术语表、文档地图和许可
术语表​
平台与硬件​
术语含义
RV1126BRockchip 面向 IPC 的 SoC,带有 NPU 和 ISP35。reCamera Pro 的主芯片;RK_CHIP=rv1126b,RK_ARCH=arm64
RV1126BPRV1126B 封装 / 衍生版本,用于某些 EVB 板卡配置
RK801reCamera Pro 使用的 PMIC
RK817带集成音频编解码器的 PMIC(CONFIG_SND_SOC_RK817=y)
ES7202Everest 多通道 ADC,用于麦克风阵列采集
ISP35RV1126B 的 ISP 版本;相关 IQ 文件位于 iqfiles/isp35/ 下
eMMC板载存储(RK_BOOT_MEDIUM=emmc)
Maskrom内置于 SoC ROM 的下载模式;烧录入口(USB VID 2207)
loader / idblockDDR 初始化和第一阶段引导加载程序;输出包括 idblock.img 和 download.bin
board ID通过 ADC 分压电阻电平检测的底板 / 扩展板变体;结果写入 /run/board_id.env
DTBO设备树 Blob Overlay,在运行时用于通过一个固件镜像支持多种硬件变体
SDK 与构建系统​
术语含义
BSP板级支持包:包括 U-Boot、内核、rootfs 和驱动的板级支持
BoardConfigproject/cfg/<series>/BoardConfig-*.mk;一次构建所用的完整板级参数集合
lunch选择一个 BoardConfig;术语来自 Android 构建系统。会生成 .BoardConfig.mk 符号链接
sysdrv系统驱动组件 SDK,包含 U-Boot / 内核 / MCU 源码;可使用 make 独立构建
media多媒体组件 SDK,包含 mpp / rockit / rkaiq / rga / iva 等;可使用 make 独立构建
app位于 project/app/ 下的用户空间应用程序
fragment增量内核 / U-Boot defconfig,按顺序叠加在基础 defconfig 之上
overlay在打包过程中复制到 rootfs 上的文件目录;启用的条目列在 RK_POST_OVERLAY 中
IQ file图像质量文件,包含 rkaiq 传感器调参参数(JSON)
rootfsBuildroot 生成的 ext4 根文件系统,位于 3 G 分区上
oem/oem 目录。本板设置了 RK_BUILD_APP_TO_OEM_PARTITION=n,因此它是 rootfs 内的普通目录,而不是单独分区
userdata挂载在 /userdata 的可写分区;存储配置和用户数据,也是默认 HOME
misc包含恢复 / 恢复出厂标志的小分区
RK_APP_TYPE参考应用类型;本板使用 RKIPC_RV1126B_RECAMERA2
allsaveall + save;在不带参数运行 ./build.sh 时的默认行为
RK_APP_xxx控制是否构建某个应用程序的板级配置开关
MAROC_*Makefile.param 中的一组宏,包括 MAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT、MAROC_STRIP_DEBUG_SYMBOL 和 MAROC_PKG_RELEASE
多媒体(rockit / MPI)​
术语含义
MPIMedia Process Interface,rockit 的统一编程接口
rockitRockchip MPI 运行时实现;链接选项为 -lrockit
MPPMedia Process Platform,底层编解码库;链接选项为 -lrockchip_mpp
VIVideo Input;通过 ISP 从传感器采集帧
VPSSVideo Process Sub System;多通道缩放 / 裁剪 / 格式转换
VENC / VDEC视频编码 / 解码
VO输出视频到显示设备
RGN用于 OSD 叠加和水印的区域模块
AI / AOAudio In / Audio Out
AENC / ADEC音频编码 / 解码
AVS多摄像头环视拼接的全景系统
IVS智能视频监控,用于运动检测等分析
TDETwo Dimensional Engine,用于 2D 加速
RGARaster Graphic Acceleration,2D 加速器,用于缩放、NV12↔RGB 转换和旋转
MBMedia Buffer / 缓冲池
BindRK_MPI_SYS_Bind() 连接两个模块的通道,使数据自动流动
EIS / DIS电子 / 数字图像稳定
ePTZ电子云台变焦
SVC可伸缩视频编码
AOVAlways-On Vision,低功耗常开视觉
FEC鱼眼 / 畸变校正硬件(CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_FEC=y)
IRFPA红外焦平面阵列(热成像)
rkaiqRockchip AI ISP 引擎,用于 3A 和调参;链接选项为 -lrkaiq
uAPI / uAPI2两代 rkaiq 用户空间接口;新代码应使用 uAPI2(rk_aiq_user_api2_*.h)
AINRAI 降噪;相关 IQ 文件位于 iqfiles/isp35/ainr/ 下
AI-ISP使用 NPU 增强 ISP 输出;在本板上禁用(RK_AIISP_MODEL=NONE)
AI / NPU​
术语含义
NPU集成在 RV1126B 中的神经处理单元
RKNNRockchip 神经网络模型格式和运行时(.rknn + librknnrt.so)
RKNN-Toolkit2PC 端模型转换工具,适用于 x86_64 / Python;不包含在 SDK 中,需单独安装。内部基线版本:2.3.2
