64 位 Linux 主机上使用 WSL 进行交叉编译。SDK 设置会下载数 GB 的目标构建文件,因此需要互联网连接和足够的可用磁盘空间。
- 直接视频访问需要浏览器能够通过网络连接到设备。
- 对于 Windows 或 Linux 代理,请在代理电脑上安装 Nginx 和 FFmpeg。Linux 代理还需要包含
libx264编码器的 FFmpeg 构建。Windows 的 go2rtc 可执行文件已包含在此仓库中。 - 在 Web UI 中完成设备的首次设置。在使用下面的部署命令之前,在 Device Info → Connection Settings 中启用 SSH。Seeed 的 快速入门指南 涵盖了初次登录和网络设置。
将应用部署到 reCamera Pro
在打开网页之前,先在 reCamera Pro 上安装并运行识别应用。该项目面向 RV1126B/aarch64;为 Windows 或 Linux 电脑构建的普通 x86 程序无法在设备上运行。
1. 获取源码并安装交叉编译 SDK
应用源码托管在 yyling0101-a11y/recamera_pro_qr_code。先安装主机工具,然后克隆应用源码以及 Seeed 单独提供的 reCamera Pro 交叉编译 SDK,该 SDK 提供 RV1126B 编译器和目标 sysroot。
sudo apt update
sudo apt install -y git cmake ninja-build pkg-config
mkdir -p ~/recamera_pro_workspace
cd ~/recamera_pro_workspace
git clone https://github.com/yyling0101-a11y/recamera_pro_qr_code.git
git clone https://github.com/Seeed-Projects/recamera_pro_toolchain.git
cd recamera_pro_toolchain
./scripts/setup.sh
source scripts/env.sh
bash scripts/check-sdk.sh
setup.sh 会从 Seeed 的发布版本中下载 SDK 工具链和 sysroot。在使用 WSL 时,请将 SDK 保存在 Linux 文件系统中;不要将其解压到 /mnt/c 下。
2. 构建应用
该应用会链接目标端的 GStreamer、OpenCV、ZBar 和 Mosquitto 库。请使用 SDK 的 sysroot;主机上的 x86 库不能用于设备二进制文件。
cd ~/recamera_pro_workspace/recamera_pro_qr_code
export RECAMERA_SDK_ROOT="$(cd ../recamera_pro_toolchain && pwd)"
source "$RECAMERA_SDK_ROOT/scripts/env.sh"
cmake -S cpp -B cpp/build -G Ninja \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE="$RECAMERA_SDK_ROOT/cmake/recamera-pro-toolchain.cmake" \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build cpp/build -j4
file cpp/build/qr_pro
最后一条命令应报告 ARM aarch64。如果 CMake 或链接器报告缺少 GStreamer、OpenCV、ZBar 或 Mosquitto 的头文件/库,请检查 SDK 设置是否完成,以及这些目标库是否存在于其 sysroot 中。不要通过安装 x86 主机版本来解决交叉编译错误。
3. 准备设备并复制应用
使用 USB 数据线将设备连接到主机并上电,或将其与主机置于同一局域网中。默认 USB 地址为 192.168.42.1;如果不同,请使用你的网络显示的地址。通过 SSH 使用首次设置时配置的设备密码,以 root 身份登录。首次 SSH 连接时,请验证主机指纹。创建应用目录并复制可执行文件、网页、设备端 go2rtc 配置和启动脚本:
ssh root@192.168.42.1 'mkdir -p /userdata/qr_rec'
scp cpp/build/qr_pro web/index.html web/go2rtc-recamerapro.yaml \
scripts/S97qr_go2rtc scripts/S98qr_pro root@192.168.42.1:/userdata/qr_rec/
4. 安装并启动服务
登录到设备并运行:
cd /userdata/qr_rec
cp go2rtc-recamerapro.yaml go2rtc.yaml
mkdir -p www
mv index.html www/index.html
chmod 755 qr_pro S97qr_go2rtc S98qr_pro
cp S97qr_go2rtc S98qr_pro /etc/init.d/
/etc/init.d/S97qr_go2rtc start
