源码审查与已知问题
本页记录在对 SDK v1.0.10 进行静态审查时发现的、可能影响构建或使用的条目。除非明确标注为已在硬件上验证,否则这些发现均基于源码检查,未必已经在设备上复现。
| 项目 | 源码位置 | 已确认发现 | 影响与建议操作 |
应用 install_to_userdata 打包路径 | project/build.sh, __PACKAGE_USERDATA() | 应用目录检查使用的是 userdata_app,但拷贝命令仍然从 media 路径读取。已在源码中确认。 | 期望出现在 userdata 镜像中的文件可能不会从应用输出目录中被拷贝。如果需要此功能,请检查最终镜像或设备内容;或者在启动过程中创建/拷贝这些文件。 |
rkflash.sh update 分支 | project/rkflash.sh | 对应分支被注释掉。已在源码中确认。 | 不要假定 ./rkflash.sh update 会执行更新。请使用 Flashing and Boot 中列出的受支持命令。 |
rkflash.sh all 中的 Env 镜像 | project/rkflash.sh | all 分支未包含 env.img。已在源码中确认。 | 在更改分区表或启动环境后,请单独确认 env 镜像已被烧录且生效。 |
save 归档目录的大小写 | project/build.sh, build_save(); 根目录 quick_start_cn.md | build_save() 将 Image/... 路径转换为大写;实际目录为 IMAGE/...。快速入门指南中也使用了 IMAGE/。已在源码中确认。 | 请以当前脚本生成的目录名为准。Wiki 早期对 Image/ 的引用是不正确的。 |
sdkinfo 中的 SDK Version | project/build.sh, build_get_sdk_version() | 版本来自 .repo/manifest.xml。此源码快照没有 .repo/,因此构建可能会写入 NONE。已在源码中确认。 | 请结合 /etc/ota_version、BoardConfig 名称以及构建归档一并检查。不要仅凭 sdkinfo 中的 SDK Version 字段来识别发行版本。 |
| RTC 注释与 UTC 选项 | project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay-buildroot-hwclock/etc/init.d/S20hwclock | 脚本注释与 hwclock --utc 似乎指定了不同的时间约定。已在源码中确认;时区行为需要在硬件上验证。 | 在更改时间处理逻辑之前,请验证时区、RTC 约定以及重启后的实际时间。 |
recamera_services 的默认交叉编译目标 | project/app/recamera_services/Makefile | 默认目标似乎为 armv7;顶层构建是否覆盖该设置,需要结合构建入口进一步检查。静态发现;最终二进制尚未验证。 | 手动构建后,请对输出运行 file,确认其目标为 aarch64。 |
| Release Notes 文件名与自动发现 | project/cfg/BoardConfig_Recamera2/ 以及 project/build.sh 中的 build_info() | 当前 Release Notes 文件名与脚本搜索的命名模式不匹配;文档本身也较为简略。已在源码中确认。 | 在发布前,请手动确认归档中包含正确的变更日志。不要依赖自动提升机制。 |
recamera_onvif 与 recamera_utils 的 README | 各自的应用目录 | README 文件是通用模板,未描述本项目的构建或使用方式。已通过阅读文件确认。 | 如需了解组件行为,请查看 Makefile、源码及调用方。不要将模板 README 视为项目文档。 |
如何理解这些发现
- 已在源码中确认: 实现或配置可在引用的源码中直接看到;但可能尚未在设备上实际运行验证。
- 需要硬件验证: 结果依赖硬件、固件、运行时配置或构建输出,必须在相关设备上复现。
- 路径和行为均针对本 Wiki 涵盖的 v1.0.10 源码快照。升级 SDK 后请重新检查;不要将这些发现视为跨版本的保证。
- 视需要在 SDK 源码中修复这些问题并重新构建。本页仅记录当前行为和影响,不直接给出修复实现。
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用产品时尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同偏好和需求。