rknn-toolkit-lite2设备端 Python 推理封装,仅适合验证用途。生产应用中请使用 C API
RKLLMRockchip 大语言模型运行时(.rkllm + librkllmrt.so)
rkllm-toolkit位于 media/rknn-llm-mk/rknn-llm/rkllm-toolkit/ 下的 PC 端 LLM 转换工具
ROCKIVA打包的 Rockchip 视觉算法(人 / 人脸 / 宠物检测等);链接选项为 -lrockiva
RKAI位于 project/app/rkai/ 下的 Rockchip AI 封装,覆盖 LLM 和 VLM 工作流
VLMVision-Language Model;用于图像和文本的多模态模型
TTFTTime To First Token,RKLLM 的基准测试指标
RKNN_NPU_CORE_xNPU 核分配掩码(AUTO / 0 / 0_1 / 0_1_2)
INT8 quantization / calibration set量化使用具有代表性的图像列表;请将校准集与验证集分开
网络与流媒体​
术语含义
rkipcRockchip IPC 参考应用;reCamera Pro 主应用(recamera_ipc)基于它实现
go2rtc开源流媒体网关,将内部 RTSP 转换为 WebRTC / HLS 等;以预编译二进制形式随 overlay 提供
RTSP实时流传输协议。内部源为 127.0.0.1:5554;外部端口 :554 按需启用
WebRTC基于浏览器的实时音视频;go2rtc 监听 :8555 端口
ONVIF由 recamera_onvif 实现的网络设备互操作标准
ttyd通过网页在端口 7681 暴露终端
main / sub stream与 live/0 和 live/1 对应的 go2rtc 流名称
reCamera 服务​
术语含义
gmgrGPIO Manager:Rust 编写的 GPIO HTTP / WebSocket 服务,监听端口 8080 和 /dev/shm/gmgr.sock
skt2ws将 rkipc-record-events 转发的 Socket-to-WebSocket 桥接服务
tmirTTY Mirror;将串口 ttyS4 流量复用到 socket / WebSocket
rcisdreCamera Intellisense 守护进程,用于事件排队和文件传输
RkLunch.sh位于 /oem/usr/bin/ 下的系统级应用启动入口
vigil位于 recamera_ipc/common/vigil* 下的模块;依赖 protobuf 和 libblkid
VQEVoice Quality Enhancement,音频前端算法(AEC / ANS / AGC)
AECAcoustic Echo Cancellation;需要扬声器参考信号(asound.conf 中的 Ch4)
dsnoopALSA 共享采集插件,使多个进程可以读取同一个硬件设备
KWS / ASRKeyword Spotting / Automatic Speech Recognition;对应的虚拟设备为 ai_kws / ai_asr
文档地图​
docs/ 目录包含 90 个 PDF 文件:52 个中文和 38 个英文。中文文档集更完整,因此请优先查看中文文档。
按语言与主题统计​
主题中文(docs/zh/)英文(docs/en/)
audio/66
bsp/1715
ipc/33
isp/82
media/97
npu_iva/10(目录缺失)
security/33
wifibt/30(目录缺失)
根目录—2(Bug System,SDK Application and Synchronization)
仅提供中文的重要文档包括 ROCKIVA SDK、完整的 Wi-Fi / Bluetooth 文档集、大部分 ISP 调参和驱动指南、EIS / DIS、系统休眠、RGB_MCU、SDMMC / SDIO / eMMC,以及除 AVS 标定外的一些多媒体文档。对于海外客户文档,请翻译这些材料,或清楚说明不包含英文版本。
按任务查找文档​
我想要……阅读
从 SDK 入门docs/zh/ipc/Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_IPC_SDK_CN.pdf
构建视频处理流水线docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Rockit_Runtime_CN.pdf
查阅 MPI APIdocs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_MPI_C_CN.pdf
调整图像质量 / 更换传感器docs/zh/isp/Rockchip_Tuning_Guide_ISP35_CN.pdf, Rockchip_Development_Guide_ISP35_CN.pdf
开发摄像头驱动docs/zh/isp/Rockchip_Developer_Guide_Camera_Driver_CN.pdf, Rockchip_Driver_Guide_VI_CN.pdf
标定畸变校正docs/zh/isp/Rockchip_Development_Guide_FEC_CN.pdf;AVS 相关见 docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_AVS_Calib_*_CN.pdf
开发红外热成像docs/zh/isp/Rockchip_Development_Guide_IRFPA_CN.pdf