/etc/init.d/S98qr_pro start
S97qr_go2rtc 使用设备上已安装的 go2rtc 可执行文件读取由 rkipc 生成的 H.264 主码流。S98qr_pro 启动二维码应用。/etc/init.d/ 中的启动脚本会在设备启动时自动运行。如果在 /userdata/qr_mqtt.env 中配置了 MQTT 凭据,应用启动脚本会加载它们。即使尚未配置 MQTT,视频和 WebSocket 结果仍然可用。
5. 验证设备服务
在浏览器中打开 http://192.168.42.1:8766/。确认页面能够加载,状态变为“Results connected”,并且出现实时视频。你也可以在设备上检查进程和日志:
ldd /userdata/qr_rec/qr_pro
ps | grep -E 'qr_pro|go2rtc'
tail -n 50 /userdata/qr_rec/qr_pro.log
tail -n 50 /userdata/qr_rec/qr_go2rtc.log
检查 ldd 不要报告 not found。设备镜像必须提供该二进制文件所使用的 GStreamer、OpenCV、ZBar 和 Mosquitto 运行时库。
直接视频访问要求浏览器所在网络能够访问 TCP 1986 和 TCP/UDP 8557 端口。如果页面无法加载,请先检查 /userdata/qr_rec/qr_pro.log。如果页面和扫描结果正常但视频为黑屏,请检查 go2rtc 日志以及这些端口。
6. 更新现有安装
重新构建后,重复复制步骤,然后在设备上重启服务:
/etc/init.d/S97qr_go2rtc restart
/etc/init.d/S98qr_pro restart
部署完成后,应用即可在直连模式下使用。Windows/Linux Nginx 代理是一种可选的视频转发方式;请参阅下文中的章节获取设置说明。完成设备端命令后,输入 exit 返回到 Linux/WSL 主机。下面的主机代理说明假定当前目录为已克隆的应用仓库。
下列示例使用
192.168.42.1作为 reCamera Pro 的地址,192.168.3.151作为代理电脑的地址。请将这些地址替换为你自己网络中的地址。
选择视频连接方式
| 方式 | URL | 适用场景 |
| 直接从设备访问(默认) | http://DEVICE_IP:8766/ | 电脑可以访问 reCamera Pro 上的 TCP 1986 和 UDP 8557 端口 |
| Windows 代理 | http://WINDOWS_HOST_IP:18888/?video=proxy | 你希望通过 Windows Nginx 和 go2rtc 转发视频 |
| Linux 代理 | http://LINUX_HOST_IP:18888/?video=proxy | 你希望通过 Linux Nginx 和 go2rtc 转发视频 |
扫描结果显示在页面右侧。Nginx 会将 WebSocket 结果转发到设备。在代理模式下,代理电脑上的 FFmpeg 读取设备的 MJPEG 码流,并将其转换为浏览器可用的 WebRTC 视频。
选项 1:直接连接到设备
- 确认应用和设备端 go2rtc 服务正在运行。
- 在浏览器中打开
http://DEVICE_IP:8766/。 - 等待右上角状态显示为“Results connected”,并确认实时视频出现。
直接访问使用 TCP 8766 提供网页和扫描结果 WebSocket,使用 TCP 1986 进行 go2rtc 信令,使用 TCP/UDP 8557 传输 WebRTC 媒体。如果页面和结果正常但视频为黑屏,请检查浏览器与设备之间对 1986 和 8557 端口的连通性。
选项 2:使用 Windows 电脑作为代理
安装 Windows Nginx 和 FFmpeg。将 FFmpeg 的
bin目录添加到PATH。go2rtc 可执行文件位于web/bin/windows/go2rtc.exe。 -
在
web/go2rtc-windows.yaml中,将webrtc.candidates设置为 Windows 电脑的局域网 IP 地址,并确认流 URL 使用设备 IP。 -
在
web/nginx.conf中,将D:/path/to/recamera_pro_qr_code/web替换为此仓库web目录的绝对路径。确认/ws代理目标使用设备 IP。 -
在仓库根目录下,在 PowerShell 中启动 go2rtc,并保持终端打开:
.\web\bin\windows\go2rtc.exe -config .\web\go2rtc-windows.yaml -
使用其解压目录路径和仓库配置启动 Nginx。例如,如果 Nginx 安装在
C:\nginx,仓库位于D:\recamera_pro_qr_code:cd C:\nginx
.\nginx.exe -p C:/nginx/ -c D:/recamera_pro_qr_code/web/nginx.confWindows 防火墙必须允许入站 TCP 18888、TCP 8557 和 UDP 8557。Nginx 配置会相对于
-p前缀使用其mime.types和logs目录。 -
