使用 RKNN-Toolkit2 为 reCamera Pro 转换和量化模型
介绍
reCamera Pro 使用 Rockchip RV1126B。要在其 NPU 上运行自定义神经网络模型,需要先将模型导出为 ONNX,然后在 x86_64 Linux PC 或 WSL 环境中将其编译为面向 RV1126B 的 RKNN 模型。
本指南将创建一个 FP16 基线模型和一个 INT8 量化模型。转换过程在主机 PC 上完成;仅在最终验证和部署时才需要连接 reCamera Pro。
本指南使用 RKNN-Toolkit2 2.3.2、Python 3.10,以及 target_platform='rv1126b'。请保持 Toolkit 版本与 reCamera Pro 固件中提供的 RKNN Runtime 一致。不要使用针对其他 reCamera 产品或 Rockchip SoC 的说明。
1. 环境要求
本指南示例中使用的配置如下:
- 一台 x86_64 Linux PC 或 WSL 2 环境。不要在 reCamera Pro 本机上转换模型。
- Python 3.10。
- 适用于 x86_64 的 RKNN-Toolkit2 2.3.2 及其捆绑依赖。
- 一个已知输入形状、预处理方式和输出语义的 ONNX 模型。
- 对于 INT8 量化:具有代表性的校准图像。不需要标签。
Python 版本可以更换。RKNN-Toolkit2 当前支持 Python 3.6 到 3.12。请安装与你的 Python 版本匹配的 wheel;wheel 文件名中 cp 后的数字标识其对应的 CPython 版本。
在转换之前,记录模型来源和许可证、导出命令、校验和、输入布局、颜色顺序、缩放策略、归一化方式以及后处理方式。这些构成了模型契约,你的 reCamera Pro 应用必须严格复现。
务必先生成 FP16 模型。它是检查计算图和预处理的基线,在此之后再排查 INT8 的精度或性能问题。
2. 准备 RKNN-Toolkit2
从 Rockchip 官方仓库下载 2.3.2 版本。在发布包中,选择 rknn-toolkit2/packages/x86_64 下与 CPython 3.10 匹配的 wheel 和依赖。
创建一个隔离环境并安装该 wheel。将 PATH_TO_TOOLKIT 和 wheel 文件名替换为你下载包中的实际路径。
python3.10 -m venv rknn-2.3.2
source rknn-2.3.2/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r PATH_TO_TOOLKIT/rknn-toolkit2/packages/x86_64/requirements_cp310*.txt
python -m pip install PATH_TO_TOOLKIT/rknn-toolkit2/packages/x86_64/rknn_toolkit2-2.3.2-*-cp310-*.whl
python -c "from rknn.api import RKNN; print('RKNN-Toolkit2 import succeeded')"
RKNN-Toolkit2 是主机端的转换工具包。不要使用 rknn-toolkit-lite2 进行转换;它用于在受支持的目标系统上运行模型。面向 RV1126B 的 .rknn 必须使用 target_platform='rv1126b' 构建。
3. 确认 ONNX 输入契约
优先使用静态 batch=1 的 ONNX 输入。使用 Netron、ONNX checker、model-inspect 或其导出程序检查模型。请从原始模型实现中确认以下数值;不要仅凭文件名推断。
| 项目 | 示例 | 重要性说明 |
| 输入名称和形状 | images,[1, 3, 640, 640] | load_onnx() 所需 |
| 布局 | NCHW 或 NHWC | 必须与导出的计算图一致 |
| 通道顺序 | RGB 或 BGR | 通道交换会严重降低精度 |
| 输入范围和归一化 | [0,255] 到 [0,1] | 必须且只能应用一次 |
| 缩放策略 | 拉伸、裁剪或 letterbox | 运行时必须完全一致 |
| 输出和后处理 | 分数、框、掩码等 | 用于解释预测结果 |
例如,如果应用提供的是 [0,255] 范围内的 uint8 RGB 像素,而模型期望 [0,1] 范围内的浮点数,则使用 mean_values=[[0, 0, 0]] 和 std_values=[[255, 255, 255]]。RKNN 会应用 (input - mean) / std。如果归一化已经在 ONNX 计算图内部完成,则使用恒等值(mean=[0,0,0],std=[1,1,1]),以避免重复归一化。
使用 model-inspect 检查模型的输入和输出:
pip install model-inspect-tool
model-inspect ./yolov8n.onnx
下面展示一个示例输出:
Format: onnx
Path: /home/yylin/rknn_test/rknn_model_zoo/examples/yolov8/model/yolov8n.onnx