排查视频编码问题docs/zh/media/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_VENC_CN.pdf
低功耗 / 电池供电 IPCdocs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_AOV_CN.pdf, docs/zh/wifibt/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Low_Power_Wi-Fi_CN.pdf
快速启动docs/zh/ipc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.pdf, docs/zh/isp/Rockchip_ISP_Tuning_Guide_for_Thunder_Boot_CN.pdf
视觉算法docs/zh/npu_iva/Rockchip_Developer_Guide_ROCKIVA_SDK_CN.pdf
音频编解码docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RV_Series_ACodec_CN.pdf
回声消除 / 降噪docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Audio_Algorithm_VQE_Introduction_CN.pdf
麦克风阵列测试docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Microphone_Array_TEST_CN.pdf
音频问题排查docs/zh/audio/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_Audio_CN.pdf
Wi-Fi / Bluetoothdocs/zh/wifibt/Rockchip_Developer_Guide_Linux_WIFI_BT_CN.pdf
GPIOdocs/zh/bsp/RV1126B_User_Manual_GPIO.pdf, RV1126B-P_User_Manual_GPIO.pdf
I2C / SPI / PWM / USB / WDTdocs/zh/bsp/ 目录下名称对应的指南
eMMC / SDdocs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_SDMMC_SDIO_eMMC_CN.pdf
开源烧录方案docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Flash_Open_Source_Solution_CN.pdf
温控 / 频率调节docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_Thermal_CN.pdf, Rockchip_Developer_Guide_CPUFreq_CN.pdf, Rockchip_Developer_Guide_Devfreq_CN.pdf
挂起与恢复docs/zh/bsp/Rockchip_RV1126B_Developer_Guide_System_Suspend_CN.pdf
显示docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_DRM_Display_Driver_CN.pdf
CAN 总线docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_CAN_FD_CN.pdf
MCU 开发sysdrv/source/mcu/docs/Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf(也在 SDK 根目录中有链接)
U-Bootdocs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_UBoot_Nextdev_CN.pdf
安全启动 / OTP / TEEdocs/zh/security/ 目录下的三份文档
厂商存储(序列号等)docs/en/bsp/Rockchip_Application_Notes_VendorStorage_EN.pdf(仅英文)
RKLLMmedia/rknn-llm-mk/rknn-llm/doc/Rockchip_RKLLM_SDK_CN_1.2.3.pdf
RKIPC 应用project/app/recamera_ipc/docs/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKIPC_CN.md(V1.7.6,Markdown)
RKAI 应用project/app/rkai/rkai/doc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.md
烧录工具tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/命令行开发工具使用文档.pdf
所有配置选项project/cfg-all-items-introduction.txt
提交 Rockchip 问题单docs/en/Rockchip_User_Guide_Bug_System_EN.pdf
SDK 申请与同步docs/en/Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_EN.pdf