在浏览器中打开
http://WINDOWS_HOST_IP:18888/?video=proxy。
go2rtc API 仅监听在 127.0.0.1:1986;Nginx 会将信令请求转发给它。不要将该 API 端口直接暴露到局域网。
选项 3:使用 Linux 电脑作为代理
以下步骤以 Debian/Ubuntu 为例。在其他发行版上,请使用相应的软件包管理器安装 Nginx 和 FFmpeg。
在已克隆项目的根目录下,安装 Nginx 和包含
libx264的 FFmpeg 构建:sudo apt update
sudo apt install nginx ffmpeg
ffmpeg -hide_banner -encoders | grep libx264grep命令应列出libx264。如果没有,请从你的发行版安装完整的 FFmpeg 软件包,或在启用 x264 的情况下自行构建 FFmpeg。 -
下载适用于 Linux 的 go2rtc 可执行文件并将其放入 PATH 中,例如
/usr/local/bin/go2rtc。从 go2rtc Releases 中选择与 Linux 主机 CPU 架构匹配的发行版。 -
安装网页:
sudo install -d /var/www/qr-pro
sudo install -m 644 web/index.html /var/www/qr-pro/index.html -
编辑
web/go2rtc-linux.yaml:将webrtc.candidates设置为 Linux 代理计算机的局域网 IP,并将streams.qr中的设备 IP 替换为 reCamera Pro 地址。此配置会读取设备的 MJPEG 流,并在代理计算机的 CPU 上使用libx264对其进行编码。 -
在终端中启动 go2rtc:
go2rtc -config web/go2rtc-linux.yaml保持终端打开并确认没有配置或 FFmpeg 错误。若需长期使用,请将相同命令配置为 systemd 服务。
将
web/nginx-site.conf安装为一个 Nginx 站点。确认root指向/var/www/qr-pro,并且/ws代理目标使用设备 IP,然后启用该站点并重新加载 Nginx。例如:sudo cp web/nginx-site.conf /etc/nginx/sites-available/qr-pro
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/qr-pro /etc/nginx/sites-enabled/qr-pro
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx如果已经存在同名站点链接,请检查并复用现有配置。
在代理计算机上允许入站 TCP 端口 18888、TCP 端口 8557 和 UDP 端口 8557。在浏览器中打开
http://LINUX_HOST_IP:18888/?video=proxy。
Windows 和 Linux 代理模式使用相同的网页和 Nginx 反向代理流程。它们的 go2rtc 配置在 FFmpeg 可执行文件路径和 Nginx Web 根目录上有所不同。代理编码会使用主机的 CPU 资源;如果主机 CPU 性能不足,请使用直连模式。
使用扫描结果
- 扫描结果显示在页面右侧。当浏览器重新连接时,它可以接收当前去重窗口中的结果。
- 设备使用 QoS 1 将结果发布到 MQTT 主题
recamera/qr/result。MQTT 要求在设备上配置凭据并连接到 MQTT 代理。 - 保持在视野中的条码只会被报告一次。当其离开视野超过 60 秒后,可以再次被报告。
故障排除
| 现象 | 检查内容 |
| 页面无法打开 | 检查 Nginx、入站 TCP 端口 18888,以及代理计算机的 IP 地址 |
| 页面可以打开,但扫描结果无法连接 | 检查 Nginx 中 /ws 目标的设备 IP,并确认应用程序在 TCP 8766 上监听 |
| 代理模式下视频为黑屏 | 确认 go2rtc 正在运行,FFmpeg 能读取 http://DEVICE_IP:8766/video.mjpg,并且候选 IP 为代理计算机的地址 |
| 直连模式下视频为黑屏 | 检查设备端 go2rtc 服务以及到 TCP 1986 和 TCP/UDP 8557 的连通性 |
qr_pro 立即退出 | 运行 ldd /userdata/qr_rec/qr_pro 并检查是否有 not found;基于 reCamera Pro SDK sysroot 重新构建,并确保其运行时库与已安装固件匹配 |
| Nginx 找不到页面 | 检查 Windows/Linux 的 root 路径,并确认其中存在 index.html |
| Linux FFmpeg 报告编码器不可用 | 运行 ffmpeg -hide_banner -encoders 并检查是否列出了 libx264 |
了解更多
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品时拥有尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