Backend: onnx
Dynamic: false
Inputs:
name=images, shape=[1, 3, 640, 640], dtype=float
Outputs:
name=318, shape=[1, 64, 80, 80], dtype=float
name=onnx::ReduceSum_326, shape=[1, 80, 80, 80], dtype=float
name=331, shape=[1, 1, 80, 80], dtype=float
name=338, shape=[1, 64, 40, 40], dtype=float
name=onnx::ReduceSum_346, shape=[1, 80, 40, 40], dtype=float
name=350, shape=[1, 1, 40, 40], dtype=float
name=357, shape=[1, 64, 20, 20], dtype=float
name=onnx::ReduceSum_365, shape=[1, 80, 20, 20], dtype=float
name=369, shape=[1, 1, 20, 20], dtype=float
4. 直接将 Ultralytics YOLO 模型导出为 RKNN
对于 Ultralytics YOLO 模型,可以由 Ultralytics 直接导出为 RKNN。它会为你创建中间 ONNX 模型并调用 RKNN-Toolkit2,因此你无需编写单独的 ONNX 转换脚本。
在前面准备好的 RKNN-Toolkit2 环境中安装 Ultralytics:
python -m pip install ultralytics
下面的示例为 reCamera Pro 导出一个 FP16 RKNN 模型。将 yolo11n.pt 替换为你训练得到的 checkpoint,例如 runs/detect/train/weights/best.pt。
from ultralytics import YOLO
model = YOLO('yolo11n.pt')
model.export(format='rknn', name='rv1126b', imgsz=640)
等效的命令行用法:
yolo export model=yolo11n.pt format=rknn name=rv1126b imgsz=640
导出通常会创建一个类似 yolo11n_rknn_model/ 的目录,其中包含一个类似 yolo11n-rv1126b.rknn 命名的 RKNN 文件。这里的 name='rv1126b' 用于选择 Rockchip 目标平台;它不是输出目录名称。
要创建 INT8 模型,请传入 quantize=8 以及具有代表性的 YOLO 数据集的 YAML 定义。Ultralytics 会使用该数据集中的图像路径生成 RKNN-Toolkit2 所需的校准列表。
model = YOLO('runs/detect/train/weights/best.pt')
model.export(
format='rknn',
name='rv1126b',
imgsz=640,
quantize=8,
data='path/to/data.yaml',
yolo export model=runs/detect/train/weights/best.pt format=rknn name=rv1126b imgsz=640 quantize=8 data=path/to/data.yaml
data 必须指向一个有效的 YOLO 数据集 YAML,且其中的图像路径必须能从主机访问。请使用能代表 reCamera Pro 部署场景的图像,并保留单独的留出图像用于精度评估。Ultralytics 不会将导出成功视为任务精度或设备性能的保证。
对于快速导出 Ultralytics YOLO,可使用此路径。当你的模型不是 Ultralytics 模型、需要对 Toolkit2 设置进行精细控制,或需要诊断导出的 ONNX 计算图时,请使用下面的 ONNX 工作流。
5. 创建 FP16 RKNN 基线模型
创建 convert_onnx_to_rknn.py。根据你的模型修改模型路径、输入名称、形状和归一化方式。
ONNX_MODEL = 'model.onnx'
RKNN_MODEL = 'model-fp16-rv1126b.rknn'
rknn = RKNN(verbose=True)
# Example only: uint8 RGB [0,255] becomes model-domain [0,1].
rknn.config(
target_platform='rv1126b',
mean_values=[[0, 0, 0]],
std_values=[[255, 255, 255]],
ret = rknn.load_onnx(
model=ONNX_MODEL,
inputs=['images'], # Replace with your ONNX input name.
input_size_list=[[1, 3, 640, 640]], # Replace with your static shape.