SDK 根目录还包含一些常用文档的符号链接:Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_IPC_SDK_{CN,EN}.pdf、Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf、Copyright_Statement.md、RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md 和 RK-RELEASE-NOTES-IPC.txt。
版权与合规​
Rockchip 版权声明​
docs/Copyright_Statement.md(在 SDK 根目录中也有链接):
Copyright(C) 2024 Rockchip Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
ROCKCHIP SOFTWARE 按“原样”提供,不附带任何明示或暗示的担保,包括但不限于所有权、适销性、针对特定用途的适用性或不侵权。Rockchip 不对任何第三方、开源或基于标准的技术提供担保。接收方有责任从各自权利人处获取所有所需的许可和权利。接收方唯一且排他的救济措施,以及 Rockchip 的全部累计责任,将由 Rockchip 自行选择:要么修改或替换相关的 ROCKCHIP SOFTWARE,要么退还接收方已支付的费用。
实际影响:
  • SDK 中的 Rockchip 组件按 原样 提供。如果出现问题,请自行排查或向 Rockchip 提交 issue。
  • 我们负责梳理第三方许可证。 SDK 包含大量第三方软件(bluez 5.77、wpa_supplicant、hostapd、openssl、libnl、freetype、libjpeg、libpng、zlib、go2rtc、ttyd、syslog-ng、vsftpd、React 生态、Rust crates 等)。在产品发布前,请逐一审查各组件的 GPL / LGPL / Apache / MIT / BSD 合规义务。
  • docs/ 下的 Rockchip PDF 带有保密标识(很多标为 “Public”),但在分发前 请确认其密级。不要分发标记为 “Internal” 的资料。
SDK 组件的许可证​
组件许可证
media/mpp/参见 media/mpp/mpp/LICENSES/(Apache-2.0 和 MIT)
sysdrv/source/kernel/GPL-2.0(参见 COPYING 和 LICENSES/)
sysdrv/source/uboot/GPL-2.0+
BuildrootGPL-2.0;每个软件包可能有自己的许可证
project/app/recamera_ipc/包含 LICENSE 文件;请遵守其中条款
project/app/rkai/包含 LICENSE 文件;请遵守其中条款
Rockchip 二进制库(librknnrt.so、librockiva.so、rkaiq、IQ 文件等)Rockchip 专有许可证,随 SDK 一同分发
在对外发布本 Wiki 之前​
  • 本 Wiki 为 Seeed 内部资料。 在公开发布之前(例如发布到 wiki.seeedstudio.com),请移除内部 GitLab 地址(iteam-gitlab.seeed.cn)、内部路径、硬件细节(如板卡 ID 电阻电平)、产测工具以及未公开的产品规划。
  • 不要将 Rockchip PDF 上传到公共网站。 请链接到 Rockchip 官方发布渠道,或说明“可向 Seeed / Rockchip 索取”。
  • 不要在公开文档中暴露默认密码、root SSH 登录策略或 PAM 锁定参数。Device Access and Debugging 包含此类细节,必须为公开版本进行删减。
  • 请咨询法务,确认 Seeed 自研组件(recamera_*)的对外授权策略。
缩写参考​
缩写全称
BSP板级支持包(Board Support Package)
IPC网络摄像机(IP Camera)
MPI媒体处理接口(Media Process Interface)
MPP媒体处理平台(Media Process Platform)
ISP图像信号处理器(Image Signal Processor)
NPU神经网络处理单元(Neural Processing Unit)
RGA光栅图形加速(Raster Graphic Acceleration)
IVA智能视频分析(ROCKIVA)(Intelligent Video Analysis (ROCKIVA))
AOVAlways-On Vision(始终在线视觉)
CVR行车记录仪(Car Video Recorder)
ONVIF开放网络视频接口论坛(Open Network Video Interface Forum)
OTA空中升级(Over-The-Air update)
DTBO设备树 Blob 覆盖(Device Tree Blob Overlay)
CMA连续内存分配器(Contiguous Memory Allocator)
AEC / ANS / AGC回声消除 / 噪声抑制 / 自动增益控制(Acoustic Echo Cancellation / Acoustic Noise Suppression / Automatic Gain Control)
KWS / ASR关键词唤醒 / 自动语音识别(Keyword Spotting / Automatic Speech Recognition)
TTFT首个 Token 时间(Time To First Token)
UVCUSB 视频类(USB Video Class)
VQE语音质量增强(Voice Quality Enhancement)
AHD模拟高清(Analog High Definition)
技术支持与产品讨论​
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