if ret != 0:
raise RuntimeError('Failed to load ONNX model')
# No calibration dataset: build a non-quantized FP16 baseline.
ret = rknn.build(do_quantization=False)
if ret != 0:
raise RuntimeError('Failed to build RKNN model')
if rknn.export_rknn(RKNN_MODEL) != 0:
raise RuntimeError('Failed to export RKNN model')
rknn.release()
print(f'Created {RKNN_MODEL}')
python convert_onnx_to_rknn.py
sha256sum model-fp16-rv1126b.rknn
如果工具包报告不支持的算子、动态输入或无效计算图,请修复或重新导出 ONNX 模型。不要仅为让构建完成而删除算子。
6. 准备 INT8 校准数据集
INT8 校准图像必须与部署时的输入相似。一个实用的起点是使用大约 100–500 张图像,并覆盖预期的光照、背景、目标尺寸、视角、运动模糊、相机噪声以及重要的失败场景。请将校准图像与用于精度评估的图像分开保存。如果校准集过小,INT8 模型的结果可能会与原始 ONNX 模型有较大差异。
列表中每行一个图像路径;常用的输入格式包括 PNG、JPEG、BMP 和 NPY。
find calibration/images -type f \( -iname '*.jpg' -o -iname '*.jpeg' -o -iname '*.png' \) \
| sort > calibration/dataset.txt
wc -l calibration/dataset.txt
head -n 3 calibration/dataset.txt
校准数据必须使用与推理相同的通道顺序、缩放策略和数值输入约定。不具代表性的图像、RGB/BGR 搞错或预处理不匹配,都会导致 INT8 精度大幅下降。
7. 构建 INT8 RKNN 模型
将 FP16 脚本复制为 convert_onnx_to_rknn_int8.py,然后将模型名称和构建代码块替换为:
RKNN_MODEL = 'model-int8-rv1126b.rknn'
ret = rknn.build(
do_quantization=True,
dataset='calibration/dataset.txt',
if ret != 0:
raise RuntimeError('Failed to build INT8 RKNN model')
python convert_onnx_to_rknn_int8.py
sha256sum model-int8-rv1126b.rknn
默认的 INT8 配置通常是一个很好的首次测试。只有在测量它们对你的任务的影响之后,才去尝试量化算法、混合量化或权重量化压缩。
8. 部署前验证
成功执行 build() 和 export_rknn() 仅能确认 RKNN-Toolkit2 已为 RV1126B 编译好计算图。它本身不能证明任务精度、后处理是否正确,或设备端延迟是否达标。
- 在保留样本上运行原始 ONNX 模型和 FP16 RKNN 配置;比较解码后的任务结果,而不仅仅是原始张量。
- 在同一批样本上比较 FP16 和 INT8 的结果,并调查不可接受的精度回退。
- 在 reCamera Pro 上,使用与固件匹配的 RKNN Runtime 加载导出的
.rknn。查询张量属性并验证输入类型、布局、尺寸、预处理和后处理。 - 在设备上测量预热后的延迟和持续运行行为。
主机端 RKNN 模拟器和 RV1126B NPU 是不同的执行环境。主机端对比可以检查转换和预处理;最终验收必须在 reCamera Pro 上测试导出的 .rknn。
9. 故障排查
| 现象 | 优先检查 |
load_onnx() 失败 | 验证 ONNX、导出器 opset、输入名称、静态形状以及 external-data 文件。 |
| 不支持的算子 | 重新导出或使用语义等价的受支持算子。 |
| INT8 构建失败 | 核实所有数据集路径、输入数量、dtype/shape 以及图像是否可读。 |
| INT8 精度较差 | 检查 RGB/BGR、缩放策略、mean/std、标定覆盖范围以及后处理。 |
| 主机正常但设备失败 | 确认 rv1126b、模型校验和、Toolkit/Runtime 2.3.2 是否匹配,以及张量属性。 |
| 设备推理速度慢 | 在预热后测量;检查预处理和后处理以及 NPU 执行情况。 |
10. 后续步骤
保留 ONNX 源文件、转换脚本、标定列表校验和、.rknn 校验和,以及与导出模型对应的预处理/后处理约定。接下来,将模型集成到 reCamera Pro 的 RKNN Runtime C API 中,并在设备上进行测试。
